Повелитель морей от sharik
- Sharik
Здравствуйте уважаемые судомоделисты. Попала в руки вот такая штуковина, думаю использовать под шлифовалку. Всего 1350 оборотов. Маловато ?
- B66D3A80-8AC0-4A13-B230-CB46261627AA.jpeg (197.79 КБ) 37542 просмотра
- ECD2ABBA-1255-42B7-8953-3CE554FC7D0A.jpeg (180.67 КБ) 37542 просмотра
С уважением. Александр
При таких размерах, на мой взгляд, вполне достаточно оборотов. А если сделать диск раза в 2 больше установленного, то угловая скорость ближе к краю будет значительно больше, значит и качество и скорость шлифовки будет выше. Однако тогда важным фактором будет мощность этого девайса...
- Sharik
А какая мощность должна быть? Я вообще не силён в таких делах. Вот такая маркировка на нем.Анатолий Осипов писал(а): ↑24 окт 2017, 10:48При таких размерах, на мой взгляд, вполне достаточно оборотов. А если сделать диск раза в 2 больше установленного, то угловая скорость ближе к краю будет значительно больше, значит и качество и скорость шлифовки будет выше. Однако тогда важным фактором будет мощность этого девайса...
- 3DF8710C-9845-4BF5-9B8E-1953AEB5F240.jpeg (222.78 КБ) 37522 просмотра
- Sharik
Попробовал тормознуть его куском бальзы, не вышло. И чем грозит увеличение максимального диаметра диска? Написано макс. 56 мм
Это универсальный заточной станок. Диск сейчас стоит номинального размера. К станку должно быть 3 различные насадки, позволяющие затачивать разный инструмент (ножи, ножницы...). Вам насадки не нужны. Вам важна площадь диска и наличие "стола" перед ним. Стол придется изготовить самостоятельно. Без него сложно будет делать точные шлифовки. Ну а мощности в 96 ватт вполне достаточно для решения практически любых задач моделирования.
https://www.youtube.com/watch?v=P93j2PAP9TA
- Sharik
Спасибо. Да, я знаю что это станок заточной, насадок небыло. Но я его сразу приметил и конфисковал у знакомого.Анатолий Осипов писал(а): ↑24 окт 2017, 11:23Это универсальный заточной станок. Диск сейчас стоит номинального размера. К станку должно быть 3 различные насадки, позволяющие затачивать разный инструмент (ножи, ножницы...). Вам насадки не нужны. Вам важна площадь диска и наличие "стола" перед ним. Стол придется изготовить самостоятельно. Без него сложно будет делать точные шлифовки. Ну а мощности в 96 ватт вполне достаточно для решения практически любых задач моделирования.
Из фанеры мм 10-12. Закрепить на валу вместо стандартного. За тем аккуратно снять наждачкой биение, которое неизбежно будет из-за неточности изготовления и посадки. За тем на клей наждачку. А вот стол...надо подумать. Лучше всего, на мой взгляд... Закрепить на деревянное основание этот аппарат и рядом, на этом же основании изготовить стол
- Sharik
Делаю диск. Основу сделал, завтра выпилю второй большего диаметра, приклею к первому. Гайка будет утоплена. По столику тоже мысли есть кое какие. Конечно есть небольшие биения, двигается сам вал, попробую исправить.
- 64CF52BF-B5C3-4251-A3FB-6DDAEFE7FE99.jpeg (158.22 КБ) 37457 просмотров
- Sharik
Продолжаю кулибничать
- 8F416D0F-36CF-4A33-9EAF-DD7A36E1B7E0.jpeg (194.88 КБ) 37420 просмотров
- Sharik
Эх токаря бы знакомого!
