Завод тоже)
Лера Райдман
- Максим Сергеев
Дождемся номера в котором будет сборка обеих половин двигателя и посмотрим как они покажут сборку в инструкции... интересно будет.
Лера Райдман
Ну как-то так наверное и покажут.
- image.jpeg (95.27 КБ) 41012 просмотров
- Константин Феофанов
А, так Вы в издательстве ДеАгостини работаете! Так бы сразу и сказали!
Лера Райдман
Насколько мне известно - не работаю.
Но у меня есть интернет.
У меня тоже есть, но этой инфы там не встретил. Наверное, пора менять браузерЛера Райдман писал(а): ↑17 апр 2018, 16:28 Насколько мне известно - не работаю.
Лера Райдман
Красота! Спасибо!Лера Райдман писал(а): ↑17 апр 2018, 16:38 Это лишнее.
https://volga.deagostini.ru/instruction ... 9RUSUB.pdf
- Olenevod
См. Фото на 1 странице, тут не отобразилось.Forum Admin писал(а): ↑26 мар 2018, 17:43Администратор здесь, на месте) Мы говорили про консультанта по модели. Сейчас любые вопросы можно также задать сборщику ЗИСа на горячей линии 8-800-200-02-01 (часы работы уточняйте у оператора). По винтам мы ответили в соседней теме.№4 (изменения).jpgМихаил Валерьевич Харченко писал(а): ↑26 мар 2018, 16:58Добрый день я впервые подписался на коллекцию от Диагостини безобразное отношение к своим клиентам, коллекция уже давно в продаже, а ваш администратор появится лишь только в апреле.Forum Admin писал(а): ↑25 мар 2018, 17:10 Уважаемые сборщики Волги, спасибо за комментарии. В апреле начнёт работу консультант по модели, ему можно будет задать все вопросы по сборке, по деталям и инструкциям. Дополнительно ещё оповестим на форуме.
Присоединяюсь к своим коллегам отвертка была выброшена в мусорное ведро после сборки капота,в выпуске № 4 нет 3 винтов ЕМ 11,5 ММ. Что прикажете с этим делать?Не очень то хочется закручивать их 2 винтами другой длины с обеих сторон.
Позвольте оспорить данное крепление "планки переднего буфера". В масштабе 1:1 к изогнутой части планки бампер крепиться дополнительным хромированным болтом, для прочности угла бампера. Он и прилегает в данной модели аккурат к углу бампера, а если поставить как рекомендуют издатели, то получается небольшой зазор. Хотя в принципе я не думаю, что бампер будут проверять на прочность!
- Арамис
Я подписан на две машины, и обнаружил некоторые различия в сборке двигателя. А именно: наличие значительного зазора между основанием распределителя зажигания и блоком цилиндров в одной детали, и хорошим прилеганием их в другой. В журнале написано, что зазор возможен.
Пока писал вопрос, сам же нашёл ответ)))) Всё же зазор недопустимо большой
- b9bed74s-960.jpg (192.84 КБ) 40917 просмотров
- DSC_0684.JPG (143.54 КБ) 40920 просмотров
- Olenevod
2 Арамис: герметик рулит!
не-е, я серьезно!
Pepper
Про избыток деталюшек.
Здравствуйте, коллеги по несчастью!
При сборке четвертого выпуска, полученного по подписке, а именно при внимательном рассматривании нижнего рычага, было обнаружено, что расстояние между "ушами" рычага на 1.5-2 мм уже, чем ширина подрамника в месте крепления. Явный брак изготовления.
В попытке раздвинуть, потерпел фиаску в форме травматического разделения рычага на две детали.
Пришлось купить еще один №4, заранее визуально проконтролировав через блистер геометрические параметры нижнего рычага.
Таким образом готов раздать страждущим остальные детали выпуска 4.
Территориально: Москва, Северное Бутово.
- Моряк
Re: Про избыток деталюшек.
А вернуть в Деагостини не пробовал?Pepper писал(а): ↑19 апр 2018, 11:08 Здравствуйте, коллеги по несчастью!
При сборке четвертого выпуска, полученного по подписке, а именно при внимательном рассматривании верхнего рычага, было обнаружено, что расстояние между "ушами" рычага на 1.5-2 мм уже, чем ширина подрамника в месте крепления. Явный брак изготовления.
Pepper
Это геморрой. Когда в группе ДеА на ФБ ответили, что отдельные детали не заказываются, то пошел и купил.
Дурак, да)))
Дурак, да)))
- Арамис
А у меня даже брака не было. Я просто взял и подписался на вторую ВОЛГУ. Первые 5 номеров по подписке получаются очень дёшево. Первый 100 р. Второй 125 р. 3,4,5 - па 200 р. Так, на всякий случай. Думал, вдруг олень сломается, колесо не помешает... Оказалось, что во втором экземпляре олень как раз и был испорчен, без ноги))))) Так что я более безрассудно поступил)))
Вот это по-нашему, по-волговски, по-коллекционерски! А то напиши туда, сходи нажалуйся сюда!
Предлагаю открыть темку для запросов и предложений по излишкам деталей. Сам могу, к сожалению, только винты предложить. Но позарез нужон провод к свече четвертого цилиндра, свой слишком укоротил и он надломился, некритично, но если кто поделиться - будем премного благодарны.
А кстати, еще не отказался бы от верхней части балки передней подвески, на своей сорвал резьбу крепления к балке одного винта, держится на одном.
- Максим Сергеев
Сегодня купил номер 8.
Пока у меня всё комплект и поломок нет. Но уже начинает напрягать такое положение дел после прочтений ваших постов, коллеги
Коллега, а прочтение международных новостей не напрягает?Максим Сергеев писал(а): ↑19 апр 2018, 23:49 Сегодня купил номер 8.
Пока у меня всё комплект и поломок нет. Но уже начинает напрягать такое положение дел после прочтений ваших постов, коллеги![]()
может мой вопрос не совсем по теме . Можно ли подобрать хорошую краску "хром" для подкраски сколов на хромированном "Олене" на капоте, так чтобы было незаметно что покрашено , а тоу моего оленя внизу откололся кусок краски и теперь это портит весь внешний вид
- Максим Сергеев
Х-11 из ассортимента тамии ,а какую лучше , там в двух вариантах -Акриловая и Эмалевая ?
- Чердаков Алексей
Эмаль...Pavel писал(а): ↑23 апр 2018, 00:45Х-11 из ассортимента тамии ,а какую лучше , там в двух вариантах -Акриловая и Эмалевая ?
Но вообще нет такой краски,чтобы "под кисть" нанести нормальный хром...
Вообще лучший "имитатор хрома" для кисти - Тесторс/МодельМастер - Хром Сильвер,но её нынче не достать.
Всё остальное - Алклад2,АК, и прочее -для аэрографа....
- Костя_Остенбакен
Molotow Liquid Chrome - есть маркеры, есть заправка для маркеров 30 мл. Я купил заправку на ебее, - пришла через неделю.
Так же посоветую краску в маркерах от Molotow. Очень блестючая. У Тамии такого блеска нет.
- Чердаков Алексей
Игорь Мефодьевич,можно попросить фото как эта штука работает (если возможно рядом с "заводским" хромом)!Костя_Остенбакен писал(а): ↑23 апр 2018, 09:59 Molotow Liquid Chrome - есть маркеры, есть заправка для маркеров 30 мл. Я купил заправку на ебее, - пришла через неделю.
