М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 09 апр 2018, 09:36
Иван Иванов писал(а): ↑06 апр 2018, 17:26 если повернуть крепления номера, то он получается ровно по центру, и ничего не перекрывает. думаю, это просто косяк
уже при изготовлении.
Странно, мне показалось, что перевернуть их не получится, поскольку номер расположен за изгибом бампера, кроме того, табличку придется устанавливать вверх ногами, иначе она будет располагаться слишком низко и обнажать кронштейны. Есть фото с обратной стороны?
Сергей М21 Волга
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Сергей М21 Волга » 09 апр 2018, 21:29
Pavel писал(а): ↑07 апр 2018, 23:53 Не подскажите ,а какими винтами можно заменить винты DP из 4 номера ,для крепления рычага трапеции если не ошибаюсь,мне их там к сожалению забыли положить.
Добрый день.
Винты DP имеют размер 1,7х6. Их можно заменить винтами ЕР (1,7х7) или ВР (1,7х5) при условии, что они будут держать соединение (поскольку немного короче). И те и другие винты будут приходить в ближайших номерах (будут оставаться запасные винты после сборки). Если отложить сборку на пару-тройку номеров, можно будет воспользоваться остатками.
Как всегда возможен обмен некомплектных номеров как бракованных, но в Вашем случае, думаю, игра с обменом не стоит свеч. Лучше подождать следующих номеров и воспользоваться излишками винтов.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 09 апр 2018, 21:33
Александр Николаевич Ершов писал(а): ↑08 апр 2018, 10:08
Сергей М21 Волга писал(а): ↑06 апр 2018, 20:23 ...Будут светиться передние фары, задние фонари, фонарь подсветки номерного знака и плафон салона.
Спасибо большое за ответ! Под передними фарами также имелись ввиду и указатели поворота/габаритные огни? Те,что на облицовке радиатора?
К сожалению - нет. Под передними фарами имелись в виду передние фары. Передние подфарники выполнены одной деталью с облицовкой радиатора и не имеют отверстий под светодиоды.
Обгоняя ряд вопросов связанных с "некопийностью" скажу: в режиме, когда на настоящей машине включены фары головного света (ближний или дальний свет) передние подфарники отключаются (задние продолжают работать). Так что наш режим работы освещения есть частный случай работы освещения на настоящей машине.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 09 апр 2018, 21:38
Константин Феофанов писал(а): ↑09 апр 2018, 09:27 ...Может, желающим не пользоваться рукояткой в последующих выпусках предложить дополнительные пластины крепления таблички?
Добрый вечер. На данный момент альтернативных пластин крепления номерного знака не предусмотрено.
Не могу со стопроцентной гарантией сказать, что их не будет вообще. Но, скорее всего, вариант сборки будет только один.
Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 09 апр 2018, 22:28
Сергей, здравствуйте! Хотелось бы от Вас услышать. Многих интересует вопрос, и меня в том числе. Как правильно расположить КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ОПОРЫ? На схеме не показано где у неё верх, а где низ.
Арамис
Сообщение Арамис » 10 апр 2018, 21:25
СМЕРШ писал(а): ↑06 апр 2018, 11:51
Константин Феофанов писал(а): ↑04 апр 2018, 10:10 Вопрос по размещению передней надписи "Волга". По моим прикидкам, она явно будет закрывать звезду на решетке радиатора. В презентациях и прочих промо эта табличка находится посередине высоты бампера. Как так получается? Вся красота закрывается, а без таблички будут дыры в бампере. Может, пока не поздно, переделать эти кронштейны?
Второй вопрос, будет ли в футляре фиксация модели? Вроде в ролике про Победу Алекса Зига она есть, причем, даже по высоте, чтобы не проседали пружины подвески. Или фиксация в ролике - самодел? Кстати, сам автор ролика присутствует на данном форуме?
Да, уж, с номерной рамкой, или табличкой, как Вы написали, получился реальный эпик фейл. Лучше бы оставили, как было в тестовом выпуске. Хотя, там, тоже, было крепление не фонтан, с использованием двух кронштейнов, каждый из которых крепится к бамперу двумя винтами, но они, хотя бы, хромированные, и рамка располагается по центру бампера, относительно горизонтальной оси.
Мне повезло, что тест продавался у меня в Самаре, и я купил первые два выпуска. Однозначно, буду использовать бампер из тестового выпуска.
