А вот для чернения латуни я использовал вот такой раствор
https://www.shipmodeling.ru/content/too ... php?ID=332
Приготовить пара пустяков. Чернит отлично. Опять дешево и сердито. Правда фотки не предоставлю. Чернил рымы. Они латунные.
Дельфины вроде называются.
Шикарно смотрятся!
Как полученный результат дальше обрабатывали? Краска, лак? Сухой кистью может?
Не сдирается чернение?
И еще вопрос: мед купоросом с амиаком, получается, только латунные детали подходят?
Дальше пройдусь сухой кистью. Про лак пока не решил. Есть у меня акриловый в аэрозольном баллончике. Может быть покрою. Покрытие стойкое и здесь и с латунью. Медный купорос с амиаком чернит только латунь. Но зато радикально черный цветЕвгений Вячеславович Кучеренко писал(а): ↑19 янв 2019, 08:15Дельфины вроде называются.
Шикарно смотрятся!
Скажете концентрацию раствора железа?
Чем нибудь стабилизировали, или просто водой промыли?
Разводил на глаз и очень давно, когда Батисту строил. У меня получилось чуток густоватое. А после чернения просто промыл водой и насухо вытереть мягкой тряпкой. Думаю, что пройдусь сухой кистью и чуток брызну лаком
Затестил этот способ. Чернил фальконеты, рымы разных размеров, кольца, бомбарды... дешевый способ но очень эффективный. Достаточно быстрый. Только нужные прям сейчас мне рымы не зачернились: стали просто какого -то блёклого оттенка, черноты ни на тон не прибавилось. Может медные попались? Бомбарды тоже ни в какую. Аматиевские. А вот фальконеты - отличный результат. Как зачернить медь? Ваш способ с хлорным железом подойдет?Alexsk писал(а): ↑18 янв 2019, 23:41А вот для чернения латуни я использовал вот такой раствор
Медь я не пробовал, но скорее всего не подойдёт. Радиолюбители покрывают дорожки на плате лаком, а остальная медь растворяется хлорным железом. Думаю, не стоит пробовать, испортите.Евгений Вячеславович Кучеренко писал(а): ↑22 янв 2019, 21:29Затестил этот способ. Чернил фальконеты, рымы разных размеров, кольца, бомбарды... дешевый способ но очень эффективный. Достаточно быстрый. Только нужные прям сейчас мне рымы не зачернились: стали просто какого -то блёклого оттенка, черноты ни на тон не прибавилось. Может медные попались? Бомбарды тоже ни в какую. Аматиевские. А вот фальконеты - отличный результат. Как зачернить медь? Ваш способ с хлорным железом подойдет?Alexsk писал(а): ↑18 янв 2019, 23:41А вот для чернения латуни я использовал вот такой раствор
Есть отличный и простой способ почернить латунь. Всё что потребуется это амиак и турбо зажигалка. Покрываем патиной латунные детали, путём подвешивания или выкладывания их на подиум над амиачной ванной и ждём. Нужный результат приближен к тёмно коричневому цвету. Вытаскиваем детальки, просушиваем бумажным полотенцем, берем их пинцетом и греем турбо зажигалкой. Патина "запекается" от сильного нагрева, становится черной и не стирается.Alexsk писал(а): ↑19 янв 2019, 10:21Дальше пройдусь сухой кистью. Про лак пока не решил. Есть у меня акриловый в аэрозольном баллончике. Может быть покрою. Покрытие стойкое и здесь и с латунью. Медный купорос с амиаком чернит только латунь. Но зато радикально черный цветЕвгений Вячеславович Кучеренко писал(а): ↑19 янв 2019, 08:15Дельфины вроде называются.
Шикарно смотрятся!
И еще вопрос: мед купоросом с амиаком, получается, только латунные детали подходят?. И держится отлично.
Подписался на подписку Солей Рояль, пришёл один номер, и почему то 2 выпуск.
Вопрос, остальные будут приходить бесплатно?(так как в подписке была указана цена за 5 или 6 выпусков)
И ждать ли теперь первый выпуск?
Впервые тут, поэтому возможно вопрос глупцы.
Добрый вечер всем, кто нибудь может подсказать из какого именно метала сделаны пушки? Заранее спасибо
Здравствуйте друзья ! Скажите пожалуйста сколько будет стоить в конечном итоге Солей Рояль , и нужно ли будет красить детали самому ( извините я чайник в этом деле ) , заранее спасибо .
Красить придется самому. А стоимость зависит от того, как собираетесь делать. Если точно по журналу, то стоимость журнала + стоимость клея, красок, лаков + стоимость инструмента. Трудно сказать. А вот если будете что-то менять в модели (материал обшивки, палуб и т.п.), то вообще не подсчитать.сергей пустоляков писал(а): ↑24 янв 2019, 08:52Здравствуйте друзья ! Скажите пожалуйста сколько будет стоить в конечном итоге Солей Рояль , и нужно ли будет красить детали самому ( извините я чайник в этом деле ) , заранее спасибо .
- Чердаков Алексей
Есть хорошая примета: если возник вопрос о конечной стоимости модели,то лучше и не начинать!сергей пустоляков писал(а): ↑24 янв 2019, 08:52Здравствуйте друзья ! Скажите пожалуйста сколько будет стоить в конечном итоге Солей Рояль , и нужно ли будет красить детали самому ( извините я чайник в этом деле ) , заранее спасибо .
- Чердаков Алексей
Звоните на горячую линию! В первой посылке должно быть 5 (пять) выпусков!Роман Валерьевич Рожков писал(а): ↑23 янв 2019, 14:47Подписался на подписку Солей Рояль, пришёл один номер, и почему то 2 выпуск.
Серная паста за 50р в аптеке подошла. Правда измучился полсотни милиметровых рымчиков натирать еюAlexsk писал(а): ↑22 янв 2019, 23:02Медь я не пробовал, но скорее всего не подойдёт. Радиолюбители покрывают дорожки на плате лаком, а остальная медь растворяется хлорным железом. Думаю, не стоит пробовать, испортите.Евгений Вячеславович Кучеренко писал(а): ↑22 янв 2019, 21:29Затестил этот способ. Чернил фальконеты, рымы разных размеров, кольца, бомбарды... дешевый способ но очень эффективный. Достаточно быстрый. Только нужные прям сейчас мне рымы не зачернились: стали просто какого -то блёклого оттенка, черноты ни на тон не прибавилось. Может медные попались? Бомбарды тоже ни в какую. Аматиевские. А вот фальконеты - отличный результат. Как зачернить медь? Ваш способ с хлорным железом подойдет?Alexsk писал(а): ↑18 янв 2019, 23:41А вот для чернения латуни я использовал вот такой раствор
Рымы из меди я просто отжигал. Раскалял до красна и в воду. Можно попробовать в машинное масло. Цвет нормальный получался
Решил оформить подписку, но обратил внимание, что в магазине журнала N 1 нет в наличии. Естественно без 1-го номера смысла в подписке уже нет.
Хотелось бы услышать от администрации ДеА (если они посещают форум) возможно ли еще оформить подписку на журнал (будет ли перевыпуск) или поезд уше ушел?
- Crazy Ivan
Товарищи, есть идеи по покраске лафета? По журналу совсем не нравится...
Тоже недавно решился на подписку. Пошел с утреца в ларек у метро и купил единственный экземпляр 1-го выпуска))Cap _ North писал(а): ↑26 янв 2019, 08:55Решил оформить подписку, но обратил внимание, что в магазине журнала N 1 нет в наличии. Естественно без 1-го номера смысла в подписке уже нет.
По ларькам, да по гиперам надо пошустрить. Ну и спросить Dea, если безуспешно пройдет рейд.
Всё же если действительно решились идти до конца, то лучше оформить подписку на журнал! Проблем меньше, да и подарки есть за подписку есть... Если же хотите преобретать журналы не все, а только часть, то конечно лучше в ларьке приобретать...
Согласен про подписку. Рублей на 5 стоимость всех подарочков насобирается
