Сообщение Анатолий Осипов » 08 авг 2017, 14:07
Сегодня отдыхаю от корпуса. Вымотал психологически)) Все таки нудно это было..клеить рейки.
Пока подкрадываюсь к изготовлению тросомота)) Нужно немного сменить картинку перед глазами)) Для тросомота есть всё, кроме пары кусочков оргстекла мм 3-5 толщиной. Найду без проблем.
После тросомота доделаю шаблоны из отходов для контроля формы корпуса и приступлю к шлифовке..
Сообщение Sniper » 08 авг 2017, 14:47
WandTimon писал(а):итог один и тот же - подготовить все для удобного крепления чистовой обшивки, где уже будут соблюдаться все правила кораблестроения
Но только не журналом :lol:
Анатолий Викторович Осипов
Сообщение Анатолий Викторович Осипов » 14 авг 2017, 07:13
Чой-то как-то форум поменялся... немного сообщений пропало...
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 14 авг 2017, 11:10
Старый вроде тоже работает. Тут вообще ничего не понятно. http://povelitel.deagostini.ru/forum_po ... m.php?f=14
Сообщение Forum Admin » 14 авг 2017, 11:26
Новый форум в процессе настройки. Старый форум пока работает в прежнем режиме.
Сообщение Анатолий Осипов » 18 авг 2017, 16:02
Продолжаем, коллеги..
Потренировался с укладкой палубного настила.
Вариант с паяльником не получился, вернее получился, но корявенько.
Вариант с бумагой очень даже ничего.
Сначала я пробовал рейки 3х0,5. Но это не удобно. Минимальная толщина для реек палубы, на мой взгляд, не менее 1 мм, лучше 1,5.
Конечно есть неточности, срезы чуток не ровные, но я и не стремился к идеальному. Просто для себя отрабатывал технологию для главной палубы и чистовой обшивки корпуса. Тут же потренируюсь с нагелями. Планирую сделать шаблон простенький, сверлить 0,5 и на клей ставить нагель.
Окончательна обработка - шлифовка и масло.
IMG_20170818_233714_новый размер.jpg (290.18 КБ) 25012 просмотров
IMG_20170818_233649_новый размер.jpg (96.13 КБ) 25012 просмотров
IMG_20170818_231540_новый размер.jpg (238.62 КБ) 25012 просмотров
Сообщение Анатолий Осипов » 19 авг 2017, 16:04
Сделал отверстия под нагели. Сверло 0,5. Сверлил через шаблон (на фото лежит поперек). А к прошлому посту прилагаю какая черная бумага использовалась.
IMG_20170819_235254_новый размер.jpg (182.46 КБ) 24947 просмотров
IMG_20170819_234846_новый размер.jpg (175.71 КБ) 24947 просмотров
IMG_20170819_234815_новый размер.jpg (194.42 КБ) 24947 просмотров
Сообщение Анатолий Осипов » 22 авг 2017, 01:15
Вчера получил номера 22-25.
Разочаровали рейки для настила палубы.
- очень тонкие...0,5
- ярко желтые..не знаю что за порода дерева. Возможно клен какой-то..
- ну и самое нехорошее, это качество их поверхности. Какая-то неровная. При толщине 0,5 ещё и шлифовать?...
Из приятных моментов - обнаружил в посылке очередной нож)) теперь у меня их 5)))
Оставлю их на поделки, а использовать буду грушу 1х3... Правда чегой-то сомнения берут по поводу окончательного оттенка)) После масла будет темнее.. Попробую еще кленовый пробник сделать. В общем пока в муках творчества погибаю)))
Сообщение Анатолий Осипов » 22 авг 2017, 03:41
сегодня купил масло...льняное.. нерафинированное...пищевое))
Почитал форумы, вроде не криминал, если его использовать.
Попробовал, не плохо, но это пока не высохло. Дня через 2-3-4 будет понятно что за зверь. К тому же пока только "учебную" палубу покрыл, что бы её смонтировать на место. Если результат удовлетворит, то продолжу его применение... хотя всё таки склоняюсь к "правильным" маслам.. тунговое, датское или то же льняное, но для художников.
К сожалению в моем городе такое вообще не продают, потому только интернет в помощь.
