Добрый день! Планируется ли в модели внутреннее и внешнее освещение: каюты, кормовые огни, огни на мачтах и т.д.
С искренним уважением к Вам.
Авиаторик писал(а): Планируется ли в модели внутреннее и внешнее освещение: каюты, кормовые огни, огни на мачтах и т.д. .
Здравствуйте! Я думаю , что нет. Но выполнение вашей идеи у нас в наших руках! Корабль с подсветкой смотрелся бы здорово!
Добрый вечер, Сергей! Как пример для нашего общего творческого решения по подсветке модели - Чёрная Жемчужина. В наборе и светодиоды, и фонари, и провода, и электронная плата и даже пульт управления. С искренним уважением к Вам. http://www.ebay.com/itm/ZHL-all-scenari ... 2208548695
керва писал(а):Авиаторик писал(а): Планируется ли в модели внутреннее и внешнее освещение: каюты, кормовые огни, огни на мачтах и т.д. .
На насекомых выложили видео сборки...Там сделана подсветка фонарей и кают на карме..смотрится интересно
Сообщение Re: «Повелитель Морей» - Чертежи, рисунки, схемы
http://www.woodmodelboatbuilder.com/bbs ... =5&t=29944 (фото кликабельны)
http://www.woodmodelboatbuilder.com/bbs ... =5&t=29943
Авиаторик писал(а): Как пример для нашего общего творческого решения по подсветке модели - Чёрная Жемчужина. В наборе и светодиоды, и фонари, и провода, и электронная плата и даже пульт управления. С искренним уважением к Вам.
Здравствуйте! Спасибо Вам! Читая ссылку вспомнил, что у меня в закромах, где то лежит примерно такая же, правда по-скромнее штучка. Тоже из Поднебесной, покупал во Владивостокском магазине у Юрия с комплектом 6 светодиодов. Вечер посвятил розыску и наладке, но нашел! Так что остается только продумать где и как будут располагаться светодиоды на модели. Пишите, ваши идеи очень помогут в строительстве модели.
http://modelshipyard.ru/category/reshetki/ Она, эта штука включается не пультом, а хлопком в ладоши.
- P1041191.JPG (80.53 КБ) 40014 просмотров
Добрый вечер! В своё время я тоже приобрел данный набор в магазине Юрия из Владивостока. Хотел сделать светодиодную подсветку кают, кормовые огни, огни на мачтах на 12 АПОСТОЛАХ. Но пока до подсветки ещё не дошёл. Даже не собирал всё в тестовом режиме. Вы пишете, что проверили в работе. Как работает? Для модели сложность, я думаю, заключается в прокладке проводов на мачты, на нос. Чтобы были минимально заметны. В меньшей степени в офицерские каюты. Блок питания и датчик звукового включения подсветки, наверное, лучше разместить не внутри парусника. Блок питания работает или от стандартных батареек ААА или от плоских круглых батареек. И вопрос, где и как разместить разъём подключения питания? Или в самом корпусе, или в подставке под модель? С искренним уважением к Вам.
Авиаторик писал(а):. Как работает? .
Добрый вечер! Что здесь сказать? Работает отвратительно. Те батарейки - таблетки давно уже сели и окислились. В комплекте даётся аккуратный блок питания на три батарейки ААА. Есть и место, где нужно подпаивать к схеме этот блок питания. Вчера светодиод моргал. Но эффекта заженной свечи не получалось. Походило на просто плохой контакт. Сегодня светодиод просто светится. правое сопротивление на схемке грелось. Звуковой датчик срабатывал, но без какого либо алгоритма. Хлопая в ладоши у самого датчика устройство не включалось, а стоило соседям заговорить за стенкой, оно включилось. Я не до конца понял как подключаются остальные светодиоды, я думаю параллельно. Потому что выход только один. Но даже и отрицательный результат это повод к размышлению. Я понял что оставлять какое либо электронное устройство внутри модели не разумно. Нужно тянуть провода от каждого светодиода отдельно к выходу пропуская кабель через ножку подставки, а уж там собирать схему прятать в подставке электронику, батарейки и т.д. Я конечно это устройство устанавливать не буду. Но ваше возможно лучше. Раз на раз одна беда не случается. Но меня успокаивает, что время есть, Жизнь подкинет еще какой либо вариант
blackwizard75
керва писал(а):Жизнь подкинет еще какой либо вариант
Как вариант и информация к размышлению. Есть такая штука как Ардуино(Arduino). Вариант, конечно, не эконом, но при доступе к АлиЭкспрессу вполне бюджетный. Там к основному модулю есть масса датчиков и прочих элементов. Можно организовать включение хоть по хлопку, хоть по освещенности, хоть по таймеру. Да и и мерцание тоже можно реализовать, хоть на каждый светодиод свое.
