Легенда авиации - Фотографии сборки
- Sws35
Re: Легенда авиации - Фотографии сборки
Сильно отстал, начинаю потихоньку догонять
- image.jpg (202.31 КБ) 26235 просмотров
dionis28
скажите у Вас бак хорошо входил в крепления ??? у меня бак гораздо больше чем сами крепления
- Sws35
Да, он больше.
- image.jpg (227.22 КБ) 26157 просмотров
Юрий Чернышев
https://youtu.be/3aOqQKJdV50
Сборка моторамы 3-го движка. Номер 42.
https://youtu.be/idMqJkMHkj8
Сборка моторамы (продолжение). Номер 43.
https://youtu.be/WcgWxLEFLww
сборка рулей высоты. Номера 44 и 45.
https://youtu.be/LAMZ6Xv2hJI. сборка номеров 46-50
Последний раз редактировалось Юрий Чернышев 03 май 2018, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Александр Кривцов
Я начиная со второго двигателя изменил последовательность сборки.
Сначала собираю раму без опор радиатора и вклеиваю бачок.
Потом отдельно собираю двигатель (кроме выхлопных труб), после чего вклеиваю его в раму и приклеиваю опоры радиатора, а дальше по схеме из описания.
Так получается проще все мелкие детали приклеить.
- Чердаков Алексей
Не знаю кто собирает "образцовую" модель,но окраска шасси двигателя неправильная!
Фанерные детали должны быть окрашены "под дерево",а не "под металл" !!!
Это прекрасно видно на фото и цветных профилях в журнале! Да и логика подсказывает,что металлической детали такой толщины просто не должно быть!!!
- BARS_57
Один из вариантов временного крепления стапеля , для удобной сборки на маленьких гвоздиках.
- Стапель 039.jpg (128.45 КБ) 24901 просмотр
- BARS_57
Для упрощения установки стоек на плоскости крыла , предлагаю такой вариант. Главное надо предварительно выставить крыло параллельно основания, затем используем кусок фанеры (10-12 мм) на него ставим угольник в 90.
- BARS_57
Два года получал посылки и в итоги собрал , теперь модель висит в зале музея.
VladimirRostovskiy
Интересно, что за музей и что за выставка (может быть есть ссылка)?
Нам всегда приятно, если наши модели участвуют в выставках и других мероприятиях)
- BARS_57
Наш музей называется "История радио технических войск противовоздушной обороны страны"
В основном модели летательных аппаратов подвешиваем к потолку и они являются тематическим оформлением зала соответственного периода. Данный зал посвящён периоду от Первой Мировой войны, до конца двадцатых годов прошлого века.
Дмитрий Анатольевич Алексенко
Здравствуйте.
Продолжим тему?
Кто продолжает стройку? На чем остановились?
Продолжим тему?
