Re: "Повелитель морей" от Дмитрия aka Redaktor
Сообщение керва » 01 апр 2017, 14:42
[quote="Redaktor"][/quote]
Ну что ж , Удачи Вам ! Посылаю несколько фотографий надеясь , что в чем то они помогут вашей фантазии...
Redaktor
Сообщение Redaktor » 01 апр 2017, 18:35
керва писал(а):Ну что ж , Удачи Вам ! Посылаю несколько фотографий надеясь , что в чем то они помогут вашей фантазии...
Спасибо, Сергей Николаевич за Вашу поддержку!!!!
Тенно хейка банзай!
Redaktor
Сообщение Redaktor » 01 апр 2017, 22:51
К вопросу о вероятной ширине досок обшивки:
Зюйдерзее ботттер, наши дни.
Тенно хейка банзай!
Redaktor
Сообщение Redaktor » 03 апр 2017, 10:51
И еще... Изображение
Тенно хейка банзай!
Сообщение керва » 03 апр 2017, 11:02
Redaktor писал(а):И еще... ]
Давайте, я подкину еще несколько фото как вся эта кинематика со швертцами выглядит на модели?
Redaktor
Сообщение Redaktor » 03 апр 2017, 11:15
О! Отлично! Спасибо, Сергей Николаевич!
Тенно хейка банзай!
Сообщение керва » 03 апр 2017, 12:22
Redaktor писал(а):О! Отлично! Спасибо, Сергей Николаевич!
Мне понравился ответ семилетнего мальчишки, участника конкурса "Синяя птица" Центрального T/V :
"Всегда - незачто! и Здоровья!"
Redaktor
Сообщение Redaktor » 03 апр 2017, 23:04
керва писал(а):"Всегда - незачто! и Здоровья!"
Сегодня допилил киль и снял шлюпку со стапеля
По размеру - более 10 см это примерно соответствует (в масштабе) нашему Ял-10. Так что ничего удивительного, что элементы от магазинного 10-весельного катера, который использовал Сергей Николаевич так удачно легли в нашу шлюпку.
Надо посмотреть глубину корпуса - делать ли плоский настил (нижние ветви шпангоутов при этом останутся плоскими, либо рыбины - тогда их стачивать по форме корпуса. Надо просто сопоставить глубину, масштаб и возможность гребцов нормально работать при том или ином виде настила. Шпангоуты (количество будет увеличено вдвое) выполню из груши 1х1 мм (шпангоуты из набора 1.5 мм толщиной). Дальше планширь, окантовка по нижнему краю бархоута, оформление транца и кормы...
Тенно хейка банзай!
Redaktor
Сообщение Redaktor » 08 апр 2017, 01:24
Привет всем! Хотел сменить свой ник на Diletant в свете последних событий. Не Получилось))) Остаюсь Редактором)))
Стройка двигается медленно - работы много. Тем не менее вклеил десяток шпангоутов. 25% от требуемого количества. Груша. 1х1. Настил, как и писал - будет "плоский". А шлюпка - вооруженным баркасом... Кстати, вот занятные фоты лонгбота с "Васы" (не мои на это раз). Интересное крепление шверца.
Тенно хейка банзай!
Raiden
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Raiden » 08 апр 2017, 08:42
Пускай он ещё на каропку зайдёт, и там тебя дилетантом назовет...
Вооруженный баркас-это типа с пушкой на носу?
Смотрю,слюни текут,нет у меня ни груши,ни ореха... удачи в стройке :D
Дорогу осилит идущий
Сообщение керва » 08 апр 2017, 11:16
Redaktor писал(а):Привет всем! Хотел сменить свой ник на Diletant в свете последних событий. Не Получилось))) Остаюсь Редактором))). Интересное крепление шверца.
Добрый день! И прекрасно! "Редактор" тоже не плохое слово! Мы уже привыкли к нему. И что не случается - всегда к лучшему! Шлюпка получилась отменная! Что с наружи что внутри. Шлюпочные КИТы с клинкерной обшивкой делают обязательно с насечкой по бокам шпангоутов. У вас же получилось так! Можно сказать одно - Молодец!
Для меня это загадка, такое крепление шверта. Я встречал в интернете такой тип крепления. Для меня это загадка! Я в юности много ходил и на "Оптимистах" и на "Кадетах" У меня дома была куплена польская "Мева" Все эти швертботы имели швертовые колодцы. Здесь всё понятно. Это современное крепление шверта! Шверт в принципе нужен для того, чтобы уменьшить дрейф судна в сторону, если ветер не совсем попутен. Парусное судно обязательно должно опираться в свой шверт! И в швертовом колодце он (шверт) опирается в свои стенки Здесь же шверт болтается как гигантская "авоська"с пивом за бортом, практически ни чем не закрепленная. Не понимаю!
Space
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Space » 08 апр 2017, 11:56
Да, интересная конструкция шверта. Я так понимаю он был перекидной - можно было в зависимости от ветра переставить его на другой борт. Не смотря на то, что крепление казалось-бы довольно хлипкое он удерживался в походном положении несколькими балками которые можно увидеть с боку лодки и вдобавок опускался под углом под лодку (не перпендикулярно, а как подводное крыло). С учетом этого, когда лодка шла - шверт сопротивлением воды вдавливался в бок лодки и таким образом держался (у контактной пары дерево-дерево коэффициент трения довольно большой).
Сообщение Sniper » 08 апр 2017, 14:46
Redaktor писал(а):Стройка двигается медленно - работы много. Тем не менее вклеил десяток шпангоутов. Изображение[/url]
Ааа... приклеил таки планки обшивки к этим носовым усилителям? Настил в носовой части и планширь будем надеяться закроет. И кто это там такой зелененький на заднем плане?
