Re: "Повелитель морей" от Осипова А.В.
С рисунком Сеппингсв так же совпадение почти на 100%.
Считаю что этот этап я выполнил правильно.
Пока получилось так...
Можно сравнивать по этим изображениям.
- 15_800.jpg (57.83 КБ) 20301 просмотр
- Morgan-Drawing.jpg (68.41 КБ) 20301 просмотр
- IMG_20171008_215522.jpg (67.71 КБ) 20301 просмотр
[quote="Анатолий Осипов" Уклон велик у меня или вообще на рисунках?[/quote]
Анатолий извините. Я не вижу какой либо вашей ошибки. Я пишу о ошибках проекта, пишу о уклоне кормовых палуб на рисунках да и в проекте. Рисунок очень эффектен на бумаге, прекрасно смотрится среди каналов Нидерландов, но представьте этот корабль в открытом море в свежую погоду, когда волны и ветер закладывают пируэты . Я понимаю, рукой художника водило вдохновение, но инженеры от ДеА составляя проект, тоже в какой то мере собирали по частицам все тот же "сказочный корабль"! Ну что ж - что имеем, то имеем...
Добрый вечер. Может погибь палуб через чур крутая вышла, особенно на попдеке (самый "верхний этаж" на корме)? Рисунок "зелёные знатоки " Вам конечно подсунули, но не пояснили, что над опердеком и халфдеком художником схематично изображён так называемый спардек - формирумая из съемных решетчатых конструкций дополнительная палуба, служившая для более быстрого перемещения команды между надстройками (по-простому если говорить), погибь которой отличалась от погибли основных палуб, на которых стояли орудия. Спардек хорошо прорисован на гравюре Пейна и сымитирован на модели "Соверена" Генри Калвера.
- Дон Густаво
Если вы действительно хотите точно сделать правильную погибь то вот вам интересная ссылка
https://www.shipmodeling.ru/content/str ... p?ID=78851
А на рисунок я бы сильно не рассчитывал , рисунок может и с реального корабля сделан но все линии корабля на совести художника , это же не чертеж...
Сергей Николаевич, основной брашпиль располагался на гондеке, перед грот-мачтой, в него вставлялись 8 штоков, служил для подъёма якорей, стенег, реев и прочих тяжестей. Вспомогательный (малый) брашпиль располагался на шкафуте.керва писал(а): ↑08 окт 2017, 12:29Здравствуйте Анатолий! Мы молодец! Чувствуется продуманность строительства.Анатолий Осипов писал(а):
-Кстати уклон палуб велик, на мой взгляд. Возможно корабль и был велик и могуч в семнадцатом веке но по нашим двадцать первого века меркам размеры его более чем скромные. Наверняка в свежую погоду верхнюю палубу заливало, наверняка гуляла вода и я бы не хотел бы оказаться в это время на его верхней палубе. Дерево обильно смоченное соленой водой очень скользкое. Но и не только это нужно ставить в вину разработчикам проекта. Для меня удивительно то что линейный корабль без штурвала. Да, тогда еще не было штурвалов в нашем понимании, но колдерштоки то были! Для меня просто не понятно и удивительно, как мог большой парусный корабль обходиться без главной механической силы - шпиля для выхаживания якорей, под"ема и спуска шлюпки, обтяжки парусов и т.д.?? Я думаю, нам все это нужно будет как то продумывать самим? Всё это добавит интереса строителям к своей модели. Спасибо Вам за ваши посты о портах модели.
Я думаю , что разработчики наверняка оставят их в одном самом большом размере - гон-дека! В европейском патворке кругом пишут только об одном размере порта 12 Х 13! Удачи Вам и новых творческих Находок!
Рулевое помещение находилось в задней части мидльдека. Отсутствие в нем орудий обеспечивало поворот рулевого пера на 20 градусов в обе стороны. Кольдерштока не было, контроль румпеля осуществлялся через систему крепившихся к нему и обоим бортам талей и блоков (по аналогии с системой пушечных откатных и прикатных талей). Перед румпелем находился квадратный нактоуз с магнитным компасом и фонарём для подсветки. (Из книги Джеймса Семптона).
Последний раз редактировалось vlad29 08 окт 2017, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Ссылка интересная, но для расчетов нужно знать высоту погиби хотя бы одного (или самого длинного) бимса. Если она будет не верной, то и все дальнейшие расчёты пойдут с ошибкой.Дон Густаво писал(а): ↑08 окт 2017, 17:45 Если вы действительно хотите точно сделать правильную погибь то вот вам интересная ссылка
Вначале погибь и наклон палуб, которые изобразил Анатолий показались слишком утрированными. Посмотрел на современник Повелителя - Vasa, благо можно без чертежей взглянуть на деревяшки. Да оно ... похоже! Крутые горки, особенно вид с кормы, аж дух захватывает.
- drawing-of-vasa-warship.jpg (60.53 КБ) 20233 просмотра
- Warship_vasa_in_its_steam_chemical_treating_building_will_preserve_the_wood,_1.jpg (110.09 КБ) 20233 просмотра
- vasa--921329125-rszww1920h900-90.jpg (97.62 КБ) 20233 просмотра
vlad29 писал(а): ↑08 окт 2017, 18:01
Рулевое помещение находилось в задней части мидльдека. Перед румпелем находился квадратный нактоуз с магнитным компасом и фонарём для подсветки. (Из книги Джеймса Семптона).
Спасибо Коллеги! Возможно я и ошибаюсь, но в любом случае это хорошая информация к размышлению... Удачи всем и Здоровья!
Можно долго спорить как ДОЛЖНО быть, не зная как БЫЛО.
В любом случае беседа полезная, но все аргументы основаны лишь на собственном восприятии "сильно" или "нормально" выполнен уклон и на что можно ориентироваться.
