Андрей владимирович передерин
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Андрей владимирович передерин » 15 фев 2019, 09:57
:lol: а и не выйдет это то же музейное качество докупать надо.
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 15 фев 2019, 10:06
Андрей владимирович передерин писал(а): 15 фев 2019, 09:57 :lol: а и не выйдет это то же музейное качество докупать надо.
Мне посоветовали на форуме спросить, вот я и интересуюсь. М.б. кто-то смог решить пример 85*0,03=1,5?
Сообщение ivanych » 15 фев 2019, 10:55
Frederic9 писал(а): 15 фев 2019, 09:49 Вопрос. В 102 номере 1,5м цепочки и проволоки. Кто то смог намотать проволоку (30мм кусок по журналу) на 85 юферсов и отрезать 85 кусочков цепочки по 30 мм, так же по журналу? М.б. я что-то не так делаю, но у меня не выходит?
жду не дождусь 102 номер что бы начать делать юферсы. подскажи какой диаметр провод :?:
Frederic9
Сообщение Frederic9 » 15 фев 2019, 11:05
ivanych писал(а): 15 фев 2019, 10:55
Провод 0,5 мм.
Сообщение ivanych » 15 фев 2019, 11:09
Frederic9 писал(а): 15 фев 2019, 11:05
Провод 0,5 мм.
спасибо вечером попробую
vikar
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение vikar » 15 фев 2019, 17:01
Frederic9 писал(а): 15 фев 2019, 10:06
Цепочки - это вант- путенсы для юферсов,кот. стоят на русленях соответсвующих мачт, их надо только 40. а не 85
С уважением vikar
Сообщение AZET » 15 фев 2019, 17:47
ivanych писал(а): 15 фев 2019, 11:09
Провод 0,5 мм.
Ивините, что влез в ваш собойчик, может не цепочки, может полосочки?
Сообщение ivanych » 15 фев 2019, 17:55
Провод 0,5 мм.
купить провод не удалось. нет 0.5. но вечером подоспела посылка по 105 номер. посмотрел провод. он жесткий и крутить действительно проблематично. попробовал на газ плите кусочек прокалить. стало приемлемо. но нужно калить аккуратно. плавится
Сообщение ivanych » 16 фев 2019, 08:24
бегло просмотрел журналы. и подкрались сомнение в креплении русленей. как то хлипко получается торец фанерки к корпусу. хотя бы в шип сделали или паз в корпусе предусмотрели... нужно к Осипову заглянуть на зеленый подсмотреть как у него ...
Благодарил (а): 401 раз
Сообщение Almaz1188 » 16 фев 2019, 09:08
ivanych писал(а): 16 фев 2019, 08:24 бегло просмотрел журналы. и подкрались сомнение в креплении русленей. как то хлипко получается торец фанерки к корпусу. хотя бы в шип сделали или паз в корпусе предусмотрели... нужно к Осипову заглянуть на зеленый подсмотреть как у него ...
Места крепления деталей по возможности креплю на деревянные или металлические штыри...
Благодарил (а): 268 раз
Сообщение Sniper » 16 фев 2019, 09:41
Для тех кто делает обрамление круглых люк-портов из фанерных деталей: выламывайте тонкие сегменты, а не толстые, будет лучше смотреться. Сразу появилась такая мысль после просмотра фото в журнале, а тут вот правильный человек уже реализовал.
Сообщение ivanych » 08 мар 2019, 19:58
Sniper писал(а): 16 фев 2019, 09:41 Для тех кто делает обрамление круглых люк-портов из фанерных деталей: выламывайте тонкие сегменты, а не толстые, будет лучше смотреться. Сразу появилась такая мысль после просмотра фото в журнале, а тут вот правильный человек уже реализовал.
у меня не получается, крошится, два порта испортил. фанера хрупкая... остались восемь металлических, кто знает они нужны :?:
Сообщение ivanych » 09 мар 2019, 12:33
не вырезал. так загрунтовал и покрасил
Сообщение skodovod » 09 мар 2019, 12:55
ivanych писал(а): 08 мар 2019, 19:58
Они нужны для накладок на перила с вырезом под порты
Благодарил (а): 1078 раз
Сообщение керва » 09 мар 2019, 17:14
Сразу должен сказать, что к люк-портам еще не приступал и возможно ошибаюсь. Но по своему опыту знаю, что перед работой со слабой (рыхлой) фанерой её не плохо бы укрепить изнутри , пропитывая жидкоразведенным клеем ПВА, а если по какой либо причине не получилось или не понравилось, то жидким секундным клеем. Если хотите фанерную деталь превратить в пластик (что то типа текстолита) нужно эбокситный клей (двухкомпанентный) после приготовления, развести до жидкого состояния ацетоном, а затем пропитать, несколько раз им слои фанеры нашей детали. Это укрепит физическую сущность фанеры. Должен добавить, что все эти эксперименты нужно предварительно попробовать на "кошках" и убедившись, что "срабатывает" переносить на детали патворка! Удачи!
