jarakaka писал(а):zloi писал(а):Vetalar писал(а):а чего выдумывать то? есть немало готовых мотор-редукторов для танков с понижением (1:4/5). и стоят они конечно не бесплатно, но вполне доступно. причём, что характерно, на ибее дешевле чем на али...
али:
https://goo.gl/vZYSsO
ebay
усиленные от ХЛ
https://goo.gl/SY03oJ
апгрейды моторов
https://goo.gl/KwmOtK
https://goo.gl/GTG6OK
1:4/5 редукторы
https://goo.gl/fUer5w
https://goo.gl/TzvQ5P
Согласен. Думаю придецо покупать. Только низкие. Есть редуктора где моторы внизу расположены. Это для того что бы ванну можно было бы подрезать для увилисения клиренса.
Подскажите, а редукторы продаются парно или по отдельности? При покупке надо указывать для правого или левого борта? А китаезы поймут, или пришлют 2 штуки на один борт и затем иди и разбирайся?
это навскидку. можно поискать и найти дешевле.
- jarakaka
Re: Моддинг танка
Vetalar
Re: Моддинг танка
обычно продают парами если не указано иное. у них ЕМНИП даже отдельных номеров каталожных нет для редукторов разного борта.
- Ruslan
Re: Моддинг танка
Переделываю ванну в металл.
Выровнял боковины по толщине. Потом просверлю отверстия и приклею к металлической ванне.
Приклеил боковины к металлической ванне.
Потом пластиковые крепления ленивцев отпилю дремелем и поставлю стальные усилители.
- Ruslan
Re: Моддинг танка
Металлическая ванна готова под шпаклёвку и покраску. Вес ванны 880 грамм.
Крепление между верхней и нижней частями сделано с помощью 4-х неодимовых магнитов, которые вклеены в пластиковые стойки. Спереди стоят два магнита 12х3 мм с силой сцепления 2300 грамм каждый (по одному на стойку), сзади - два магнита 10х3 мм с силой сцепления 1800 грамм каждый (по одному на стойку). Каждый магнит со стороны боковины ванны закрыт пластиком, толщиной 1 мм. Это обеспечивает как дополнительную фиксацию магнита в стойке, так и немного снижает силу притяжения магнитов к ванне, обеспечивая, тем самым, более комфортную установку и снятие верхней части корпуса (нет скрежета металла о металл при установке\снятии, также не надо прилагать чрезмерных усилий для снятия верха). Кроме того, стойки предотвращают боковые смещения верхней части корпуса относительно ванны. Само крепление получилось достаточно удобным как в плане фиксации верха с низом, так и в плане снятия\установки верха. Признаюсь честно - я даже не ожидал что получится так хорошо.
Верхняя и нижняя части в сборе:
- Ruslan
Re: Моддинг танка
Из колец от пластиковых бутылок промышленным феном сделал кожухи на редукторы.
На днях чуток зашпаклевал ванну там, где и планировал.
Получилось не шибко красиво, но как уж есть. Посмотрю как ляжет грунт и краска.
Сегодня загрунтовал ванну и усилители крепления ленивца. Получилось, опять же, не очень красиво (есть небольшая шагрень из-за большой толщины слоя и близкого расположения сопла баллончика при нанесении грунтовки, потёки, из-за избытка нанесённой за раз грунтовки), но опыт покрасочных работ у меня никакой, т.ч. довольствуюсь тем, что есть.
