М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Сообщение Forum Admin » 03 апр 2018, 10:52
Уважаемые коллекционеры и моделисты!
Рады представить Сергея - специалиста по сборке коллекции "М21 Волга". Он будет консультировать и отвечать на ваши вопросы на форуме по вторникам с 16-00 до 19-00 (ответы обновляются раз в неделю). На горячей линии (8-800-200-02-01) по пятницам с 10-00 до 13-00.
Andr45
Сообщение Andr45 » 03 апр 2018, 11:25
Интересно, как (нажатием на что) будет включаться звуковой сигнал?
Сообщение Гордей » 03 апр 2018, 12:39
Андрей Петрович Кобзарь писал(а): ↑03 апр 2018, 11:25 Интересно, как (нажатием на что) будет включаться звуковой сигнал?
Кнопкой, расположенной на приборной панели. В 48-м выпуске она обозначена под кодом X006 - Включатель звукового сигнала.
Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 04 апр 2018, 10:10
Вопрос по размещению передней надписи "Волга". По моим прикидкам, она явно будет закрывать звезду на решетке радиатора. В презентациях и прочих промо эта табличка находится посередине высоты бампера. Как так получается? Вся красота закрывается, а без таблички будут дыры в бампере. Может, пока не поздно, переделать эти кронштейны?
Второй вопрос, будет ли в футляре фиксация модели? Вроде в ролике про Победу Алекса Зига она есть, причем, даже по высоте, чтобы не проседали пружины подвески. Или фиксация в ролике - самодел? Кстати, сам автор ролика присутствует на данном форуме?
Сообщение Гордей » 04 апр 2018, 10:31
Константин Феофанов писал(а): ↑04 апр 2018, 10:10 Второй вопрос, будет ли в футляре фиксация модели? Вроде в ролике про Победу Алекса Зига она есть, причем, даже по высоте, чтобы не проседали пружины подвески. Или фиксация в ролике - самодел?
В ролике Лёхи фиксация штатная, не самодел
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 04 апр 2018, 10:43
Гордей писал(а): ↑04 апр 2018, 10:31 В ролике Лёхи фиксация штатная, не самодел
Уф-ф, отлегло! :mrgreen:
Александр Николаевич Ершов
Сообщение Александр Николаевич Ершов » 05 апр 2018, 21:00
Здравствуйте! Хотелось бы прояснить ситуацию с электрикой на модели - будет ли подсветка номерного знака, габаритные огни? На рекламной модели это все есть, а вот в схеме как-то умалчивается...
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 06 апр 2018, 11:21
Вопрос по пружинам передней подвески. Достаточно ли они жесткие, чтобы выдерживать нагрузку долгое время? Не просядут ли со временем? Не получится ли, что к приходу правой половины передней подвески левая станет ниже?
СМЕРШ
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение СМЕРШ » 06 апр 2018, 11:51
Константин Феофанов писал(а): ↑04 апр 2018, 10:10 Вопрос по размещению передней надписи "Волга". По моим прикидкам, она явно будет закрывать звезду на решетке радиатора. В презентациях и прочих промо эта табличка находится посередине высоты бампера. Как так получается? Вся красота закрывается, а без таблички будут дыры в бампере. Может, пока не поздно, переделать эти кронштейны?
Да, уж, с номерной рамкой, или табличкой, как Вы написали, получился реальный эпик фейл. Лучше бы оставили, как было в тестовом выпуске. Хотя, там, тоже, было крепление не фонтан, с использованием двух кронштейнов, каждый из которых крепится к бамперу двумя винтами, но они, хотя бы, хромированные, и рамка располагается по центру бампера, относительно горизонтальной оси.
Мне повезло, что тест продавался у меня в Самаре, и я купил первые два выпуска. Однозначно, буду использовать бампер из тестового выпуска.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 06 апр 2018, 12:01
СМЕРШ писал(а): ↑06 апр 2018, 11:51 Мне повезло, что тест продавался у меня в Самаре, и я купил первые два выпуска. Однозначно, буду использовать бампер из тестового выпуска.
Действительно повезло. Я попробую наваять эскиз и на 3Д принтере сделать колхоз. Подождем, что ответят авторы, может, опомнятся и сами все исправят.
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 06 апр 2018, 13:17
Константин Феофанов писал(а): ↑06 апр 2018, 12:01
В крайнем случае, совсем не устанавливать эту рамку, а в отверстия просто ввернуть по винту. Сейчас повнимательнее посмотрел видео со сборкой тестового выпуска, и пришёл к выводу, что бампер из него вряд ли получится использовать. Там совсем другие кронштейны крепления самого бампера к кузову. Вернее, даже, не кронштейны, а муляжи. Печалька.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 06 апр 2018, 14:12
СМЕРШ писал(а): ↑06 апр 2018, 13:17 В крайнем случае, совсем не устанавливать эту рамку, а в отверстия просто ввернуть по винту. Сейчас повнимательнее посмотрел видео со сборкой тестового выпуска, и пришёл к выводу, что бампер из него вряд ли получится использовать. Там совсем другие кронштейны крепления самого бампера к кузову. Вернее, даже, не кронштейны, а муляжи. Печалька.
Ждем ответа авторов, потом принимаем решение. :ugeek:
Иван Иванов
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Иван Иванов » 06 апр 2018, 17:26
если повернуть крепления номера, то он получается ровно по центру, и ничего не перекрывает. думаю, это просто косяк
уже при изготовлении.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 06 апр 2018, 20:19
Добрый день.