Что скажут коллеги по несчастью?))
IMG_20170822_104300_новый размер.jpg (205.61 КБ) 24777 просмотров
IMG_20170822_104234_новый размер.jpg (213.44 КБ) 24777 просмотров
Сообщение Анатолий Осипов » 23 авг 2017, 14:08
И так...первый опыт производства нагелей 0,5мм.
Достаточно удачный))
Фильера - пластина 2мм обычной Ст3 горячекатанной. Просверлил 2 отверстия, одно 0,9 второе 0,5. К сожалению пока нет сверел другиз диаметров. Хотелось бы сделать 4-5 отверстий с шагом 0,1. Тогда было бы проще протягивать. Ну да ладно. Пробная и так получилась.
Сделал рейку 1х1 мм, заострил конец и протянул через отверстие 0,9. За тем через 0,5. Что бы легче было тянуть, брал конец через наждачную бумагу. Ну и аккуратно "туда-сюда" за несколько движений протянул всю. Сложность заключается в перепаде диаметров в 0,4. По этому и лучше несколько отверстий.
IMG_20170823_211853_новый размер.jpg (362.47 КБ) 24636 просмотров
2017-8-23 21-27-37_новый размер.jpg (51.42 КБ) 24636 просмотров
2017-8-23 21-23-3_новый размер.jpg (105.13 КБ) 24636 просмотров
Aleksey Ou.
Сообщение Aleksey Ou. » 23 авг 2017, 21:30
Анатолий, хочу вот тоже попробовать это дело - с протяжкой прутков. Никогда не приходилось, хотя, наслышан, что дело не стоит и выеденного яйца. Может даже и в какой-то стали получше чем ст.3 просверлить отверстия.
И я бы вам посоветовал заказать на Ибэе свёрла. Там полно сейчас хороших наборчиков в боксах по 10 штук. От 0,1 до1,0мм, и так далее, до, кажется, 5,5мм. Есть боксики конкретно, по 10 штук, одних 0,5 свёрл. 0,6, короче, почти всех. Откровенно радует их идеальная заточка - абсолютно у всех. Единственное некоторое неудобство - все эти свёрла твёрдосплавные. Мне кажется, что вам известно, чем это чревато - малейший перекос, или биение в патроне, и тоненького сверла в 0,2 или 0,3 нет... Тем не менее, мне, например, удаётся сверлить тонкими свёрлами, даже зажимая их просто в Дремель, и без всякой сверлильной стойки маленькие тонкие вещи. Вот у меня есть примерчик - просверленный свёрлышком 0,3 гвоздик 0,6мм. Гвоздик в тисках, дремель в руках.
1 (4).jpg (1.84 МБ) 24593 просмотра
1 (3).jpg (1.69 МБ) 24593 просмотра
Свёрл и всяких фрезочек и боров в подобных наборах щас великое множество. Я уже прилично всяких оттуда натаскал.
Если там покопать, то можно и цены поменьше найти и может, вообще, что-то новенькое попадётся.
Я вот у этого продавца там брал (https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... +&_sacat=0)
Aleksey Ou.
Сообщение Aleksey Ou. » 23 авг 2017, 21:48
Анатолий Осипов писал(а): ↑22 авг 2017, 03:41...Что скажут коллеги по несчастью?
Я вот не знаю. У меня лично просто антипатия к нему. Во-первых, очень долго сохнет. Во-вторых, ни от кого из деревянщиков, пользующих масла для декоративной защиты дерева никогда не слышал, чтобы они его рекомендовали. За то слышал, что на поверхности под этим маслом плохо клеится что нужно. И почему бы, кстати, не мазать подсолнечным? Тот же натурпродукт - тот же самый холодный отжим натуральных растительных семян... Даже по калорийности примерно, то же самое.. :roll:
А в общем-то, хотя это всё и голые отрицательные факты, и плюсов я окромя его цены не знаю, но, однако, мой хороший друг-моделист измазал, таки, свой Полоцк этим самым льняным маслом, и в общем, вроде как ничего...