Ребята, вот нашёл фото в разных ракурсах волги первой серии с оригинальным кронштейном крепления номерного знака. Звезду она не закрывает и красоту радиаторной решётки не портит
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 11 апр 2018, 00:17
Арамис писал(а): ↑09 апр 2018, 22:28 Сергей, здравствуйте! Хотелось бы от Вас услышать. Многих интересует вопрос, и меня в том числе. Как правильно расположить КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ОПОРЫ? На схеме не показано где у неё верх, а где низ.
Добрый день. Если следовать рекомендациям производителя, то к двигателю кронштейн крепится той стороной, где под винт отсутствует маленькая подштамповка вокруг отверстия. Однако, ошибиться с выбором лапы крепления на данном этапе сборки не страшно. К блоку он крепится точно такими же винтами, как и в последствии будет крепиться к балке (винты СМ). Соответственно, отверстия в половинках кронштейна одинаковые. В последствии (при монтаже двигателя на балку) можно перевернуть кронштейн (если он не будет подходить).
(Надеюсь, я правильно понял вопрос)
Арамис
Сообщение Арамис » 11 апр 2018, 03:55
Сергей М21 Волга писал(а): ↑11 апр 2018, 00:17
Гордей нам на этот вопрос ответил так:
"Там есть такое небольшое углубление на одной из сторон. На видео его хорошо видно. Вот этой стороной и нужно крепить к двигателю."
Я так понимаю, ваши ответы различаются. В любом случае спасибо что не прошли мимо вопроса. Самое главное я услышал, что это не критично.
Арамис
Сообщение Арамис » 11 апр 2018, 05:21
Я лично за идентичность заводской машине. Зачем делать модель не соответствующую оригиналу? Вчера я выложил фото ВОЛГИ первой серии с оригинальным кронштейном крепления номерного знака, звезду она не закрывает. Добавлю фото газ 21 второй серии. Здесь тоже всё красиво и эстетично.
Сообщение Гордей » 11 апр 2018, 09:17
Сергей М21 Волга писал(а): ↑11 апр 2018, 00:17 Добрый день. Если следовать рекомендациям производителя, то к двигателю кронштейн крепится той стороной, где под винт отсутствует маленькая подштамповка вокруг отверстия.
Уважаемый Сергей! В инструкции по сборке как раз заметно, что на всех фото кронштейн установлен именно стороной с подштамповкой! Если это очередной косяк инструкции, то так и нужно об этом говорить. Соглашусь только в том, что перекрутить в конечном счете проблемы не составит.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 11 апр 2018, 10:31
Арамис писал(а): ↑11 апр 2018, 05:21 Я лично за идентичность заводской машине. Зачем делать модель не соответствующую оригиналу? Вчера я выложил фото ВОЛГИ первой серии с оригинальным кронштейном крепления номерного знака, звезду она не закрывает. Добавлю фото газ 21 второй серии. Здесь тоже всё красиво и эстетично.
Коллега, дело в том, что табличка на модели превышает размеры стандартной номерной пластины, а в то время были совсем мелкие черные номера. Отсюда и проблемы. Кроме того, на второй серии Волги не было звезды на решетке радиатора и это менее критично. Пережить, конечно, можно, но я не вижу никаких проблем для авторов сделать эстетику в ущерб достоверности на радость моделистам. :geek: Нужно просто сделать дополнительные две крохотные детальки.
Арамис
Сообщение Арамис » 11 апр 2018, 11:12
Константин Феофанов писал(а): ↑11 апр 2018, 10:31
Допускаю, что разработчики модели нарушили пропорции... Однако всё же это будет заметно, когда решётку радиатора и бампер с номером установим на свои места... Раньше времени паника на корабле воспринимается как мятеж)))))
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 11 апр 2018, 11:23
Арамис писал(а): ↑11 апр 2018, 11:12 Допускаю, что разработчики модели нарушили пропорции... Однако всё же это будет заметно, когда решётку радиатора и бампер с номером установим на свои места... Раньше времени паника на корабле воспринимается как мятеж)))))
Да просто приложите решетку к бамперу, прикинув расстояние по фото. Как минимум треть звезды погружается под табличку. А насчет паники, лучше ее не допускать. Законы моря суровы, мятежников, как правило, больше, чем капитанов :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Максим Сергеев
Благодарил (а): 163 раза
Сообщение Максим Сергеев » 11 апр 2018, 19:26
Сергей, добрый день
Подскажите пожалуйста зачем в №7 в комплекте такой длинный провод от бензонасоса? В то время как по схеме сборки провод там идет короткий. Спасибо
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 11 апр 2018, 19:42
Максим Сергеев 5 писал(а): ↑11 апр 2018, 19:26 Сергей, добрый день
У вас правильный длинный провод (теоретически, такой должен быть у всех).Боле подробное разъяснение будет в восьмом номере. Если кратко, то длинный шланг крепится к горизонтальному штуцеру бензонасоса и изображает подающую магистраль. То что изображено в журнале (короткий шланг) в восьмом номере "превратится" в провод к стартеру (там будет фотография и разъяснение). Соответственно в восьмом номере в комплекте должен идти короткий шланг, НО может идти и длинный (который в последствии можно будет укоротить). Данная несостыковка пошла из доработки модели и изменения комплектации выпусков нашими доблестными производителями. У них в головах сплошная тайна и мы ее постоянно разгадываем...
