den.976
Re: Моддинг танка
Решил все таки петли сделать,все равно пока 63 номера нет.
- 1485100937229516264484.jpg (142.07 КБ) 14177 просмотров
- 20170122_221600(1).jpg (139.49 КБ) 14158 просмотров
Re: Моддинг танка
Насчёт пневмопушки: кто нибудь кроме uss.nostroma завершил установку? Как лучше организовать подачу шариков? Может есть ещё какие варианты? Хотелось бы оставить штатную маску (само собой "подпиленную"!)
И ещё один вопросик: приобрёл сей девайс: ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-barrel-recoil-unit-for-1-24-1-16-1-16-RC-tanks-spare-parts/1450388990.html?spm=2114.13010608.0.0.zJSJ1V, но там только один шлейф! Пара проводков подпаянных к "концевику" с разьёмчиком в контроллер. Как ету штуку подключить? Кто нибудь с такой сталкивался? Как она должна работать? подаю 7в на разьёмчик - никакой реакции, дал питание напрямую к моторчику (контакты снаружи) - вроде закрутился, но потом встал. Уже забил тревогу - спалил, проверяю "мультиком" - обмотка цела, обрыва нет... Ничего не понимаю... Похожая ситуация описывалась у "насекомых" (http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php ... &start=740):
Сообщение Re: Танк Т-72 - Доработки модели
Парни , мне спросить особо не у кого , подскажите кто в теме
В общем заказал плевалку у китаёз , пришла
Её бы проверить на работоспособность . Я подключал к ней блочок зарядки , толку ноль , хотя откатник от неё (зарядки) работает
Либо напряжение маленькое , либо плевалка не работает , что делать?
Ещё вопрос " автомат заряжания" это как : ещё какая-то приблуда или надо что-то придумать , что будет пульки туда запихивать
Ещё непонятка вышла : на откатнике две пары проводов , на моей стрелялке одна пара : значит либо прийдётся покумекать и добавить необходимое , либо я лохонулся и этот механизм для стрельбы шариками совсем не подходит
Фото:
Комментарий к файлу: Покрупнее чем механизм отдачи
Помогите плиз!!!
Фото:
Помогите плиз!!!
Re: Моддинг танка
zloi писал(а):Я то же об этом думал. Правда ещё движок не запускал и не смотрел есть ли искривление вала или по центру отверстия проходит вал. Но. Была мысля отверстия в бортах сделать больше, одеть на вал потшибник и пустое место между потшипникрм и бортом заполнить каким нибудь силиконом который засохнет и будет как резина и соответственно гасить вибрацию. Как то так
Думаю,это сложно и не нужно. Подшипник должен стоять в борту плотно. Вибрация возникает из за некоторого перекоса вала редукторов, когда в борт устанавливаешь подшипник. Ведь несмотря на то, что в борту сделано отверстие, куда входит подшипник, при его установке, вал четко центрируется с подшипником, и чуть уводит сам редуктор с посадочных мест. А если вы посадите редуктор на свои посадочные места ( с попаданием на специальные штырьки), вал немного сместится и не будет по центру в отверстии в борту. Подшипник с трудом туда завести можно, но появится биение, поскольку будет перекос.
У меня две ванны, я проверил, в обеих так. Особенно не по центру вал выходил с правого борта. Я решил эту проблему так. Спилил на 2 мм посадочные стойки редукторов, залил вокруг них для укрепления эпоксилином, в том числе, немного сверху, а потом на вал одел подшипник и прижал площадки редукторов к стойкам. Немного подождал, но недолго, что бы эпоксилин не затвердел окончательно, и снял редуктора. Образовалась будующая площадка посадки редукторов. После затвердения эпоксилина, я рассверлил отверстия для крепления редукторов там, где он крутится без перекоса.
vladislav
Re: Моддинг танка
ТОВАРИЩИ!!! Ну помогите пожалуйста с пневмопушкой!!!
Заказал - пришла (я чуть раньше об этом писал), подумал "неправильная", заказал другую, по ссылке одного из форумчан (не помню,чьей), пришла ещё "страшнее": ни одного шлейфа, концевика тоже нет!!!
Подскажите, как проверить, как подключать к коннтроллеру, и вообще как работает... Очень прошу - ПОМОГИТЕ!!!
Vetalar
Re: Моддинг танка
knjaz писал(а):ТОВАРИЩИ!!! Ну помогите пожалуйста с пневмопушкой!!!
фото покажите. а то получается: я заказал неведомую зверушку, никому про неё не скажу, но вы всё равно помогите
den.976
Re: Моддинг танка
До сих ,63 нету,по этому делаю то что могу,меняю башню.
- 1486585400881125518446.jpg (126.85 КБ) 13951 просмотр
Последний раз редактировалось den.976 09 фев 2017, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Vetalar
Re: Моддинг танка
при чём тут ленинградская (ну или омская) 80-ка? ничего что их 450 на вооружении ВС РФ и 3000 на хранении? что в головах творится? посмотрел - на украине всего 8 80-ок и 150 на хранении... с т-64 не путаете?
то что на ней ваши "враги" воюют - давайте тогда к чертям вообще весь моделизм запретим. БТТ оси в костёр - гитлер воевал! нашу БТТ времён ВОВ тоже запретим - немцы и их союзники захватывали немало наших танков и вполне на них против нас воевали. ОБТ наши тоже в топку - полным полно наших танков попало в руки наших же недоброжелателей и из них по нам же и стреляли... остаётся только американские танки собирать. хотя наверняка и их кто нибудь когда нибудь против "наших" обернул...
den.976
Re: Моддинг танка
Vetalar писал(а):при чём тут ленинградская (ну или омская) 80-ка? ничего что их 450 на вооружении ВС РФ и 3000 на хранении? что в головах творится? посмотрел - на украине всего 8 80-ок и 150 на хранении... с т-64 не путаете?
