- Fantom
Уважаемый Гордей, а какими винтами колеса крепили?
Fantom писал(а):Уважаемый Гордей, а какими винтами колеса крепили?
2,3х4
- taison45
Гордей писал(а):Выпуск №16 в сборе
Если верить журнальной сборке №16 трубки идут в квадратные штуцера т.е. в нижние для чего же шестигранные?
taison45 писал(а):Если верить журнальной сборке №16 трубки идут в квадратные штуцера т.е. в нижние для чего же шестигранные?
Если посмотреть журнальную сборку, то можно заметить, что там вообще не говорится куда что нужно вставлять. Шестигранный предназначен для трубок (в нижние они даже банально не влезают), а нижние для тросов ручного тормоза (кстати эти отверстия в другом месте должны быть).
Задний мост с медной проволокой, вместо штатной резиновой трубки.
Рама тяжеленькая
Рама тяжеленькая
- taison45
Гордей писал(а):Задний мост с медной проволокой, вместо штатной резиновой трубки.
Рама тяжеленькая
провод 0.6 ?
taison45 писал(а):провод 0.6 ?
В журнале говорится, что должен быть 0,75 (В реале 6 мм, делим на 8, получаем 0,75), но под рукой такого не оказалось, поэтому 1 мм. На глаз разницы мне кажется никакой нет.
- Fantom
Я взял провод 0,75 и 1,5 ммх2. Подошел 0,75ммх2.
Гордей, трубки так никогда в реальности не укладываются. Во-первых не сгибают таким образом, а во-вторых при таком расположении зацепить или повредить на ходу вероятность больше. Но сделано очень аккуратно!
Fantom писал(а):Гордей, трубки так никогда в реальности не укладываются.
Укладываются
Fantom писал(а):Это М20?
По стабилизатору видно, что это ЗИС-110.
Даже в инструкции по эксплуатации видно как она изогнута. Я уже второе доказательство привожу. Спорить далее бесполезно
- Fantom
Фотографию реставрированной машины не могу считать доказательством, т.к. тормозная трубка уложена не заводом изготовителем, а реставратором. Проложить ее можно как угодно, у самого есть опыт по восстановлению и реконструкции ретро авто.
По приведенной Вами схеме нельзя судить, как именно трубки должны быть уложены на мосту.
Петли возле тройника , как вы сделали, быть не должно.
З.Ы. Каждый делает как считает нужным. Я же просто высказал свое мнение.
- 13-19_4_1.jpg (70.19 КБ) 17731 просмотр
Последний раз редактировалось Fantom 13 май 2016, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
- Fantom
Вот такую машинку я собирал. Если интересно могу выложить еще фото.
- 52.JPG (120.03 КБ) 17733 просмотра
Рама тяжеленькая
чем закрепить колеса то?
- 1970
Fantom писал(а):Вот такую машинку я собирал. Если интересно могу выложить еще фото.
И что это? Оригинал? Кстати на вашей фотке трубки тормозные тоже не завод далеко и хомутов на чулке моста быть не должно, это самопал.
- Fantom
Фото заднего моста не моей Волги. И трубки закреплены заводским способом. Основной посыл в том, что трубка должна проходить по верхним точкам моста.
Да, Волга в оригинале, на оригинальных колесах с дисковыми тормозами.
AntonK
выпуск 20 в сборе.
- S60525-220106-001.jpg (156.24 КБ) 17088 просмотров