Начну ответ издалека. На модели номерной знак (надпись "Волга") расположен чуть выше оси переднего буфера. Это не косяк (не ошибка), а задумка разработчиков модели. Была сделана попытка изобразить оригинальный (заводской) кронштейн номерного знака. Этот кронштейн - вещь очень редкая, и на многих настоящих машинах давно утрачена. Вместо него владельцы либо ставят крепежные планки (уголки), либо не заморачиваются и сверлят отверстия для номера прямо в бампере.
Так вот, при установке штатного кронштейна госномер располагается выше оси бампера, и мешает пользоваться заводной рукоятью (под которую есть подштамповка в средней части верхней плоскости бампера). В случае необходимости госномер поворачивается на оси кронштейна наверх, и между ним и бампером вставляется заводная рукоять (в случае необходимости). Именно эта особенность хитрого заводского кронштейна госномера и была смоделирована разработчиками.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 06 апр 2018, 20:21
На данный вопрос ответить не могу, поскольку пока не видел в живую демонстрационную подставку.
Как только появится информация - сообщу.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 06 апр 2018, 20:23
Александр Николаевич Ершов писал(а): ↑05 апр 2018, 21:00 Здравствуйте! Хотелось бы прояснить ситуацию с электрикой на модели - будет ли подсветка номерного знака, габаритные огни? На рекламной модели это все есть, а вот в схеме как-то умалчивается...
Добрый день.
Да, вся подсветка на модели будет.
На взрыв-схеме она не показана, дабы не усложнять рисунок лишней информацией.
Будут светиться передние фары, задние фонари, фонарь подсветки номерного знака и плафон салона.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 06 апр 2018, 20:26
Константин Феофанов писал(а): ↑06 апр 2018, 11:21 Вопрос по пружинам передней подвески. Достаточно ли они жесткие, чтобы выдерживать нагрузку долгое время? Не просядут ли со временем? Не получится ли, что к приходу правой половины передней подвески левая станет ниже?
Добрый день.
Пружины подвески достаточно жесткие и предназначены для длительного хранения собранной модели на колесах без подставки. Теоретически перекоса на одну сторону быть не должно. Что будет на практике - покажет время.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 06 апр 2018, 20:28
писал(а): Да, уж, с номерной рамкой, или табличкой, как Вы написали, получился реальный эпик фейл. Лучше бы оставили, как было в тестовом выпуске. Хотя, там, тоже, было крепление не фонтан, с использованием двух кронштейнов, каждый из которых крепится к бамперу двумя винтами, но они, хотя бы, хромированные,..
...Однозначно, буду использовать бампер из тестового выпуска.
К сожалению передний буфер из тестового выпуска использовать не получится. Модель перед основным выпуском доработали, и он уже не подходит.
Иван Иванов
Сообщение Иван Иванов » 07 апр 2018, 00:37
"Именно эта особенность хитрого заводского кронштейна госномера и была смоделирована разработчиками."
- а есть ли хоть одно изображение, либо видео ГОТОВОЙ усовершенствованной модели с хитрым кронштейном,
так как, на всех рекламных роликах и фото номер в центре, либо отсутствует, что, на мой взгляд, эстетически наиболее правильный вариант.
Victor D
Сообщение Victor D » 07 апр 2018, 16:20
Иван Иванов писал(а): ↑07 апр 2018, 00:37 "Именно эта особенность хитрого заводского кронштейна госномера и была смоделирована разработчиками."
Есть 3D модель на сайте Деагостини. Судя по всему реальная модель будет точной копией 3D модели. На ней как раз номерной знак выше расположен.
Pavel
Сообщение Pavel » 07 апр 2018, 23:53
Не подскажите ,а какими винтами можно заменить винты DP из 4 номера ,для крепления рычага трапеции если не ошибаюсь,мне их там к сожалению забыли положить.
Сообщение Александр Николаевич Ершов » 08 апр 2018, 10:08
Сергей М21 Волга писал(а): ↑06 апр 2018, 20:23 Добрый день.
Спасибо большое за ответ! Под передними фарами также имелись ввиду и указатели поворота/габаритные огни? Те,что на облицовке радиатора?
Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 08 апр 2018, 18:37
Сергей М21 Волга писал(а): ↑06 апр 2018, 20:19
Добрый день.
Ребята, моделист нам всё правильно и красиво рассказал. Вот я нашёл несколько фото оригинального кронштейна крепления номерного знака газ 21. В нашей модели он точно такой же
planka_derzhatel_nomera_volga_gaz_21 (1).jpg (58.07 КБ) 476614 просмотров
planka_derzhatel_nomera_volga_gaz_21 (2).jpg (55.31 КБ) 476614 просмотров
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 09 апр 2018, 09:27
Сергей М21 Волга писал(а): ↑06 апр 2018, 20:19 Добрый день.
Сергей, благодарю за обстоятельный ответ!
Мне сдается, вариантов рамок было много, и штатных, и колхозных. Но мне кажется, что поскольку заводная рукоятка в комплект данной модели не входит, предпочтение нужно отдать эстетике. Кроме того на Волге Падерина, если прототипом служила она, номер расположен посередине, а заводная рукоятка как раз помещается в аккурат над номерной пластиной. В модели номерная планка будет загораживать звезду на облицовке радиатора, что не есть хорошо. Может, желающим не пользоваться рукояткой в последующих выпусках предложить дополнительные пластины крепления таблички?
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 09 апр 2018, 09:32
Сергей М21 Волга писал(а): ↑06 апр 2018, 20:26 Добрый день.
Сергей, спасибо, это очень хорошо. Но пружины все равно буду ставить одновременно, когда приедет вторая половина передней подвески. По моим подсчетам, в конце июня.
Сейчас этот форум просматривают: Астраханец и 0 гостей