Крик души был у меня
Re: Моддинг танка
Не помню на каком сайте, Российском или Беларуси прошла информация, что при подключении пневмопушки горит транзистор в контроллере в цепи управления этой шароплюйкой.
Re: Моддинг танка
Vetalar писал(а):knjaz писал(а):ТОВАРИЩИ!!! Ну помогите пожалуйста с пневмопушкой!!!
Сначала получил такую:
Не понравилась, показалось что "неправильная". Заказал другую, по чьей-то ссылке с форума."Дядюшка Али" прислал вот такую
Теперь не знаю, что и как делать
Re: Моддинг танка
bokal писал(а):knjaz писал(а):ТОВАРИЩИ!!! Ну помогите пожалуйста с пневмопушкой!!!
И тут на форуме про это писали. Я думаю, можно ключ "разгрузить" через релюху... Есть малогабаритные реле на 6V и приличный ток, напряжение на катушку реле ограничить резистором, либо КРЕНкой
- Barabashka
Re: Моддинг танка
Люди добрые не поделитесь секретом, кто и как увеличивал клиренс у нашего танка, а то читаю, что тот пилил ванну этот пилил, а как и что, догнать не могу, поделитесь опытом!
den.976
Re: Моддинг танка
Barabashka писал(а):Люди добрые не поделитесь секретом, кто и как увеличивал клиренс у нашего танка, а то читаю, что тот пилил ванну этот пилил, а как и что, догнать не могу, поделитесь опытом!
Сам начал недавно переделовать ванну,пока отпилил только дно. Срезал лишнее под креплением катков,потом надо будет подгонять редуктора и ставить на новые крепления.фото позже могу скинуть если интересно.
- Barabashka
Re: Моддинг танка
den.976 писал(а):Barabashka писал(а):Люди добрые не поделитесь секретом, кто и как увеличивал клиренс у нашего танка, а то читаю, что тот пилил ванну этот пилил, а как и что, догнать не могу, поделитесь опытом!
Конечно интересно, буду ждать фото и комментарии если можно!!!
юриан
Re: Моддинг танка
Доброго времени суток! Вопрос может кто знает что за бак расположенный над глушителем.Есть фото дополнительной бочки с топливом.Она подключается к топливной системе или просто дополнительный запас топлива?http://kollektsiya.ru/images/stories/t-72/tank-t-72-06.jpg
den.976
Re: Моддинг танка
Barabashka писал(а):den.976 писал(а):Barabashka писал(а):Люди добрые не поделитесь секретом, кто и как увеличивал клиренс у нашего танка, а то читаю, что тот пилил ванну этот пилил, а как и что, догнать не могу, поделитесь опытом!
Ок
den.976
Re: Моддинг танка
Пилил снизу ,вдоль борта полотном по метеллу,когда дно отпилил то борта укоротил докрепления катков. Катки должны встать штатно,потом планирую жидкой пластмассой(cosmofen)в тюбике залить щели и укрепить борта алюминием,по мере работы кину фото.
- 20170215_090750(1).jpg (70.89 КБ) 13753 просмотра
- 20170215_090620(1).jpg (69.64 КБ) 13753 просмотра
- 20170215_090710(1).jpg (65.43 КБ) 13753 просмотра
den.976
Re: Моддинг танка
Ещё фото,и спилил отсек для батарейки,много места занимает,буду подругому делать
- 20170215_090632(1).jpg (49.54 КБ) 13753 просмотра
- 20170215_090720(1).jpg (63.83 КБ) 13753 просмотра
- Ruslan
Re: Моддинг танка
Я увеличивал:
Для пластиковой ванны так - Мой Т-72 от Де Агостини. Часть вторая - "Пилите, Шура, пилите".
Для стальной ванны так - Мой Т-72 от Де Агостини. Часть третья - Операция "Стальное брюхо".
den.976
Re: Моддинг танка
Руслан сделал классно спору нет,но мне было лень переделывать крепления по этому оставил штатное дно,а не делал ровное. По левому редуктору не могу сказать ни чего потому что ещё нет этого номера.пока жду решил пилить башню,очень колбасило не которые не соответствия!
- Особенно бесило смотрящие в разные стороны дымгранаты,сделал подобие щёк
- 20170215_114822(1).jpg (70.89 КБ) 13667 просмотров
- Сточил штатные ,имитацию,трубки и буду прокладывать проволку
- 20170215_114801(1).jpg (66.82 КБ) 13667 просмотров
- 20170215_114701.jpg (100.65 КБ) 13661 просмотр
Последний раз редактировалось den.976 15 фев 2017, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Моддинг танка
Я так понимаю, тут только избранные общаются, делятся опытом, обсуждают варианты модернизации... "Простым смертным" тут не место?! Помощи не ждать, "братья по оружию"?!
den.976
Re: Моддинг танка
knjaz писал(а):Я так понимаю, тут только избранные общаются, делятся опытом, обсуждают варианты модернизации... "Простым смертным" тут не место?! Помощи не ждать, "братья по оружию"?!
В чем помочь,я сам лузер,первая модель,спрашивай. Все профи уже соскочили почти.
den.976
Re: Моддинг танка
knjaz писал(а):про пневмопушку... выше писал...
Я себе не ставил,но читал тебя,потом полазил по русским сайтам ,там прочитал что на тиграх ставят пневмо от тамии и т.д ,но чтоб адаптировать к нашему танку мне кажеться надо и электронику от туда ставить,либо искать гуру который перепояет все,но мне кажется что дешевле электроника,на юбе видел ролик где наш 72 на пневмате.