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Michael » 09 мар 2019, 17:23
Кто-то, на каком то форуме подсчитал: сборка модели из патворка обходится в полторы цены всей серии. Многие этого не замечают, но это так. Потому для себя всегда держу мошну открытой на всякие сопутствующие и неизбежные расходы. Это я к чему? Тоже пробывал отливать порты, правда по старинке, как мы делали это еще лет тридцать назад: форма из просеянного гипса, металл ПОС-40. Две недели угробил и все равно остался несовсем доволен результатом. Плюнул и заказал еще один 87 номер:
(уже получил)
Сообщение Almaz1188 » 09 мар 2019, 21:44
Очередной КОСЯК от ДЕА?!
В общем при приклейке декора на корму, обнаружил, что с декором на балконах идёт расхождение примерно в 2 мм... На корме весь декор ниже... Поискав, где я мог ошибиться, обнаружил, что в инструкциях по сборке у ДеА всё отлично и в один уровень (выделил красным на 1 фото)...
Также усмотрел на некоторых фото, что у них есть некая щель между декором с надписью и верхом кормы (не силен в терминологии ещё пока) На фото 2 указал стрелкой
Но только потом до меня дошло, что же всё таки мы заделывали планкой сечением 2х2 в 99 номере!!! Именно эту щель, которая образовалась в результате приклеивания декора на 2 мм выше, чем положено!!! (Фото 3)
Может я чего то не понял, но у меня и у многих по фото именно идет не стыковка декора... И нижняя деревянная планка декора на корме у нас получается на самом сгибе и под ней получается даже небольшая щель... Подскажите у кого ещё так? Может у кого всё отлично получилось?
Во всяком случае придётся всё отрывать и переклеивать!!!
Сообщение Almaz1188 » 10 мар 2019, 09:27
Обрамление пушечных портов, дельфины и морские коньки в продаже!!!
Цитата сообщения:
Сергей Смолянюк писал(а):09 мар 2019, 16:35 Есь формы делаю дельфинов ,морских коньков и колеса (кольца). Не смог выложить фото и сообщение на вашем форуме с такими сообщениями не знаком. Для общения предлагаю facebook или одноклассники Смолянюк Сергей Иркутск
Сообщение Sniper » 10 мар 2019, 12:43
Almaz1188 писал(а): 09 мар 2019, 21:44 Но только потом до меня дошло, что же всё таки мы заделывали планкой сечением 2х2 в 99 номере!!! Именно эту щель, которая образовалась в результате приклеивания декора на 2 мм выше, чем положено!!! (Фото 3)
Инструкция сделана ужасно. Очередная переделка в порядке сборки относительно европейской версии вылезла косяком.
Almaz1188 писал(а): 09 мар 2019, 21:44 Может я чего то не понял, но у меня и у многих по фото именно идет не стыковка декора... И нижняя деревянная планка декора на корме у нас получается на самом сгибе и под ней получается даже небольшая щель... Подскажите у кого ещё так? Может у кого всё отлично получилось?
Да получилось так же безобразно! У меня декор вниз уехал еще больше, на 4 мм :(
Almaz1188 писал(а): 09 мар 2019, 21:44 Во всяком случае придётся всё отрывать и переклеивать!!!
Отдирать немыслимо, плюнул, оставил как есть.
Сообщение Almaz1188 » 10 мар 2019, 13:26
Sniper писал(а): 10 мар 2019, 12:43 Отдирать немыслимо, плюнул, оставил как есть.
А я на раннем этапе увидел этот косяк, поэтому вот:
vikar
Сообщение vikar » 10 мар 2019, 14:12
Тем кто ещё не делал фанерные люк-порты хочу предложить сл.технологию (мной испытано успешно). Разводим клей ПВА тёплой водичкой до консистенции молока. Вырезаем люк-порты из фанерки без фанатизма.Пропитываем их полученным раствором. Делаем это тщательно несколько раз с промежуточной лёгкой просушкой. Далее подсушиваем порты, но не в коем случае не досуха, аккуратно, острым шилом или швейной иглой скавыриваем тонкие промежутки. По окончании процедуры ещё раз пропитываем порты в растворе и окончательно высушиваем
С уважением vikar
vikar
Сообщение vikar » 10 мар 2019, 18:20
Almaz1188 писал(а): 09 мар 2019, 21:44 Очередной КОСЯК от ДЕА?!
Сам не знаю почему,может сказался опыт предыдущих сборок но перед установкой декора на корму наклеил на верхнюю кромку гакаборта 3 слоя тонких (0,5мм) реечек.Декор поднялся, не на 2мм конечно, но в принципе, терпимо. Стыковка с галереей удовлетворяет. Правда нижняя планка только на половину заходит на край гакаборта, укрепил её снизу, приклеил реечку 2Х2мм. Делал всё ещё до 99 номера.
С уважением vikar
Сообщение AZET » 11 мар 2019, 23:57
Almaz1188 писал(а): 10 мар 2019, 09:27 Обрамление пушечных портов, дельфины и морские коньки в продаже!!!
Получил такое же в личку, отписался, ответа не получил. Пока?
Aderra
Сообщение Aderra » 12 мар 2019, 06:21
У человека какие-то проблемы с выкладкой сообщений на этом форуме. По этому он просит связываться с ним через Facebook или Одноклассники. Или можно в личку мне, я его лично знаю, передам сообщение
Сообщение ivanych » 12 мар 2019, 21:28
https://ru.aliexpress.com/item/Eruifa-2 ... 57794.html?
https://ru.aliexpress.com/item/140pcs-t ... 96896.html?
размер не тот. но можно куда нибудь приклеить
