Повелитель морей от raiden
- Raiden
Re: "Повелитель" от raiden
Всем доброго дня )))
Давненько не заглядывал-работа все силы забирает...
С лафетом пока все застопорилось на уровне окраски,все не могу определиться между лёгким и тяжёлым вариантом лафета.ну да ладно,времени до них навалом
Шлюпку попытаюсь сделать из того,что даёт журнал-то есть одинарная китаелиповая обшивка,но с некоторыми доработками.журнал подразумевает сначала обшить шлюпку,а затем вклеить киль-я буду сначала клеить киль и затем плясать от него,то есть снизу вверх... поэтому в носу будут накладки для опоры досок обшивки.кстати,с килем и малковать удобнее-шпангоуты зафиксированы.
Обшивать буду вгладь. Прикинул, сколько надо будет заужать планки:по миделю 24 мм-8 планок по 3 мм,в корме 16 мм-заужаю до 2 мм, в носу 21 мм-заужаю до 2,4 мм
Пока все.продолжение,как говорится,следует...
- 2017-02-28-01-07-00-749.jpg (106.81 КБ) 13744 просмотра
- 2017-03-18-10-16-14.jpg (370.82 КБ) 13744 просмотра
- 2017-03-17-23-03-01.jpg (351.04 КБ) 13744 просмотра
Дорогу осилит идущий
Отличная малковка! С установкой киля неплохая идея, надо будет попробовать.
- Raiden
Закончил обшивать корпус... одной обшивкой здесь явно не обойтись,уж больно планочки тонковаты, на свет шпангоуты просвечивают... вывод:буду делать вторую,чистовую обшивку из реек 0,5 мм
Вторая сторона как раз уже под нее подготовлена
- 2017-03-19-16-41-31.jpg (378.22 КБ) 13580 просмотров
Raiden писал(а):одной обшивкой здесь явно не обойтись,уж больно планочки тонковаты, на свет шпангоуты просвечивают...
Да Вы ж не будете на свет ее смотреть, когда она на палубе будет. Если будете красить и первой Вашей обшивки достаточно, аккуратно получилось.
- Redaktor
Sniper писал(а):Raiden писал(а):одной обшивкой здесь явно не обойтись,уж больно планочки тонковаты, на свет шпангоуты просвечивают...
Точно!
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
- Raiden
Красить не буду,до ватерлинии ещё слой липы пущу,выше-груша )))
- Raiden
Продолжаю со шлюпкой... все таки решил пока грушу поберечь.если обшить ею снаружи,то,в принципе,придётся и внутри что-то придумывать... буду морить,может,что путное и получиться.если нет,поменяю на другую шлюпку
У нас должен быть какой-то скиф.по правде говоря,даже не знаю,что за птица такая...прикинул по размерам нашу шлюпку-вроде как малый катер получается,вот его и буду делать:транцевая корма,7 банок,2 мачты.обшивка правда внакрой,но не дорос я пока до этого,будет вгладь, как у французов
Пока обшил катерок на чистовую,сделал подобие ширстрека,потом его бронзой выделю...попробовал заморить,получилось как-то не очень... ну да ладно,не понравиться-сожгу
внутри шпангоуты сточю до нормального размера,добавлю новых.пока все
- 2017-03-26-14-06-14.jpg (440.98 КБ) 14311 просмотров
- 2017-03-26-14-03-35.jpg (429.86 КБ) 14311 просмотров
- 2017-03-26-14-05-21.jpg (356.39 КБ) 14311 просмотров
- Raiden
Ну что ж... начал издеваться над внутренним наполнением лодочки
Сточил шпангоуты до приемлемого размера,попытался изобразить флоры на шпангоутах,надо будет края флоров ещё как-то заузить, смотрится угловато...
Теперь дело за кильсоном,подлегарсами и рыбинами
P.S мне процесс стройки подробно показывать или только конечный результат ? Может,это никому и не интересно...
- 2017-03-28-09-14-03.jpg (388.44 КБ) 14125 просмотров
- 2017-03-28-09-15-12.jpg (396.35 КБ) 14125 просмотров
vainamon
Raiden писал(а):Ну что ж... начал издеваться над внутренним наполнением лодочки
Интересен весь процесс, само собой. Получается красиво!
С уважением, Игорь.
Raiden писал(а): мне процесс стройки подробно показывать или только конечный результат ? Может,это никому и не интересно...