Сообщение ivanych » 08 апр 2017, 15:11
я без опыта; зачем удалять шпангоуты и потом снова шпангоут клеить ???
Space
Сообщение Space » 08 апр 2017, 16:37
ivanych писал(а):я без опыта; зачем удалять шпангоуты и потом снова шпангоут клеить ???
Если присмотритесь к нижней фотографии, то можете увидеть разницу - старый фанерный шпангоут (он потом будет закрыт) и новый имитирующий настоящий деревянный брус. Если оставить родные шпангоуты, то будет бросаться в глаза, что сделано из фанеры, а не из дерева.
Как говорится - мелочь, но приятно. Такие мелочи в дальнейшем будут существенно украшать модель. Где не видно, что фанера - можно ее оставить, а остальное на любителя и Ваше терпение.
Сообщение ivanych » 08 апр 2017, 17:02
спасибо понял
Redaktor
Сообщение Redaktor » 09 апр 2017, 00:54
Всем доброй ночи, друзья!!!
Raiden писал(а):Пускай он ещё на каропку зайдёт, и там тебя дилетантом назовет...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Raiden писал(а):Вооруженный баркас-это типа с пушкой на носу?
Не, будет четыре фальконета. Таких маленьких не нашел, буду точить)))
По материалу - куча остатков от халтуры и старых китов. Вот их и юзаю. Груша 1х1 осталась от настила палубы "Корейца". Но не проблема все это на том же шипмоделинге заказать!!!
керва писал(а): Добрый день! И прекрасно! "Редактор" тоже не плохое слово! Мы уже привыкли к нему. И что не случается - всегда к лучшему!
Сергей Николаевич, день добрый! В свое время несколько лет был главным редактором альманаха "История корабля", вот и ник такой прижился))) В шлюпочных походах, военно-исторической реконструкции и страйкболе позывной был Ганс))))
керва писал(а):Шлюпка получилась отменная! Что с наружи что внутри. Шлюпочные КИТы с клинкерной обшивкой делают обязательно с насечкой по бокам шпангоутов. У вас же получилось так! Можно сказать одно - Молодец!
Хотел подрезать шпангоуты - они в реале действительно имею "пазы" под поясья обшивки, но решил что всей этой красоты все равно не видно будет...
керва писал(а):Для меня это загадка, такое крепление шверта.
Сам тащусь... Как оно не вылетало на волнении...
Space писал(а):Да, интересная конструкция шверта. Я так понимаю он был перекидной - можно было в зависимости от ветра переставить его на другой борт.
Ну, скорее всего их было все таки два...
Sniper писал(а):Ааа... приклеил таки планки обшивки к этим носовым усилителям? Настил в носовой части и планширь будем надеяться закроет. И кто это там такой зелененький на заднем плане?
Да... Они легко удаляются. Бормашина все решает))) ну и носовая банка реально все скроет.
Зелененький, говоришь...?))) У меня не просто верфь "Властелина". Тут еще и "Ямато" в достройке и автобронетанковый завод)))) Польский броневик это. Халтура небольшая)))))
Фанерные шпангоуты слишком толстые - 1.5 мм. и видно их не будет под настилом. заменяю только то что видно. ну и кроме того. шпангоутов будет вдвое больше!!! Шпация (расстояние между шпангоутами), предлагаемая нам журналом слишком большая.
Тенно хейка банзай!
Redaktor
Сообщение Redaktor » 09 апр 2017, 01:08
Про материал пару слов скажу... Можно самому все напилить (рейки-планки) - но это время. Можно купить - но это деньги. Время мы тратим на то, чтобы заработать больше денег... А покупаем за заработанные деньги готовые деревяшки, чтобы сэкономить время... Замкнутый круг... :cry:
Тенно хейка банзай!
Redaktor
Сообщение Redaktor » 09 апр 2017, 20:38
Обращаюсь ко всем тем, кто уже обшил свою шлюпку...
Посмотрел видеоинструкцию от Деагостина по сборке таковой...
ТОВАРИЩИ!!!! Я ГОРЖУСЬ ВАМИ!!!! У всех реально получилось много круче и аккуратнее!!!!!
Тенно хейка банзай!
Redaktor
Сообщение Redaktor » 10 апр 2017, 09:22
Доброутро всем! Зарегился на участие в "Кубке Университетов" со своим паровым катером))))
Принимаю пожелания удачи))))
Тенно хейка банзай!
BAXA
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение BAXA » 10 апр 2017, 12:43
Удачи Дмитрий!!! Буду держать за тебя кулочки ;)
С уважением Александр
Redaktor
Сообщение Redaktor » 10 апр 2017, 12:46
BAXA писал(а):Удачи Дмитрий!!! Буду держать за тебя кулочки ;)
Александр, спасибо! )))
Тенно хейка банзай!
Сообщение керва » 10 апр 2017, 17:29
Redaktor писал(а): Зарегился на участие в "Кубке Университетов" со своим паровым катером
Дмитрий Владимирович! Удачи Вам! Семь футов под киль!
Redaktor
Сообщение Redaktor » 10 апр 2017, 17:36
Сергей Николаевич, благодарю! Надеюсь, не подведу!!!)))
Тенно хейка банзай!
happimen
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение happimen » 11 апр 2017, 06:34
[quote="Redaktor"]Доброутро всем! Зарегился на участие в "Кубке Университетов" со своим паровым катером))))
ВАУ!!!! Как здорово! Удачи в борьбе за Кубок! Очень аккуратно и детализированно! Достойно!!!
С уважением, Андрей.
