Шахтинец
Алексей! Какой Вы используете пластик ( Evergreen ?) и какова его толщина. Это к тому, что моя модель покупается " в стол" и к моменту начала постройки хочется все комплектующие к иметь в наличии. С уважением Борис.
Алексей Севастополь
Да, под башни я положил Evergreen 0,4мм, а на обвязку барбета - его же, но толщиной 0,13мм.
Кстати, сейчас "Аврора" выпускает пластик ничуть не хуже, но намного дешевле.
С Уважением, Алексей.
- Чердаков Алексей
Алексей Севастополь
Расплодились, понимашь.....
С Уважением, Алексей (который Севастополь).
Алексей Юрьевич Агеев
Я просто мимо проходил:) Морально готовлюсь к первой стройке (похоже будет Солей) и заглянул почитать что к чему
Алексей Севастополь
Посмотрел сейчас ещё раз более внимательно, что же я тут понаписАл.....
Склоняюсь к мысли, что мне со своими "изысканиями" следует всё-таки перебраться на страничку "Доработки "базового" комплекта"...
А то накручу тут всяких разных разностей...... а Коллегам потом разбираться - производить именно "базовую" постройку модели с фото (как озаглавлена данная страница), или чесать репу, а что же мы тут такое пытаемся сделать.
Поэтому тем, кому будет интересно наблюдать за моей работой, прошу заглядывать на страничку Севастополь - Доработки "базового" комплекта
по адресу viewtopic.php?f=206&t=965&p=55285#p55285
Мне кажется, что это наиболее логичное решение.
Шахтинец
Алексей! Если можно чуть подробнее об Авроре.
С Уважением, Борис.
С Уважением, Борис.
Алексей Севастополь
Вот адрес "Авроры".
http://aurorahobby.com/materialy.html
Давно с ними дружу и очень доволен (это не реклама, поверьте).
- Чердаков Алексей
Тоже весьма доволен их продукцией,к тому ж офис у них в полу-часе пешком от меня....Алексей Севастополь писал(а): ↑05 дек 2018, 19:57 Вот адрес "Авроры".
Zu
Добрый день!Алексей Севастополь писал(а): ↑05 дек 2018, 14:05 Да, под башни я положил Evergreen 0,4мм, а на обвязку барбета - его же, но толщиной 0,13мм.
На сайте Авроры пластик разделяется по составу. ПЭТ-Г и пр. и пр. Имеет какое-то принципиальное значение какой он? Лучше/хуже клеится/обрабатывается/гнётся.
Алексей, очень интересно читать про ваши доработки, хочется попытаться повторить их в большей части.
Пожалуйста, не прекращайте публиковать фотоотчёты. Это очень важно и очень интересно.
Спасибо вам!
Алексей Севастополь
Спасибо за добрые слова!
Я и не собираюсь прекращать рассказ о постройке модели.
Просто для соблюдения порядка на Форуме буду это делать в разделе Севастополь - Доработки "базового" комплекта.
Ведь я же практически выполняю именно доработки базового комплекта.
Алексей Севастополь
Всем привет!
А вот тут пока никаких доработок нету, поэтому постройку корпуса показываю здесь..
- Казанец
Всем здравствуйте. Уважаемый Алексей Севастополь, как я понимаю, защиту внутренней поверхности обшивки, будете производить путем покрытия ПВА внутренней стороны реек при их установке или Вы уже отказались от этого действия? И попутно вопросики, коль Вы пользуетесь правом "первой ночи", как будут оформляться иллюминаторы и второе, это конструктив полукруглых казематов ( плутонги) противоминной артиллерии? Неужели опять пакет фанерных заготовок по аналогии с булями и кормой. С уважением Борис.
Алексей Севастополь
Привет!
ПВА на внутренний объём буду наносить обязательно (по подсказке более опытных Коллег), но после установки бортовой "брони".
А рейки придётся обрабатывать ДО их установки.
Иллюминаторы идут с "козырьками", что правомерно для иллюминаторов на кормовых срезах (на бортах они были без "козырьков") и для надстроек.
Посмотрим, что будет в комплекте дальше.
В принципе, латунных колец диаметром 2,5мм можно наделать без проблем сколько угодно.
Казематы будут очередным нашим геморроем....... наборные из фанеры.
