Да перепутал, и на английском подпись это подтверждает.
Повелитель морей от Sniper
Все конструкции колокольни на одном рисунке.
- belfry2.jpg (81.58 КБ) 22669 просмотров
Ближе всего на 1670 г. с нишей в переборке и куполом, богато украшенная. У Doris, например, комбинация 1670 г. и 1706 г. - ниша в переборке, арочная крыша. Сейчас пытаюсь понять высоту ниши в переборке. Где в полную высоту, а где с середины и выше. Наверное нишу в полную высоту переборки будет сделать проще.
Спасибо большое за рисунок, вот 1670, очень хорошо, нужно поискать запчасти, литьё, думаю с деревяшками(что то выточить) проблем не будет. Например, можно нижнюю часть сделать глухой, а верх поднять на столбы.
С нишей, в полную высоту переборки, полностью с вами согласен, а вертикали, отделать декором с кормового балкона, просто добрать какой ни будь журнал. Ну, это я так думаю.
Hook
К сожалению книжная версия не даёт конструкцию самой колокольни.
Но очень часто возникают противоречия, когда по тому или иному вопросу открываешь модель из коллекции Кригштайна. И что-то мне подсказывает, что самым оптимальным был бы вариант верха колокольни приближённый к кормовому фонарю со знаменитой картины (типа церковного купола).
Мне интересно ваше отношение к колокольне Повелителя предложенной К.Фоминым, вернее Олегом Лебедевым из Северодвинска. Тем паче постройка самой колокольни, её технология описана на питерском форуме?
http://forum.modelsworld.ru/topic3175start150.html Удачи!
Отличное фото. Интересные моменты - за колокольней Г.Кулвер также воспроизвел трубу от камбуза (который действительно находился под палубой форкастля в этом месте), створки дополнительного люка.
Дополнительный люк над камбузом, прикрытый рустером, также можно видеть на других моделях:
http://www.modelships.de/Museums_and_re ... G_2671.jpg- София Амалия, 1650
http://www.papirove-modely.cz/velkynahled/126786 - вариант СоС от Дорис (сделан с оглядкой на Софию Амалию, Батавию).
Тоже информация к размышлению
Добавил ещё вариант колокольни http://www.shipsofscale.com/sosforums/v ... 5&start=40
Думал об этом, вот в последних номерах журнала будет оформление "входов" в корабль, можно взять элементы. Хотя и вылепить не составит труда, самое трудное для меня понять как сделать.
- door.jpg (91.08 КБ) 22525 просмотров
Вот еще появился вопрос: если врезать в это место колокольню, непонятно куда девать кофель-нагельную планку, которая там должна стоять по проекту.
- planka.jpg (104.58 КБ) 24716 просмотров
А если развернуть, сохраняя профиль и поставить на палубу перед колокольней.
Поставил палубы, а вот промаслил рановато. Надо будет заклеить скотчем и бумагой, грязной работы впереди будет еще много.
- deck22.jpg (97.26 КБ) 24600 просмотров
- deck23.jpg (102.64 КБ) 24600 просмотров
- deck24.jpg (113.09 КБ) 24600 просмотров
Хорошо смотрится. А проблем не возникнет при приклеивании деталей к промасленной палубе?
Конечно возникнут, но всё равно любые детали нужно ставить на медную проволоку со сверлением палубы насквозь.
Под колокольню переделывать не будете?
Здесь провал между вторым и третьим шпангоутами. По левому борту, так же?
- Провал.jpg (97.35 КБ) 24589 просмотров
Олег Валентинович
Я опять со своими высотами и выступами. Снайпер, какие размеры вышли где помечено? По идее разница высот палуб в местах 1 и 2 должна быть одинаковы. Там где стрелка высота борта получилась три рейки?
Да, на палубе буду сажать все на штифт из проволоки.
Буду. Пока начал переборки на корме, а к первой примериваюсь, окончательного плана нет.
Конечно так же, он же обязан быть симметричным. Скорее не провал, а на третьем шпангоуте крутой излом, его еще можно сгладить. Вообще количество шпангоутов катастрофически малое, их должно быть минимум в 2 раза больше. На предыдущем патворке у меня таких проблем не было.
Вечером замерю, а пока могу сказать, что все делал по журналу. Единственное отступление, это в месте под цифрой 2 я подклеил треугольную вставку, чтобы выровнить высоту фальшборта над палубой. Думаю в следующих выпусках журнала этот вопрос разрешится, ну а мне хотелось грязную работу с бортом закончить пораньше.
Про провал. Могли просто рейки просесть, с таким количеством шпангоутов как у нас. Вы абсолютно правы их должно быть больше, жаль что поздно поняли. Я второй шпангоут нарастил на 0,8мм, теперь понимаю, мало. Пока добиваю обшивку, нужно будет нарастить первый, на 0,4мм, а то потом тонна шпатлёвки уйдётSniper писал(а): ↑22 ноя 2017, 10:23Конечно так же, он же обязан быть симметричным. Скорее не провал, а на третьем шпангоуте крутой излом, его еще можно сгладить. Вообще количество шпангоутов катастрофически малое, их должно быть минимум в 2 раза больше. На предыдущем патворке у меня таких проблем не было.
Hook
По большому счёту это не провал - это ошибка проекта.
Если следовать хоть приблизительно к геометрии сечения корпуса относительно ватерлинии, то примерно от этого шпангоута передняя часть должна быть немного другой (если посмотреть проекции сечений "Бок" и "Широта"). Хотя это сугубо моё мнение. Не с руки чертить на компе, но думаю понятно. Журнал предложил площадку бикхеда полукруглую. Да, можно поставить и такую, но с уровня нижних бархоутов, даже выше передняя часть не по радиусу. Это же не грецкий орех - волну-то чем резать? Кто понял, тот понял, прошу строго не судить. Сугубо личное мнение. ИМХО.
Вот, достал журнальный шпангоут №2. На нём уже начинает просматриваться линия обвода, на №1 она ещё ярче выражена. При правильной малковке провала не должно было получиться. Я на "насекомых", когда делал чертёж по этим (журнальным) шпангоутам обращал на это внимание, так же как и на то, что шпангоутов мало.
Думаю что палуба бикхеда, имеющая полукруглую форму, не особо влияет на форму носа корпуса в районе ватерлинии. У меня есть что-то отдаленно напоминающее острый нос-волнорез. Во всяком случае не просто круглая и тупая.Hook писал(а): ↑22 ноя 2017, 23:52 По большому счёту это не провал - это ошибка проекта.
