М21 ВОЛГА - Вопросы моделисту
Сергей М21 Волга
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Сергей М21 Волга » 02 май 2019, 19:18
Андрей Александрович Шнайдер писал(а): ↑22 апр 2019, 19:00 Сергей, а когда мы в график по вложениям войдем что был в 3 номере?
Добрый день.
Никогда. Схема сборки и график в первых номерах является справочным материалом. Сейчас сборка уже сильно изменилась относительно задуманного сначала. Так что все будет по новым графикам.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 02 май 2019, 19:20
Константин Феофанов писал(а): ↑23 апр 2019, 09:55
Андрей, узбагойся и аздынь!
Хуже то, что в следующей посылке мы заднее сидение не установим :roll:
Заднее сиденье устанавливается в 66-ом номере. Однако, из-за формата журнала, часть инструкций по сборке будет перенесено в 67-ой номер.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 02 май 2019, 19:21
Константин Феофанов писал(а): ↑23 апр 2019, 11:13 Добрый день, Сергей!
Ознакомился с содержанием следующих журналов в разделе "График/сборка" и обнаружил, что у плафона освещения салона только 2 выключателя, один передний и один задний.
То есть, я правильно понимаю, что плафон будет включаться только от одной задней и одной передней двери?
Да, все именно так. Передняя левая и задняя правая. Все как на настоящем автомобиле.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 02 май 2019, 19:24
АЗЛКМ2140СЛ писал(а): ↑23 апр 2019, 20:20 В оригинале жгут задних проводов где проходит у 21ой Волги? Между наружным и внутренним порогами? В моём 2140 именно так.
На настоящей машине задний жгут проходит под крышей слева над дверьми. В этой части волга отличается от сорокового москвича.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 02 май 2019, 19:26
Константин Феофанов писал(а): ↑25 апр 2019, 14:06
...А как было на Победе от ДеА?..
На победе от деа (если мне память не изменяет) вообще не было плафона салона и концевиков в дверях.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 02 май 2019, 19:31
Константин Феофанов писал(а): ↑25 апр 2019, 14:15 Тогда еще вопрос Сергею!
Судя по картинке к журналу 65, на переднее освещение идут по 2 светодиода на каждую сторону.
А второй куда? Подфарники все равно не горят.
Неужели будут "ближний" и "дальний"? Переключателя-то нету!!!
Подфарники на модели присутствуют и функциональны. Специально уточнил этот момент у производителя. Светодиод вкладывается в боковой ус хромированной решетки (с внутренней стороны) и через маленькое отверстие светит на отражатель подфарника. Такое решение максимально копирует установку лампы подфарника на настоящей машине. Там патрон лампы находится не на задней стенке подфарника, а на боковой. В общем получилось довольно интересно.
Уточню еще один момент: места под установку светодиодов есть на хромированной решетке радиатора, которая продавалась в основном запуске (где центральная звезда была отдельным элементом). В тестовом запуске (звезда выполнена заодно с решеткой) места под светодиоды отсутствуют.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 02 май 2019, 19:36
Константин Феофанов писал(а): ↑30 апр 2019, 10:01
Опубликовали инструкцию к 66 выпуску. Выключателей плафона 2, подфарники не предусмотрены. Но учитывая имеющийся второй светодиод, сделать его - дело техники.
Пол опять не крепится к шасси, чего ждем, непонятно. Неужели он сначала к кузову крепится? Нелогично. :roll:
Инструкция по сборке 66-го выпуска полностью не поместилась на два разворота журнала и частично перенесена в следующий номер. Пол закрепится на шасси винтами 66-го выпуска (но по инструкциям уже в 67-ом номере). Далее мы будем собирать запаску и двери.
Про подфарники подробно уже написал, но повторю кратко: подфарники будут светиться и под светодиоды есть места в решетке радиатора.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 02 май 2019, 19:41
Информация по отсутствующим задним коврикам: производитель понял свою недоработку и обещал изготовить соответствующие детали (задние коврики, аналогичные передним). По срокам изготовления обещали вложить в какой-нибудь журнал в 90-ых номерах.
Комментарий от меня: они поняли, обещали и назвали предположительный номер вложения. Данное сообщение нельзя рассматривать как клятву и 100-процентную гарантию. Но будем надеяться на лучшее.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 02 май 2019, 19:44
Информация по ломающимся винтам (некачественный крепеж). Крепеж делал один из подрядчиков (причем внутри одного проекта этих подрядчиков несколько). Они вычислили конкретно виноватого производителя и больше у него винты не закупают.
Комментарий от меня: выше написанное проверить невозможно (по крайней мере я не могу). Остается верить.