Вот таким образом я прятал проводку в Черной Жемчужине. Разъём брал от старого телефона, через него в корабль поступает пять каналов мерцающих по разному имитируя горение живого огня. блок управления думаю спрятать в подставку.
- 1 023.jpg (163.84 КБ) 39679 просмотров
- 1 013.jpg (134.94 КБ) 39679 просмотров
- 1 005.jpg (151.42 КБ) 39679 просмотров
Вот еще фото
- 1 024.jpg (115.81 КБ) 39681 просмотр
Добрый вечер! Почти детективная история. Знаете, как в полицейском участке стенд: "Не проходите мимо".
Сейчас Новогодние и Рождественские дни. Кругом Елочные базары, развалы различной китайской елочной мишуры в супермаркетах. Среди прочего нечаянно наткнулся на сей девайс. Стоит не дорого, я заплатил 30 рублей. Как понимаю китайцы создали устройство для украшения стола, создания интимной обстановки. Работает от трех батареек - таблеток. Примитивна, состоит из корпуса, трех батареек, выключателя и самого светодиода. Светодиод вспыхивает и затухает - полный эффект горящей свечи. Так что Товарищи не проходите мимо! Это , я считаю очень ценная находка для судомоделиста!
- P1061192.JPG (81.25 КБ) 39837 просмотров
- P1061194.JPG (80.14 КБ) 39837 просмотров
- P1061195.JPG (81.4 КБ) 39837 просмотров
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Интересные ссылки на подсветку модели. http://serikoffshipmodels.com/forum/5-192-1 и http://serikoffshipmodels.com/forum/5-355-1. Много интересного. С искренним уважением к Вам.
Авиаторик писал(а):Добрый вечер, уважаемые коллеги! Интересные ссылки на подсветку модели. http://serikoffshipmodels.com/forum/5-192-1 и http://serikoffshipmodels.com/forum/5-355-1. Много интересного. С искренним уважением к Вам.
Большое спасибо! Сайт интересный много там умного. Посижу ночью почитаю...
Добрый день! Ещё вариант изготовления подсветки модели. Жёлтые мерцающие светодиоды, имитирующие горение свечи. http://jewelfox.ru/lot.php?id=4657 С искренним уважением к Вам.
blackwizard75 писал(а):керва писал(а):Жизнь подкинет еще какой либо вариант
Полазил я по Али нашел этот блок Ардуино их там много! Если ты сталкивался с такой вещью то какой нужен нам!? И есть ли какая то схема подключения например техже светом диодов и как она настраивается? Меня очень заинтересовала эта штука!
alex.rass писал(а):blackwizard75 писал(а):керва писал(а):Жизнь подкинет еще какой либо вариант
На просторах инета....Блок питания для Arduino из ATX - Сайт ПАЯЛЬНИК(CXEM.NET)
cxem.net › Arduino
Старый блок питания от компьютера можно приспособить в БП для Arduino с большой силой тока. Также он дает стандартное напряжение 3.3В, 5В и ...
blackwizard75
alex.rass писал(а):Полазил я по Али нашел этот блок Ардуино их там много! Если ты сталкивался с такой вещью то какой нужен нам!? И есть ли какая то схема подключения например тех же светом диодов и как она настраивается? Меня очень заинтересовала эта штука!
ДАЁШЬ! Каждой каюте по свечке!!!
Сегодня забегал в наш местный магазин " Всё по пятьдесят". Купил естественно по пятьдесят - весь набор. Чем мне нравится - ни каких чипов. Мигают исправно. Я думаю еще прикупить бы какие ни будь брелки микро фонарики ,что бы сделать внешнюю подссветку модели...
