Нюансы сборки
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
passkeeper писал(а):Доброго времени суток!
А никто не сталкивался с проблемой разных разъемов провода S?
вроде в поиске не нашел...
На блоке управления 4-х контактный разъем, а в башне - трехконтактный....
Неверный разъём на башне. Должен быть 4-х контактный. Брак изготовителя. На фото ниже видно, что на плате башни в разъёме S 4-ре контакта (крайняя правая плата, дальний тразъём).
luk19-61
Re: Нюансы сборки
У Вас плата из журнала ? У меня все как положено 4-х контактный.
- IMG_20161217_195450.jpg (181.66 КБ) 20023 просмотра
passkeeper
Re: Нюансы сборки
luk19-61 писал(а):passkeeper писал(а):Доброго времени суток!
Да, плата из журнала. Видать криворукие китайские сборщики накосячили.
Пока ждал ответа здесь, связался с поддержкой- сказали заменят
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
luk19-61 писал(а): У Вас плата из журнала ? У меня все как положено 4-х контактный.
На фото видно, что на плате место под 4-х пиновый разъём (обратите внимание на чёрные полосы на плате, правее 3-х пинового разъёма), но установлен 3-х пиновый.
Повторяюсь - это брак производителя.
Звоните на горячую линию ДеА и выставляйте претензию. Брак бывает везде, но что-то у ДеА с Т-72 брака многовато.
luk19-61
Re: Нюансы сборки
Может самому перепаять разъем ? А то когда поменяют - когда пришлют . ( может и не пришлют )
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
luk19-61 писал(а):Может самому перепаять разъем ? А то когда поменяют - когда пришлют . ( может и не пришлют )
Думаю можно, если дорожки есть, а то мало ли что.
luk19-61
Re: Нюансы сборки
Дорожки должны быть , просто разъем не тот запаяли. На всякий случай фото платы со стороны проводников. Может пригодится.
- IMG_20161217_233055.jpg (233.77 КБ) 20028 просмотров
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
luk19-61 писал(а):Дорожки должны быть , просто разъем не тот запаяли. На всякий случай фото платы со стороны проводников. Может пригодится.
Скорее всего так и есть (касаемо наличия дорожек). Был бы человек из Минска - отдал бы плату, ибо у себя её не использую.
luk19-61
Re: Нюансы сборки
Если кому надо соединительные платы Т-72 . Заберите. в Москве . Я их не использую.
passkeeper
Re: Нюансы сборки
luk19-61 писал(а):Если кому надо соединительные платы Т-72 . Заберите. в Москве . Я их не использую.
Соединительные это какие? Моя входит в этот список?
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
passkeeper писал(а):Соединительные это какие? Моя входит в этот список?
Да, входит.
passkeeper
Re: Нюансы сборки
Ruslan писал(а):passkeeper писал(а):Соединительные это какие? Моя входит в этот список?
Да, входит.
С удовольствием бы забрал, чтобы время не тратить на переписку с журналом...
Цена вопроса?
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
passkeeper писал(а):Ruslan писал(а):passkeeper писал(а):Соединительные это какие? Моя входит в этот список?
Да, входит.
Цена вопроса?
Откуда вы?
passkeeper
Re: Нюансы сборки
Всем доброго время суток!
В процессе сборки обнаружил 2 проблемы:
1) крепление устройства регулировки подъёма ствола 3-мя винтами с внутренней стороны башни. Размер отверстий квадратного сечения в отливах башни больше чем диаметр прилагаемых винтов. Винты просто тупо не держат.
2) Не знаю как такое получилось, но не хватило винтов для крепления поддерживающих катков.
Кто-нибудь сталкивался с данными проблемами?
Если да - как вышли из ситуации? Посоветуйте плиз.
Спасибо!
Спасибо!
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
angera писал(а):Всем доброго время суток!
Спасибо!
Вы потеряли маленький пакетик с правильными винтами для механизма вертикальной наводки. Он шёл с этим механизмом, но в отдельном маленьком пакетике. Об этом уже много раз говорили. Что делать как быть - искать замену.
Re: Нюансы сборки
В том то и дело, что винты из того самого пакетика, что шёл вместе с механизмом. Да и потерять я физически не мог, так как всё аккуратно распаковывал и сразу ставил. Я сборку начал только после получения последнего 65го номера. Специально, чтобы ничего не потерялось. Другое дело, что Деагостини могли не те винты положить. Но как теперь это доказать - фотоотчёта я не делал...
Вобщем придётся гдето по сусекам винты искать подходящие...
Shantar
Re: Нюансы сборки
Спасибо!
Я отверстия залил эпоксидной смолой, потом просверлил отверстия нужного диаметра и все. Так же делал и с креплением нижней части башни. Там такие же отверстия и болты в них не держались ни фига.
Re: Нюансы сборки
Всем привет!Только вчера полностью собрали с сыном танк.При первом включении пульт и модель синхронизировались и танк даже завелся.Двинули вверх джойстик ствола и танк отключился.При повторном включении мигают белые светодиоды через 5сек начинают мигать красные в задней части.На пульт не реагирует
Пошевелили провода-вроде все на месте,ничего не отвалилось.Что делать-ума не приложу...
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
Libertos писал(а):Всем привет!Только вчера полностью собрали с сыном танк.При первом включении пульт и модель синхронизировались и танк даже завелся.Двинули вверх джойстик ствола и танк отключился.При повторном включении мигают белые светодиоды через 5сек начинают мигать красные в задней части.На пульт не реагируетПошевелили провода-вроде все на месте,ничего не отвалилось.Что делать-ума не приложу...
Ищите где коротит. Кто-то писал, что это защита срабатывает. Поотключайте от блока управления всё кроме ходовых моторов и приёмника и проверьте. Часто коротыш бывает на промежуточных платах в башне и верхней части корпуса - проверьте их. Ещё могут коротить фары передние - винтом крепления коротит дорожки на плате со светодиодами (присмотритесь). Лучше подложите диэлектрические прокладки под головки этих винтов.
Re: Нюансы сборки
Да,проблема в верхней части танка,отсоединяем ее и нижняя часть заводится,движется и управляется как надо,даже звуки выстрела орудия и пулемета воспроизводятся,дымогенератор дымит
Будем разбираться с башней.
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
Libertos писал(а):Да,проблема в верхней части танка,отсоединяем ее и нижняя часть заводится,движется и управляется как надо,даже звуки выстрела орудия и пулемета воспроизводятся,дымогенератор дымитБудем разбираться с башней.
Проверьте плату в башне - часто коротыши там бывают. Ещё может коротить светодиод в стволе, если ствол неправильно прикрутили (винт фиксации ствола должен смотреть вниз, а не вверх).
Re: Нюансы сборки
Поворотный механизм башни работает.Как только пдключаю шлейф "К" от контроллера к башне танк замолкает...Кстати,разъем "Q" на башенной плате у меня свободный,не задействованный,так у всех?
P.S.Отсоединил все разъемы с платы,которая в башне,подключаю разъем "К"-танк работает,пдключаю"S"-замолкает и наоборот.Видимо проблема в плате.А телефон горячей линии отвечает что "неправильный номер"
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
Libertos писал(а):Поворотный механизм башни работает.Как только пдключаю шлейф "К" от контроллера к башне танк замолкает...Кстати,разъем "Q" на башенной плате у меня свободный,не задействованный,так у всех?
Отключи от платы в башне всё, кроме разъёмов "K" и "S". Проверь плату на "сопли". Проверь работу танка, а потом по одному подключай устройства и проверяй.
