- Максим Сергеев
Коллеги, подскажите есть ли смысл прикручивать сейчас заднее колесо? Не будет ли оно мешать продолжению сборки задней подвески? А то прикрутить сейчас что бы потом открутить это хрень какая то.
- snap snap
Задняя подвеска уже собрана, кроме амортизаторов, но их крутить с другой стороны пола, не помешает.
Паутиной зарастёт-замахаешься выдувать )))Сергей Александрович Голов писал(а): ↑24 окт 2018, 09:40 Растягивать удовольствие. В день по винтику.
Да хз...На картинке и видео всё замечательно красиво,а когда собираешь-мат стоит выше девятиэтажного дома...Максим Сергеев писал(а): ↑24 окт 2018, 16:33 Коллеги, подскажите есть ли смысл прикручивать сейчас заднее колесо? Не будет ли оно мешать продолжению сборки задней подвески? А то прикрутить сейчас что бы потом открутить это хрень какая то.
- CepoeHe6o
А мня как были две половинки так и есть, покуда до корпуса не доберемся пущай лежат, а то у Гордея на видео третья часть на которой запаска уже колыхается во все стороны
Сборка выпуска №37 (вышел в продажу раньше из-за праздников)
- Максим Сергеев
А почему так мало стало обсуждений? Все насытились волгой?
Летом каждый день по несколько страниц писали, а теперь за неделю только один пост от Гордея с руководством по сборке
- Арамис
Наезды некоторых "товарищей" на мирных граждан и обвинения во флуде распугали народ. Если есть желание продолжать общение и обсуждение без риска быть оклеветанным в беседах не по существу, делиться идеями и наработками, ...Максим Сергеев писал(а): ↑03 ноя 2018, 15:41 А почему так мало стало обсуждений? Все насытились волгой?
Короче активисты движения "Волга М21 без цензуры" примут в свои ряды адекватных и неадекватных, но позитивных и жизнерадостных, оптимистов по духу и единомышленников.
Мы уже давно там общаемся и терять друг друга из-за неудовлетворенных жизнью не намерены.
P.S.: создана альтернативная группа. Писать в личку
- Максим Сергеев
Гордей, а куда крепится шланг бензопровода в бак? В инструкции говорится, что в какую то прорезь верхней части бензобака, а у тебя этот шаг в сборке 37 номера вообще отсутствует
Эта прорезь очень условная, поэтому по факту шланг просто зажимается между бензобаком и днищемМаксим Сергеев писал(а): ↑07 ноя 2018, 15:51 Гордей, а куда крепится шланг бензопровода в бак? В инструкции говорится, что в какую то прорезь верхней части бензобака, а у тебя этот шаг в сборке 37 номера вообще отсутствует![]()
после эпикфейловой неработающей задней подвески что-то обсуждать и смысла и желания нет. конкретно это, особенно, после покупки силиконовых "тросиков" по цене драгметаллов и есть ппц, но это уже очень сдержанно обсудили. это сущность китайпрома = телефону хотабыча ))Максим Сергеев писал(а): ↑03 ноя 2018, 15:41 А почему так мало стало обсуждений? Все насытились волгой?
- Максим Сергеев
а для чего тогда на этом шланге на конце утолщенный шланг пицепили? если он оказывается скрыт под бензобаком все равно.Гордей писал(а): ↑07 ноя 2018, 18:32Эта прорезь очень условная, поэтому по факту шланг просто зажимается между бензобаком и днищемМаксим Сергеев писал(а): ↑07 ноя 2018, 15:51 Гордей, а куда крепится шланг бензопровода в бак? В инструкции говорится, что в какую то прорезь верхней части бензобака, а у тебя этот шаг в сборке 37 номера вообще отсутствует![]()
Вопрос риторический))Максим Сергеев писал(а): ↑08 ноя 2018, 00:58 а для чего тогда на этом шланге на конце утолщенный шланг пицепили? если он оказывается скрыт под бензобаком все равно.
- Olenevod
Да, серьгу сделали китайцу просто уродскую. Абсолютно ничего похожего на оригинал. Она не работает. Там по идее должен быть пружинный лист, вместо верхней втулки... Лично я переставил коренной на нижнюю втулку - так и задний мост слегка приподнимается.
А батарейки я уже вставил!
- Olenevod
Гордей! В одном из последних роликов я заметил, что на твоей модели "хвост" заметно качается! Лично я добился жесткого соединения так, что можно моделью отбиваться. Или ты надеешься на каркас кузова?Гордей писал(а): ↑08 ноя 2018, 02:40Вопрос риторический))Максим Сергеев писал(а): ↑08 ноя 2018, 00:58 а для чего тогда на этом шланге на конце утолщенный шланг пицепили? если он оказывается скрыт под бензобаком все равно.
- snap snap
утолщенный шланг, прото для того чтобы топливопровод не выдергивался из бензобака, это как бы стопор, просто так вот придумали, вдруг кто то, зачем то его потянет, а потом придется чтобы обратно вставить разобрать половину модели, вот и придумали утолщение на конце.Максим Сергеев писал(а): ↑08 ноя 2018, 00:58а для чего тогда на этом шланге на конце утолщенный шланг пицепили? если он оказывается скрыт под бензобаком все равно.Гордей писал(а): ↑07 ноя 2018, 18:32Эта прорезь очень условная, поэтому по факту шланг просто зажимается между бензобаком и днищемМаксим Сергеев писал(а): ↑07 ноя 2018, 15:51 Гордей, а куда крепится шланг бензопровода в бак? В инструкции говорится, что в какую то прорезь верхней части бензобака, а у тебя этот шаг в сборке 37 номера вообще отсутствует![]()
можно еще попытаться от зиса примастырить, учитывая отсутствие визуальной и функциональной схожести. но так как сама рессора практически несгибаемая = +- пару миллиметров, собрал по инструкции но удалил пластмассовую втулку кронштейна - появился тот самый ход на пару миллиметров, и теперь хотя бы спичечный коробок отрабатывает без позорных провисаний в воздухе прибитых намертво подвижных элементов.
К сожалению, не смог убрать люфт. Стачивал краску на крепежных шпыньках - не помогло.
Так что в моем случае жесткость придаст только кузов.
- Максим Сергеев
Можно фото как получилось с перестановкой рессоры? Тоже об этом подумываюOlenevod писал(а): ↑08 ноя 2018, 06:41Гордей! В одном из последних роликов я заметил, что на твоей модели "хвост" заметно качается! Лично я добился жесткого соединения так, что можно моделью отбиваться. Или ты надеешься на каркас кузова?Гордей писал(а): ↑08 ноя 2018, 02:40Вопрос риторический))Максим Сергеев писал(а): ↑08 ноя 2018, 00:58 а для чего тогда на этом шланге на конце утолщенный шланг пицепили? если он оказывается скрыт под бензобаком все равно.
- Olenevod
Я мост ещё не ставил на автомобиль, наверное буду ждать второго колеса, хотя винт-саморез с прессшайбой уже прогнал (с помощью плоскогубцев докрутил до упора - иначе люфтить будет сильно), когда колесо будешь ставить.
Фото позже. Согласен! Интереснее посмотреть на это, когда будет стаять на машине. Сегодня постараюсь установить.
Сейчас этот форум просматривают: Астраханец и 7 гостей
