- Olenevod
А в чем ошибка?
Написано выше! На фото по сборке из 5-го выпуска третий контакт подходит к 3-му цилиндру, а должен к 4-му.
- deman
А почему Вы промаркировали 3 провод на крышке трамблера после 4? Обычно 3 идёт после 2...
- Olenevod
Я зря его укоротил - поправим!Дмитрий Геннадьевич Мисюков писал(а): ↑28 мар 2018, 06:33 Провод на четвёртый горшок перебит, нужна замена![]()
- Olenevod
Я ничего не маркировал! Это сделали другие на этом форуме. А после второго идет 4-ый цилиндр - сколько раз можно ещё объяснять!?
serrodjja
Вам фото с машины не помогло правильно пронумеровать провода на крышке трамблера?))
Вы крест на крест считаете? По вашему, бегунок наискосок должен перескочить?))Все там правильно сделано, посмотрите на настоящую крышку трамблера, а также фото подкапотного пространства автомобиля.
Последний раз редактировалось serrodjja 28 мар 2018, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
serrodjja
Потому что под крышкой трабмлера бегунок, и как верно указано, зажигание на автомобиле данном работает по схеме 1-2-4-3. Отсюда ведь не сложно догадаться, почему после 2 идет 4, не так ли?
- deman
Бегунок бегает по кругу. Он не скаковая лошадь, что бы перескакивать через один контакт! Бегунок замыкает свои контакты 1-2-3-4. А вот на другом конце провода подсоединены к цилиндрам 1-1, 2-2, 3-4, 4-3. И схема работы цилиндров двигателя будет такая 1-2-4-3.
serrodjja
А я что написал?
з.ы. трамблер промаркирован номерами цилиндров, в той последовательности, в которой подается импульс на свечу зажигания, а не порядковые номера проводов.
Собственно, ошибки нет, о которой заявлялось несколькими постами выше товарищем Olenevod'ом
- deman
Ну вот, совместными усилиями установили, что никакой обшибки нету! А "перебитый" провод - заменить!
- Чердаков Алексей
Ошибка есть! В инструкции!
А картинка Оленевода,это уже исправленная им ошибка!
И да! Перебитый провод заменить
- Olenevod
Я вот думаю, что на скорость это не сильно повлияет!Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑28 мар 2018, 14:39Ошибка есть! В инструкции!![]()
А картинка Оленевода,это уже исправленная им ошибка!![]()
И да! Перебитый провод заменить![]()
- drifter
На трёх горшках далеко не уедетOlenevod писал(а): ↑28 мар 2018, 14:43Я вот думаю, что на скорость это не сильно повлияет!Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑28 мар 2018, 14:39Ошибка есть! В инструкции!![]()
Народ, а вы все сразу по каждому номеру собираете что ли? Есть кто нибудь кто будет после выхода всех номеров собирать волгу? Я вот подумал и решил что самый смак будет когда все детали на руках
- Максим Сергеев
Так как в итоге нужно провода подсоединять?
1-1, 2-2, 3-4, 4-3.... так?
- Olenevod
Совершенно верно!Максим Сергеев 5 писал(а): ↑28 мар 2018, 18:54 Так как в итоге нужно провода подсоединять?
- Olenevod
Вообще-то тут уже пятый собрали?! У Вас почта не очень запаздывает?
А при чем тут почта? По подписке отправляют с месячным опозданием от киоска.
- СМЕРШ
Вы можете собирать как угодно, а кто-то будет собирать, ориентируясь на видео по сборке от лидера раздела. На форуме ЗиС-110, уже, давным-давно, вообще, перестали выкладывать видео-инструкции по сборке от ДеАгостини. Вероятно, потому, что видео по сборке от Гордея более информативное и качественное. За что ему огромное спасибо.
Лично у меня посылка с выпусками 2-5 ещё в пути, да и по опыту предыдущих сборок, считаю, что раньше, чем выйдут, хотя бы все детали двигателя, начинать сборку нет особого смысла.
serrodjja
Да нет, все зависит от того, когда оформили подписку. По подписке получил 5 номер 27 марта. Явно не месяц разницы.
- Olenevod
Авторы выпуска то же не дураки. Выпускают детали для сборки, как считают нужным. Вот со следующим номером приедет правая половина блока цилиндров и считай двигатель собран. Возможно будет оказия его сразу закрепить на передней балке, к подушкам.СМЕРШ писал(а): ↑29 мар 2018, 12:30"Вы можете собирать как угодно, а кто-то будет собирать, ориентируясь на видео по сборке от лидера раздела."
Ну это для тех, кто в руках отвёртку никогда не держал!
"На форуме ЗиС-110, уже, давным-давно, вообще, перестали выкладывать видео-инструкции по сборке от ДеАгостини. Вероятно, потому, что видео по сборке от Гордея более информативное и качественное. За что ему огромное спасибо."
Может мне начать видео снимать? Для особо одаренных, кто инструкцию по сборке прочесть не может?
"Лично у меня посылка с выпусками 2-5 ещё в пути, да и по опыту предыдущих сборок, считаю, что раньше, чем выйдут, хотя бы все детали двигателя, начинать сборку нет особого смысла."
- СМЕРШ
Вероятно, не дураки. Первые три выпуска с красивыми капотом, бампером и решёткой, рулём и колёсиком, но никакого отношения к последовательной сборке не имеющие, чистый маркетинг. Как Вы думаете через сколько выпусков (какой промежуток времени) Вам эти детали понадобятся? На ЗиС-110 к 107-му выпуску бампер из второго пока не понадобился, а половинки капота из первого смонтированы в районе 99-го, через два года после выхода. Четвёртый выпуск с половинкой передней подвески, тоже, невпопад. Последовательная сборка начинается именно с пятого номера, со сборки двигателя.Olenevod писал(а): ↑29 мар 2018, 15:03Авторы выпуска то же не дураки. Выпускают детали для сборки, как считают нужным. Вот со следующим номером приедет правая половина блока цилиндров и считай двигатель собран. Возможно будет оказия его сразу закрепить на передней балке, к подушкам.СМЕРШ писал(а): ↑29 мар 2018, 12:30"Вы можете собирать как угодно, а кто-то будет собирать, ориентируясь на видео по сборке от лидера раздела."
- Olenevod
Может кто-то не получал данный релиз - отметим здесь:
- IMG_1360.JPG (259.48 КБ) 26137 просмотров
- IMG_1361.JPG (239.53 КБ) 26137 просмотров
- IMG_1362.JPG (225.78 КБ) 26137 просмотров
