Палуба
Re: Палуба
Сообщение AZET » 28 фев 2018, 19:40
Angellies писал(а): ↑28 фев 2018, 17:17 Нагели кстати сделаны по 0.5 мм в диаметре.. Мне вот и не понравился бамбук поэтому, что получился как то несмотребельно. от покраски тоже отказался )) выбрал средний вариант
Ну будем посмотреть, у меня берёзовых нет, последние извёл на киль, у нас в колхозе не купить, прикуплю, ещё раз сделаю "кошку" для сравнения. У меня палуба - граб, боюсь берёза потеряется.
Сергей Бруев
Благодарил (а): 45 раз
Re: Палуба
Сообщение Сергей Бруев » 28 фев 2018, 19:54
Приветствую! Заинтересовала тема нагелей, так как скоро и мне предстоит это действо по превращению палубы в ежа. Насчет зубочисток, хотел сам попробовать этот способ, хотя ранее изготавливал путем высверливания из бруска трубкой от шприца. Почему решил попробовать? Как правильно заметили чуть выше, ими удобнее манипулировать, не то что тоненький кусочек длиной 5мм. Но есть вопрос общий по обоим этим способам, чем вы срезаете уже установленные на палубу зубочистки? Я это делал лезвием бритвы, но может есть у кого то более интересные варианты?
Re: Палуба
Сообщение AZET » 28 фев 2018, 22:08
Сергей Бруев писал(а): ↑28 фев 2018, 19:54 Приветствую! Заинтересовала тема нагелей, так как скоро и мне предстоит это действо по превращению палубы в ежа. Насчет зубочисток, хотел сам попробовать этот способ, хотя ранее изготавливал путем высверливания из бруска трубкой от шприца. Почему решил попробовать? Как правильно заметили чуть выше, ими удобнее манипулировать, не то что тоненький кусочек длиной 5мм. Но есть вопрос общий по обоим этим способам, чем вы срезаете уже установленные на палубу зубочистки? Я это делал лезвием бритвы, но может есть у кого то более интересные варианты?
Я скусываю бокорезами, потом шлифую, лезвием тоже, но от бритвы, есть риск повредить поверхность. У вас, вы писали, ест тонкие пилы от "тамии", тоже, как вариант.
Сергей Бруев
Re: Палуба
Сообщение Сергей Бруев » 01 мар 2018, 07:38
Бокорезы думаю не вариант, сдавливают нагели, деформируют. Пилки у меня китайские, пилить ими проблематично. Наверное лезвием лучше всего, правда конечно нужно осторожно.
Re: Палуба
Сообщение Анатолий Осипов » 01 мар 2018, 08:46
Сергей Бруев писал(а): ↑01 мар 2018, 07:38 Бокорезы думаю не вариант, сдавливают нагели, деформируют. Пилки у меня китайские, пилить ими проблематично. Наверное лезвием лучше всего, правда конечно нужно осторожно.
нужно срезать ножом, за тем чуть шкуркой, за тем циклевать. Хотя и бокорезы пойдут, режут же так люди...и ни чего..понятно что они должны быть отменно заточены.
Re: Палуба
Сообщение AZET » 01 мар 2018, 11:19
Не знаю, если у вас есть обушок для лезвия, то не проблема, всё равно есть риск поцарапать. Совдеповские лезвия давно закончились, купил пару пачек жилета, они очень тонкие, работать ими не удобно, да так и валяются.
Бокорезы не известного производителя, у меня, уже лет пятнадцать, пока не жалуюсь. Ровно под корень, они все равно не отрежут, остаётся пенёк, от 0.5, до 1мм. Сделайте "кошку", может понравится.
Да, забыл, у меня мини 12см. длинной, зубочистки скусываются. без усилий. Сегодня у доставщика заберу мини пилы, попробую отрезать нагели, опишу процесс.
Angellies
Re: Палуба
Сообщение Angellies » 01 мар 2018, 16:12
https://youtu.be/sJ-MWjjzhCg
Мой скромный обзорчик по нагелям. Конечно затянул его, но простите уж начинающего человека :D :D :D
Сергей Бруев
Re: Палуба
Сообщение Сергей Бруев » 01 мар 2018, 19:44
Спасибо Константин, хорошее видео. Подскажите, а у вас диаметр готовых нагелей не плавает из-за того что вы используете конусные заготовки (зубочистки) не затачивая в цилиндр? Я провел так сказать испытания вчера, получется все отлично, но я затачиваю конец с помощью иглы от шприца, примерно на 4мм. Получаются одинаковые ровные нагели. Свою липовую палубу покрою в финале маслом, нагели при этом четко выделяются. А у вас палуба из штатных планок?