Константин Феофанов
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Константин Феофанов » 06 май 2019, 14:26
Сергей М21 Волга писал(а): ↑02 май 2019, 19:44 Комментарий от меня: выше написанное проверить невозможно (по крайней мере я не могу). Остается верить.
Сергей, большое спасибо за ответы!
Мы Вам верим :roll:
Euronymous
Сообщение Euronymous » 11 май 2019, 13:25
Сергей М21 Волга писал(а): ↑09 апр 2018, 21:33
Александр Николаевич Ершов писал(а): ↑08 апр 2018, 10:08
Сергей М21 Волга писал(а): ↑06 апр 2018, 20:23 ...Будут светиться передние фары, задние фонари, фонарь подсветки номерного знака и плафон салона.
Спасибо большое за ответ! Под передними фарами также имелись ввиду и указатели поворота/габаритные огни? Те,что на облицовке радиатора?
К сожалению - нет. Под передними фарами имелись в виду передние фары. Передние подфарники выполнены одной деталью с облицовкой радиатора и не имеют отверстий под светодиоды.
Обгоняя ряд вопросов связанных с "некопийностью" скажу: в режиме, когда на настоящей машине включены фары головного света (ближний или дальний свет) передние подфарники отключаются (задние продолжают работать). Так что наш режим работы освещения есть частный случай работы освещения на настоящей машине.
Но в демонстрационном ролике они горят, и это смотрится красиво. Значит придётся делать самому. :cry:
Bunker
Сообщение Bunker » 11 май 2019, 15:17
Если Вы внимательно рассмотрите решетку радиатора из №2, то обнаружите боковые отверстия к стеклышкам и посадочные места под светодиоды. Найдите пост Сергея за 3 мая в этой ветке, там все указано.
Sidr
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Sidr » 11 май 2019, 23:34
Bunker писал(а): ↑11 май 2019, 15:17 Если Вы внимательно рассмотрите решетку радиатора из №2, то обнаружите боковые отверстия к стеклышкам и посадочные места под светодиоды. Найдите пост Сергея за 3 мая в этой ветке, там все указано.
Вы не правильно поняли ответ.
Имелось ввиду, режим работы переднего освещения. Есть два режима работы:
1. горят габариты (подфарники), ножным переключателем - габариты/ ближний свет
2. Ножным переключателем - ближний /дальний свет, (габариты не задействованы).
Режим работы переключался Центральным выключателем на торпеде.
ПыСы: Габариты не работают, когда горят фары. Александр Титавнин - хочет сделать чтобы работали и габариты и фары одновременно.
Всем удачи )))
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 12 май 2019, 20:31
Александр Титавнин писал(а): ↑11 май 2019, 13:25
Согласно самой свежей информации и фары и подфарники работают. Ничего доделывать не придется.
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 12 май 2019, 20:33
Sidr писал(а): ↑11 май 2019, 23:34
Всем удачи )))
На нашей масштабной модели фары с подфарниками будут включаться синхронно. Будут светиться и фары и подфарники.
Sharhemullin
Сообщение Sharhemullin » 13 май 2019, 03:46
Здравствуйте, как можно достать облицовку упора спинки переднего сиденья (серая деталь)?
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 13 май 2019, 22:09
Sharhemullin писал(а): ↑13 май 2019, 03:46 IMG_0808.jpgЗдравствуйте, как можно достать облицовку упора спинки переднего сиденья (серая деталь)?
Добрый вечер.
Не совсем понял вопрос, поэтому будет несколько вариантов ответа.
1) (если "где купить"). Ответ очевиден: купить журнал с вложением.
2) (если "как выковырять облицовку из спинки"). Ответ: облицовка прикручена к спинке изнутри, следовательно надо разобрать сиденье и надавить сквозь крепежные отверстия.
3) (если "как выковырять упор из облицовки"). Ответ: поддеть упор с нижней стороны острым предметом.
Если я не угадал ваш вопрос, прошу прощения.
Sharhemullin
Сообщение Sharhemullin » 24 май 2019, 07:04
Сергей М21 Волга писал(а): ↑13 май 2019, 22:09
Добрый вечер.
Не плотно закрепил упоры, поэтому висят. Чтобы затянуть болты, нужно снять с облицовки. Не получается
snap snap
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение snap snap » 24 май 2019, 12:29
Sharhemullin писал(а): ↑24 май 2019, 07:04
открутите 2 винта, потяните за упор, готово.
Арамис
Благодарил (а): 579 раз
Сообщение Арамис » 25 май 2019, 18:50
Почему не сделали ключ для замка зажигания как в победе? (не думаю, что это было трудно сделать или дорого)
В каждой такой мелочи видно отношение к производству модели.
