Благодарил (а): 69 раз
Сообщение sersir » 15 фев 2017, 20:51
продолжение
Сообщение керва » 15 фев 2017, 21:23
Добрый вечер Сергей! Спасибо, порадовали старика! Я уж не как не предполагал, что у меня будет такой последовательный товарищ. Но поверьте из всех станочков действительно на первом месте у судомоделиста стоит минициркулярка. Чем бы он не занимался, строя модель из коробки , самостоятельно или патворк в каждый момент строительства требуется получить рейку, необычного размера, располовинить или заузить её. Можно конечно это сделать в ручную, но это будет грубо, часто криво и конечно скажется на конечном результате.
Пылесос - это конечно лишняя трата эл.энергии. Сильный гул в жилом помещении, как результат скандал с близкими, но с другой стороны мы увлекаясь не замечаем как отходный отсек переполнили опилками и нагревшиеся опилки в начале пустили дым, а затем и огонь. Страхи из сериала "Спичка-невеличка". Надо искать компромисс...
Как пример ( Фото из интернета.)
Сообщение керва » 15 фев 2017, 21:46
sersir писал(а):моё произведение...
Сергей! Спасибо за фото. Как я понял вы станочек перенесли на наш форум. Здесь что то не так? Вы не левша? Дело в том что у правшей отрезной диск в месте с направляющей должен находиться с права , а свободное рабочее поле где движется отрезаемая заготовка с лева. У вас же наоборот - свободное поле с права. Возможно я что то напутал?
Сообщение sersir » 16 фев 2017, 00:05
нет пока не Левша..блох не наловили...делал как организму удобней...
Сообщение sersir » 16 фев 2017, 08:38
мой шлифстанок...и минишлифовалка из машинок для стрижки
Сообщение sersir » 16 фев 2017, 08:41
продолжение
Сообщение sersir » 17 фев 2017, 13:49
Для всеобщей кучи ...https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 6&start=15 ;)
Сообщение керва » 19 фев 2017, 00:24
Добрый вечер! Работы по переделке старого винчестера под минишлифовальный станочек продолжаются. Производители корпус винчестера изготовляют из сплава алюминия. Сам винчестер находится внутри системного блока. Со всех сторон открыт. Для работы в новой роли я решил изготовить защитную коробочку - шкатулку, что бы она защищала станочек от пыли, падения и различных поломок. Шкатулку старался изготовить минимальных размеров. Низ - подошва из 3мм фанеры с вентиляционными отверстиями. , бока из буковых реек , а верх из ясеня...
Для удобства эксплуатации на рабочий диск с одной стороны наклеил клеем 88 липучку, чтобы можно было пользоваться листами нажд.шкуркой под липучку. С другой стороны на двухсторонний скоч приклеил обычную нажд.бумагу.
Сообщение керва » 19 фев 2017, 00:45
Продолжение.
Станочек действительно очень походит на старинный патефон прошлого века. Чтобы облагородить фанеру с верху и сам рабочий столик обклеивал реечками сапеле. При обклеивании воспользовался специальным инструментом. Который называется Термоаппликатором. Если есть возможность советую начинающим судомоделистам приобрести. Очень удобная штучка. Рейки обшивки не просто приклеиваешь, а привариваешь на горячее.
Сообщение керва » 19 фев 2017, 00:47
Продолжение.
Сообщение керва » 19 фев 2017, 00:54
Продолжение.
Работы продолжаются. Покрыл на два раза Тунговым маслом. Надеюсь завтра разобраться с подключениями и постараюсь закончить. Удачи вам и Здоровья!
Сообщение sersir » 19 фев 2017, 20:43
Всё таки нашёл данное приспособление для приклеивания реек бортов без гвоздивания...
крепление для реек борта.jpg (14.75 КБ) 13838 просмотров
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 19 фев 2017, 21:01
sersir писал(а):Всё таки нашёл данное приспособление для приклеивания реек бортов без гвоздивания...
Такие приспособления уже обсуждались в ветке от Сергея Николаевича (керва). Правда никто мне так и не ответил как с помощью оного возле килевой рамки можно сработать)
Сообщение керва » 19 фев 2017, 23:28
Здравствуйте! Спасибо Сергей! Это действительно нужно и важно. Это более щадящий режим оклейки черновой обшивки модели, чем приколачивание реек гвоздями...
Здесь на верхней фотографии приклеивается рейка на уровне нижней палубы модели. Но в принципе если бы это была не палуба, а килевая рамка, я думаю устройство всё равно сработало бы. Если вести обшивку от киля модели. Здесь , как мне кажется другая проблема, (нижнее фото) это крепление и прижатие рейки на самом краю, на форштевне...
