- Airatius
Re: Моддинг
Смотрю я на башню, а именно на лючки и понимаю, что с открытыми моделька будет смотреться не очень, будут видны все кишки башни, провода и т.п.
И кроме этого, на днище слишком много переключателей и отверстий, которые не очень благоприятны, поэтому есть мысль переноса их в ниши этих люков.
На днище все отверстия запаять, залить, закрыть и т.п.
Во первых, танк станет более герметичен и можно меньше переживать за езду по лужам, грязи и снегу. Во вторых, что бы включить модель не нужно будет ее постоянно переворачивать, это не удобно.
- Airatius
Re: Моддинг
Саша 77 писал(а):Я тоже об этом думал)) но надо подумать как провода установить, чтобы не перегибались?
Для этого есть замечательный провод МГШВ
Re: Моддинг
Airatius писал(а):Саша 77 писал(а):Я тоже об этом думал)) но надо подумать как провода установить, чтобы не перегибались?
Мгшв какой то слишком толстый)) у меня мысля была от телефонной трубки провод взять)))
- Airatius
Re: Моддинг
Саша 77 писал(а):Мгшв какой то слишком толстый)) у меня мысля была от телефонной трубки провод взять)))
Они разные по толщине бывают. Причем я с этим проводом уже очень давно работаю, сломать его нереально.
А провод от телефонной трубки плохо паяется.
Re: Моддинг
Airatius писал(а):Саша 77 писал(а):Мгшв какой то слишком толстый)) у меня мысля была от телефонной трубки провод взять)))
Спасибо учту)))
Re: Сборка башни
LuxeUPRT писал(а):Собирал, собирал, все было норм до этого момента. Люк наводчика бракованный, при покраске его сделали неоткрывающимся, что делать - хз. Можно в принципе и так присобачить, но осадок от неработающего люка имеет место быть.
HELP!![]()
Покупать еще раз этот же номер влом.
З.Ы. Видны трещины
Привет!У меня и моего друга (с которым кстати решили собирать по два танка) тоже этот люк первый раз плохо открывался.После нескольких аккуратных попыток открыть и закрыть,люк разработался и с тех пор прекрасно работает.Главное без фанатизма
Будьте снисходительны,производство в Китае.Я сам был приятно удивлён,когда увидел качество первых деталей и был готов спорить что это не Китай.Но потом увидел мелкий шрифт и понял что это "качественный" Китай.
Sinano
Re: Моддинг
Airatius писал(а):P.S. как то электродрель ремонтировал, разобрал, отмыл редуктор до блеска, потом собрал и набил свежего литола. Через годик снова открыл почистить - все чинно, ничего не разлетелось никуда, шестерни чувствуют себя великолепно и это учитывая высокие обороты работы двигателя дрели (около 2000-3000 оборотов)
модель ездящая по полу и дрель, которую держат в руках, это не одно и тоже. модель очень сильно "впитывает" в себя пыль. нанести вязкую смазку на любой открытый и подвижный элемент модели - это всё равно, что обклеить его шкуркой. износ детали возрастает в разы.
и второй момент. на много дешевле заменить с точившейся , к примеру, подшипник, чем редуктор целиком.
Кот_2
Re: Моддинг
Есть такое решение - СлипРинг - http://www.ebay.com/itm/271394232012?_t ... EBIDX%3AIT
- !BqJLBMwCGk~$(KGrHqQH-CgEuW0(gCbCBLugcmC4cw~~_35.JPG (17.04 КБ) 11999 просмотров
Re: Моддинг
Да с такой штуковиной, можно и гироскоп в башку поставить, и допилить пару зубьев, на шестерни башни.
Denisural
Re: Сборка башни
У мена тоже люк с трещиной. На горячей линии сказали, скинь фото бракованной детали на info@deagoshop.ru
И тебе вышлет новый комплект бесплатно.
- Michael
Re: Моддинг
Ещё до сборки озаботился вопросом "копийности" нашего Т-72. Для меня, немного занимающегося масштабным и стендовым моделизмом, этот вопрос был актуален.