- P1111268.JPG (80.49 КБ) 39195 просмотров
- P1111267.JPG (80 КБ) 39195 просмотров
керва писал(а):ДАЁШЬ! Каждой каюте по свечке!!!
А не проще купить светодиоды отдельно и собрать схему с запиткой от блока питания...в таких наборах применяются батарейки..не накладно ли будет...
sersir писал(а):А не проще купить светодиоды отдельно и собрать схему с запиткой от блока питания...в таких наборах применяются батарейки..не накладно ли будет...
Нет Сергей, я думаю вы не правы! Конструкция декоративной свечки упрощена до предела. Корпус, выключатель, светодиод и таблетка - батарейка. Здесь нет даже чипа!. Каждая свечка обходится чуть не много больше 16 рублей. Ценность свечки, по моему разумению только в свето-диоде. Все остальное в отходы. Ценность светодиода в том, что он подобран с желтоватым оттенком огня. И второе: Загадочная для меня конструкция - горит не ровно, то ярко вспыхивая, то практически затухая - полная имитация открытого огня! Хотя разглядывая через увеличение я не обнаружил ни какой электроники на поверхности ни внутри светодиода! Он изготовлен из прозрачного пластика. Я думаю при закладке силового набора модели сразу вести проводку по тем помещениям, где должен быть свет. Примерно так, как предлагает Yurii 22, на концах проводки припаять эти светодиоды на противоположных вывести из корпуса модели внутрь подставки или в контейнер с батарейками, или как говорите вы, на питающее устройство, если вблизи есть розетка.
Конструкции на основе мигающих светодиодов | Информационно ...
umup.ru/конструкции-на-основе-мигающих-светодиодов
3 дек. 2012 г. - Декоративную свечу с эффектом горения пламени можно собрать на трех мигающих и одном обычном светодиодах. Устройство ...
Конструкции На Основе Мигающих Светодиодов
Так называемые мигающие светодиоды представляют собой сборку, в состав которой входят кристаллы собственно светодиода и микросхемы управления (генератора импульсов). Частота вспышек и цвет свечения определяются типом мигающего светодиода. В погашенном состоянии потребляемый ток мал и существенно возрастает при вспышке, а из-за разброса параметров светодиоды даже одной партии вспыхивают с различной частотой. Эти особенности и используются в конструкциях, описания которых приводятся ниже.
Декоративную свечу с эффектом горения пламени можно собрать на трех мигающих и одном обычном светодиодах. Устройство отличается простотой, его схема показана на рис. 1. Три мигающих светодиода HL1—HL3, соединенных параллельно, образуют генератор случайных импульсов. Токи этих светодиодов суммируются и протекают через обычный светодиод HL4 желтого цвета свечения, хаотические вспышки которого и создают эффект горения свечи. Лучшие результаты имитации достигаются в полной темноте. Включают свечу с помощью кнопочного выключателя, расположенного в ее основании. Следует отметить, что у свечи есть определенный временной интервал работы, когда все три мигающих светодиода входят в состояние синхронизации и вспыхивают одновременно. Но продолжительность такого интервала относительно невелика.
Для монтажа мигающих светодиодов и кнопки можно применить печатную плату из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1 . . . 1,5 мм, чертеж которой показан на рис. 2. Но можно обойтись без нее, припаяв эти светодиоды к выводу кнопки и применив проводной монтаж. Чтобы получить наилучший эффект горения свечи, корпус светодиода HL4 заливают несколькими слоями термоклея, используя специальный термический пистолет и придавая заливке лукообразную форму.
Клей лучше выбрать прозрачный.
В качестве источника питания применены три гальванических элемента типоразмера АА. Их соединяют последовательно с помощью коротких отрезков тонкого монтажного провода (рис. 3). После монтажа на плату мигающие светодиоды заматывают черной изоляционной лентой, чтобы их вспышки не были видны. Анод светодиода HL4 припаивают непосредственно к плюсовому выводу гальванического элемента, предварительно на выводы этого светодиода необходимо надеть изолирующие трубки, во избежание возможного короткого замыкания.
