масо
Благодарил (а): 73 раза
Re: Моддинг и сборка башни
Сообщение масо » 07 июл 2015, 00:07
Кот_2 писал(а):
масо писал(а): на задний ящик зип прикупил недостающий левый ящик зип
Есть подозрения, что левый и правый ящики - не конгруентны, а зеркально симметричны. И возможно просто купить левый и и поставить его на право - не совсем правильно. Хотя вполне не заметно.
подпилил лишний лючек на ящике зип левом и все готово они практически одинаковые по форме и размерам
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Michael » 07 июл 2015, 21:54
масо писал(а):привет парни помогите выложить фото куча изменений будет очень интересно но так как я на форумах впервые то не понимаю как поьзоваться
Во время написания или подготовки своего сообщения, держи под рукой открытую страницу или вкладку с фотохостингом картинок, например http://savepic.org/index.php. Фотографию загружаешь на этот хостинг (ОБЗОР - ЗАГРУЗИТЬ) и, после удачной загрузки, выбери в появившемся правом столбце третий пункт - 3. Ссылка для форумов vBulletin, phpBB, FastBB и др. (без миниатюры): [img]...[img] наводишь мышку на эту строку и правой кнопкой из констекстного меню - КОПИРОВАТЬ или просто ctrl+C.
В своем сообщении соответственно - ВСТАВИТЬ или ctrl+V.
Затем так же следующую картинку и т.д.
Вот и всё.
масо
Сообщение масо » 07 июл 2015, 22:12
вот мои переделки по башнеИзображение
масо
Сообщение масо » 07 июл 2015, 22:13
Вот и всё.
спасибо огромное выручил ты меня неуча
масо
Сообщение масо » 07 июл 2015, 22:21
добавил оптику всю приподнял омп защиту на ком. лючке чтобы соответствовала реальности хоть чуток
Изображение[iИзображениеmg]http://savepic.org/7406364.jpg[/img]
масо
Сообщение масо » 07 июл 2015, 22:27
когда покрасится будет здорово[img]http://savepi[[img]http://savepic.org/7462687.jpg[/img]img]http://savepic.org/7455519.jpg[/img]c.orgИзображение/7457Изображение567.jpg[/img]Изображение
масо
Сообщение масо » 07 июл 2015, 22:34
и вот что хочу сделать т.к это будет т 72 б пришлось прикупить дополнительный контейнер зип и доработать его напильником в итоге надо подшпатлевИзображениеать заимусь как вдохновение посетит Изображение
масо
Сообщение масо » 07 июл 2015, 22:58
труба ОПВТ автоматически перемещается на заИзображениедний ящик зип т.к у меня модель т 72Б переделал кронштейныИзображение доработал НСВТдобавил привод спуска в виде тросика переделка не окончательная нужно добавить спусковой рычаг на ту же ручку управления огнемИзображениесам пулемет немного опустил по вертикали .Чорошо видна утолщенная мною деталь ПРОТИВОАТОМНОГО НАДБОЯ на ком. лючке и оптика которую сделал из CD диска и добавил ручку открывания люка
масо
Re: Сборка башни
Сообщение масо » 07 июл 2015, 23:19
Michaeles1 писал(а):Тот вариант сборки ящика, что предлагает Де Агостини, по примитивности, уж больно напоминает детскую игрушку.
В ветке "моддинг" я затрагивал вопросы "копийности" данной модели и потому решил "пилить" дальше, в том числе и низ башни:
кстати забыл тебе сказать башенка зачетная особенно швы и покраска красавец
lomik
Сообщение lomik » 07 июл 2015, 23:34
это будет т 72 б
Для "Б" нужно сначала форму башни выводить, потом антинейтронный надбой, а потом уже навесное.
масо
Сообщение масо » 07 июл 2015, 23:37
кстати очень серьезный просчет разработчиков модели который можно и нужно исправить напильником Изображение и вот еше вариантИзображение
масо
Сообщение масо » 07 июл 2015, 23:40
lomik писал(а):
это будет т 72 б
согласен буду мутить надбой пока не знаю из чего а потом буду лить и ставить на башню блоки ДЗ контакт1
масо
Сообщение масо » 07 июл 2015, 23:49
вот что хочу сделать в итоге согласитесь намного круче и тяжеловеснее выглядит и вообще Т72Б для меня самый красивый танк Изображение
lomik
Сообщение lomik » 08 июл 2015, 00:03
Можно и Т-72АВ Изображение
Кстати ни в Ираке ни в Сирии фото Т-72 "Б" я не видел.
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Airatius » 08 июл 2015, 12:30
Кстати, я специально фоткал сварные швы, для тех кто задумает их повторить на модели.
Швы утопленные, на металлической башне модели их повторить не получится, так что только имитировать наплавку.
Да и сама поверхность башни имеет неровности после отливки.
Michael
Re: Сборка башни
Сообщение Michael » 10 июл 2015, 23:23
Airatius писал(а):
Кот_2 писал(а):А вот за ящички заглянуть бы? Ну то есть за ящиками боковыми есть ли эти самые крюки ? Или их там нет ?
нет там крюка
Есть:
Donbass
Благодарил (а): 37 раз
Re: Сборка башни
Сообщение Donbass » 10 июл 2015, 23:38
нет там крюка
Есть:
Да. Для монтажа и демонтажа башни вварены ЧЕТЫРЕ крюка
Алекс
Сообщение Алекс » 10 июл 2015, 23:43
Если за ящиком крюк есть, не касается ли он стенки ящика?
Потому что, я подозреваю, что при демонтаже башни, снимают сначала ящик, открывая доступ к крюку.
И тогда, если крюк касается, или почти касается ящика на оригинале, пусть касается ящика и на модели.
Алекс
Сообщение Алекс » 10 июл 2015, 23:47
масо писал(а):кстати очень серьезный просчет разработчиков модели который можно и нужно исправить напильником Изображение и вот еше вариантИзображение
Так вроде это башня не Т-72А.
Алекс
Сообщение Алекс » 11 июл 2015, 00:05
Коллеги, и что-то мне подсказывает, что на ведущих колёсах, внутренний диск, который служит для предотвращения сбрасывания гуслей, придётся делать из железа, да и ещё как бы не двухсторонний.
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Кот_2 » 11 июл 2015, 00:40
Алекс писал(а):Коллеги, и что-то мне подсказывает, что на ведущих колёсах, внутренний диск, который служит для предотвращения сбрасывания гуслей, придётся делать из железа, да и ещё как бы не двухсторонний.
Ну не обязательно из железа (металла) , но на модели Першинга от Хенг Лонга - именно так и сделано - два диска и "языки" (выступы) на траках как раз попадают между этими дисками.В принципе из жестянки такое выштамповать можно, две штуки. По толщине как раз встанут на место одного пластикового.
Fesiy
Сообщение Fesiy » 11 июл 2015, 12:10
А чем штатный плох?
stakanchik
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение stakanchik » 11 июл 2015, 14:24
Увидел номер 11 с верхней частью корпуса )
И понял что всё же видео сборка не полная - люк водителя отдельно, а там об этом ни слова.
Для чего это сделано, если под ним стоит механизм поворота башни не совсем понятно.
Похоже скоро будет много сообщений о том как сделать люк функциональным, открыть его и посадить водителя, а чуть позже о том куда прикручивать механизм поворота :lol:
Но закралась у меня мысль, что туда можно перенести все переключатели ;)
..ну или основные, поскольку места там не много, а мало используемые спрятать например в отсеке с акумом.
Слон СеребряННый
Сообщение Слон СеребряННый » 11 июл 2015, 17:43
Имею доступ к лазерной резке.
Хочу сделать кольцо для того, чтобы командирский люк вращался. Могу сделать несколько колец.
Кому интересно - пишите.
Airatius
Сообщение Airatius » 11 июл 2015, 17:54
stakanchik писал(а):Увидел номер 11 с верхней частью корпуса )
Сударь, еще 10 номер не вышел, а Вы уже 11 где то спалили!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