- Казанец
Блин, какая "редиска" это придумала. И чисто мое мнение для тех, кто еще не поставил борта и тем более собирает модель в первый раз и хочет получить качественный результат, поз. 9 и далее 61, 62 и т.д. с установкой гд.палубы дождитесь деталей казематов. Однозначно, что сборка казематов потребует шлифовки, грунтовки, шпаклевки, для окончательной окраски модели и сделать все это, считаю надо до установки казематов на корпус. Как говорил товарищ Саахов - " Торопиться не надо". С уважением Борис.Алексей Севастополь писал(а): ↑21 дек 2018, 15:04
Алексей Севастополь
Алексей Севастополь
Всем привет!
Пока суть да дело, собрал кормовую оконечность корпуса над срезами.
Алексей Севастополь
При состыковке получилась вот такая щель.
Думаю, что ничего страшного, т.к. всё закроется палубой.
Но вот перепад по высоте мне не очень нравится......
Алексей Севастополь
В от больше и нету перепада по высоте!!!!!
и всё залито ПВА.
и всё залито ПВА.
Алексей Севастополь
Всем привет!
По идее то, что я сейчас буду рассказывать можно отнести к "Доработкам базового комплекта", но я решил всё-таки расположить материал в данной ветке.
Но сначала ничего необычного - сборка носовой оконечности.
Алексей Севастополь
И её примерка на каркасе.
Чтобы оконечность встала на штатное место, пришлось здорово стачивать "клюв" каркаса.
Алексей Севастополь
А вот теперь самое интересное.
Я ещё не знаю, что за подставку планируют разработчики для данной модели, но твёрдо знаю одно - чтобы перевозить модель, нужно её НАМЕРТВО закрепить на подставке.
А для этого в днище нужно будет закрепить хорошую гайку под хороший болт, которым модель будет притянуьа к стойкам.
В гайке - отверстие куда будет закручиваться болт, а это значит, что мы разрежем килевую балку.
Это не есть хорошо, т.к. в таком случае корпус будет ослаблен на изгибающие нагрузки (несмотря на обшивку из брусков).
Поэтому между шпангоутами 13-14 и 26-28 делаю местное усиление.
Пока всё насухо.
Завтра - на строительный рынок, подберу болты и гайки нужной длины и диаметра, стойки из мебельных ручек и только потом буду устанавливать гайку в нужное место, и делать капитальное усиление данного узла.
Пока всё насухо.
Шахтинец
Алексей! У меня мысли об усилении килевой балки давно не дают спать тараканам в голове... Пока склоняюсь к вклейке брусков параллельно килю и сверлению по шаблону 2-х , 3-х соседних с местом установки гайки шпангоутов и вклейки в них круглых бамбуковых палочек от китайской еды. Оные возьмут на себя изгибающий момент от веса корпуса. В этом случае придется изменить порядок сборки каркаса, иначе палочки просто не получится установить. Гайку планирую заказывать у токаря в виде плоской шайбы (2-3мм) отверстиями под шурупы крепления к брускам и более тонкой трубчатой части с внутренней резьбой ( высота равна высоте килевой балки) для ботов крепления к подставке. Данная технология была отработана на Бисмарке и Адмирале граф Шпее.
С уважением Борис.
С уважением Борис.
Алексей Севастополь
Ну, у меня практически такая же технология, только вместо бамбуковых палочек использую в качестве стрингеров обрезки рамок от лазерной резки фанеры.
Делаю пропилы в шпангоутах и в стрингерах, и замыкаю конструкцию.
В принципе, повторяю конструкцию подпалубного набора каркаса модели с подпалубными стрингерами (карлингсами).
Элементы продольного набора корпуса. 1 — вертикальный киль; 2 — днищевые стрингеры — кильсоны; 3 — скуловой стрингер (междудонный лист); 4— бортовые стрингеры; 5 — подпалубные стрингеры — карлингсы.
Шахтинец
Алексей! Отличные фото постройки. Жаль, не могу выложить свои по Бисмарку ( более 2000 !) и по Графику Шпее (около 400) - тупо " сдох" старый жёсткий диск на компе и пока ничего не удалось спасти ... Там отсняты практически все этапы постройки.
Ещё одна просьба: укажите, какое расстояние получается между центрами крепежных гаек, если их устанавливать между выбранных Вами шпангоутов. У меня осталась отличная подставка ( заготовка обработанная фрезером), хотелось бы ее применить. Сейчас доступа к фрезером не имею, да и сделать заказ сейчас затруднительно т.к. зарплата " беспрецедентно увеличилась".....
