R2-D2 - F.A.Q (Список вопросов и ответов)
Закрыто
Сообщение Forum Admin » 25 янв 2018, 14:54
● Какие габариты имеет модель по завершении сборки?
● Длина – 312,5 мм, ширина 202 мм, высота – 474 мм. Масштаб - 1:2. Модель является копией дроида R2-D2 из космической саги «Звездные войны».
● На каком языке будет управление?
● Все команды для дроида будут на русском, управление также.
● Приложение будет бесплатным?
● Приложение с пультом дистанционного приложения на русском языке будет доступно к концу коллекции, когда робот будет собран и его можно будет контролировать. ПРИЛОЖЕНИЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ. Инструкции по синхронизации приложения и готовой модели будут предоставлены в журнале, на форуме и на официальном сайте коллекции.
● Будет ли убираться центральная нога?
● Центральная нога у дроида зафиксирована, убираться не будет.
● В коллекции будет световой меч и как он работает?
● Световой меч идет в наборе, от него будет рукоять, как в похожем эпизоде из фильма "Возвращение джедая".
● Включено ли зарядное устройство для аккумуляторов в выпуски коллекции?
● В комплекте с R2 D2 идет собственное зарядное устройство для аккумуляторов, встроенное в дроида, которое подключается к внешнему разъёму. Когда уровень заряда снижается, световая сигнализация дроида указывает на необходимость подзарядки.
● Включены ли батарейки для работы дроида в выпуски коллекции?
● Батарейки не входят в коллекцию. Мы рекомендуем купить батарейки-аккумуляторы. Дроид собирается с собственной зарядной станцией, которая подключается к питанию – когда уровень заряда становится низким, предупреждающие огни оповестят о необходимости зарядки вашего дроида.
● У дроида предусмотрен проектор?
● Да. Проектор будет показывать 2 вшитых в него видео: обращение принцессы Леи и обращение Люка Скайуокера.
● Нужно ли красить модель?
● Нет. Каждая деталь в наборе уже окрашена.
● Из каких материалов изготовлена модель дроида?
● Детали дроида R2-D2 изготовлены из пластика и металла.
● Каким образом можно управлять дроидом?
● Управлять дроидом можно с помощью бесплатного приложения для смартфонов при помощи Wi-Fi. Отдельный пульт для управления не предусмотрен.
● Какие требования к телефонам и прошивкам, чтобы приложение с пультом дистанционного управления работало?
● Приложение работает на iOS и Android. Версии для Android с 4.4 по 7, для iOS, начиная с 10.
● С какими посылками будут отправлены подарки по Премиум и VIP подписке?
● В случае выбора премиального предложения Премиум при подписке с выпусков 1, 2, 6, 10, Подписчик будет оплачивать дополнительно 49 рублей за каждый выпуск, начиная с выпуска № 10 и до выпуска № 100 и получит дополнительно 2 футболки и фигурку R2-D2. Дополнительные элементы будут отправлены с посылками:
При подписке с 1-го номера посылками №9, 15, 21, 26
При подписке с 2-го номера посылками №8, 14, 20, 25
При подписке с 6-го номера посылками №7, 13, 19, 24
При подписке с 10-го номера посылками №6, 12, 18, 23
● В случае выбора премиального предложения VIP при подписке с выпусков 1, 2, 6, 10, Подписчик будет оплачивать дополнительно 79 рублей за каждый выпуск, начиная с выпуска № 10 и до выпуска № 100 и получит дополнительно 2 футболки, фигурки R2-D2 и S-3PO. Дополнительные элементы будут отправлены с посылками:
● После сборки 29 номера не работает голограмма, светит, как обычный фонарик, в чем может быть проблема?
● Первым делом попробуйте заменить батарейки. Если не помогло, проверьте провода питания, которые идут от тестовой платы к плате проектора: средние контакты обеих вилок должны быть соединены одним проводом.
Закрыто
Вернуться в «R2-D2»
