- Oldman
Re: Повелитель морей от кервы
Начну по порядку.
"Новые технологии" это примерно 1980 год. Я в 78 окончил институт и пришёл работать на мебельную фабрику. Там все поголовно занимались интарсией. Мне больше по душе была объёмная резьба.
Исходя из выше сказанного любой может прикинуть сколько мне лет и оказывается я такой же динозавр.
Резак попробую найти и опубликовать фото.
1956 г.рOldman писал(а): ↑05 дек 2017, 09:17 Начну по порядку.
Вот и мне довелось с 1981г, два года все каникулы отработать меб. фабрике, а потом два года до института на корпусной, в лекалке. набирали на оборотной стороне, клеили и стачивали бумагой. О гумированой ленте, интарсии слыхом не слыхивали, может наш колхоз до таких слов в восьмидесятые не дошёл, не знаю. А один из таких ножей выкладывал на форуме, не давно у себя нашёл, но такой не предназначен для продольной резки.
Спасибо товарищи и коллеги по нашему увлечению!
В спорах и воспоминаниях рождается истина. В разговорах часто мелькнет то, над чем думаешь в последнюю минуту и это как решение возникшей проблемы. Я Вам всем благодарен!
Работы на моей верфи продолжаются. Это конечно меня радует...
РУЛЬ для модели из патворка.
Прошлый раз я писал и выложил чертежи от автора интересной для нас судомоделистов книги Монфельда" Исторические модели судов". Сегодня я напечатаю выдержки из этой книги:
- По существу форма руля менялась в зависимости от скорости корабля, и в основном чем медленнее был корабль, тем больше был руль, а чем быстрее был корабль, тем руль его был уже! Поэтому речные суда и корабли внутреннего плавания обычно имели рули гораздо крупнее, чем суда морского плавания...
- Передняя кромка руля была несколько толще задней кромки этого руля Передняя кромка была толщиной равной толщины старн-поста этого корабля, а в низ её толщина уменьшалась до толщины киля...
- Для того что бы в бурном море руль не смог "спрыгнуть со своих петель это предотвращали при помощи вставляемых дер. брусков , известных как "деревянные замки"...
Конечно флот часто консервативен. Найдя оптимальное решение в изготовлении какой либо части в конструкции корабля, судостроители старались не изменять её. Что касается руля то брусья и доски собирались в конструкцию руля под должным образом. Горе кораблю потерявшему в бурном море свой руль. Корабль становится практически не управляемым, игрушкой для волн. Сегодня я взял рисунок из другой книги по судомоделизму О.Курти Его "Энциклопедия судомоделизма". В рисунке о корабельных рулях Его руль составлен из трех брусьев по форме напоминает руль из нашего патворка!
- Скриншот 2017-12-06 14-36-39.png (21.66 КБ) 21824 просмотра
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Приступив к изготовлению руля , я убедился что вырезанная лазером заготовка руля у патворка , по моему мнению мне не подходит. Фанерная деталь в которой вставлен руль изготовлена из очень рыхлой фанеры. Действительно если использовать эту заготовку, то самый эффективный путь, это приклеивание по верх фанеры планками обшивки поперек.
Посидев, подумав я решил изготовлять руль из своего материала. В моих запасах есть темный ясень, вот из него я и решил изготовить руль для моей модели.
- PC062362.JPG (78.97 КБ) 21818 просмотров
- PC052359.JPG (81.29 КБ) 21818 просмотров
- PC052361.JPG (73.53 КБ) 21818 просмотров
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Подумав,поискав в интернете я решил изменить форму руля нашего корабля. Мне не очень нравится форма руля которую предлагает наш проект. За образец я беру заготовку руля английского корабля " Виктори" из КИТА фирмы Мантуа PANART. я не совсем уверен в успехе этого эксперимента, но не рискующий не пьет Шампанское! Чтож надеюсь гусары были не дураки, выдумав эту пословицу... Удачи всем и Здоровья! Продолжение следует.
- PC062363.JPG (76.63 КБ) 21812 просмотров
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Наклеиваем "пятку " руля. Материалом послужила березовая палочка для мороженого.
Интересная история этой палочки. Как то летом сижу на заваленке. Подходит "городской" ,хороший мне знакомый он у меня в почти "буржуинах " ходит. У него на базаре маленькая лавочка. Завели разговор - то да сё... А жарко! Зашел разговор о мороженом, о палочках .Я то просил штук пять, а он вечером мне целую упаковку! 100 штук! Ну не отправлять же его назад! Материал палочек прекрасный! Есть и буковые , есть и березовые, много липовых. Прекрасно проструганые, обточеные - единственный минус - покрыты тонким слоем парафина. Перед приклейкой нужно обязательно поточить наждачной бумагой1
- PC062366.JPG (81.18 КБ) 21783 просмотра
- PC062365.JPG (77.28 КБ) 21783 просмотра
- PC062364.JPG (79.67 КБ) 21783 просмотра
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Сверлю на переходах заготовки руля.