На днях съезжу за краской (Tamiya TS-28) и покрашу ванну полностью. Если останется краска, то планирую покрасить и пластиковую ванну.
zloi
Re: Моддинг танка
Целый день с башней ковырялся в итоге времени не хватило
- IMG_0067.jpg (46.42 КБ) 12653 просмотра
zloi
Re: Моддинг танка
Конечно много косяков. Ну и достоверности не хватает. Думаю не стоило некоторые размеры слепо брать с форума
- IMG_0070.jpg (37.32 КБ) 12652 просмотра
zloi
Re: Моддинг танка
Надбой на люках сделал уже давно. Надо крепление надбоя сделать
- IMG_0069.jpg (35.17 КБ) 12652 просмотра
zloi
Re: Моддинг танка
В цело ещё не мало. Сделать тряпичную маску, установить второй люк, ну и установить внутрянка и камеру. Но первым делом сделать ТПН
- Ruslan
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):В цело ещё не мало. Сделать тряпичную маску, установить второй люк, ну и установить внутрянка и камеру. Но первым делом сделать ТПН
Нормально у тебя всё получается.
Shantar
Re: Моддинг танка
Всем доброго дня. После покатушек стоковой модели тоже начал модернизацию ванны ну и переделку в Т-72Б3. Периодически буду выкладывать результаты работы
zloi
Re: Моддинг танка
Shantar писал(а):Всем доброго дня. После покатушек стоковой модели тоже начал модернизацию ванны ну и переделку в Т-72Б3. Периодически буду выкладывать результаты работы
Я делаю т 72 БА
- Ruslan
Re: Моддинг танка
ELC_AMX писал(а):Россияне,как себя показывает в работе ходовая часть?
Я не россиянин, но скажу, что по дому - ещё ничего, но на улице - стачиваются втулки и оси балансиров опорных катков.
zloi
Re: Моддинг танка
Ruslan писал(а):ELC_AMX писал(а):Россияне,как себя показывает в работе ходовая часть?
Я вот думаю над идеей отлить из люминия. Хотя у Руслана то же хорошая идея
- Ruslan
Re: Моддинг танка
Сегодня взвесил танк, хоть он и разобран. Приблизительный вес составил чуть больше 4 Кг.
Надеюсь, что редукторы и моторы выдержат.
- Ruslan
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Да и хрен с ними. Стоковые очень не реалистичные. Танк как сумасшедший.
Проблема в том, что пока лишних денег на другие редукторы нет
zloi
Re: Моддинг танка
Ruslan писал(а):zloi писал(а):Да и хрен с ними. Стоковые очень не реалистичные. Танк как сумасшедший.
Проблема в том, что пока лишних денег на другие редукторы нет.
Так и у меня нет. А скоро надо аэрограф покупать с компрессором. А редуктора стоят где тот4000₽, компрессор с аэрографом около 7000₽. Я и танк ни разу не собрал и не катал в районе 60 выпуска занялся моддингом. И вообще надо ещё пульт с главной платой это ещё 2500₽ так что затраты ещё те. Так и ещё одинтанк хочу сделать. Это соответственно плюсом 3д принтер и учусь в компасе моделировать.
- Вот такую модификацию хочу
- IMG_0072.jpg (71.64 КБ) 12147 просмотров
- Ruslan
Re: Моддинг танка
И мне надо компрессор к аэрографу купить, это примерно 200$ +\-50$. Ладно, осталось узнать где денег взять
zloi
Re: Моддинг танка
Ruslan писал(а):И мне надо компрессор к аэрографу купить, это примерно 200$ +\-50$. Ладно, осталось узнать где денег взять.
Где денег взять фигня. Я нашёл кто за это отсидит))
- Ruslan
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Ruslan писал(а):И мне надо компрессор к аэрографу купить, это примерно 200$ +\-50$. Ладно, осталось узнать где денег взять.
Зицпредседатель Фунт?
Я — зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». […] При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни! [...] Я беру недорого: сто двадцать рублей в месяц на свободе и двести сорок — в тюрьме. Сто процентов прибавки на вредность.
Золотой телёнок, XV глава
- ELC_AMX
Re: Моддинг танка
Если втулки катков и балансиры не переделывать,то может есть смысл смазать всё это,если катать танк по ковру?Вопрос - чем лучше смазать?Силиконовая смазка пойдёт?
