- ВЯЧЕC
Re: Обшивка судна
- image.jpeg (473.45 КБ) 13989 просмотров
- ВЯЧЕC
Re: Обшивка судна
- image.jpeg (698.16 КБ) 13989 просмотров
AntonSh
Re: Обшивка судна
Добрый день.
В последнем (20-м) номере обратил внимание на следующую деталь - рейки предлагают приклеивать только быстросохнущим клеем.
Кто знает, почему так?
На мой взгляд он более хрупкий, по склейке можно легко детали ломать (я использовал для сборки металлических моделей, как для дерева - не знаю). Значит ли это, что может потребоваться переставлять рейки или менять их?
AntonSh
AntonSh
Re: Обшивка судна
AntonSh писал(а):Добрый день.
AntonSh
И, кстати, почему для черновой обшивки не использовать гвоздарь и, соответственно, как временное (до высыхания клея) крепление планок гвоздиками?
Re: Обшивка судна
Dmitry64 писал(а):AntonSh писал(а):Добрый день.
AntonSh
Официально журнал предлагает ОДИН из МНОГИХ вариантов. Вы можете использовать абсолютно всё, что посчитаете нужным и правильным. Но всё должно быть направлено на конечный результат, т.е. на красивую, качественную и максимально достоверную модель.
Re: Обшивка судна
Dmitry64 писал(а):И, кстати, почему для черновой обшивки не использовать гвоздарь и, соответственно, как временное (до высыхания клея) крепление планок гвоздиками?
Фанерка тонковата. Да, есть пример и с гвоздиками (группа VK Олега Шерстнева по Соверену). Только если хотите использовать гвоздики, засверливайте предварительно отверстие.
Re: Обшивка судна
Подскажите новичку, вчера начал делать малковку и обнаружил, что 28 шпангоут провален внутрь с обоих сторон на 3 мм, те когда буду обшивать рейками получиться провал. У меня вопрос - что делать- наращивать, приклеить полоску по шпангоуту?Я проверил размеры и сборку вроде все нормально. Стачивать остальные под меньший размер думаю не правильно.
Frederic9
Re: Обшивка судна
syn1967 писал(а):Добрый день!
Посмотрите в "ветке" Romantic - вчера обсуждали.
Re: Обшивка судна
Что-то меня терзают смутные сомнения...
В буржуйских версиях патворка вместе с рейками черновой обшивки (бамбук) идут еще рейки чистовой (сапеле). И судя по фото еще и гвоздики. Реек примерно около 20 шт как раз.
В наших же номерах, только рейки для черновой 20 шт... Есть подозрения, что она же будет чистовой под покраску.
Будет ли чистовая вообще?
Что-то прям "Музейное качество" с каждым днем вдохновляет.
Палуб нет вообще. Фанеру пихают куда только можно. При чем ладно бы фанера была норм, а то самую что ни наесть ужаснейшую. Корпус урезан донемогу, так и гляди весь посыпется. Рейки для обшивки с круглыми фасками... Ну вот не понимаю, зачем эти фаски? Швы между рейками ужасные получаются, без шпатлевки никак. В видеоинструкциях и в журналах все рейки прямоугольного сечения.
Сможет ли разработчик ответить на мои вопросы?
- Raiden
Re: Обшивка судна
я уже разработчику сам ответил-полным отказом от их журнала и мусора,который они туда вкладывают...
Дорогу осилит идущий
Peekaboo
Re: Обшивка судна
Raiden писал(а):я уже разработчику сам ответил-полным отказом от их журнала и мусора,который они туда вкладывают...
че забросил?)
- Коллега
Re: Обшивка судна
Peekaboo писал(а):Raiden писал(а):я уже разработчику сам ответил-полным отказом от их журнала и мусора,который они туда вкладывают...
че забросил?)
Остановился,не осилил дорогу ((
Валерий Александрович
- Redaktor
Re: Обшивка судна
sncorp писал(а):Что-то меня терзают смутные сомнения...![]()
Палуб нет вообще.
Я, кстати, все думаю КАК приступить к обшивке, если набор палубами (хотя бы верхней) не стянут...
Тенно хейка банзай!
Тенно хейка банзай!
- Raiden
Re: Обшивка судна
Коллега писал(а):Peekaboo писал(а):Raiden писал(а):я уже разработчику сам ответил-полным отказом от их журнала и мусора,который они туда вкладывают...
че забросил?)
че забросил?)
Почему это? Теперь просто материал свой будет...
Re: Обшивка судна
доброго времени суток, вопрос кто начал и планирует; верх рейки (красным) должен быть заподлицо (вровень) с палубой (зеленым) , или чуть выше Спасибо
- 20170609_195302.jpg (2.32 МБ) 13504 просмотра
Re: Обшивка судна
ivanych писал(а):доброго времени суток, вопрос кто начал и планирует; верх рейки (красным) должен быть заподлицо (вровень) с палубой (зеленым) , или чуть выше Спасибо
Добрый вечер! Я планирую на носовой палубе укладывать доски настила ( 0,5 - 0,6мм), поэтому первая рейка вернее верхняя грань первой рейки у меня будет укладываться чуть выше. Потом лишнее сошлифую. Но все это не так важно. Важно, чтобы последующие доски черновой обшивки на форштевне ложились ровно без щелей и набега друг на друга. Это во многом зависит от того как , под каким углом сумеете уложить первую доску (рейку) обшивки...
Удачи Вам!
- P3170003.JPG (108.32 КБ) 13433 просмотра
Re: Обшивка судна
доброго времени суток, вопрос - обшивочные рейки между собой по длине нужно склеивать , или каждый решает сам Спасибо
Re: Обшивка судна
ivanych писал(а):доброго времени суток, вопрос - обшивочные рейки между собой по длине нужно склеивать , или каждый решает сам Спасибо
Нужно склеивать обязательно. У тех, у кого шпации не заполнены, рейки держатся только на шпангоутах. А в местах, где будут пропилены порты для пушек, нужно особо внимательно всё склеивать. Если рейки будут с малейшим напряжением положены на шпангоуты и не склеены между собой, то при пропиле портов освободившиеся концы будут торчать в разные стороны.
Re: Обшивка судна
при обшивке корпуса в инструкции сказано: обшивочные рейки на корме должны выступать за транец 1см. а зачем? а почему не 5мм или меньше спасибо
- WandTimon
Re: Обшивка судна
По совету Admin'а звонил на горячую линию. Специалист по нашему повелителю работает только по понедельникам и средам в определенные часы. Пнд был выходным, так что сеанс связи откладывается на среду с 17 до 20. Поставил напоминание, посмотрим что скажут по поводу чистовой обшивки.sncorp писал(а):В буржуйских версиях патворка вместе с рейками черновой обшивки (бамбук) идут еще рейки чистовой (сапеле). В наших же номерах, только рейки для черновой 20 шт... Есть подозрения, что она же будет чистовой под покраску.
С Уважением, Артём