Понятно, что издатель не позиционирует данную модель, как масштабную копию и цели поставлены совсем другие. Но все же... Хочется, чтобы танк выглядел, как ТАНК, а не просто игрушка из магазина.
Решил собирать параллельно две модели. Одну - сыну (как есть, "из коробки"), а вот вторую - по возможности, приближенную к реализму и, как вариант для Ближнего Востока, куда поставлялось огромное количество разных модификаций Т-72.
Прикинул детальки из уже вышедших номеров и расстроился. Полностью "перепиливать" или "дорабатывать" нужно ну уж очень много.. Поэтому решил ограничиться малой кровью и попробывать сделать то, что совсем уж на виду. Для начала, пришлось полностью отказаться от заводского крепежа деталей.
Вот, что у меня пока получилось:
Сделаны все "сварные швы"(А);
"Выбрано" оошко ТНП;
Сделаны "козырьки" у ТНП и прицел-дальномера;
Командирская башенка свободно вращается вокруг своей оси;
Ну и - пустынный комуфляж.
- 2360.jpg (125.8 КБ) 11621 просмотр
Re: Моддинг
Airatius писал(а):Смотрю я на башню, а именно на лючки и понимаю, что с открытыми моделька будет смотреться не очень, будут видны все кишки башни, провода и т.п.
переносить буду однозначно!!планирую ставить сальники на привода
- vik078
Re: Сборка башни
hockob писал(а):Решил сделать поворачивающуюся командирскую башенку. Может кому пригодится...
Почему бы и нет. Даже странно,что при таком масшабе башня не крутится... С другой стороны, "тряска в пути"
Для этого мне понадобился еще один комплект деталей 1-го номера, модельный нож, бокорезы, надфиля, наждачка и ...руки.
Сначала опробовал на башне-дублере
...для одного поста хватит, продолжение не за горами
- vik078
Re: Моддинг
Michaeles1 писал(а):Ещё до сборки озаботился вопросом "копийности" нашего Т-72. Для меня, немного занимающегося масштабным и стендовым моделизмом, этот вопрос был актуален.
за интересную идею +1))
получилось классно!а чем сварные швы имитировал?))
- ipoluhin
Re: Моддинг
напаивал швы наверное. ток с дальномером поспешил. там же место под установку камеры
- vik078
Re: Моддинг
Michaeles1 писал(а):Ещё до сборки озаботился вопросом "копийности" нашего Т-72. Для меня, немного занимающегося масштабным и стендовым моделизмом, этот вопрос был актуален. ...Ну и - пустынный комуфляж.
Респект, "Michaeles1"! Вы, по-моему первый, на данном форуме, кто озаботился этой вещью (копийность). Да к тому же еще и стендовый моделист!
ipoluhin писал(а):напаивал швы наверное...
- Michael
Re: Моддинг
ipoluhin писал(а):напаивал швы наверное. ток с дальномером поспешил. там же место под установку камеры
Я очень внимательно смотрел видео по сборке и наладке и пришел к выводу, что:
1. Камера поступит в продажу ближе к концу сборки, т.е. при практически полностью собранной башне.
2. Данный кожух прицел-дальномера не снять, не помогая отстегивать его защелки из нутри башни, а следовательно камеру можно ставить сразу, из нутри, в наглухо закрепленный кожух.
Думаю справимся
Кстати, отверстие внутри П-Д я оставил, сейчас стоит временная заглушка.
- 2347.JPG (109.72 КБ) 11850 просмотров
- Michael
Re: Моддинг
..получилось классно!а чем сварные швы имитировал?))[/quote]
Двухкомпонентная эластичная шпатлевка "Green Stuff" Army Painter или в обиходе "зелёнка".
- ipoluhin
Re: Моддинг
не нужна так не нужна...проблема чтоль )
с профи по моделизму лично не знаком,и с их методами тоже. я лишь высказал свое предположение)
- vik078
Re: Моддинг
БАН за оскорбление и неуважение к участникам форума.
admin
admin
INFERNUS
Re: Сборка башни
получается из двух люков собрал один, но теперь он крутиться?
Вот такой незамысловатый апгрейд.
