Сергей Николаевич Нагибин
Всем доброго времени суток. Сижу очень расстроенный, поэтому заранее прошу за излишнюю эмоциональность. Я понимаю что китайцы комплектуют эти журналы, и им по барабану что там и кому это попадёт, но... Меня как заказчика, достаточно не дешёвого издания, не должны волновать эти проблемы!!! Получил третью посылку с номерами 6,7,8 и 9 и второй ряд подряд обнаруживаю две лишние детали и одну недостающую. В частности в №7 отсутствует корпус стартера и в наличии два втягивающих реле. Ребята из ДЕГОСТИНИ!!!! Я за свои деньги хочу получать УДОВОЛЬСТВИЕ от сборки, а не гемморой с возвратом через почту ваших бракованных и разносортных номеров!!!! Наведите порядок с укомплектовщиками ваших номеров. Не прилично в конце концов такому уважающему себя издательству присылать такие "ЛЯПЫ". ну один раз бывает, ошибаются. Но два раза подряд, это уже система, разгельдяйство и неуважение к своим подписчикам. Самим то не совестно?
Ребята будте внимательны при покупке номеров!
Всем удачи!
С уважением, злой подписчик ДЕГОСТИНИ.
Всем удачи!
- 20180424_204554.jpg (144.42 КБ) 47155 просмотров
Дмитрий Евгеньевич Ткачев
А что если покрасить лаком для ногтей в каком нибудь салоне. Мне кажется у них выбор огромный. И лак наносить они умеют.Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑23 апр 2018, 06:12Эмаль...
Но вообще нет такой краски,чтобы "под кисть" нанести нормальный хром...
Вообще лучший "имитатор хрома" для кисти - Тесторс/МодельМастер - Хром Сильвер,но её нынче не достать.
Всё остальное - Алклад2,АК, и прочее -для аэрографа....
- Чердаков Алексей
Покрасьте!Дмитрий Евгеньевич Ткачев писал(а): ↑26 апр 2018, 16:45
Потом расскажете....
Лера Райдман
Уважаемый злой подписчик!Сергей Николаевич Нагибин писал(а): ↑24 апр 2018, 21:34 Всем доброго времени суток. Сижу очень расстроенный, поэтому заранее прошу за излишнюю эмоциональность. Я понимаю что китайцы комплектуют эти журналы, и им по барабану что там и кому это попадёт, но... Меня как заказчика, достаточно не дешёвого издания, не должны волновать эти проблемы!!! Получил третью посылку с номерами 6,7,8 и 9 и второй ряд подряд обнаруживаю две лишние детали и одну недостающую. В частности в №7 отсутствует корпус стартера и в наличии два втягивающих реле. Ребята из ДЕГОСТИНИ!!!! Я за свои деньги хочу получать УДОВОЛЬСТВИЕ от сборки, а не гемморой с возвратом через почту ваших бракованных и разносортных номеров!!!! Наведите порядок с укомплектовщиками ваших номеров. Не прилично в конце концов такому уважающему себя издательству присылать такие "ЛЯПЫ". ну один раз бывает, ошибаются. Но два раза подряд, это уже система, разгельдяйство и неуважение к своим подписчикам. Самим то не совестно?
Всем удачи!
Могу отдать Вам в добрые руки свой лишний корпус стартера.
кирилл викторович свиридов
хочу всех предупредить что опоры двигателя некорректно указаны в инструкции для сборки в смысле их правильная установка! на них одно отверстие имеет доп углубление а второе отверстие обычное. так вот обычное отверстие и есть для крепления к двигателю а с углублением это для крепления мотора на раму,винт будет зажимать слегка под углом для чего и задуманно видемо углуб ну и отверстия сойдутся только в последнем случае! Удовольствия всем от сборки!!!
Лера Райдман
Новый номер - новые сюрпризы.
При установке деталей из десятого номера обнаружено несоответствие заявленной геометрии детали и полученной. А именно - различие в форме и длине проушины рычага переключения второй и третьей передач. Не думаю, что это сильно отразится на последующей сборке, но факт налицо.
- Инструкция
- image.jpeg (30.12 КБ) 46978 просмотров
- IRL
- image.jpeg (345.13 КБ) 46978 просмотров
Руслан Феликсович Голубев
Всем привет! В 6 номере в моем экземпляре детали №9 - корпус поплавковой камеры карбюратора, вместо отверстия в одном месте сбоку, оказался штырь (на фото приложил свою деталь к фото из инструкции в журнале для сравнения). В этом номере не нашел дальнейшего сопряжения этого участка с чем либо еще, поэтому не знаю, повлияет ли это на дальнейшую сборку. Соответственно вопрос - можно ли так оставить и собирать дальше, или придется самостоятельно удалить штырь и просверлить на его месте отверстие? Если отверстие, то какого диаметра?
