Повелитель морей от Hardy
Re: Обзор сборки модели "Повелитель Морей" от Hardy
Мои помощники:
Верстак, он же стапель (на определенных этапах строительства).
Этот персонаж будет часто появляться в фото, поскольку привязан ко мне невидимыми особо крепкими канатами. Звать Ричард.
С уважением, Александр
Начинаем силовой корпус.
Через сутки контроль по плоскости и вернем под зажимы до выхода остальных частей киля. Усиливающие планки буду крепить после сборки киля по всей длине.
С началом стройки! Серьезно так с инструментом подошел, все такое новенькое
Спасибо! Новенькое - хорошо помытое старенькое!) хотя после переезда еще не дошли руки весь инструмент в порядок привести. А часть вообще не могу найти(
Доброго всем времени суток!
Проверил состояние киля, достаточно ровно. Придрался к двум местам в клеевых соединениях. Оба где-то в 1-2 мм протяженностью, представляют собой пустоты между килевыми частями. Конечно, это неособо критично, но торопиться особо не буду. Поэтому минишпателем из скальпеля заполнил пустоты клеем ПВА. И снова в зажимы.
Александр! Поздравляю Вас с началом постройки! Желаю Успеха и Удачи в Вашем увлечении. Ричард у вас "Львиное сердце"?
Благодарю, Сергей Николаевич!
Ричард мой помощник и очень ответственно относится к постройке корабля. К примеру, за ним вчера остался выбор способа фиксации киля). Наверно, ему добавляет рвения мысль о том, что корабль с родины его далеких предков).
Пока обрабатываются шпангоуты, хочу немного похвастаться.
Получил сегодня вот такой подарок:
Еще плюс два более мощных моторчика, которым сейчас налаживают питание.
Планирую сделать минидрельку и подумаем над минишлифовалочкой.
Это что же Вы распотрошили....
Блок питания не от старого компа...
sersir писал(а):Это что же Вы распотрошили....Блок питания не от старого компа...
Даже не знаю, что потрошили) показали мне наши инженеры свой склад. Комната 3*5, вся в стелажах, и аккурат по полочкам детали разобранной когда-то электронники.
Это блок питания от сервера какого-то. Они более компактны чем от обычных ПК, но более мощные, но к сожалению и подводные камни есть, шумят слишком сильно.
Ну тогда эти рифы прошли стороной, довольно тихий блок, легкое жужжание двух кулеров. Спаял проводку. Осталось приобрести патрон для сверл менее 1,0 мм и смонтировать культурно блок на подставку. Как сделаю, покажу.
Шпангоуты и томтимберсы зашлифованы в местах склейки и точках фиксации в наборах.
Далее все склеено ПВА и под пресс.
Пока сохнет клей, продолжаем сборку минидрели.
Для корпуса берем шприц для йод-контрастных инъекций (стенки утолщены, т.к. при таких инфузиях расчетное давление выше, чем обычно).
Ну это "сердце" дрельки.
Вот такая дрелька получается.
Куплю цангу, опробую, продемонстрирую тесты.
Небольшой апгрейд. Минидрелька v. 1.1. Заменил кнопку на более мягкую и удобную для работы. Питание от блока подвел через usb-разьем, весьма удобно получилось. Впредь все устройства буду делать примерно так, если параметры тока будут позволять.
Ну и хотел пояснить, зачем я маюсь этим шприцем с мотором. Не скрою, у меня есть Дремель и в принципе сверление не проблема. Но! Обшивку корпуса я предваряю насверливанием реек мелкими сверлами ( менее 1 мм) под гвоздики. Делаю это во избежание раскола рейки. Делать эти прецизионные манипуляции Дремелью или гибким валом мне неудобно. Собранная минидрелька как раз для этих целей.
PS так же признаюсь, нечто подобное мастерю первый раз в жизни. Получил неописуемое удольствие от всего процесса создания: начиная от проектирования заканчивая тем, что эта ерундовина работает, как мне хотелось!)))
Hardy писал(а):Небольшой апгрейд. Минидрелька
Поздравляю очень симпатичная получилась! Терпеть не могу второпях намотанная изолентой. Предлагаю пристроить светодиодный фонарик от какого либо брелока. Будет очень удобно работать. Удачи Вам.
керва писал(а):Hardy писал(а):Небольшой апгрейд. Минидрелька
Спасибо, Сергей Николаевич!
Идея с подсветкой заманчива, подумаю над реализацией.