Здравствуйте Сергей! Вы ошибаетесь! Я уверен что это интересно! Я так же уверен что те кто идет следом за вами, кто дышит вам в спину, лишний раз вспомнят вас добрым словом! Удачи Вам и Здоровья!
Raiden писал(а):попробовал заморить,получилось как-то не очень...
О нет, получилось очень интересно, красиво! Это журнальные планки из липы? Какая морилка и чем сверху покрыли для глянца? Само собой мы все следим и освещать подробно. И последний вопрос - чем стачивали шпангоуты изнутри?
- Raiden
Спасибо за отзывы
стимулирует на работу...
Буду значит подробно освещать,насколько возможно))
Рейки-липа из журнала в два слоя,купил ещё один номер с лодкой.морилка водная под орех,обычная в пластиковой поллитровке,в любом хозмаге лежит.морил на три слоя с промежуточной шлифовкой,потом ещё 2 слоя пинотекса-он с воском,потому и блестит
Шпангоуты стачивал бормашинкой с круглой шлифовалкой, выравнивал сухариком...
- 2017-03-28-13-09-30.jpg (289.87 КБ) 14032 просмотра
Deniz50
P.S мне процесс стройки подробно показывать или только конечный результат ? Может,это никому и не интересно...[/quote]
Интересно, еще как интересно...Нас, которые делают первые шаги в моделизме, много. Поэтому, чем подробнее, тем лучше.
P.S. Как правильно цитату вставить в сообщение? В FAQ не нашел, а сам не допетрю))
- Raiden
Кильсон делали в два раза шире киля,сделал также и врезал его на полдерева во флоры.блин,вроде широковато получились...но с рыбинами будет смотреться нормально,я надеюсь
Концы шпангоутов отрезал,зашил липой-можно планширь ставить.массивным его делать не буду,той же липой из журнала
Подлегарсы, как и кильсон,сделаны из линейки,банки тоже из нее будут... под банки сделал пазы,ещё планирую сделать пиллерсы и кницы с двух сторон
Две банки примерил по месту,вроде нормально смотрится... банок будет всего 6: 5 в подлегарсы врежу, а первая с хомутом под мачту будет лежать на планшире
- 2017-03-29-11-11-20.jpg (364.4 КБ) 13808 просмотров
- 2017-03-29-11-12-21.jpg (335.27 КБ) 13808 просмотров
- 2017-03-29-11-14-15.jpg (352.43 КБ) 13808 просмотров
Здравствуйте Сергей! Очень хорошо и интересно! По какому принципу вы выбрали шесть банок. Ведь по проекту только четыре? Какой ширины у вас сами банки и кильсон? Кильсон на мой взгляд широковат но так же думаю что в плоскости с рыбинами смотреться будет замечательно. Но рыбины придется делать более тонкими, чем сам кильсон? Спасибо за ответы. Удачи Вам и Успеха!
- Raiden
У нас шлюпка вообще не понятно какая,откуда например взято 4 банки?
Я здесь отошёл от журнального варианта.В начале я упомянул,что буду делать малый катер,а у него 6-7 банок.
Кильсон надо было делать поуже, согласен. По теории ширина кильсона равна удвоенной ширине киля,так и сделал-3мм...получается,зря.Ладно,наука будет на будущее
Ширина банок 3мм-чистая отсебятина...
Рыбины делают вроде из тех же досок,что и обшивку,но у нас они переразмерены...буду поуже делать
[quote="Raiden"][/quote]
В этом и вся беда патворка. Производителям, разработчикам проекта было бы в несколько раз честней в самом начале выложить, об"яснить покупателям, и не держать в секрете документацию проекта. По какой, не известной мне причине, но главный чертеж: вид с боку, вид с верху для нас табу. Возможно для того, что бы не вступать в полемику со знатоками, которых обычно очень много кружится во круг форума. Т.к. - кто ничего не делает, тот знает гораздо о о о ! больше других...
Вернемся к нашим баранам. Я думаю , что здесь проблема в масштабе. Я уже писал что для внутреннего оборудования шлюпки я купил 10 весельный катер в масштабе 1 : 72. Катер несомненно исторически больше по всем своим размерам нашей шлюпки, но в этом масштабе он как раз вписывается в наши 1 : 84. У него 6 банок. ширина кильсона 3 мм, ширина банок 2мм. Человек - матрос - та печка от которой нужно, как мне кажется начинать плясать. Он занимал во все времена, согласно своей конституции одинаковое, какое то пространство на судне, а значит добавляя число банок вы невольно изменяете масштаб весельного судна...