- IMG_20180503_164112.jpg (127.81 КБ) 46922 просмотра
Рушан Бариевич Хусяинов
туда втыкивается желтая трубочка №8 от вакуумного корректора трамблера зажиганияРуслан Феликсович Голубев писал(а): ↑03 май 2018, 16:53 Всем привет! В 6 номере в моем экземпляре детали №9 - корпус поплавковой камеры карбюратора, вместо отверстия в одном месте сбоку, оказался штырь (на фото приложил свою деталь к фото из инструкции в журнале для сравнения). В этом номере не нашел дальнейшего сопряжения этого участка с чем либо еще, поэтому не знаю, повлияет ли это на дальнейшую сборку. Соответственно вопрос - можно ли так оставить и собирать дальше, или придется самостоятельно удалить штырь и просверлить на его месте отверстие? Если отверстие, то какого диаметра?
Т.е. все равно, отверстие или штырь на этой детали? Если отверстие, то трубочка уходит внутрь. Если штырь, то надевается на него. Все правильно понял?Рушан Бариевич Хусяинов писал(а): ↑03 май 2018, 18:56туда втыкивается желтая трубочка №8 от вакуумного корректора трамблера зажиганияРуслан Феликсович Голубев писал(а): ↑03 май 2018, 16:53 Всем привет! В 6 номере в моем экземпляре детали №9 - корпус поплавковой камеры карбюратора, вместо отверстия в одном месте сбоку, оказался штырь (на фото приложил свою деталь к фото из инструкции в журнале для сравнения). В этом номере не нашел дальнейшего сопряжения этого участка с чем либо еще, поэтому не знаю, повлияет ли это на дальнейшую сборку. Соответственно вопрос - можно ли так оставить и собирать дальше, или придется самостоятельно удалить штырь и просверлить на его месте отверстие? Если отверстие, то какого диаметра?
- Чердаков Алексей
Это дефект литья (на пресс-форме выпала вставка формирующая отверстие). Отрезать штырь и просверлить отверстие диаметром на 0,1мм больше,чем толщина штыря...Руслан Феликсович Голубев писал(а): ↑03 май 2018, 16:53 Всем привет! В 6 номере в моем экземпляре детали №9 - корпус поплавковой камеры карбюратора, вместо отверстия в одном месте сбоку, оказался штырь (на фото приложил свою деталь к фото из инструкции в журнале для сравнения). В этом номере не нашел дальнейшего сопряжения этого участка с чем либо еще, поэтому не знаю, повлияет ли это на дальнейшую сборку. Соответственно вопрос - можно ли так оставить и собирать дальше, или придется самостоятельно удалить штырь и просверлить на его месте отверстие? Если отверстие, то какого диаметра?
Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑03 май 2018, 19:13Это дефект литья (на пресс-форме выпала вставка формирующая отверстие). Отрезать штырь и просверлить отверстие диаметром на 0,1мм больше,чем толщина штыря...Руслан Феликсович Голубев писал(а): ↑03 май 2018, 16:53 Всем привет! В 6 номере в моем экземпляре детали №9 - корпус поплавковой камеры карбюратора, вместо отверстия в одном месте сбоку, оказался штырь (на фото приложил свою деталь к фото из инструкции в журнале для сравнения). В этом номере не нашел дальнейшего сопряжения этого участка с чем либо еще, поэтому не знаю, повлияет ли это на дальнейшую сборку. Соответственно вопрос - можно ли так оставить и собирать дальше, или придется самостоятельно удалить штырь и просверлить на его месте отверстие? Если отверстие, то какого диаметра?
Marat_Arslanov
Не надо ничего отрезать и сверлить. На этот штырь трубка одевается от катушки золотистая. Это удобнее, чем вставлять ее в отверстие с подклеиванием.
Так точноРуслан Феликсович Голубев писал(а): ↑03 май 2018, 19:06Т.е. все равно, отверстие или штырь на этой детали? Если отверстие, то трубочка уходит внутрь. Если штырь, то надевается на него. Все правильно понял?Рушан Бариевич Хусяинов писал(а): ↑03 май 2018, 18:56туда втыкивается желтая трубочка №8 от вакуумного корректора трамблера зажиганияРуслан Феликсович Голубев писал(а): ↑03 май 2018, 16:53 Всем привет! В 6 номере в моем экземпляре детали №9 - корпус поплавковой камеры карбюратора, вместо отверстия в одном месте сбоку, оказался штырь (на фото приложил свою деталь к фото из инструкции в журнале для сравнения). В этом номере не нашел дальнейшего сопряжения этого участка с чем либо еще, поэтому не знаю, повлияет ли это на дальнейшую сборку. Соответственно вопрос - можно ли так оставить и собирать дальше, или придется самостоятельно удалить штырь и просверлить на его месте отверстие? Если отверстие, то какого диаметра?
- Максим Сергеев
Купил сегодня 10й номер, собрал двигатель) Пока у меня никаких косяков не наблюдается
Но это потому что я покупаю, а не по подписке
- IMG_20180504_242218019.jpg (137.8 КБ) 46859 просмотров
- Чердаков Алексей
Косяк наблюдается!Максим Сергеев писал(а): ↑04 май 2018, 00:55 Купил сегодня 10й номер, собрал двигатель) Пока у меня никаких косяков не наблюдается![]()
Но это потому что я покупаю, а не по подписке![]()
Неправильно подсоединены 3-4 провода
Я по подписке покупаю. В 9 номере отсутствует крышка воздушного фильтра...... Ни у кого нет лишней?