Sharik
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Sharik » 20 фев 2017, 08:47
Приветствую всех форумчан. Пока жду весь силовой набор озадачился инструментом, много чего имеется пинцеты, ножи, минисверла всего не перечесть, есть гравер и бормашинка. Но понял что без циркулярки не обойтись, ради интереса решил посмотреть что предлагает нам Алиэкспрес на этот счёт...
http://s.aliexpress.com/MRfqqmY7
(from AliExpress Android) накопал вот такой станочек. Вопрос более опытным моделистам, стоит ли взять такой? Смущают обороты (3500max).
С уважением. Александр
Sharik
Сообщение Sharik » 20 фев 2017, 08:53
И вот такой вариант подешевле.
http://s.aliexpress.com/qIjm6B3i
Благодарил (а): 180 раз
Сообщение Almaz1188 » 20 фев 2017, 10:00
sharik писал(а):Приветствую всех форумчан. Пока жду весь силовой набор озадачился инструментом, много чего имеется пинцеты, ножи, минисверла всего не перечесть, есть гравер и бормашинка. Но понял что без циркулярки не обойтись, ради интереса решил посмотреть что предлагает нам Алиэкспрес на этот счёт...
Не дёшево... Смотрел я уже эти циркулярки... Не стоит их покупать, тем более из фанеры :D
Думаю можно сделать и самому такой то конструкции...
Не сложно и переделать минициркулярную ручную пилу, установив на станину... Цена не кусается, стоят от 2500 рублей... Вот например такая стоит 2600 рублей, оборотов 4000, диск 85 мм... (ну это я наугад нашел в интернете, а если покопаться, то и вариант можно найти поинтересней...
Ну или переделать обычный плиткорез!!! http://www.220-volt.ru/catalog-119673/
Сергей.
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 20 фев 2017, 12:06
sharik писал(а):Но понял что без циркулярки не обойтись...
Уважаемый Александр! Я не отношусь к упомянутой Вами плеяде "более опытных моделистов", но у меня возникает вопрос: а что именно Вы хотите пилить на этом станочке в патворке? Отчего вдруг такое решение, что без него не обойтись?)
Sharik
Сообщение Sharik » 20 фев 2017, 12:59
Здравствуйте. Ну мне видится что многие рейки придётся по каким то причинам менять, возможно использовать более благородную древесину. Вот тут то без него и не обойтись...
Sharik
Сообщение Sharik » 20 фев 2017, 13:03
Almaz1188 писал(а):Не дёшево... Смотрел я уже эти циркулярки... Не стоит их покупать, тем более из фанеры :D
Добрый день. Да, тоже думаю что можно сделать самому. К сожалению работа не оставляет много свободного время (так как работаю водителем междугородником), именно поэтому и заинтересовался готовыми вариантами. А так согласен, лучше сделать самому. Возможно так и поступлю.
Последний раз редактировалось Sharik 20 фев 2017, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
deman
Сообщение deman » 20 фев 2017, 13:09
sharik писал(а): возможно использовать более благородную древесину.
Это если будете делать одинарную обшивку в 1 слой и без покраски. Ну, или палубный настил делать не из шпона, а рейками...
Sharik
Сообщение Sharik » 20 фев 2017, 13:11
deman писал(а):Это если будете делать одинарную обшивку в 1 слой и без покраски. Ну, или палубный настил делать не из шпона, а рейками...
Обшивка точно будет двойная. Одинарную я боюсь не осилю. :D А вот покраска ниже ватерлинии как на фото в журнале меня как то не привлекает.
Сообщение керва » 20 фев 2017, 21:49
Не бойся ошибиться, не бойся сделать не так, как задумывал. Бойся, собираясь - так и ничего не сделать! - Выловил из интернета...
Добрый вечер! Ну вот и закончилась моя эпопея со шлифовальным станочком. Сегодня спаял проводку, Приклеил из пено резины ножки опробовал в работе. Станочек мне нравится, он компактен, бесшумен в работе. Конечно его возможности очень скромные. Но это не беда. Я ему отведу очень ответственную, но не большую работу. Его горизонтальный наждачный диск будет поправлять наточенные на наждаке ручные инструменты. Ножи, стамески, возможно сверла. Все это будет мой станочек доводить до остроты бритвы. Для этого мне остается еще не много подумать, чуть - чуть покумекать головой и руками. Это я представляю так: Во первых нужно подобрать оптимальную по номеру зернистости нажд. бумагу. Во вторых нужно изготовить брусок из плексиглаза и положив этот брусок над крутящимся кругом станочка с просверленными под нужными углами каналы В которые буду вкладывать на исправление инструмент ...
Удачи вам форумчане и пускай сбываются ваши мечты!
Сообщение sersir » 22 фев 2017, 12:40
Один из вариантов изготовления решёток
изготовление решёток.jpg (23.94 КБ) 14258 просмотров
Сообщение sersir » 22 фев 2017, 13:45
Продолжение
изготовление решёток 4.jpg (17.58 КБ) 14237 просмотров
изготовление решёток 3.jpg (29.84 КБ) 14237 просмотров
изготовление решёток 2.jpg (27.32 КБ) 14237 просмотров
