Сообщение AZET » 26 сен 2018, 19:01
InTempo писал(а): 26 сен 2018, 16:19
керва писал(а): 24 сен 2018, 14:39
Almaz1188 писал(а): 23 сен 2018, 19:12
и его корабль "Васа"!
Голосую за "Солей Рояль", "Васу" точно не стану покупать. ИМХО.
Зря вы так Васу не любите, на мой взгляд хороши оба, а ещё ля Корона.
Kerry
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Kerry » 30 сен 2018, 17:40
Получил посылку с номерами 86-89. В номере 88 обнаружил детали, которых нет в описании.
Что это? Кто в курсе?
Сергей Иванович Балюк
Сообщение Сергей Иванович Балюк » 30 сен 2018, 23:05
Kerry писал(а): 30 сен 2018, 17:40 Получил посылку с номерами 86-89. В номере 88 обнаружил детали, которых нет в описании.
У меня то же самое. Похоже что положили пакет с комплектующими от другого номера. Написал в службу поддержки, но пока не ответили.
Благодарил (а): 1075 раз
Сообщение керва » 30 сен 2018, 23:59
Я еще не получил этот журнал, но думаю, что эти детали будут вставляться в фальшборта квартердека и ахтердека. Круглые отверстия - это порты легких орудий на названных палубах. Продолжение работ начатых в журналах №№84 ; 85. Удачи!
Благодарил (а): 401 раз
Сообщение Almaz1188 » 11 окт 2018, 20:19
А "Бутылочники" на форуме есть? Если есть, то подскажите сайты, форумы по созданию корабля в бутылке... Может есть форум бутылочников... Заинтересовался данным вопросом, много всяких обрезков остаётся, выбрасывать жалко!
Сообщение Анатолий Осипов » 11 окт 2018, 21:07
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 12 окт 2018, 08:49
Сергей Иванович Балюк писал(а): 30 сен 2018, 23:05
Все бы ничего, но деталь с 1 портом подходит, а вот с тремя - нет. Будем подождать..
Сообщение Almaz1188 » 13 окт 2018, 15:23
Извиняюсь за флуд, но уж хочется похвастаться! Отдали бесплатно Виктори с 1 по 55 номер, собран примерно по 20... Сейчас вот ищу где преобрести остатки номеров...
Сообщение AZET » 18 окт 2018, 02:29
Конечно статейка во многом спорная, да и веселит своей терминологией изрядно, за то, весело, есть интересное. Всё это про гальюны.
https://kak-eto-sdelano.livejournal.com ... yandex.com
Сообщение AZET » 19 окт 2018, 18:46
Ещё инструкция по применению.
Сообщение Almaz1188 » 19 окт 2018, 21:31
После окрашивании декора "золотой" краской хочется произвести патинирование... Вопрос чем лучше это сделать? Читал, что разводят тонер для лазерного принтера растворителем и наносят его на изделие, после чего протирают тряпкой, убирая излишки патины... Не будет ли растворяться краска при нанесении такой патины из растворителя?
Сообщение AZET » 20 окт 2018, 12:34
Almaz1188 писал(а): 19 окт 2018, 21:31 После окрашивании декора "золотой" краской хочется произвести патинирование... Вопрос чем лучше это сделать? Читал, что разводят тонер для лазерного принтера растворителем и наносят его на изделие, после чего протирают тряпкой, убирая излишки патины... Не будет ли растворяться краска при нанесении такой патины из растворителя?
Если хочется выделить выступающие части, это можно сделать "сухой кистью", не обязательно перемазываться в тонере, можно обычной чёрной краской(на пример тамия).
Если нужно заполнить впадины можно использовать ink(shade), от цитадели.
Есть же всевозможные смывки для моделей http://www.a-model.ru/main/r705-kupit-s ... 8rp-6BzCUk Но в этом силён не особо, хоть и пользовался не раз. Пускай меня дополнят коллеги, кто увлекается современной техникой.
Если говорить о технологии которую вы хотите применить.
Нужно помнить главное, каждый следующий слой краски наносится с применением менее агрессивного растворителя. На пример: если золото на нитро растворителе, то тонирование можно делать акриловой краской, или в вашем случае использовать сольвент, уайт - спирит.
Для акриловых красок, которые имеют полимерную плёнку, можно на второй слой использовать тот же растворитель. Но для матовых красок не подходит, за счёт своих свойств, второй слой будет немного растворять предыдущий.
Помните, что перед нанесением второго слоя, первый слой должен быть хорошо просушен.
Если мы говорим о патинировании, то здесь цвет скорее зелёный, не чёрный(тонер, даёт чёрный цвет, или я шибаюсь).
Если делать трещины "кракелюр", порядок такой - основа, фацетный лак, заполнение трещин другим цветом(тоном), тут хоть разбавленную водой гуашь, акварель можно использовать, далее финишный лак.