- Максим Сергеев
Они против часовой что ли считаются?Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑04 май 2018, 01:08Косяк наблюдается!Максим Сергеев писал(а): ↑04 май 2018, 00:55 Купил сегодня 10й номер, собрал двигатель) Пока у меня никаких косяков не наблюдается![]()
Неправильно подсоединены 3-4 проводаДолжно быть: 3й в 4ю "дырку",а 4й в 3ю
(цилиндры работают 1-2-4-3 )
При сборке второго выпуска вместо левого и правого кронштейнов буфера было обнаружено 2 левых
Запечатал и отправил на обмен. Надеюсь заменят оперативно и без косяков. Неприятное начало.
- Чердаков Алексей
Да!Максим Сергеев писал(а): ↑05 май 2018, 15:28Они против часовой что ли считаются?Алексей Викторович Чердаков писал(а): ↑04 май 2018, 01:08Косяк наблюдается!Максим Сергеев писал(а): ↑04 май 2018, 00:55 Купил сегодня 10й номер, собрал двигатель) Пока у меня никаких косяков не наблюдается![]()
Арег Ваникович Алексанян
у меня в 9 номере нету трубки кривой каторый входит в карбюратор!!! ну разрабодчики это что такое. будте внимательны. если так продолжиться, я откажусь от подписки. зачем мне это волга если она будет полупустая. проверьте все перед отправкой. спасибо
У меня как раз лишнюю положили. Могу выслать, если нужно.Арег Ваникович Алексанян писал(а): ↑08 май 2018, 06:42 у меня в 9 номере нету трубки кривой каторый входит в карбюратор!!! ну разрабодчики это что такое. будте внимательны. если так продолжиться, я откажусь от подписки. зачем мне это волга если она будет полупустая. проверьте все перед отправкой. спасибо
- Максим Сергеев
Коллеги, я тут нашел ошибку в инструкции по сборке левой стороны стойки.
Если следовать инструкции, то рычаг рулевой рейки поворачивающей колесо, оказывается повёрнут на внешнюю сторону, а не на внутреннюю как положено. Если же перевернуть подвеску рычагом внутрь, то выемка на подвеске под двигатель окажется наружу и двигатель на места креплений вы не установите ибо кардан будет упираться в подвеску.
Поскольку я колесо не одевал на диск, то обнаружил, что диск промаркирован внутри буквой L, что значит лево. И при сборке по инструкции эта буква оказывается вверху и перевёрнута вот так Г. Поэтому нужно просто перевернуть диск и тогда и L будет внузу и выемка на подвеске под двигатель внутри и рычаг рейки с внутренней стороны.
- Вот она эта маркировка стороны диска L, что значит лево
- IMG_20180509_111524983.jpg (71.11 КБ) 46596 просмотров
- IMG_20180509_111457546.jpg (115.27 КБ) 46596 просмотров
- IMG_20180509_111508167.jpg (109.48 КБ) 46596 просмотров
А почему вы решили,что рычаг под рулевую трапецию должен быть повернут внутрь?Максим Сергеев писал(а): ↑09 май 2018, 11:29 Коллеги, я тут нашел ошибку в инструкции по сборке левой стороны стойки.
- Максим Сергеев
На всех масштабных моделях рулевые рейки расположены внутри а не в сторону бампера.Рушан Бариевич Хусяинов писал(а): ↑09 май 2018, 12:00А почему вы решили,что рычаг под рулевую трапецию должен быть повернут внутрь?Максим Сергеев писал(а): ↑09 май 2018, 11:29 Коллеги, я тут нашел ошибку в инструкции по сборке левой стороны стойки.
Поскольку я колесо не одевал на диск, то обнаружил, что диск промаркирован внутри буквой L, что значит лево. И при сборке по инструкции эта буква оказывается вверху и перевёрнута вот так Г. Поэтому нужно просто перевернуть диск и тогда и L будет внузу и выемка на подвеске под двигатель внутри и рычаг рейки с внутренней стороны.![]()
Взрыв схему посмотрите
Хотя судя по схеме она как раз направлена в сторону бампера. Но тогда нужно менять местами диск, потому что буква L не должна быть к верх ногами.
Я считаю,что не стоит полагаться на штамп на пластике отлитом в Китае (это мое личное мнение). Я думаю,что не имеет значение положение буквы на той части детали которая остается закрытой взору после сборки.Максим Сергеев писал(а): ↑09 май 2018, 12:12На всех масштабных моделях рулевые рейки расположены внутри а не в сторону бампера.Рушан Бариевич Хусяинов писал(а): ↑09 май 2018, 12:00А почему вы решили,что рычаг под рулевую трапецию должен быть повернут внутрь?Максим Сергеев писал(а): ↑09 май 2018, 11:29 Коллеги, я тут нашел ошибку в инструкции по сборке левой стороны стойки.
