С номером 26 вышлют недостающие СМ. Потерпите немного (пару месяцевАльберт Анасович Хадиев писал(а): ↑17 июл 2018, 20:07 Всем здравствуйте! Собрал 17 й выпуск с этим вопрос - ребята, а у всех СМ - винтов хватило? У меня как то недобор, нечем крепить двс. Подскажите как исправить, докупить как либо... А то незавершённость какая то
- Bunker
- Константин Феофанов
А каким боком СМ к 17 выпуску? Там 3 винта ЕМ.Альберт Анасович Хадиев писал(а): ↑17 июл 2018, 20:07 Всем здравствуйте! Собрал 17 й выпуск с этим вопрос - ребята, а у всех СМ - винтов хватило? У меня как то недобор, нечем крепить двс. Подскажите как исправить, докупить как либо... А то незавершённость какая то
Про винты СМ к 16 выпуску (в котором устанавливается двигатель и передняя подвеска) много раз предупреждали о недостаче и последующей компенсации. Но у многих они остались из предыдущих выпусков.
Если не хватает СМ, могу одолжить, пишите в личку.
- Арамис
По скольку олень уже сломанВадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑20 июн 2018, 22:49Спасибо,что напомнил про Оленевода..Поржал от души )))..Действительно-сообщения и фото от него были..К слову..На фото видно,что номерной знак расположен по центру бампера,а в нашем "сборочном цехе" он находится чуть выше и частично перекрывает "звезду"...Печаль (((Константин Феофанов писал(а): ↑20 июн 2018, 16:04Это по ходу Оленевод обломал, больше некомуВадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑20 июн 2018, 11:17 я на одной из веток форума прочитал инфу от одного сборщика,где он рассказывал,что в Сокольниках была какая-то выставка..Так вот..Была там эта модель..Только...она пластмассовая,с обломленным "оленем" и антеной..![]()
а звезды не видно
По многочисленным просьбам трудящихся, предлагаю включить в повестку дня следующую модернизацию Волги (то бишь тюнинг)
Снять звезду с радиаторной решётки и приделать на капот! (вместо оленя; и все её наконец то увидят)
- Olenevod
Я понял и тоже поржал от души!Константин Феофанов писал(а): ↑21 июн 2018, 09:08Коллега, это была дружеская шутка, а не злобная насмешкаВадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑20 июн 2018, 22:49 Спасибо,что напомнил про Оленевода..Поржал от души )))..![]()
Но ведь на форуме кто-то уже выкладывал полный фото-отчёт, после моего пребывания!
- Максим Сергеев
Китайцы вообще обнаглели! Уже отверстия заливают краской и не заморачиваются
Хорошо у меня есть сверло нужного диаметра!
А в отверстии под шланг аккумулятора вообще оставили кусок сверла. Я думал, что за штырь торчит.. потом оказалось, что там отверстие должно быть. Обломали сверло и не стали даже вытаскивать его
- IMG_20180807_133130686_HDR.jpg (97.7 КБ) 28824 просмотра
- IMG_20180807_133054536.jpg (61.48 КБ) 28824 просмотра
- IMG_20180807_133022280_HDR.jpg (83.04 КБ) 28824 просмотра
это не обломыш от сверла..Это-отливка под "шланг" аккумулятора,на который надевается этот самый "шланг",а точнее-провод..
- Olenevod
Максим! А что у Вас с руками? Несколько нездоровый вид...
Сегодня пойду в художественную мастерскую подбирать краску для закрашивания черноты усилителей лонжеронов и на будущее - щитков радиатора. Что всем советую.
- Максим Сергеев
я говорю про отверстие в крыле через которое пропускается шланг от аккумаВадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑07 авг 2018, 14:18 это не обломыш от сверла..Это-отливка под "шланг" аккумулятора,на который надевается этот самый "шланг",а точнее-провод..
- Максим Сергеев
Керосином руки высушил
А зачем подбирать? Есть же у ДеА какая то краска для закрашивания винтов, она как раз в цвет кузова
ятебе про это и говорю..это специальный наплыв,что бы "шланг" надеть на него...не пропускать ч/з брызговик..это на фото выглядит,как буд-то он "уходит" за "борт"..на деле-он на пимпочку надевается...Максим Сергеев писал(а): ↑07 авг 2018, 14:31я говорю про отверстие в крыле через которое пропускается шланг от аккумаВадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑07 авг 2018, 14:18 это не обломыш от сверла..Это-отливка под "шланг" аккумулятора,на который надевается этот самый "шланг",а точнее-провод..
- Olenevod
Краска раздается только подписчикам. У меня иной способ доставки.Максим Сергеев писал(а): ↑07 авг 2018, 14:33 А зачем подбирать? Есть же у ДеА какая то краска для закрашивания винтов, она как раз в цвет кузова
- Арамис
Сперва наломают дров, а потом разбираются что к чему
Эта штучка (как говорите "обломок сверла") у всех...
Я этот номер ещё не получал, но уже насмотрелся фото подписчиков и обсуждения на эту тему на сайте в контакте.