Сообщение AZET » 20 окт 2018, 14:18
Вот, хорошая методичка по растворителям.
http://www.megastroika.biz/index/rastvo ... ljat/0-528
Сообщение Almaz1188 » 20 окт 2018, 14:21
AZET писал(а): 20 окт 2018, 12:34 Если хочется выделить выступающие части, это можно сделать "сухой кистью", не обязательно перемазываться в тонере, можно обычной чёрной краской(на пример тамия).
Выступающие чпсти сухой кистью буду выделять на лафетах... основа будет черная, а выступающие части - бронза.
В декоре же хочется сделать основу всё-таки золотой, лишь немного придать изделию объёма и выделить рельеф!
Что-то покупать, заказывать типа смывок не хочется, дорого... Вот и рассматриваю варианты сделать из того, что доступно! Сначала всё же попробую сделать патирование черной акриловой краской разбавленной спиртом...
Что касаемо слова патирование - то действительно это зелёный налёт на меди - латуни... Но мне интересен именно черный для объёма!
Сообщение AZET » 20 окт 2018, 14:45
Almaz1188 писал(а): 20 окт 2018, 14:21
Не знаю, 90 - 120р. за флакон которого на всю жизнь хватит, по моему не дорого. Не обязательно заказывать в инете, в любом магазине моделей есть.
С акриловой краской, разбавляйте спиртом, сразу делайте выкраски. Многие акриловые, чёрные краски не содержат в основе сажу. При разбавлении цвет может стать коричневым, антрацитовым, серым, зелёным.
Сообщение Almaz1188 » 21 окт 2018, 10:41
AZET писал(а): 20 окт 2018, 14:45 Не знаю, 90 - 120р. за флакон которого на всю жизнь хватит, по моему не дорого. Не обязательно заказывать в инете, в любом магазине моделей есть.
Где же я найду у себя такой магазин :D
Будем пробовать акрил... а потом будем думать...
Сообщение AZET » 21 окт 2018, 18:58
Almaz1188 писал(а): 21 окт 2018, 10:41
AZET писал(а): 20 окт 2018, 14:45 в любом магазине моделей есть.
Живу в колхозе, в 130км. от краевого центра, всё равно туда попадаю, или друзей прошу с оказией.
Сообщение керва » 07 ноя 2018, 12:02
- Уважаемые Друзья, Товарищи, Коллеги!
От всей души поздравляю вас с праздником 7го Ноября! Желаю Семейного тепла и Уюта в вашем доме! Здоровья и выполнения всех ваших задумок в Жизни! Удачи!
Сообщение ivanych » 30 ноя 2018, 20:19
"Солей Рояль" http://soleil.deagostini.ru кто что скажет. :?:
Сообщение skodovod » 30 ноя 2018, 21:02
ivanych писал(а): 30 ноя 2018, 20:19 "Солей Рояль" http://soleil.deagostini.ru кто что скажет. :?:
Надо подписаться, только пока она недоступная? Или я что то не понял?
Сообщение ivanych » 30 ноя 2018, 21:48
есть ГРАФИК ПРОДАЖ ВЫПУСКОВ ЖУРНАЛА Выпуск 1 В продаже с 01.01.2019. есть кнопка подписки а остальное нужно смотреть и задавать вопросы на сайте "Солей Рояль"
Сообщение skodovod » 30 ноя 2018, 23:25
ivanych писал(а): 30 ноя 2018, 21:48 есть ГРАФИК ПРОДАЖ ВЫПУСКОВ ЖУРНАЛА Выпуск 1 В продаже с 01.01.2019. есть кнопка подписки а остальное нужно смотреть и задавать вопросы на сайте "Солей Рояль"
Спасибо, вроде оформил подписку
Сообщение AZET » 01 дек 2018, 00:30
В Деа работают крайне не хорошие люди - редиски. Только, только вник в Соверен, тут подсунули Солей, как бы мой любимый период, вычурные формы, много блестяшек(нравится). Но, терзают меня смутные сомнения(-... у посла медальон, у Шпака магнитофон). О пять Деа с декором что то напутала, как бы не соответствует, с носом проблема, опять корма проблем, балконы не понятны, слишком низко, по линиям палуб, похоже опять косяк. На фото нижний ряд портов закрыт, почему? Крышки, обрамления портов металл, косяк. Силовой набор, похоже бальза(где то, это, мы, уже видели), Цельные куски бортов, цельные, плоские палубы, которые являются частью силового набора, и т.д. Вообщем нужно очень посмотреть. Модель спорная во многом и еще не хотелось отвлекаться от Соверена, если брать, то в "стол", а потом деа подсунет Ля корону, или Принса. Опять выбирай!
Отметил, бы, что масштаб уж очень хорош, в любом случае попробовать, брать, если не пойдёт, всегда можно пустить на "дрова".
Сообщение Almaz1188 » 01 дек 2018, 08:59
Что тут сказать.... Я крайне разочарован! Ну никак не ожидал, что подписку откроют не закончив Повелителя!!! Сразу 2 подписки дороговато будет, жена не позволит :D
Сообщение Чердаков Алексей » 01 дек 2018, 09:50
Almaz1188 писал(а): 01 дек 2018, 08:59
Так не первый раз уже!
Виктори был только на середине ,начали Двенадцать Апостолов...
