luk19-61
Сообщение luk19-61 » 29 сен 2018, 08:45
Сегодня отправили 14 посылку. Ждем-с. Цена все как обычно .
FAQ
Сообщение FAQ » 29 сен 2018, 11:09
Мне тоже пришло СМС что отправлена посылка. Только мне 12.
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 30 сен 2018, 16:30
Получил посылку № 14 . Сравнение передних и задних колес !
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 06 окт 2018, 17:05
Посылка №11 - Еще немного деталей)
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 15 окт 2018, 16:20
Сегодня получил посылку № 15 .
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 19 окт 2018, 16:29
Посылка №12 - Левая ступица, полуось, привод и первый задний амортизатор. С комплектностью всё в порядке.
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 09 ноя 2018, 11:03
Пришла посылка # 16 . Упаковка отличается от предыдущих . На самих пакетиках есть наклейка . Похоже из иностранной версии.
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 18 ноя 2018, 13:10
Посылка №13 - Правая часть задней подвески плюс установка заднего антикрыла.
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 30 ноя 2018, 20:41
Продолжаем собирать . №17.
Сергей Куранов
Сообщение Сергей Куранов » 05 дек 2018, 23:58
Ребята, подскажите плиз, в 6 номере пришли 2 подшипника на переднее левое колесо, поставил. В 7 номере по инструкции должно быть еще 2 подшипника на переднее правое колесо, но их нет. Щас получил 10 посылку, до сих пор нет, никто не сталкивался? Что делать?
FAQ
Сообщение FAQ » 06 дек 2018, 12:33
Надо звонить на горячую линию Деагостини объяснить ситуацию.
Николай Леонидович Шитов
Сообщение Николай Леонидович Шитов » 15 дек 2018, 07:52
Привет. Купил полный комплект, но нету инструкции по сборке. Посоветуйте пожалуйста, где ее можно взять.
Сообщение Forum Admin » 17 дек 2018, 12:39
Николай Леонидович Шитов писал(а):
15 дек 2018, 07:52
Инструкции в формате pdf. можно скачать на сайте: https://www.deagoshop.ru/ru/product/sbo ... -red-bull/
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 22 дек 2018, 18:24
Продолжаем собирать ! Двигатель на данный момент !
Иван Васильевич Матюшкин
Сообщение Иван Васильевич Матюшкин » 27 дек 2018, 20:06
Какую альтернативу можно найти вместо масло для хранения двс при сборке двигателя, подойдёт ли обычное моторное масло? Не нашёл у нас в городе
FAQ
Сообщение FAQ » 28 дек 2018, 22:10
Подойдёт WD-40.
Владислав Константинович Мочульский
Сообщение Владислав Константинович Мочульский » 03 янв 2019, 13:52
собираю по подписке, сегодня поступила 18-я посылка. сборки мало. да и не это особо важно. начал смотреть что придет дальше... и да чуда не произошло. приемник и пульт покупай отдельно, доп колеса и коробка возьмите пожалуйста за 10К (при цене рынка за коробку 1500-2000). получается если одно плюс другое плюс подписка, то эта машина обойдется более чем в 80К. не перебор ли для модели 1/7, к которой почти нет запчастей? В общем продолжаю сборку, по видимому последнюю от деагостини. Больше так переплачивать не хочется, крайне разочарован текущим маркетингом.
PS: родные на НГ подарили Baja 5b, так она даже дешевле стоит (73К) и уже ни какого нитрометана при чем размер впечатляет (1/5), полноценный гряземес.
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 12 янв 2019, 19:11
Все больше и больше нравится сборка ! Сегодня собрано сцепление !
FAQ
Сообщение FAQ » 12 янв 2019, 19:33
Владислав Константинович Мочульский писал(а):
03 янв 2019, 13:52
Владислав Добрый вечер. Лично я собираю эту модель из за того что это handmade будет а не собранная китайцами модель. Мне важен сам факт сборки а не цена этой модели по сравнению с собранными. И потом когда я подписывался на эту модель я все просчитал т.е. её итоговую сумму. Ну а насчёт пульта каждый сам расчитывает будет он дальше этим заниматься или нет. Это даже хорошо что Деагостини нас не обязывает что то конкретно покупать у них.
FAQ
Сообщение FAQ » 12 янв 2019, 19:42
P.S Это чисто мое мнение.
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 23 янв 2019, 06:24
Немного отвлекся от сборки, но теперь пришла пора продолжить. Собраны посылки 14, 15 и 16. Вызвало вопросы небольшое схождение задних колес к центру модели. Сначала подумал что это косяк, но вследствие поиска по этой теме обнаружилось, что "при положительном схождении (колеса смотрят «внутрь») нагруженное колесо направлено к центру поворота - оно работает на недостаточную поворачиваемость. Слегка сведенные к центру колеса увеличивают стабильность движения по скоростной прямой и помогают подвеске самой «подруливать» в нужную сторону, компенсируя порывы бокового ветра. Поэтому небольшое положительное схождение должно быть."
На всех колесах присутствует люфт, так как подшипники сидят на своих местах не плотно и, думаю, четвертое колесо не будет отличаться от предыдущих (хотя подобной картины не наблюдалось с подшипниками дифференциала, стоек межосевого вала и стойки крепления приводов).
Также заметил что все колеса не сбалансированы, нет ли у кого мыслей каким образом можно осуществить балансировку?
Кстати, спасибо FAQ за рекомендацию по замене масла для хранения на WD-40.
luk19-61
Сообщение luk19-61 » 23 янв 2019, 20:00
kaspian2000 писал(а):
23 янв 2019, 06:24
Это точно ! У меня у всех Р\У моделях - так !
Oleg
Сообщение Oleg » 26 фев 2019, 20:00
Добрый вечер, пришло время ставить приемник радиоуправления, подскажите какой пульт выбрать?
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 27 фев 2019, 05:30
Ну вот, пришла таки 18-й посылка и болид наконец-то встал на все колеса))
Дорожный просвет получился около 12 мм, но учитывая, что далее будет установлен двигатель, приемник, полный бак и корпус, он еще уменьшится, правда не думаю что сильно. Модель в текущем состоянии весит 1,5 кг, а все оставшееся вряд-ли весит более 700-800г. (Хотя на сайте указано что полностью собранная модель будет весить 3 кг). В любом случае для поездок надо будет искать площадку с достаточно ровным покрытием...
Двигатель планирую собирать когда придут все детали, то есть с приходом 20-й посылки.
PS. Почитал форумы по р/у моделям, там большинство сильно не рекомендует использовать WD-40 в качестве замены масла для хранения. Так что придется все же заказывать из Москвы.
Последний раз редактировалось kaspian2000 27 фев 2019, 09:13, всего редактировалось 2 раза.
kaspian2000
Сообщение kaspian2000 » 27 фев 2019, 06:39
И еще вопрос бывалым. Посоветуйте пожалуйста комплект недорогой радиоаппаратуры для новичка. А то издатель рекомендует некую 4-канальную аппаратуру (полагаю и стоит недешево), а здесь же, если я все правильно понимаю, всего 2-х каналов достаточно? :)
Вернуться в «Red Bull Racing RB7»