Благодарил (а): 29 раз
Re: Палуба
Сообщение vlad29 » 03 мар 2018, 01:11
Сергей Бруев писал(а): ↑01 мар 2018, 19:44
Добрый день Сергей! Ответ на Ваш вопрос наглядно изображен в этой темеhttp://forum.modelsworld.ru/topic9406start330.html
Angellies
Re: Палуба
Сообщение Angellies » 03 мар 2018, 19:34
Сергей Бруев писал(а): ↑01 мар 2018, 19:44 Спасибо Константин, хорошее видео. Подскажите, а у вас диаметр готовых нагелей не плавает из-за того что вы используете конусные заготовки (зубочистки) не затачивая в цилиндр? Я провел так сказать испытания вчера, получется все отлично, но я затачиваю конец с помощью иглы от шприца, примерно на 4мм. Получаются одинаковые ровные нагели. Свою липовую палубу покрою в финале маслом, нагели при этом четко выделяются. А у вас палуба из штатных планок?
Вроде не плавает. стачивал зубочистку шкуркой, и немного кончик макал в клей, вывалиться вроде не должен)). От журнальных планок отказался, заказал планки 4х2 мм в сечении и ими уже делал, причем сами нагели порой выступают снизу палубы, это получается что их длинна примерно 4 мм выходит.
Re: Палуба
Сообщение AZET » 21 мар 2018, 16:40
Получил пилы от тамии, 0,1 - 0,3, срезать излишки зубочисток, с палубы, ими решительно не удобно, хоть прямыми, хоть закруглёнными(этими ещё хуже), царапают(меленько), но основное, долгий процесс. Нужно попробовать лезвие для чистки стёкл аквариума. Большое, острое, удобное. Правда купить надо.
Re: Палуба
Сообщение AZET » 21 мар 2018, 17:01
Здесь, не понял, для чего журнал оставляет, 5 мм выступ над палубой топтимберсов, после обрезки.
№ 62.jpg (137.83 КБ) 27999 просмотров
Благодарил (а): 401 раз
Re: Палуба
Сообщение Almaz1188 » 21 мар 2018, 17:30
AZET писал(а): ↑21 мар 2018, 17:01 Здесь, не понял, для чего журнал оставляет, 5 мм выступ над палубой топтимберсов, после обрезки.
Не 5 мм, а 0,5 мм!
Re: Палуба
Сообщение AZET » 22 мар 2018, 01:53
Almaz1188 писал(а): ↑21 мар 2018, 17:30
Не 5 мм, а 0,5 мм!
Разницы, не какой, сколько миллиметров, зачем над настилом.
Re: Палуба
Сообщение Almaz1188 » 22 мар 2018, 09:33
AZET писал(а): ↑22 мар 2018, 01:53Разницы, не какой, сколько миллиметров, зачем над настилом.
Вообще не понял зачем этот гемор... почему было сразу не обрезать перед настилом палубы...
deman
Re: Палуба
Сообщение deman » 22 мар 2018, 09:45
AZET писал(а): ↑22 мар 2018, 01:53 Разницы, не какой, сколько миллиметров, зачем над настилом.
Наверно, что бы в следующем номере написать "Зачистите места срезанных ветвей шпангоутов вровень с палубным настилом". Сам я их срезал ДО настила палубы.
Re: Палуба
Сообщение Almaz1188 » 22 мар 2018, 09:58
deman писал(а): ↑22 мар 2018, 09:45 Наверно, что бы в следующем номере написать "Зачистите места срезанных ветвей шпангоутов вровень с палубным настилом". Сам я их срезал ДО настила палубы.
Тоже так же сделал! Видимо действительно делают что бы растянуть на года повелителя :D
Или моделист ДеА попросту косячил и им приходится выкручиваться :D
MAXX7979
Re: Палуба
Сообщение MAXX7979 » 02 мар 2019, 09:24
Привет всем. Подскажите каким цветом должна быть палуба ? И чем её покрывать ?
Re: Палуба
Сообщение AZET » 02 мар 2019, 21:22
MAXX7979 писал(а): ↑02 мар 2019, 09:24 Привет всем. Подскажите каким цветом должна быть палуба ? И чем её покрывать ?
У меня граб, белая, кто то ставил, розовую, кто то белую грушу. Покрыл маслом.
ИЛЬЯ ИВАНОВ
Re: Палуба
Сообщение ИЛЬЯ ИВАНОВ » 04 мар 2019, 20:00
AZET писал(а): ↑02 мар 2019, 21:22
Клей на масло нормально ложится?
Re: Палуба
Сообщение AZET » 04 мар 2019, 22:51
ИЛЬЯ ИВАНОВ писал(а): ↑04 мар 2019, 20:00
Клей на масло не ляжет, а зачем, клей?
