Благодарил (а): 180 раз
Сообщение Almaz1188 » 11 фев 2017, 21:31
Redaktor писал(а):У меня такие от Амати. очень хорошие. Постепенно разбалтываются и начинают вылетать губки. Рекомендую также посмотреть в строительных магазинах зажимы такого же типа, но раза в три-четыре больше. Тоже пригождаются!
Смотрел у себя в строительных магазинах, есть такие зажимы, но ОЧЕНЬ уж большие!!!
Сергей.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 11 фев 2017, 21:34
Almaz1188 писал(а):Смотрел у себя в строительных магазинах, есть такие зажимы, но ОЧЕНЬ уж большие!!!
Бывает нужно зажать ОЧЕНЬ большие детали!) У меня три штуки есть))))) Зажимов)))))
Ну и масса струбцин.
Тенно хейка банзай!
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение AZET » 12 фев 2017, 00:28
Redaktor писал(а):
Almaz1188 писал(а): то решил заказать зажимы с Китая...
wolfcraft -однозначно. Служат долго не разбалтываются, не скользят, не ёрзают. Но цена вопроса...
Евгений.
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 12 фев 2017, 14:27
[youtube]EGTrn4jcFbA[/youtube]
Надеюсь многим будет интересно. Хотя рассказ больше, как я понял, о создании моделей с нуля.
Последний раз редактировалось Μιχαήλ Γ.Σ. 14 фев 2017, 10:55, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение керва » 13 фев 2017, 09:58
Здравствуйте уважаемые господа судомоделисты!
- В человеке всё должно быть прекрасно и лицо и одежда и душа и мысли!
Это когда то писал в позапрошлом веке один великий писатель. Я бы в перечислении хотел бы добавить: -" И его инструмент!
Докладываю сообществу: Эпопея с настройкой под себя минисверлильной стойки закончил! Я учел все пожелания и советы форумчан. Покрыл декоративным тунговым маслом бока стойки. Сам предметный столик. покрывать не стал, он должен быть не скользким и сохранять цвет натурального дерева. Выточил на токарнике декоративную фишку из бука, прикрывающую ввод питания. Изменил и убрал резинки в возвратном механизме пиноли. Для того, чтобы стойка не скользила по столешнице подклеил на подошву пенорезиновый коврик...
Сообщение керва » 13 фев 2017, 10:00
Продолжение.
happimen
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение happimen » 13 фев 2017, 10:44
керва писал(а):Продолжение.
Сергей Николаевич, доброго дня. Не сочтите за назойливость. Я предложил бы такое решение возвратной пружинки.
У меня в стойке пошли по пути упрощения. Заменили шпилькой среднюю направляющую. Не оч. нравиться. Переделываю, хочу все по фен-шую что бы было. Гладкий верх и резьба внизу, как и у Вас с самого начала было.
С уважением, Андрей.
Сообщение керва » 13 фев 2017, 12:02
happimen писал(а): Я предложил бы такое решение возвратной пружинки.
Ваше предложение о пружинке "вкуснее" и интереснее с инженерной точки зрения. Но своя пружинка стоит, вопрос закрываю.
Сообщение керва » 14 фев 2017, 09:52
happimen писал(а):У меня в стойке пошли по пути упрощения. Заменили шпилькой среднюю направляющую. Не оч. нравиться. Переделываю, хочу все по фен-шую что бы было. Гладкий верх и резьба внизу, как и у Вас с самого начала было.
Андрей здравствуйте! А может среднюю шпильку не менять а туда тоже поставить бронзовую втулку или на крайний случай посадить медную трубку. Дело в том что резьба до верху имеет свои преимущества! Пиноль можно поднимать хоть и не на много, но выше моего. Да и потом на стойку уж и не такие нагрузки. Вы не пишите как с эл. двигателем? Он вас устраивает? Или там двигатель больше моего?
Сообщение керва » 14 фев 2017, 10:36
Работа по изготовлению мини станочков для Верфи на моем столе продолжаются.
Я приступил к изготовлению шлифовального станочка, переделывая под свои нужды старый винчестер (сокращенно винт) от старого компьютера.