Возможно я не прав в своих изысканиях, но за ответ большое Вам Спасибо! Удачи Вам и Здоровья!
blackwizard75
керва писал(а):Вернемся к нашим баранам. Я думаю , что здесь проблема в масштабе. Я уже писал что для внутреннего оборудования шлюпки я купил 10 весельный катер в масштабе 1 : 72. Катер несомненно исторически больше по всем своим размерам нашей шлюпки, но в этом масштабе он как раз вписывается в наши 1 : 84. У него 6 банок. ширина кильсона 3 мм, ширина банок 2мм. Человек - матрос - та печка от которой нужно, как мне кажется начинать плясать. Он занимал во все времена, согласно своей конституции одинаковое, какое то пространство на судне, а значит добавляя число банок вы невольно изменяете масштаб весельного судна...
2мм в 84 масштабе это 168мм в реале - не слишком узкая банка получается? конечно, о роскоши не думали, но ИМХО опора для пятой точки должна быть пошире? согласен с Вами, при отсутствии чертежей, анатомию человека никто не отменял. отсюда можно прикинуть и ширину банки, и высоту ее расположения (ноги не висели и коленками уши не закрывали), и расстояние между банками (надо же было грести и не лупасить по спине впереди сидящего).
- Redaktor
blackwizard75 писал(а):2мм в 84 масштабе это 168мм в реале - не слишком узкая банка получается? конечно, о роскоши не думали, но ИМХО опора для пятой точки должна быть пошире? согласен с Вами, при отсутствии чертежей, анатомию человека никто не отменял. отсюда можно прикинуть и ширину банки, и высоту ее расположения (ноги не висели и коленками уши не закрывали), и расстояние между банками (надо же было грести и не лупасить по спине впереди сидящего).
1. Посмотрите ширину банок на современных шлюпках
2. Длина "шестерки" около 6 метров, а "десятки" - около 8. Вроде целых два метра, но расстояние между банками на "десятке" меньше! И грести менее комфортно!!!!
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
blackwizard75
Redaktor писал(а):1. Посмотрите ширину банок на современных шлюпках
1. пробежался по нескольким сайтам 20-22 см, правда в основном это для надувных лодок
2. ну я говорил все-таки о том, как не имея чертежей прикинуть эти самые расстояния, чтобы выглядело более-менее правдоподобно. понятно, что ни о каких стандартах в те времена речь не идет, но и 30см между банками не оставишь - нога не влезет.
- Raiden
У меня между банками около сантиметра-в масштабе будет около 80. Места вполне хватает
- Raiden
Всем приятных выходных
А я продолжаю мучить шлюпку... сделал планширь из липовый планочки,распаривал и гнул её по месту.планширь узенький,по ширине борта
На носу сделал небольшой отсек и поперечный брус для подъемных талей,такой же будет между 1 и 2 банкой
С рыбинами много вопросов,может и неправильно сделал,можно как-то ещё доработать
Примерил мачтовую банку,там ещё будут обушки для крепления к планширю и хомут для мачты
На корме вроде пайол надо делать,но может просто банки вдоль сделать? Пока не знаю
Вот пока как-то так...
- 2017-03-31-20-06-52.jpg (375.39 КБ) 13298 просмотров
- 2017-03-31-20-06-16.jpg (367.24 КБ) 13298 просмотров
- 2017-03-31-20-04-30.jpg (354 КБ) 13298 просмотров
Здравствуйте Сергей! Извините молчал из за проблем с нетом. Мне ваша шлюпка нравится. Что то добавить, посоветовать не могу. Вам проще, чем мне. Ваш город в первую очередь Город - судостроителей, а уж потом - моряков. Свой рабочий стаж я начинал в далеком 1963 году мотористом на транспортной лодке типа "Дори" Большущий деревянный баркас с двухцилиндровым дизелем в 8 л.с. Построена она была на Соломбале вашего города. Мой нижайший поклон Соломбале ! и времени моей Юности! Ваша шлюпка не обычна, по крайней мере отличается от той какую разработал патворк. С интересом буду следить за дальнейшей постройкой...
- Raiden
Соломбала-моя родина,здесь и живу
Кораблей давно уже не строим,только судоремонт... правда недавно делали по заказу яхту Британия для английской королевы.видел,щупал-красотища,слов нет
Со шлюпкой ковыряюсь, пытаюсь из подручных материалов что-то путное сделать,вдохнуть в неё жизнь... а то,что даёт журнал-курам на смех
Спасибо,Сергей Николаевич,за поддержку
