Именно так и делаю. Мне глаз режет пересеченные бархоутами порты.
фаску пока не снимал..это будет при чистовой шлифовке и циклевании..тогда и доведу до нужных мне форм.
Заказал рустерные решетки.
Груша, ячея 0,6 мм.
Сделаю обязательно с погибью.
Но что бы основательно переходить к палубе, рангоуту и такелажу, необходимо полностью закончить корпус, во всяком случае днище..
Чем сейчас и занимаюсь не очень усердно...
Вечером, после работы и ужина, очень сложно проскочить мимо дивана...
Груша, ячея 0,6 мм.
Перед окончательным принятием решения по диаметру нагелей решил немного по эксперементировать..
Изначально планировал диаметр 0,5...
На этом кусочке палубы просверлил 0,6..при чем не использовал шаблон...так..на глазок.
И часть покрыл тунговым маслом..
Очень даже понравилось..цвет не сильно изменился. Стал контрастнее, конопатка между досками стала яркая.. В общем ГУД)) Сомнений больше нет - покрытие палубы однозначно масло.
Теперь к отверстиям... 0,6.. По моему тоже прилично, хотя есть сомнения - "а не великоваты ли?"...
- IMG_20180314_210632.jpg (166.82 КБ) 19002 просмотра
- IMG_20180314_210530.jpg (134.02 КБ) 19002 просмотра
- IMG_20180314_210145.jpg (112.09 КБ) 19002 просмотра
Для борта великоваты Толя, даже 0,5 великоваты, и выделяются сильно. Посмотри фотки в ветке про 74-пушечник Д.Шевелёва.http://forum.modelsworld.ru/topic1456.html. Масштаб 1:72. Нагели смотрятся органично, на расстоянии вроде не бросаются в глаза, но вблизи видны. Очень на этой модели нравится цветовая гамма (трекратная обработка маслом), вид благородный. Может попробуешь все-таки без покраски чёрным боковин нагелей, чтоб контраст уменьшить, масло потом само выделит все как надо.Анатолий Осипов писал(а): ↑14 мар 2018, 13:20 Перед окончательным принятием решения по диаметру нагелей решил немного по эксперементировать..
Это не борт, это палуба с досками 3мм..на бортах 4 и 5мм (не много 3)..и на этом пробнике просто отверстия без нагелей...vlad29 писал(а): ↑14 мар 2018, 14:11
Тем не менее соглашусь..нужно не более 0,5...возможно и без краски
Доски пуза заужаются, и это усложняет дело. Попробуй "на кошке" ещё такую технологию: сверлишь отверстие 0.3, 0,4 или 0,5, заостряешь кончик спички на конус (не обязательно идеально круглые бока, можно с гранями), "заколачиваешь" в отверстие с небольшим усилием, лишнее срезаешь, все шлифуешь и покрываешь маслом. Выбираешь диаметр по вкусу, оцениваешь результат.Анатолий Осипов писал(а): ↑14 мар 2018, 14:14Это не борт, это палуба с досками 3мм..на бортах 4 и 5мм (не много 3)..и на этом пробнике просто отверстия без нагелей...vlad29 писал(а): ↑14 мар 2018, 14:11
Спички из мягкой древесины, поэтому при заколачивании приобретают форму отверстия (зубочистки подойдут али нет - вопрос, бамбуковые - вряд ли).
Вышеописанную технологию с использованием отверстий под нагели в качестве "фильеры" подсмотрел у К.Фомина (модель "Готы"), http://forum.modelsworld.ru/topic9406start330.html Результат приличный виден наглядно. Почитай комментарии, все подробно расписано (особенно понравилось про "клуб мазахистов":-) )
))нууу...тут все так или иначе мазахисты))..в общем попробую 0,4 со спичками..завтра покажуvlad29 писал(а): ↑14 мар 2018, 15:04Вышеописанную технологию с использованием отверстий под нагели в качестве "фильеры" подсмотрел у К.Фомина (модель "Готы"), http://forum.modelsworld.ru/topic9406start330.html Результат приличный виден наглядно. Почитай комментарии, все подробно расписано (особенно понравилось про "клуб мазахистов":-) )
чот я вчера затупил непадеццки.. Эти отверстия под нагели 0,7. Конечно они великоваты. 0,5 будет "самое оно".
Сергей Бруев
не..мне больше 0,5 по душе...
для сравнения в масштабе картинка..
- отв.jpg (113.45 КБ) 18896 просмотров
Сергей Викторович Кунавин
Сергей Филонов
Пока не решишься начать на модели, нихрена не сможешь сделать.... решился.
Попробовал пока на палубе бикхеда. Отверстия 0,5. Нагелей пока нет. Доски 3 мм.
На бортах доски 4 и 5 мм, совсем не много 3-х миллиметровых. На днище все доски 4 мм. Так что отверстия 0,5 будут выглядеть довольно органично. Единственная проблема - это аккуратность.
- IMG_20180315_212258_новый размер.jpg (94.32 КБ) 18856 просмотров
- IMG_20180315_212227_новый размер.jpg (111.34 КБ) 18856 просмотров
Диаметр "пробки" примерно составлял 40 мм, т.е. в нашем масштабе около 0,5 мм.
Вот с этим у тебя проблемы как раз нет. Показалось, что пары отверстий вдоль бимса близко по ширине посажены, бимс такой узенький получается. Вообще когда все будет утыкано нагелями - будет здорово смотреться. Жду с интересом, когда перейдешь на борт.
Чем получилось сделать такие аккуратные отверстия рядом с переборкой?
Добрый день Анатолий, ещё отверстие род бушприт нужно прорезать:-)
Помню)) даже дырдочка есть по центру его размещения. А само отверстие буду выполнять уже по готовому бушприту непосредственно при его монтаже. Так будет точнее.
Всё той же зеленой хренью со сверлом 0,5
сверла 0,5 (набор с розовыми кольцами, кольцо обжимал пассатижами и снимал, иначе мешает) https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.695uwS
зеленая хрень https://ru.aliexpress.com/item/HILDA-Mi ... 0.0.DERNCZ
- IMG_20180316_232827_новый размер.jpg (135.46 КБ) 18649 просмотров
- IMG_20180316_232809_новый размер.jpg (143.85 КБ) 18649 просмотров
стыков нет, исторически, практически могли корабелы укладывать палубы по всей длине одной доской ?, а в общем шикарно