Волей случая я оказался хозяином старенького системного блока. СБ оказался работоспособным. Я решил перестроить его под свои нужды. Операция прошла успешно и у меня в большом достатке появился постоянный ток на 3,3 вольта; 5 вольт; 12 вольт; 24 вольта, в первую очередь я подключил налобный фонарик, я об этом писал выше. Сейчас решил осваивать линию 12 вольт. На изготовление шлифовального станочка пустил от туда же из СБ - винчестер. Одна из проблем заключается в том что диск винчестера у меня крутится глубоко в недрах корпуса. Работать с таким станочком очень неудобно. Поднять эл.двигатель сложно. Я пошел другим путем решил опустить стенки прибора путем стачивания. Разобрав винт, вынув внутренности, засучив рукава принялся за работу...
Сообщение керва » 14 фев 2017, 10:44
Продолжение.
Вынув лишние для моей цели внутренности винта я выточил из плексиглаза крышку, закрывая ей полости устройства. Изготовил из бука шкатулку в которой будет работать мой станок.
Сообщение керва » 14 фев 2017, 10:49
Продолжение.
Из темного ясеня стал сооружать предметный столик...
Работы идут и это меня радует. Удачи и вам коллеги!
Redaktor
Сообщение Redaktor » 14 фев 2017, 10:56
керва писал(а):Я приступил к изготовлению шлифовального станочка, переделывая под свои нужды старый винчестер (сокращенно винт) от старого компьютера.
Утро доброе, Сергей Николаевич!
Вот этот "патефон" мне реально ОЧЕНЬ нравится!
Удачи!
Тенно хейка банзай!
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 14 фев 2017, 11:07
День добрый Сергей Николаевич! Поясните, пожалуйста, цель с которой Вам нужен этот станочик и все хлопоты, которые связаны с его изготовлением, тогда как у Вас уже есть наногриндик?
happimen
Сообщение happimen » 14 фев 2017, 12:30
керва писал(а):
happimen писал(а): Вы не пишите как с эл. двигателем? Он вас устраивает? Или там двигатель больше моего?
Сергей Николаевич, добрый день. Двигатель конечно слаб. Вы правильно писали, только под оч малые диаметры сверел. До 2-х мм MAX. Я оставляю его, так как есть другие сверлилки, там движки мощнее, в изготовлении сверлильный станок посерьезнее до 6 мм. если уж совсем будет трудно, то конечно поменяю на более мощный. (Идет заказ из всеми любимой China. :D Там же прикупил и сменные цанги, на гравер и микросверлилки.
happimen
Сообщение happimen » 14 фев 2017, 12:38
[quote="керва"]Продолжение.
Ну, буржуины же Вы, Сергей Николаевич! :D Из бука корпуса из ясеня - столик! Не секрет где такие ценные породы берете? Наверное рецепт прост, просто думаю многим будет интересно, что для наших модельных нужд, из подножного так сказать, можно использовать.
Сообщение керва » 14 фев 2017, 18:36
Redaktor писал(а):Вот этот "патефон" мне реально ОЧЕНЬ нравится!
Спасибо Дмитрий Владимирович! Вы подобрали меткое слово. Действительно оно у меня где то в подсознании крутилось но я ни как не мог сформулировать его. Я люблю станочки и ручной инструмент изготовленные под "старину". Как пример моя ручная самодельная сверлилка. Очень удачно покоится в руке. Станочек мне тоже нравится. Что из этого получится - Поживем , увидим!
Сообщение керва » 14 фев 2017, 19:31
InTempo писал(а):Поясните, пожалуйста, цель с которой Вам нужен этот станочик и все хлопоты, которые связаны с его изготовлением, тогда как у Вас уже есть наногриндик?
Здравствуйте Михаил! Вы задаете очень легкий и в тоже время очень сложный вопрос. Создавать станочки это то же своего рода хобби. Хлопоты при изготовлении не существенны по сравнению с муками творчества. Получив позитивный результат получаешь не только станочек но и массу к этому станочку удовольствия! Начинаешь уважать себя. Представьте как я "святодействую", сколько получаю удовольствия , когда понимаю что именно сейчас именно на этом станке могу решить срочную задачу в изготовлении на пример вазонов или там балясин для модели. Кстати на этом будущем станочке можно будет затачивать нагеля для гвоздевания бортов и палубы модели. Это несколько тысяч нагелей.
Наногриндик далеко не универсальный станок. Его сильная сторона - это торцевание реек. Обтачивание под заданным углом. А я мечтаю о такой шлифовалке, которая будет рейки калибровать по толщине. Но это на будущее...