К слову сказать, уместно будет упомянуть ещё одно известное свойство этого масла - дерево под ним, та же модель, спустя год-полтора приобретает этакий "загар" - то есть тон потемнения со временем заметно сильнее, чем от мебельных(Тикового, Тунгового и Датского).
Вот, как-то так.
Короче, в итоге, мажут им модели. Мажут. Просто я его не люблю. :D
Сообщение Анатолий Осипов » 24 авг 2017, 01:22
Aleksey Ou. писал(а): ↑23 авг 2017, 21:30 Анатолий, хочу вот тоже попробовать это дело - с протяжкой прутков. Никогда не приходилось, хотя, наслышан, что дело не стоит и выеденного яйца. Может даже и в какой-то стали получше чем ст.3 просверлить отверстия.
И я бы вам посоветовал заказать на Ибэе свёрла. Там полно сейчас хороших наборчиков в боксах по 10 штук. От 0,1 до1,0мм, и так далее, до, кажется, 5,5мм. Есть боксики конкретно, по 10 штук, одних 0,5 свёрл. 0,6, короче, почти всех. Откровенно радует их идеальная заточка - абсолютно у всех. Единственное некоторое неудобство - все эти свёрла твёрдосплавные. Мне кажется, что вам известно, чем это чревато - малейший перекос, или биение в патроне, и тоненького сверла в 0,2 или 0,3 нет... Тем не менее, мне, например, удаётся сверлить тонкими свёрлами, даже зажимая их просто в Дремель, и без всякой сверлильной стойки маленькие тонкие вещи. Вот у меня есть примерчик - просверленный свёрлышком 0,3 гвоздик 0,6мм. Гвоздик в тисках, дремель в руках.1 (4).jpg1 (3).jpg
Свёрл и всяких фрезочек и боров в подобных наборах щас великое множество. Я уже прилично всяких оттуда натаскал.DSC_2026.JPG
Спасибо Алексей, у меня именно такие наборы. просто я их к сегодняшнему дню все переломал)) И сейчас в пути с Али пара наборов 0,3 - 1,2. А сверла действительно замечательные. Металл как пластилин сверлят.
Сообщение Анатолий Осипов » 24 авг 2017, 01:24
Aleksey Ou. писал(а): ↑23 авг 2017, 21:48
Вот, как-то так.
у меня тоже началась развиваться к нему антипатия. Потемнение больше чем ожидал. По этому решил для себя что прикуплю тунговое или датское, когда время подойдет.
Сообщение Анатолий Осипов » 06 сен 2017, 15:46
Добрался по экспериментировать с нагелем..
Как уже выше описывал... нагель диаметром 0,5 сделал при помощи самодельной фильеры. За тем покрасил его из баллончика черной краской (купил первую попавшуюся).
Далее... С краской нагель диаметром около 0,6мм. На палубе (пробник, который мучаю своими фантазиями)) ) засверлил отверстия 0,6 (были 0,5) и по очереди...вставил - обрезал, вставил - обрезал, без клея, просто ради эксперимента. Таким образом сделал ряд нагелей. Потом немного отциклевал. Получилось то, что получилось. В принципе очень даже прилично. Остается только отработать метод, с помощью которого нужно будет засверлить много сотен отверстий очень точно и ровно...
2017-9-5 20-52-48_новый размер.jpg (80.17 КБ) 24001 просмотр
2017-9-5 20-50-33_новый размер.jpg (96.96 КБ) 24001 просмотр
2017-9-5 20-49-2_новый размер.jpg (98.26 КБ) 24001 просмотр
Сообщение Анатолий Осипов » 09 сен 2017, 13:41
пока нет больших дел, решил сделать маленькую приблуду - фаскосниматель
Чистовая обшивка будет из груши 4х1мм. Без расшивки, думаю, не очень будет смотреться. Расшивать - гемморойно, да и не знаю чем и как...А фаски, по моему, самое оно..
На фото видно рейки "до" и рейки "после", ну и сама приблуда..