Я, как и говорил ранее, намерен продолжать ориентироваться на известные изображения. Правильные они или не очень - нам никогда не узнать, а других просто нет в природе. Известные построенные модели тоже имеют кардинальные отличия, хоть и утверждается что это именно этот корабль, а не какой-то другой.
Полагаю что все согласятся что погибь быть должна (партворк ее не предусматривает), остальное дело вкуса и собственного восприятия.
Кроме исторических изображений, отдельных документов с описанием общих ТТХ ничего нет, поэтому выбор правильный и безальтернативный использовать их в постройке. Погибь и наклон были, с этим никто не спорит. Мы живьем стройку не видим, с линейками вокруг модели не ползаем (да и в продаже их нет - все на Сахалин отправлены), смотрим на фотографии, что в глаза бросается - обращаем ваше внимание (вдруг пригодится), если все нормально - значит нормально. Длинных споров ни о чём никто не затевает, "прекратить стройку и сесть за учебники" не призывает. Так что вроде нормальное общение покаАнатолий Осипов писал(а): ↑09 окт 2017, 01:01 Можно долго спорить как ДОЛЖНО быть, не зная как БЫЛО.
Вечером упражнялся в точности распиловки.
Готовил заготовки для портов средней и верхней палубы.
Всего отпилил 150 штук 4-х размеров.
Для этого сделал простенькую приспособу из линеек (которые только на Сахалине)) )
Для каждого размера делал изначально точно первый пропил, а уж потом всё просто. Точность в размере + - 5 соток получилась. Сегодня буду клеить.
- IMG_.jpg (119.97 КБ) 19941 просмотр
чем пилишь. и где приобрести СпасибоАнатолий Осипов писал(а): ↑10 окт 2017, 06:47 Вечером упражнялся в точности распиловки.
вот этим http://modelshipyard.ru/product/nabor-p ... tkoj-03mm/ брал именно там.
В какой-то из тем были мнения что она плохая, не прочная... Ничего подобного. Если прилить спокойно, то всё получается ровно и быстро. Наверное есть и лучше инструменты, но и этот вполне подходящий под наши задачи.
Последний раз редактировалось Анатолий Осипов 11 окт 2017, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
Подготовил 26 портов средней палубы.
Вклеиваю. Муторно....
- IMG_20171011_213847_новый размер.jpg (83.87 КБ) 19600 просмотров
- IMG_20171011_211142_новый размер.jpg (75.43 КБ) 19600 просмотров
- IMG_20171010_221137_новый размер.jpg (103.28 КБ) 19600 просмотров
Один борт закончил... Завтра второй..
Лишнее срезать и шлифовать буду когда все вклею..
- IMG_20171011_223957_новый размер.jpg (94.48 КБ) 19580 просмотров
- IMG_20171011_223950_новый размер.jpg (88.19 КБ) 19580 просмотров
- IMG_20171011_223140_новый размер.jpg (86.51 КБ) 19580 просмотров
Монотонно, зато аккуратно
Правда в отходы много груши идёт на верхних палубах
Нууу..не без этого. Часть материалов так и так в утиль уходит. Можно было, конечно, поумничать, сделать рамки с уклоном для минимизации отходов, но оно это надо?))
При чем такие значительные отходы только на средней палубе. Внизу был минимум, на верху тоже не много будет. Так что всё норм))
Чем ближе чистовая обшивка и палуба, тем сильнее червячок грызет - как наиболее правильно сделать обшивку корпуса....С имитацией конопатки черной бумагой или фасками на рейках? ..Сначала показалось что фасками самое оно, но сейчас почему-то возникли сомнения....в общем творческие муки))
Мне вот такой вариант нравится как у этого немцаАнатолий Осипов писал(а): ↑12 окт 2017, 06:50 Чем ближе чистовая обшивка и палуба, тем сильнее червячок грызет - как наиболее правильно сделать обшивку корпуса....С имитацией конопатки черной бумагой или фасками на рейках? ..Сначала показалось что фасками самое оно, но сейчас почему-то возникли сомнения....в общем творческие муки))
http://www.wettringer-modellbauforum.d ... 30993a8f5
Что касается палубы - красивый вариант получился у Sniper. Насчет использования бумаги - пробник палубы у вас есть, можно попробовать покрыть его маслом, посмотреть результат, может лучше ещё будет. Ну а так , как говориться,на вкус и цвет все линейки хороши)))
Изменил первоначальное положение палуб, которое вызвало споры...кроме самой верхней, она мне нравится как получилось.
Еще подравняю/поглажу/пошлифую. Наверное будет не плохо.
- IMG_20171013_225653_новый размер.jpg (77.21 КБ) 19727 просмотров
- IMG_20171013_225359_новый размер.jpg (76.24 КБ) 19727 просмотров
- IMG_20171013_225301_новый размер.jpg (87.79 КБ) 19727 просмотров
Hook
При имитации конопатки палубного настила с погибью самое оно, отработать метод фасок.Анатолий Осипов писал(а): ↑12 окт 2017, 06:50 Чем ближе чистовая обшивка и палуба, тем сильнее червячок грызет - как наиболее правильно сделать обшивку корпуса....С имитацией конопатки черной бумагой или фасками на рейках? ..Сначала показалось что фасками самое оно, но сейчас почему-то возникли сомнения....в общем творческие муки))
Фаска делается по профилю "Y", т.е. не до торца, с углом не более 20 град.
Ну а далее настил покрывается тонирующим составом. Единственное требование, что паз должен быть идеально чистым. Эффект достигается формированием более насыщенного состава тонировки именно в пазу.
Метод отличный, но требующий навыка. Сам тонирующий состав рекламировать не буду, дело вкуса и материала настила.