Сообщение керва » 14 фев 2017, 20:00
happimen писал(а):Ну, буржуины же Вы, Сергей Николаевич! :D Из бука корпуса из ясеня - столик! Не секрет где такие ценные породы берете? Наверное рецепт прост, просто думаю многим будет интересно, что для наших модельных нужд, из подножного так сказать, можно использовать.
Ну , что вы! Какой я там буржуй. Я дружу со школьниками местной школы. Однажды ко мне прибежал мальчишка и предложил пианино. Самыми счастливыми на Свете мы были наверное двое - я и Володька, ну и наверное соседи Володьки!! От пианино , правда я разжился только задней , внутренней панелью, к которой прикручивается чугунная рама со струнами и всеми внутренними механизмами. Мальчишка сказал поздно, наружние панели они уже уволокли на свалку. Вся древесина оказалась буковой и дубовой, десятилетиями просушеной. Но я рад, работать со всеми этими палочками на токарнике - одно удовольствие!
У меня в деревне дом- развалюха - наследство от тещи! Там стоял сервант старинный! Когда первый раз увидел, аж затрясся - Темный орех! Показал мебельщикам - смеются! Темный ясень! Когда разобрал , оказалось только передние панели, а основное - сосна! Но ни чего, я как курица и зернышку рада!
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение sersir » 15 фев 2017, 09:10
Доделал минициркулярку ....ссылка на посмотреть - http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p1321688 с уважением Сергей(сильно не ругайтесь..делаю из того что есть.) :D
Сообщение керва » 15 фев 2017, 10:37
sersir писал(а):Доделал минициркулярку ....(сильно не ругайтесь..делаю из того что есть.) :D
Здравствуйте Сергей! Ну что Вы , почему я должен ругаться? Наоборот у вас получилось и получилось совсем не плохо. Я посмотрел - собрано добротно! Гетинакс на рабочем столе дает возможность рейкам скользить. Меньше нагрузки на пальцы, а это значит меньше ошибок во время работы станка. Сейчас главная для вас задача продумать все направляющие. Что бы была возможность выпускать рейки миниатюрных размеров! Ведь главная и сильная сторона вашей минициркулярки , как я понимаю в этом.При строительстве модели требуется масса реечек 0,5 Х 0,5 мм в сечении, а то и меньше!. Продумайте возможность заменять диск на алмазный диск - это увеличит возможности вашего станочка.
Извините, сейчас отрицательные стороны работы. Продумайте в целях безопасности машинное отделение нужно закрыть, но закрыть так, что бы попасть туда можно было в любую секунду без многочисленного отворачивания болтов и шурупов. В рабочую зону диска нужно продумать доступ домашнего пылесоса. При спайке электросхемы максимально использовать термоусадочные трубки. И тумблер пуска нужно перенести с левой пассивной стороны станочка, на правую - активную! Не плохо бы добавить светодиодный или неонный индикатор напряжения. Очень часто неприятности возникают, когда в спешке вилка шнура оставлена в розетке... Машинальный щелчок тумблера и - неприятность! Ну а остальное Все ХОРОШО! Поздравляю! Удачи Вам и новых УСПЕХОВ!
Сообщение sersir » 15 фев 2017, 11:25
Спасибо Сергей Николаевич за критику....
Сообщение керва » 15 фев 2017, 12:43
sersir писал(а):Спасибо Сергей Николаевич за критику....
Главное не огорчайтесь, все поправимо и все хорошо, главное сохраняйте в душе желание к творчеству. Поэт как то сказал:
Ни когда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случится не может уже.
Да надежды, как птицы, парили в душе...
Сообщение sersir » 15 фев 2017, 13:25
Я в хорошем смысле о критике...критика не кому не помешала..в споре рождается истина...про пылесос да наверно нужен..а с другой стороны посмотреть..боковины закрыты,опилкам разлетаться практически не куда ..можно просто поднять станочек и вытряхнуть ..тут сейчас проблема изготовления упора..но это тоже не проблема..дойти до магазина и купить профиль а с помощью интернета можно соорудить данное приспособление...благо примеров много.Теперь на очереди винчестер и министанок с дрелью....и здесь нам в помощь фотоувеличитель из страны СССР...стойка,площадка да и разобрать можно и уложить в тот же чемодан...то есть надо сделать по принципу- минимум напряжения и максимум отдачи..
Сообщение sersir » 15 фев 2017, 20:40
моё произведение...