"Пионерским" лобзиком выпиливаю из массива будущий руль.
- PC062369.JPG (81.79 КБ) 21781 просмотр
- PC062368.JPG (82.9 КБ) 21781 просмотр
- PC062367.JPG (81.82 КБ) 21781 просмотр
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Черновая заготовка готова! Остаётся сточить на конус с верху - вниз рудерс-пирс и перо руля! Ну и не много от переднего края к заднему Снимая лишний материал с боков! Ну а далее работа сложнее Система подвестки руля. Я думаю петли делать самостоятельно не дожидаясь патворка! Ну а как получится? Посмотрим! Удачи Всем! Продолжение - следует...
- PC062372.JPG (79.21 КБ) 21776 просмотров
- PC062371.JPG (78.42 КБ) 21776 просмотров
- PC062370.JPG (82.44 КБ) 21776 просмотров
Иванович У меня вся цепочка - Княвдигед, форштевень, киль и ахтерштевень будут 6 - 7 мм. Согласно общепринятых норм руль по своей передней кромке должен быть по толщине ахтерштевня - старн-пост. ( Это , что бы не было завихрений воды. Иначе завихрения на ходу будут притормаживать корабль ) Сейчас у меня заготовка ( черновая ) 7мм.
Здравствуйте уважаемые коллеги - судомоделисты!
Продолжаю репортаж со своей верфи на моем столе. Верфь посетил Его Величество. Судя по настроению экскурсия ему понравилась. По крайней мере пару раз улыбнулся!
- PC072373.JPG (74.15 КБ) 21344 просмотра
- PC072374.JPG (72.68 КБ) 21344 просмотра
- PC062370.JPG (82.44 КБ) 21344 просмотра
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Продолжение изготовления руля.
Как я писал, изготовление руля из фанерной заготовки для себя, я забраковал. Меня не устраивала прежде всего рыхлая сущность фанеры. ( средний слой заготовки изготовлен из бальзовой прокладки ) Деталь руля в принципе - деталь не большая. Я собираюсь руль обточить с ярко выраженными гранями. С толстым и мягким средним слоем фанеры. это будет, по моему мнению - сложно. На изготовление руля я пустил из своих запасов планку темного ясеня.
Размеры руля я перенес с заготовки патворка. Длина руля - 127мм Ширина в самом широком месте пера руля - 18мм. Толщину заготовки я взял 7мм.
Меня наверное спросят почему именно руль? Есть работы на корпусе! Да действительно работы очень много. Но по опыту знаю - больше всего забирает времени - мелочевка. Работа с моделью дело хлопотное, с большой моделью вдвойне . Моделист устает. Работа с патворком растягивается по времени. И то что в начале делается с изумительным терпением, в середине и конце построики моделист начинает себя торопить , что сказывается на качестве все той же мелочевки.
- PC072375.JPG (68.12 КБ) 21335 просмотров
- PC062371.JPG (78.42 КБ) 21335 просмотров
- PC062370.JPG (82.44 КБ) 21335 просмотров
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Для работы с оформлением руля я использовал Булавки офисные 50гр. коробочка по цене 36руб. Длина булавки 24мм, Толщина самой иглы 0,7мм, Диаметр головки 1,6 мм. Металл довольно мягкий, не закаленный хорошо режется плоскогубцами , изготовлен как водится в Китае.
Ручной инструмент. Полукруглая стамеска. Изготовлена из швейной иглы для шв.машинок № 120 - насажена на буковую палочку , вклеена эпоксидным клеем. Этой стамеской я выбирал желобки на поверхности руля. Ручная сверлилка. Самодельная с сверлом на 0,7 мм. Металл - медь 0,45мм Это у меня крыша, от старинных часов с кукушкой. Они увы, отходили своё! Толщина чуть - чуть тонковата, лучше бы 0,7мм. Медь пошла на изготовление деталей руля и его подвестку...
- PC102390.JPG (81.02 КБ) 21332 просмотра
- PC102387.JPG (80.58 КБ) 21332 просмотра
- PC102388.JPG (81.33 КБ) 21332 просмотра
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Изготовив заготовку я начал её обтачиваь. Руль сточен под конус (заужение с верху в низ ) Оголовник руля диаметром 7мм. Пятка руля 5мм. Заужение - 2мм. Руль сточен на заужение от переда к заду. Передняя кромка руля 7мм задняя кромка 5мм Заужение в 2мм. Пятку руля я изготовил из палочки для мороженого. Взял белую древесину чисто декоративно.
- PC072379.JPG (69.77 КБ) 21322 просмотра
- PC072378.JPG (71.41 КБ) 21322 просмотра
- PC072377.JPG (77.18 КБ) 21322 просмотра
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
На задней кромке руля наклеил медную пластину. В верхней части пластины изготовил две точки крепления сор-линя.
