Sws35
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение Sws35 » 21 янв 2018, 14:04
Здесь выкладываем фотографии процесса постройки
Sws35
Re: Постройка модели линкора(фото)
Сообщение Sws35 » 21 янв 2018, 14:34
Пока сложил "на сухую", надо теперь думать о стапеле.
Sws35
Сообщение Sws35 » 30 янв 2018, 19:18
Сборка шпангоута с проверкой симметрии
Детали шпангоута, наждачная бумага, лист А4
Располагаем детали изнанкой вверх проверяем углы и обводим
Sws35
Сообщение Sws35 » 31 янв 2018, 05:23
Собираем шпангоут, перевернув детали, если контур совпадает - шпангоут симметричен
Павел Юрьевич Новиков
Сообщение Павел Юрьевич Новиков » 05 фев 2018, 18:19
А на какой клей лучше собирать?!
Sws35
Сообщение Sws35 » 05 фев 2018, 21:51
Павел Юрьевич Новиков писал(а): ↑05 фев 2018, 18:19 А на какой клей лучше собирать?!
Любой ПВА или ПБА, я пользуюсь Момент столяр Д3, но есть много аналогов.
ULITKA1234
Сообщение ULITKA1234 » 09 фев 2018, 05:57
Я купил пва супер в концелярском магазине!
Vad1
Благодарил (а): 623 раза
Сообщение Vad1 » 09 фев 2018, 13:34
Да прибудет с тобой СИЛА! :D
Denis
Сообщение Denis » 10 фев 2018, 18:47
Наконец-то пришла посылка с башней главного калибра.
Можно сделать орудия независимые от других.
Юрий Чернышев
Сообщение Юрий Чернышев » 15 фев 2018, 17:27
https://youtu.be/LpwFuofH0jY
Сборка первой башни ГК.
Denis
Сообщение Denis » 15 фев 2018, 18:24
Подготовил вставки.
Распилил, обточил, чтобы уменьшить длину на ширину вставок.
Просверлил, вклеил и обрезал гвоздики.
Последний раз редактировалось Denis 15 фев 2018, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Denis
Сообщение Denis » 15 фев 2018, 18:26
Прорезал отверстия под вставки.
Все внутри покрасил черным цветом, чтобы фанеру не было видно при подъеме стволов.
михаил викторов
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение михаил викторов » 20 фев 2018, 17:11
Собрал башню. Грунтовал акриловой грунтовкой, балончик, Decorix ( первый опыт) Результатом доволен.Красить собираюсь красками этой же фирмы ( краска не дорогая и есть необходимые цвета) Посоветуйте, красить сейчас или ближе к концу сборки модели?
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 21 фев 2018, 09:46
михаил викторов писал(а): ↑20 фев 2018, 17:11 Собрал башню. Грунтовал акриловой грунтовкой, балончик, Decorix ( первый опыт) Результатом доволен.Красить собираюсь красками этой же фирмы ( краска не дорогая и есть необходимые цвета) Посоветуйте, красить сейчас или ближе к концу сборки модели?
Красить лучше все разом, чтобы не было разнотона, т.е. к концу сборки.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 21 фев 2018, 11:40
А вот в покраске есть один нюанс.
Если покрываете деталь АКРИЛОВОЙ грунтовкой, то окончательную покраску лучше производить ЭМАЛЬЮ.
И - наоборот.
Это позволяет окончательному слою не вступать во взаимодействие с предыдущим.
Как-то так получается.....
С Уважением, Алексей.
Казанец
Благодарил (а): 497 раз
Сообщение Казанец » 21 фев 2018, 20:09
Алексей Севастополь писал(а): ↑21 фев 2018, 11:40 А вот в покраске есть один нюанс.
И - наоборот.
Уважаемый Алексей. А можно поподробней про эмаль и что Вы имеете ввиду окончательный слой и предыдущий?
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 21 фев 2018, 21:42
Ну, краски могут быть или эмалевые (на нитро основе), или водорастворимые акриловые.
Если первый слой (или грунтовка или уже покраска) одного типа, то следующий слой лучше наносить краской другого типа.
Это исключит растворение предыдущего слоя последующим.
Я грунтую модели нитро грунтовкой, а дальше уже работаю акриловыми красками.
Завершающий и закрепляющий слой лака - опять нитро.
С Уважением, Алексейю
Александр Петрович Геновский
Сообщение Александр Петрович Геновский » 21 фев 2018, 23:32
если вы положите нитру на акрил она его может поднять. лучше грунтовать нитрой сверху акрил или алкид.
Казанец
Сообщение Казанец » 22 фев 2018, 06:06
Спасибо за ответ. Но если честно, то для меня ваши рассуждения стали неожиданностью. Лакокрасочные покрытия служат для защиты изделия, материла от воздействия внешних факторов и прочность покрытия зависит от совместимости применяемых материалов ( шпаклевка, грунт, краска) и вполне логично, что материалы на одной основе дадут более прочное покрытие. Поверьте я не собираюсь затеивать дискуссию по данному вопросу, а вот воспользоваться вашим советом обязательно попробую, как только получу вторую башню гл. калибра. Как говориться ради эксперимента. С уважением Борис.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 22 фев 2018, 09:11
Тут есть один нюанс...... загрунтовали элемент это - хорошо, покрасили краской такого же типа - прекрасно!
А вдруг Вам чего-то не понравилось в покраске..... начинаете смывать соответствующим растворителем и .......сдираете ВСЁ до основания.
А если покрасили краской другого типа, то смыть не понравившийся слой можно уже растворителем только для этой краски. И грунтовка останется НЕТРОНУТОЙ!
И можно красить смытое место по новой.
Смысл только в этом.
Казанец
Сообщение Казанец » 22 фев 2018, 11:50
Спасибо, понятно. Только если дефект покраски я это место вышкуривал и красил по новой. Т.е. ни каких растворителей. А учитывая смысл вашего ответа, задуманный эксперимент отменяется. Нет смысла. С уважением Борис.
Vad1
Сообщение Vad1 » 26 фев 2018, 13:05
Попробуйте этот метод на "кошках" (образце, например внутренняя сторона башни). :roll:
Казанец
Сообщение Казанец » 26 фев 2018, 20:11
Уважаемый Vad1, а для чего. Ведь, то что написал Алексей Севастополь у меня не вызывает сомнений. Ведь речь идет о способе устранения дефекта при покраске, т.е. работаете растворителем или вышкуриваете. Самое интересное и в том и другом случае вы будете красить по новой всю поверхность.
Сообщение Чердаков Алексей » 27 фев 2018, 09:56
При всём уважении к консультанту его метод окраски неправильный! Конечно он работает,но до поры до времени!
В идеале грунт-краска-лак должны быть на одной основе! Акрил на акрил,эмаль на эмаль,нитру на нитру(да-да эмаль это не нитрооснова,а алкидная;да и далеко не все акрилы - водные/спиртовые :ugeek: )
Да и смывание слоя краски для исправления дефектов окраски - слишком кардинально! Метод Казанца (зашкуривание участка) более эффективен!
Сообщение Чердаков Алексей » 27 фев 2018, 10:05
Есть ещё один о-о-очень большой нюанс в окраске деревянных деталей оригинал которых из металла!
Это фактура дерева которую никакой краской не спрячешь! Я "промазывал" всё акриловой шпаклёвкой для дерева,потом зашкуривал до идеально гладкой поверхности.... :D