Для победы старались... и инструменты в багажник, и под капотом не только виниловые трубки, и щуп замера масла в двигателе, серьги на рессорах реалистичные (впрочем как и сами рессоры), и многое другое
Последний раз редактировалось Арамис 25 май 2019, 20:28, всего редактировалось 4 раза.
Сергей Александрович Филатов
Сообщение Сергей Александрович Филатов » 27 май 2019, 21:16
Нужна помощь с электоооборудованием. Решил проверить после сборки 65-го номера, не работает ни одна система. Что может быть?
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 28 май 2019, 00:01
Сергей Александрович Филатов писал(а): ↑27 май 2019, 21:16 Нужна помощь с электоооборудованием. Решил проверить после сборки 65-го номера, не работает ни одна система. Что может быть?
Добрый день. Начать надо с малого: проверить питание на плате.
Возможно напряжение просто не доходит. Могут быть севшие батарейки (такое тоже бывает), могут контакты в батарейном отсеке не доставать до полюсов батареек. Может быть не правильная полярность.
По последнему пункту более подробно.
Надо проверить чтобы положительный полюс батареек проводами и контактами соединялся с дорожкой на плате управления, которая маркирована знаком "+", и соответственно отрицательный полюс батарей должен соединяться с маркировкой "-". Проверить это надо чисто визуально (просто "идти" по проводу). Не важно какого он цвета и с проводом какого цвета он соединяется дальше (главное электрический контакт). Были случаи, что провод по пути "менял цвет". То есть, условно, красный и черный провода по пути следования от батарей к плате соединялись с черным и красным проводом (то есть "наоборот"). И к плате "+" приходил уже по черному проводу. Некоторые сборщики, заметив такую ошибку, перепаивали провода и тем самым делали "переполюсовку" на плате.
Если коротко: визуально проверить правильность подключения платы "плюс к плюсу, минус к минусу". Убедиться в хорошем контакте батарей к токосъемным пластинам. При наличии тестера проверить напряжение на плате (есть или нет).
На рабочей плате, при включении питания, сразу загорается светодиод плафона салона (поскольку двери "открыты"). Если он не горит, можно на его место поставить любой другой светодиод. Тем самым проверив работоспособность самого диода. Далее варианты: либо светодиод под замену, либо плата не работает.
Немного подробнее о плате:
Плату управления можно поделить на две части. Первая - это просто дорожки которые соединяют батарейки, выключатели и светодиоды (в этой части как правило ничего не ломается). Вторая - содержит микросхему (триггер), которая включает и выключает свет от нажатия кнопки переключателя света, а также микросхему с записанным звуковым сигналом (вот в этой части могут быть неполадки).
Если не работает "ничего" - скорее всего где-то нет контакта. Если не работают "сложные" функции (внешний свет и звук) - с бОльшей вероятность неисправна плата.
Конечно, за вами остается право поменять "бракованный" товар без каких либо "танцев с бубном". Ведь никто не может заставить сборщика (купившего товар) самостоятельно диагностировать и выявлять неисправность. В этом случае надо будет последовательно заявлять в брак один за другим каждый элемент схемы модели, пока неисправность не уйдет. Если вы последуете данной схеме, рекомендую начать обмен с платы управления, затем светодиоды с выключателями, потом бензобак (батарейный отсек).
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 28 май 2019, 00:05
snap snap писал(а): ↑24 май 2019, 12:29
Потянуть за упор можно, но осторожно (можно сломать этот самый упор). Скорее всего заедают и мешаются шляпки винтов, которые держат упор в облицовке (шляпка трет о стенку спинки). Лучше будет надавить каким-нибудь тонким предметом на облицовку сквозь ее крепежные отверстия (не тянуть, а толкать ее из спинки).
Сергей М21 Волга
Сообщение Сергей М21 Волга » 28 май 2019, 00:08
Арамис писал(а): ↑25 май 2019, 18:50 Почему не сделали ключ для замка зажигания как в победе? (не думаю, что это было трудно сделать или дорого)
Посмотрите на отсутствие ключа с другой стороны: "хорошо что есть замок зажигания". Изначально на его месте должна была быть пластиковая ручка (по мнению инженеров из поднебесной). Поэтому и возникла задержка с его установкой.
Это все шутка конечно. Если серьезно, то где-то модель дорабатывается, где-то что-то упускается...
Bunker
Сообщение Bunker » 28 май 2019, 13:49
Сергей, пожалуйста, узнайте у производителя, будет-ли предоставлена краска цвета сидений. Было-бы весьма неплохо. Я тут краску Тамия купил 4 цвета, не один не совпадает точно. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Астраханец и 1 гость