- 6E193720-D9CD-4B6F-9BAB-56E17B933A1A.jpeg (187.3 КБ) 37419 просмотров
- Sharik
Диск готов.Немогу пока победить биение вала. По плоскости биений нет. Думаю над столиком... Диаметр получился 9,5 см
- 8EB7EF4B-3454-40A5-BB6E-345AB3C54A09.jpeg (220.74 КБ) 37396 просмотров
- Sharik
Ну вот и я отвоевал себе место в квартире. Конечно не там где хотел я, но это лучше чем по углам мыкаться. Спасибо дочке заступилась за меня
- 0AA2DBB9-63D5-43CB-A1CB-D222B1CE7641.jpeg (193.99 КБ) 37239 просмотров
Здравствуйте Александр!
Очень рад за вас! Очень хорошо! Место чудесное рядом с окном, но все равно продумайте хорошее освещение рабочего места. Глазки должны работать в комфорте! Советую под полочками положить , лучше приклеить светодиодные ленты, но клеить их нужно так, что бы свет от них вам не попадал в глаза иначе глазки будут уставать. Они много дают света, но электричества забирают мало! Если вы на подписке, тогда можно и рассчитывать на органайзер от ДеА. Удачи!
- Sharik
Спасибо. Да, органайзер будет. Лоток от него уже собран. Со светом думаю тоже проблем не будет, стоят у меня две светильника светодиодных без дела, внешне сделанные типа как дневного света, но внутри диоды. Их и пришпандорим...
Победить легко. Это связано с центровкой диска, в ручную очень тяжело добиться точности. Рядом со станком, по центру вала, жёстко закрепите деревянный, или иной брусок, с наклеенной на него крупной наждачкой, стачивайте фанерный диск до полного "ухода" биения, торопиться не надо, только наждачку отклейте.
Имею такой станок, не плохая штука, если уменьшите диаметр диска, проще будет добиться центровки. Помните, что втулка вала на нём пластиковая.
- Sharik
Примерно так и делал. Бьет сам вал, если его шатать в выключенном состоянии вверх вниз ход с милиметр. Пока некогда, думаю может туда подшипники можно воткнуть. Как у вас реализован столик?AZET писал(а): ↑06 ноя 2017, 15:56Победить легко. Это связано с центровкой диска, в ручную очень тяжело добиться точности. Рядом со станком, по центру вала, жёстко закрепите деревянный, или иной брусок, с наклеенной на него крупной наждачкой, стачивайте фанерный диск до полного "ухода" биения, торопиться не надо, только наждачку отклейте.
Столик нереализован.
Извините, но я пользуюсь этим станком по назначению, т.е., точу инструмент, свёрла, стамески.Все насадки у меня есть.
Подшипник можно закрепить с наружи, потом центровать диск.
Саша Калинин
Всем привет. Наконец то я смог попасть на форум, немог войти пароль менял, что только не делал. В итоге получилось зайти через VK.
Саша Калинин
Потихоньку делаю черновую обшивку. Вопросов накопилось куча. Самый не дающий покоя это фальшборт, у кого какая высота получилась?
- C13F85F7-2E1A-476E-9E8E-6BD793D06902.jpeg (293.8 КБ) 35287 просмотров
- E747DD8A-D4B2-428E-B119-BCEF237A337C.jpeg (212.78 КБ) 35287 просмотров
- 80A085A9-A066-4469-AABD-5B6BA5CEB1E6.jpeg (218.32 КБ) 35287 просмотров
Саша Калинин
Ребят вопрос. У меня рейки черновой обшивки к палубам подошли по разному с обеих сторон, с одной выше с другой ниже. И угол разный. Если я уберу все эти выступы вровень с палубами а потом уже буду делать фальшборта, годится такой вариант?
На основной фальшборта можно срезать по уровню торчащих пимпочек, а на остальных - вровень с палубами.Саша Калинин писал(а): ↑20 мар 2018, 18:30 Ребят вопрос. У меня рейки черновой обшивки к палубам подошли по разному с обеих сторон, с одной выше с другой ниже. И угол разный. Если я уберу все эти выступы вровень с палубами а потом уже буду делать фальшборта, годится такой вариант?