- PC092380.JPG (78.63 КБ) 21320 просмотров
- PC092383.JPG (83.02 КБ) 21320 просмотров
- PC092381.JPG (79.4 КБ) 21320 просмотров
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Показать декоративно, что руль собран из нескольких "штук" дерева прочертил на пере руля вначале острым шилом, а затем микро стамеской глубокие полосы, Их прочертил по желобкам мягким простым карандашом.
Ну а следующий этап - детали подвестки руля. Удачи всем и Здоровья! Продолжение следует.
- PC092383.JPG (83.02 КБ) 21319 просмотров
- PC092384.JPG (82.28 КБ) 21319 просмотров
- PC092382.JPG (82.14 КБ) 21319 просмотров
как я понял получается как бы наклеены четыре планки вертикальнокерва писал(а): ↑10 дек 2017, 12:54 ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Здравствуйте Иванович!.
В принципе вы правильно поняли. Я пытаюсь имитировать, что мол руль моей модели состоит из вертикально скрепленных брусьев. Удачи!
- DedSergei54
Здравствуйте уважаемый Сергей Николаевич!
Вот вновь приходиться отрывать Вас от дела и обращаться за помощью-советом. Журнал № 46, сборка квартертона. Насмотревшись на вашу сборку княвдигеда и руля (и соответственно позаимствовав некоторые наработки этих сборок), хочу несколько видоизменить и квартертон. Но для этого нужна информация: для чего он предназначен, как может выглядеть, в какое место ставиться, какой может быть окраски (дело в том, что я палубы сделал не одноцветные, из разного вида реек) и т.д. Зашёл в интернет за информацией, а там её нет. Есть какой-то квартерон и то этот термин относиться к роду человеческому. Открыл «термин морских слов». Но и там его не обнаружил. Если не сложно, помогите пожалуйста разобраться с сим вопросом.
С уважением, Сергей Витальевич
Неизбежное – прими достойно!
Здравствуйте, здравствуйте Сергей Витальевич!
Очень рад нашей новой встрече! Сергей Витальевич вопрос ваш очень интересный и я много раздумывал над ним. То что я напишу само собою разумеется только моё личное мнение и я могу ошибаться. Но это уж решать вам.
И так. Квартертон слово сложное состоит из двух слов Тон - это из мира музыки - зафиксированный один звук, вернее звук одного тона ( как пример звук, голос колокола ) и латинское слово Quarta - четвертная, четверть и т. д. Это слово, хотя и старинное но окружает нас в нашей повседневной жизни.
1. Часть города , ограниченная пересекающими улицами - квартал.
2. Четвертая часть календарного года ( три месяца) - тоже квартал.
3. Прямоугольный участок засаженный чем то земли (лес, поле , виноградник ит.д.) - квартал.
У моряков же понятие квартертона - это корабельная колокольня . По сути это башня на четырех ногах в которой подвешен - рында - корабельный колокол.
По моему мнению у нас он подвешен не совсем удачно. Исторически так случилось что нос корабля, бак, фордек был отдан матросам. Место это очень беспокойное. Особенно в бурную погоду. Офицеры же и адмиралы вселялись в кормовые каюты. И вахтенная служба с дежурным вахтенным начальником и рулевым то же велась на корме. До семнадцатого века и корабельный колокол в колокольне обустраивался на корме. Но потом люди поняли, что для подачи аварийных сигналов (туман, пожар, тревога , отбивание склянок ( корабельного времени и смены вахт) лучше перенести рынду на нос! При какой либо опасности впередсмотрящие матросы просто не успевали добежать с докладом вахтенному начальнику. Нас же "сказочный" корабль вполне мог иметь колокольню и впереди на фордеке или возможно на корме. Но в середине корабля на верхней палубе места мало. Разработчики туда вписали шлюпку, и квартертон, но о шпиле корабля забыли! Шпиль занимает какое либо место ,но во многом более нужно много места для того, чтобы "выхаживать" матросам этот шпиль. Без шпиля - ни как! не поднять на борт якорь не поднять шлюпки, оружие и провиант, ни работать матросам с реями и парусами - набивая снасти и паруса во время плавания - ну ни как! Тем паче это крупнейший и мощнейший парусный корабль семнадцатого века!. Как вариант предлагаю посмотреть строительство этого корабля, вернее модели К.Фоминым судомоделистом с питерского форума. Возможно на ваш вопрос ответит Фомин со своим строительством. Интересный вариант он предлагает с колокольней в конце своей веточки. Удачи Вам и Здоровья! http://forum.modelsworld.ru/topic3175.h ... 4c311db3b2
- DedSergei54
Премного благодарен Сергей Николаевич за ответ. Буду штудировать Фомина. А Вы то когда планируете приступить к работе над квартертоном? Хотелось бы посмотреть Ваш вариант. Здоровья Вам и благополучия!
С уважением, СВ
С уважением, СВ
- DedSergei54
Посмотрел! Мдаааа... Красотище!
