Штандарт - Грунтовка и покраска модели
Tomm
Re: Краска для модели
Сообщение Tomm » 05 июл 2016, 11:32
М да и где же всё это искать,спасибо за подсказку.
шрм
Сообщение шрм » 05 июл 2016, 17:21
Tomm писал(а):М да и где же всё это искать,спасибо за подсказку.
Это дело должно продаваться в любом строит. магазине с лаками и красками.
Tomm
Сообщение Tomm » 20 июл 2016, 20:55
Спасибо шрм наконец нашёл чем покрасить палубу,а какой лучше выбрать лак?
шрм
Сообщение шрм » 25 июл 2016, 15:38
Tomm писал(а):Спасибо шрм наконец нашёл чем покрасить палубу,а какой лучше выбрать лак?
Акриловый лак, лучше матовый.
Breget
Сообщение Breget » 07 янв 2017, 17:44
По поводу морилок. Никто не пробовал морилку Zip Guard (на водной основе)? Несколько лет назад пользовался ей при ремонте дверных коробок, цвет брал темный орех. Есть у этой фирмы и лаки, матовые и глянцевые. Впечатление исключительно положительное.
Breget
Re: Штандарт - Галерея
Сообщение Breget » 17 ноя 2017, 13:21
Вопрос по грунтовке. Есть универсальный грунт VX-21002 (алкидный, баллончик). Будет ли на нем держаться акриловая краска?
Vad1
Благодарил (а): 623 раза
Сообщение Vad1 » 21 ноя 2017, 14:08
А что пишет, рекомендует производитель грунта?
Breget
Сообщение Breget » 21 ноя 2017, 23:20
Написано: для всех видов лакокрасочных материалов, кроме нитроцеллюлозных.
Vad1
Сообщение Vad1 » 22 ноя 2017, 14:40
Вот Вам и ответ. А впрочем нужно тренироваться "на кошках". ;)
Breget
Сообщение Breget » 15 дек 2017, 14:08
Vad1 писал(а): 22 ноя 2017, 14:40 Вот Вам и ответ. А впрочем нужно тренироваться "на кошках". ;)
Спасибо! Конечно, Вы правы, всё нужно пробовать. Набрёл на акриловый грунт - красно-коричневый (баллон,Kudo). Попробовал - вполне можно использовать в качестве краски для надстроек, сверху - матовый лак.
Shuriksun
Благодарил (а): 466 раз
Re: Штандарт - Грунтовка и покраска модели
Сообщение Shuriksun » 18 ноя 2021, 04:07
Решил повторить свой пост здесь, может кому нибудь понадобится
Никак не мог подобрать краску для надстроек
я вычитал, что надстройки были покрыты панелями из красного дерева.
Никак не мог подобрать цвет, который бы меня устраивал...
Я игрался как с красками, так и морилками.
Морилки не подходят, так как морилкой красится сама древисина и как вариант, все торцевые элементы надстроек машинного отделения очень сильно выделяются.
Но марилку "кедр" я в будущем буду использовать там, где надо будет придать цвет именно древесине.
А для покраски надстроек я всё же буду использовать краску.
После длительных экспериментов я нашёл удовлетварительный результат при двуслойной покраске:
Сначала наношу красный фон, а потом очень сильно разбавленной коричневой краской придаю нужный оттенок
на фотографии я выделил 3 зоны:
- морилка
- тёмно красный фон + разбавленная коричневая краска (1)
- алый фон + разбавленная коричневая краска (2)
Краски обычные художественные. В аэрографе я их использовать бы не стал (может после фильтрации и разбавления и можно попробовать, но мне этого не надо было) а на дерево они ложатся идеально без предварительной грунтовки, ещё и структуру древесины оставляют.
Коричневый test.png (167.41 КБ) 8471 просмотр