2017-9-9 20-56-11_новый размер.jpg (79.69 КБ) 23799 просмотров
2017-9-9 20-55-3_новый размер.jpg (62.87 КБ) 23799 просмотров
2017-9-9 20-50-7_новый размер.jpg (67.76 КБ) 23799 просмотров
Сообщение Анатолий Осипов » 09 сен 2017, 13:42
2017-9-9 21-4-43_новый размер.jpg (29.6 КБ) 23799 просмотров
2017-9-9 20-56-23_новый размер.jpg (72.16 КБ) 23799 просмотров
Сообщение Анатолий Осипов » 14 сен 2017, 06:03
получил номера 26-27-28-29 и часть органайзера.
Делать пока нечего. Нужна следующая посылка с палубами, вот тогда и будет чем заняться. Оплату несколько дней назад взяли, но еще не отправили...а пока курим бамбук...
зы: палубу примерил..как и ожидалось зазоры большие между палубой и бортом. Но это исключительно из-за отсутствия в инструкциях установочного размера палуб при сборке шпангоутов. Ведь топтимберсы можно было приклеить и "узко" и "широко"..болтались они при сборке. Тем не менее абсолютно не критично - закроется все палубным настилом.
Но DeAgostini стоило бы учесть этот нюанс на будущее.
Сообщение Анатолий Осипов » 16 сен 2017, 01:44
Зазоры между палубой и бортом 1-2мм. Если с точки зрения "построить красиво", то вообще не заморачиваюсь их присутствием. Если с точки зрения "историческая точность", ну наверное эти милиметры на что-то влияют. Однако не думаю что кто-то точно знает как ДОЛЖНО быть)). Так что продолжаем творить кораблик и радуемся результату))
На фото наличие зазора и общий вид "изделия №1"))
IMG_20170916_093550_новый размер.jpg (498.16 КБ) 23478 просмотров
IMG_20170916_093425_новый размер.jpg (428.19 КБ) 23478 просмотров
Сообщение Анатолий Осипов » 16 сен 2017, 01:50
кстати... Купил 2 банки Тунгового масла https://www.shipmodeling.ru/shop/glue_v ... ml_RST105/
Недели через 3 должно приехать/приплыть.
Мысли вслух...... Сейчас меня тормозит отсутствие форштевня, ахтерштевня и киля. При их наличии можно было бы делать чистовую обшивку от киля до бархоута. При чем хочу их сделать так же из груши. Нужны лишь размеры.
Сообщение ivanych » 16 сен 2017, 13:18
Анатолий Осипов писал(а): ↑16 сен 2017, 01:50 кстати... Купил 2 банки Тунгового масла https://www.shipmodeling.ru/shop/glue_v ... ml_RST105/
здесь дешевле https://arelya-online.ru/shop/tungovoe- ... il-500-ml/?
Сообщение Анатолий Осипов » 16 сен 2017, 13:21
ivanych писал(а): ↑16 сен 2017, 13:18
там другое
Дон Густаво
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Дон Густаво » 17 сен 2017, 00:05
Я покупал литр тунгового от Borma (Италия) за 1600 рэ , может оно и другое но отличное , про цену умолчу , и так понятно...Цены на масла и морилки на данном сайте конские , вот это точно...
Сообщение Анатолий Осипов » 17 сен 2017, 00:17
Дон Густаво писал(а): ↑17 сен 2017, 00:05 Я покупал литр тунгового от Borma (Италия) за 1600 рэ , может оно и другое но отличное , про цену умолчу , и так понятно...Цены на масла и морилки на данном сайте конские , вот это точно...
Разве я спорю что не конские?)) Тем не менее я купил то, что точно должно быть качественное, а вопрос цены это второстепенно.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vlad29 » 17 сен 2017, 00:56
Анатолий Осипов писал(а): ↑16 сен 2017, 01:44 Зазоры между палубой и бортом 1-2мм. Если с точки зрения "построить красиво", то вообще не заморачиваюсь их присутствием. Если с точки зрения "историческая точность", ну наверное эти милиметры на что-то влияют. Однако не думаю что кто-то точно знает как ДОЛЖНО быть)). Так что продолжаем творить кораблик и радуемся результату))
Приветствую, на данном этапе можно осуществить разметку пушечных портов, бокового входа (подъезда), линий бархоутов, ну и начать прорезать порты если все устроит.
Щели борта и палубы закроются потом , когда топтимберсы срежете, палубным настилом, внутренней обшивкой борта, ватервейсом.