Так что, прежде чем высверливать, отламывать, подкрашивать, рекомендую советоваться тут, с нами, с бывалыми)))))) (это я от природной скромности себя к бывалым причислил; меня лучше не спрашивать, а то даже подписчикам краски не хватит переделывать после моих советов)
- _20180807_151530.JPG (58.27 КБ) 28801 просмотр
- Максим Сергеев
Одевается на неё? Ок. А что за шланг тогда с другой стороны выходит?Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑07 авг 2018, 14:47ятебе про это и говорю..это специальный наплыв,что бы "шланг" надеть на него...не пропускать ч/з брызговик..это на фото выглядит,как буд-то он "уходит" за "борт"..на деле-он на пимпочку надевается...Максим Сергеев писал(а): ↑07 авг 2018, 14:31я говорю про отверстие в крыле через которое пропускается шланг от аккумаВадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑07 авг 2018, 14:18 это не обломыш от сверла..Это-отливка под "шланг" аккумулятора,на который надевается этот самый "шланг",а точнее-провод..
В инструкции же видно, что шланг проходит через крыло
- Арамис
Уже сколько раз ДеА извинялись за неточности в инструкциях. Так что не спешите что либо ломать и переделывать. Дождитесь, когда наломают другие. На их ошибках и учитесь))))Максим Сергеев писал(а): ↑07 авг 2018, 15:19Одевается на неё? Ок. А что за шланг тогда с другой стороны выходит?Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑07 авг 2018, 14:47ятебе про это и говорю..это специальный наплыв,что бы "шланг" надеть на него...не пропускать ч/з брызговик..это на фото выглядит,как буд-то он "уходит" за "борт"..на деле-он на пимпочку надевается...Максим Сергеев писал(а): ↑07 авг 2018, 14:31
- Максим Сергеев
Т.е. инструкция тоже не верно описывает крепление шланга?Арамис писал(а): ↑07 авг 2018, 15:23Уже сколько раз ДеА извинялись за неточности в инструкциях. Так что не спешите что либо ломать и переделывать. Дождитесь, когда наломают другие. На их ошибках и учитесь))))Максим Сергеев писал(а): ↑07 авг 2018, 15:19Одевается на неё? Ок. А что за шланг тогда с другой стороны выходит?Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑07 авг 2018, 14:47
- IMG_20180807_152128950.jpg (96.29 КБ) 28796 просмотров
- Арамис
Вот люди тоже мудрили как с этой шпилькой побороться))))))
Столько труда люди прилагают, чтоб задуманную разработчиками деталь удалить))))
Интересно, куда потом шланг, который они в это сделанное отверстие просунут, будут приспосабливать?
- Olenevod
Господа! Это масса! А масса должна идти на корпус автомобиля, т.е. провод (шланг) должен надеваться на ту самую шпильку, имитируя тем самым контакт минус-масса.
- Максим Сергеев
А вот это что за отверстие? Оно не сквозное и расположено так, что вряд ли в него что то можно будет вставить
- IMG_20180807_153523858_HDR.jpg (71.66 КБ) 28784 просмотра
- Максим Сергеев
Ну а нельзя было в инструкции написать, что другой конец одеть на массу, а не продеть в отверстие!
Сам стержень то я не выбросил, но отверстие то я рассверлил под шланг.. теперь в нем масса не держится
Если только залить эпоксидкой и вставить
- drifter
Я не имею реальной волги и более того, я даже не собираю модель, но при виде фото сразу же понял что шланг насаживается на эту "пимпочку". Не знаю чем люди думают, но прежде всего нужно изначально опираться на свои мысли, как что прикрутить и уже только потом рассматривать вариант из макулатурыМаксим Сергеев писал(а): ↑07 авг 2018, 15:35Ну я как бы собираю согласно линии сборки которая описана в журнале) Если там написано вставить шланг в отверстие, то я ищу отверстие)) А догадаться, что это не отверстие, а шпилька и одеть шланг нужно на неё, а не в отверстие вставлять-это только знающие владельцы реальных машин знают
- Максим Сергеев
Люди просто читают инструкциюdrifter писал(а): ↑07 авг 2018, 15:41Я не имею реальной волги и более того, я даже не собираю модель, но при виде фото сразу же понял что шланг насаживается на эту "пимпочку". Не знаю чем люди думают, но прежде всего нужно изначально опираться на свои мысли, как что прикрутить и уже только потом рассматривать вариант из макулатурыМаксим Сергеев писал(а): ↑07 авг 2018, 15:35Ну я как бы собираю согласно линии сборки которая описана в журнале) Если там написано вставить шланг в отверстие, то я ищу отверстие)) А догадаться, что это не отверстие, а шпилька и одеть шланг нужно на неё, а не в отверстие вставлять-это только знающие владельцы реальных машин знают
А вот это что за отверстие? Оно не сквозное и расположено так, что вряд ли в него что то можно будет вставить![]()
- Максим Сергеев
Вообщем сам дурак, согласен. Надо было посмотреть видеоинструкцию по сборке хотя бы... там он одевается на эту пипку
Ну ладно, пусть это будет не самый большой мой косяк в сборке
Спасибо коллеги
Спасибо коллеги
- Olenevod
Не смогу!!! Сломал голову, просмотрел все схемы. Там ничего не должно быть! Не знаю, может Деа чего-то новое придумала...
Кароч,кОЛЛЭги по сборочному цеху!!..Скажу про себя..Прежде,чем собирать очередной номер,я просматриваю не только официальное видео от ДеА,но и ещё два штуки от пользователей,с комментариями..Вот там как раз и объясняют "что к чему"..