Корпус свечи изготавливают из листа офисной бумаги формата А4, который скатывают по короткой стороне так, чтобы получить полый цилиндр с внутренним диаметром, достаточным для установки батареи питания и платы. Когда цилиндр готов, его обматывают слоем прозрачного скотча (рис. 4) — это не даст листу развернуться и добавитнеобходимую прочность. Выключатель питания (кнопка MPS-700) должен быть размещен с одного конца корпуса, а светодиод, имитирующий пламя, — у другого. Толкатель кнопки не должен выступать из корпуса свечи, иначе она будет неустойчива.
Для повышения устойчивости свечи можно применить прозрачный одноразовый пластмассовый стакан, который будет служить элементом декора и одновременно опорой. В центре дна делают отверстие по диаметру корпуса свечи, в которое ее и устанавливают (рис. 5). При включении и выключении обязательно зажимайте пальцами корпус свечи в месте расположения выключателя питания, чтобы он не передвинулся к его центру.
Д. ЛЕЧКИН, г. Рязань
Сергей Николаевич скинь электронку в личку я Вам картинок схем накидаю..С уважением Сергей..
Вот один из вариантов подключения светодиодов...Текст выше
- мерцающий светодиод рис 2.JPG (12.88 КБ) 37460 просмотров
- мерцающий светодиод рис 3.JPG (26.1 КБ) 37460 просмотров
- мерцающий светодиод.JPG (12.88 КБ) 37460 просмотров
"Мерцающая свеча" на светодиодах.
Категория: Светотехника
Оригинальным устройством, работа которого визуально напоминает мягкое мерцание свечи, можно украсить романтический вечер, застолье на новый год, или просто спальную комнату. Так-же можно использовать "мерцающую свечу" на светодиодах и для подсветки камина, для подключения елочных гирлянд, для рекламных щитов или просто дома в комнате. Собрать данное устройство по силам даже начинающему радиолюбителю. Ведь для этого потребуется небольшое количество радиокомпонентов и блок питания 12В - 15В.
Рассмотрим более детально работу "мерцающей свечи".
В устройстве тиристоры VS1 и VS2 включены по схеме генератора постоянного тока релаксационного типа. При подачи напряжения питания на устройство, тиристоры VS1 и VS2 (КУ101Б) находятся в закрытом состоянии т.к. электролитические конденсаторы С1 и С2 разряжены и напряжение на управляющих электродах тиристоров равна нулю. Через некоторое время, по мере зарядки конденсаторов через токоограничительные резисторы R1, R2 для С1 и R4, R5 для С2 напряжение на управляющем электроде тиристора VS1 или VS2 поднимется и в зависимости от времени заряда конденсаторов и сопротивления токоограничительных резисторов из тиристоров откроется. Когда тиристор откроется, конденсатор разряжается через тиристор и резистор 820 Ом.
Электрическая схема устройства "мерцающая свеча" на светодиодах.
Далее процесс повторяется. Устройство сохраняет работоспособность при напряжении питания до 25 В.
Детали:
Резисторы R1,R3, R4,R6 типа МЛТ - 0,25. Переменные резисторы R2 и R5 -типа СПО-1. Конденсаторы С1 и С2 любые электролитические. Тиристоры любые из серии КУ101А - КУ101Г, КУ201А - КУ201В, КУ202А - КУ202В.
Светодиоды HL1 - HL12 разных цветов, например типа TLBR5410, L816BRSC, FYL-5013L, 769BGR, L56DGD, L456B .
Устройство "мерцающая свеча" на светодиодах в налаживании не нуждается. Частота мерцания подбирается с помощью R2 и R5.
По материалам статьи
Кашкаров А. П.
Электронные устройства для уюта и комфорта.
Детали:
Кашкаров А. П.
- Мерцающая свеча схема.png (17.36 КБ) 37454 просмотра
Всё по схемам и подключениям на www.radiofanatic.ru/katalog-skhem.html....Кому что понадобится ...С уважением Сергей.
blackwizard75 писал(а):alex.rass писал(а):Полазил я по Али нашел этот блок Ардуино их там много! Если ты сталкивался с такой вещью то какой нужен нам!? И есть ли какая то схема подключения например тех же светом диодов и как она настраивается? Меня очень заинтересовала эта штука!
Спасибо за информацию!