Максим Сергеев
Сообщение Максим Сергеев » 11 апр 2018, 19:54
Сергей М21 Волга писал(а): ↑11 апр 2018, 19:42
Спасибо за разъяснение :)
Видимо этими доработками обусловлена так же нестыковка в разницах заявленной комплектации 8го выпуска на сайте и в журнале? Какого комплекта в итоге ждать?
Иван Иванов
Сообщение Иван Иванов » 11 апр 2018, 20:01
Константин Феофанов писал(а): ↑09 апр 2018, 09:36
стрелка - отверстие по умолчанию. после крепления все нюансы достаточно мелко, не напрягает, и номер ничего не перекрывает, для меня это важнее.
Виктор Куцепин
Сообщение Виктор Куцепин » 11 апр 2018, 21:17
Гордей писал(а): ↑11 апр 2018, 09:17
Думаю, что это как раз косяк. Плоскость выштамповки идёт под углом к плоскости уголка и если прикручивать так, как на картинке, то головка винта не полностью прилегает к плоскости выштамповки. Что не есть правильно. А вот если поставит наоборот, то при креплении двигателя к поперечине рамы винт будет идти под углом к плоскости уголка и головка винта ляжет на плоскость выштамповки.
Арамис
Сообщение Арамис » 12 апр 2018, 10:15
Сергей, спасибо за честность. С такими ответами сердиться на косяки производителей уже не получается. С чувством юмора у наших моделистов всё в порядке, а повод нам даёт каждый новый номер с деталями, которые мы долго тут обсуждаем как и куда правильно приспособить.... Главное чтоб в итоге каждый собрал то, что замышлялось изначально - ВОЛГУ))))
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 12 апр 2018, 11:16
Иван Иванов писал(а): ↑11 апр 2018, 20:01 стрелка - отверстие по умолчанию. после крепления все нюансы достаточно мелко, не напрягает, и номер ничего не перекрывает, для меня это важнее.
Спасибо, коллега! Будем пробовать 8-)
Trefq
Сообщение Trefq » 12 апр 2018, 20:21
Константин Феофанов писал(а): ↑12 апр 2018, 11:16
Можно по существу, без флуда, который у Вас во всех ветках .
drifter
Сообщение drifter » 12 апр 2018, 21:00
Появилось несколько вопросов
1. Есть какие то гарантии, что через некоторое время элементы из твёрдого сплава модели не подвергнуться чуме?
2. На сколько странниц идёт подарочное издание в твёрдом переплёте?
3. Будут ли затираться боковые "стёкла" при регулярном открывании-закрывании? На одном из обзоров готовой модели м20 заметил что пластик зашёркался.
Виктор Куцепин
Сообщение Виктор Куцепин » 13 апр 2018, 00:16
1. Такой гарантии вам никто не даст. Случаи чумы у моделей Автолегенды и Авто на службе есть. Так что...
3. Это пластик. Соответственно он будет царапаться. Не думаю, что вы будете каждый день по пять раз пользоваться подьёмом. На примере ПОБЕДЫ были варианты подклейки ткани внутри двери на кромке, чтобы смягчить последствия трения.
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 13 апр 2018, 15:46
Виктор Куцепин писал(а): ↑13 апр 2018, 00:16 1. Такой гарантии вам никто не даст. Случаи чумы у моделей Автолегенды и Авто на службе есть. Так что...
Можно вопрос неискушенного? А что такое чума? Ржавчина?
Константин Феофанов
Сообщение Константин Феофанов » 13 апр 2018, 15:51
Trefq писал(а): ↑12 апр 2018, 20:21 Можно по существу, без флуда, который у Вас во всех ветках .
Коллега, что такое существо и что такое флуд? Это форум, на минуточку. Если я не прав, есть модераторы, пожалуйтесь, пусть меня забанят по IP. Я анекдоты тут не травлю и не по теме не высказываюсь. Без обид. :roll:
