Стапель
Стапель
Опасаюсь, что киль поведёт и всю работу можно будет выкидывать в помойку, поэтому назрел вопрос приобретения или постройки стапеля. Кто каким пользуется, где заказывали?
Re: Стапель
Эта тема активно обсуждается в ветке "Начинающим. Материалы, Инструменты Для моделизма ". Посмотрите там. Меня тоже эта тема интересует!Виталий Андреевич Блинов писал(а): ↑22 янв 2019, 07:51Опасаюсь, что киль поведёт и всю работу можно будет выкидывать в помойку, поэтому назрел вопрос приобретения или постройки стапеля. Кто каким пользуется, где заказывали?
Re: Стапель
Делал самостоятельно из двери от старого кухоннго гарнитура (основание) и мебельных уголков.
По центру провел прямую линию. По этой линии выставил уголки, закрепил.
Re: Стапель
Похоже на то, что предлагается сделать в 3-4-м выпусках Повелителя морей. Там чуть посложнее конструкция.
Думаю воспользоваться их рекомендациями.
Re: Стапель
Только вы учтите, в Повелителе было две инструкции по стапелям: правильная и неправильная. Причём сначала была неправильная (для киля выпирающего из под шпангоутов) а только через пару номеров правильная (для киля полностью закрытого шпангоутами).
Re: Стапель
Я заказывал стапель [тут]https://modelsworld.ru/shop/product33107.php[/url]. Ток есть 2 минуса: а) он чутка маловат для Солея б) мало уголков для крепежа киля (сам выпилил еще шт 6)
Re: Стапель
Меня устроил мой вариант.Станислав Юрьевич Барбар писал(а): ↑30 янв 2019, 13:30Похоже на то, что предлагается сделать в 3-4-м выпусках Повелителя морей. Там чуть посложнее конструкция.
Re: Стапель
Ветка конечно не маленькая, за то чего, там только нет http://nacekomie.ru/forum/viewtopic.php?f=67&t=3059
Re: Стапель
Вариант показанный в журнале "повелитель морей" имеет деталь, поддерживающие форштевень и ахтерштевень. Они не дают этим частям киля деформироваться. В вашей конструкции этого нет. Но большинство и не делают этого. Я без этого не устанавливаю киль. Был печальный опыт и опять таки в первых моделях
Re: Стапель
Да, чаго уж там. К той доске, что с мебельными уголками, докупаем четыре бооольших монтажных уголка, прикручиваем туда же, следим. что бы уголки были 90*, кили и зады будут зажаты. прикручиваем только к доске, к "скелету" не надо, на последующих этапах сборки пригодятся.Oldman писал(а): ↑01 фев 2019, 12:12Вариант показанный в журнале "повелитель морей" имеет деталь, поддерживающие форштевень и ахтерштевень. Они не дают этим частям киля деформироваться. В вашей конструкции этого нет. Но большинство и не делают этого. Я без этого не устанавливаю киль. Был печальный опыт и опять таки в первых моделях
Re: Стапель
Согласен полностью. Только на доске надо предусмотреть место для них. А на фото его практически нет.AZET писал(а): ↑02 фев 2019, 00:49[
Re: Стапель
Так взять другую подлиннее, благо этого добра везде полно, по подвалам и помойкам.Oldman писал(а): ↑02 фев 2019, 17:42Согласен полностью. Только на доске надо предусмотреть место для них. А на фото его практически нет.AZET писал(а): ↑02 фев 2019, 00:49[
Re: Стапель
И опять соглашусь. Но в том виде, что на фото выше их не поставить. Именно это я и хотел сказать.
А ещё я бы хотел сказать, что надо трезво оценить свои силы. Сборка корпуса, даже со всеми ухищрениями, это не самый сложный момент. Обычно как доходит дело до мелочевки, а уж до ниточек и верёвочек, то пыл заметно угасает. Посмотрите любой процесс любого корабля. Практически никто не показал собранного кораблика. Знаю по белорусскому форуму. После сборки корпуса у нас появляются посты типа продам корпус и все журналы. Не распакованы. Собрать модель до конца это огромный труд, и огромное терпение.
Re: Стапель
Они обе - правильные. Просто для каких-то моделей (с выступающим килем) - подходит конструкция, представленная в №2, а для других (с прямым килем, как у нас) - представленная в №3. Но там так и написано. Я как раз и ссылался на номера 3 и 4. Так что "правильно"-"неправильно" все же не совсем корректно говорить). В номере 4-м представлена доработанная конструкция подходящего нам стапеля - с подвижной опорой.Денис Николаевич Кулешов писал(а): ↑30 янв 2019, 13:48Только вы учтите, в Повелителе было две инструкции по стапелям: правильная и неправильная. Причём сначала была неправильная (для киля выпирающего из под шпангоутов) а только через пару номеров правильная (для киля полностью закрытого шпангоутами).
Re: Стапель
Да уж, веревочки - не для слабонервных)) Как представлю себе - все эти огоны плести, да морские узлы вязать в миниатюре...Oldman писал(а): ↑02 фев 2019, 21:38...Обычно как доходит дело до мелочевки, а уж до ниточек и верёвочек, то пыл заметно угасает. Посмотрите любой процесс любого корабля. Практически никто не показал собранного кораблика. Знаю по белорусскому форуму. После сборки корпуса у нас появляются посты типа продам корпус и все журналы. Не распакованы. Собрать модель до конца это огромный труд, и огромное терпение.
Согласен - труд огромный, а терпение просто нереальное.
- Crazy Ivan
Re: Стапель
Евгений Геннадьевич выше подсказал ссылку на форум в насекомых...мне понравился стапель у товарища под ником "Воробей"...он там на нескольких страницах описывает как делать с фото и тп...дешево и сердито, а главное угол шпангоутов контролируешь в трех плоскостях
Re: Стапель
Вот сюда - viewtopic.php?f=100&t=306&start=25Акопянц Романсович Алексей писал(а): ↑13 фев 2019, 21:28Наоод а есть чертижи стапеля для корабля чтоб самому сделать.
Обратите внимание на стапель от Осипова. Дёшево и сердито.
Re: Стапель
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стапель OLES0005 700 мм для сборки Солей Роял подойдёт (хочу попробовать купить через интернет пока собираю журналы по подписке)?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Стапель
Мы пока не знаем длину силового набора, но 700мм, по моему будет коротковат. Не знаю, гляньте в ино сборках, может там найдёте с линейкой.Андрей Арнольдович Ерёменко писал(а): ↑16 фев 2019, 16:22Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стапель OLES0005 700 мм для сборки Солей Роял подойдёт (хочу попробовать купить через интернет пока собираю журналы по подписке)?
Заранее спасибо!
Re: Стапель
Мне кажется не меньше 800 мм будетAZET писал(а): ↑18 фев 2019, 11:46Мы пока не знаем длину силового набора, но 700мм, по моему будет коротковат. Не знаю, гляньте в ино сборках, может там найдёте с линейкой.Андрей Арнольдович Ерёменко писал(а): ↑16 фев 2019, 16:22Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стапель OLES0005 700 мм для сборки Солей Роял подойдёт (хочу попробовать купить через интернет пока собираю журналы по подписке)?
Заранее спасибо!
Re: Стапель
Спасибо за информацию!
На заказ сделали мне стапель 1 м.
Так что надеюсь, что «все получится»!
- Crazy Ivan
Re: Стапель
Не берите...короток...я взял и пожалел...теперь на нем стоит силовой набор шхуны...в инете есть двухсоставной, а лучше сделать самому...но и в журнале мне тоже не очень нравитсяАндрей Арнольдович Ерёменко писал(а): ↑16 фев 2019, 16:22Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стапель OLES0005 700 мм для сборки Солей Роял подойдёт (хочу попробовать купить через интернет пока собираю журналы по подписке)?
Заранее спасибо!
