Максим, это лучше моделиста спросить, основная масса еще не получала посылку с кузовом. Основная масса - это яМаксим Сергеев писал(а): ↑17 июл 2019, 18:08 Коллеги, вопрос
Собрал дверь. При открытии провисает из за неплотного вхождения штырьков крепления петли звери в отверстия на кузове. Винт ММ затянул до упора, но люфт петли все равно есть туда-сюда. У всех так?
И еще. У Гордея выключатель плафона плотно вставляется в каркас, а у меня без усилия входит и не держится там. Может на клей посадить что бы не выпадал? Или его потом прижмет крылом?
- Константин Феофанов
А кто звонил на раскаленную линию? Там 4-й день никто не отвечает, кроме автоответчика. Как только проблемы с очередной посылкой, тут же перестает работать ГЛ.
- Арамис
Думаю у моделиста на такие вопросы заготовлен стандартный ответ, позаимствованный из слов классика, типа УМОМ КИТАЙЦЕВ НЕ ПОНЯТЬ...Константин Феофанов писал(а): ↑18 июл 2019, 10:04Максим, это лучше моделиста спросить, основная масса еще не получала посылку с кузовом. Основная масса - это яМаксим Сергеев писал(а): ↑17 июл 2019, 18:08 Коллеги, вопрос
И еще. У Гордея выключатель плафона плотно вставляется в каркас, а у меня без усилия входит и не держится там. Может на клей посадить что бы не выпадал? Или его потом прижмет крылом?![]()
Так что простым решением данного вопроса остаётся ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ, ТО НИЧТО НЕ СЛОМАЕТСЯ
Если не открывать двери, они не провиснут, не крутить руль... И т.д.
Но зная стремление масс к экспериментам, могу предположить, что эти проблемы будут носить прям таки МАССОВЫЙ ХАРАКТЕР
Вадим Владимирович Брешенков
Кому-нибудь пришла посыль по Почте России с номерами 70-73?
- Арамис
Списали бабуську и отправили...Вадим Владимирович Брешенков писал(а): ↑22 июл 2019, 12:06 Кому-нибудь пришла посыль по Почте России с номерами 70-73?
Сергей Александрович Голов
АЗЛКМ2140СЛ
Андрей Васильевич Иншаков
У меня тоже так, думал, что не докрутил и в итоге шлицы на винте сорвал напрочь.Максим Сергеев писал(а): ↑17 июл 2019, 18:08 Коллеги, вопрос
Думаю теперь 69,73 выпуск докупать или на пром. клей посадить (но боюсь зазоры потом кривые будут) или оставить как есть, может чем-то дальше крепление двери прижмется.
- Максим Сергеев
и я шлицы сорвал когда затягивал. ну там есть запасной винт в принципе. но этот провис раздражает. если все остальные двери будут так же, то думаю можно штыри петли обмотать фум лентой что бы плотно вошли в отверстия. Тогда эта петля будет крепко сидетьАндрей Васильевич Иншаков писал(а): ↑24 июл 2019, 14:16У меня тоже так, думал, что не докрутил и в итоге шлицы на винте сорвал напрочь.Максим Сергеев писал(а): ↑17 июл 2019, 18:08 Коллеги, вопрос
Запасной винт я перед этим тоже уделал) а сейчас даже раскрутить не получается.
Тоже провис раздражает, до этого таких косяков в сборке не возникало. Интересно как у остальных с дверьми дела обстоят. Лента вариант, но сомневаюсь, что столь крупная деталь фактически одним винтом фиксируется, может прижмется чем-нибудь?
Вчера, наконец, собрал 70 - 73.
Итого имеем:
1. Винт крепления петли двери к кузову длиннее, чем отверстие примерно на 0,5 мм, отчего он не затягивается и дверь провисает. Либо укорачивать винт, либо подкладывать шайбу, резьба М2,3. Можно углубить отверстие, но высока опасность повреждения резьбы. Посмотрим, что на остальных петлях.
2. Сама дверь сидит в проеме почти идеально. Разнотона нет.
3. Стеклоподъемник в собранном виде заедает на второй половине хода, при этом разобранный вращается легко.
4. Заклинен штырь фиксатора замка. До сборки двигался без проблем.
5. Винт крепления дверной карты около ручки стеклоподъемника вошел криво. Косяк стыковки половинок. Попробую замазать краской.
6. Форточка немного неплотно сидит в проеме. Не проблема.
7. У верхнего винта в последний момент при затяжке отваливается полностью краска на головке. Попробую еще из последующих номеров из запасных.
8. Кузов в дверных проемах имеет набрызги синей краски. Лично меня не смущает, вряд ли на заводе лучше красили. Оставлю так.
9. Концевик в крайнем задвинутом положении не дотягивается до двери и неплотно сидит в гнезде, свет выключаться не будет. Попробую подвигать выключатель и посадить в правильном положении на клей.
В общем, ничем ДеА не удивил, все как обычно
Итого имеем:
- Максим Сергеев
Константин,Константин Феофанов писал(а): ↑25 июл 2019, 10:46 Вчера, наконец, собрал 70 - 73.
Итого имеем:
В общем, ничем ДеА не удивил, все как обычно![]()
А если другой винт подобрать из тех, что в изобилии есть от прошлых выпусков? Или они все этой марки одной длинны?
А вот с концевиком проблема. У Гордея он каким то образом плотно зашёл в паз, у нас похоже от у всех болтается
Мне кажется ДеА уже сами устали от этой Волги и торопятся побыстрее завершить этот вечный конструктор и начинают гнать халтуру поэтому
У меня концевик нормально встал, работоспособен, стеклоподъемник не заедает, штырь замка подклинивает, но работает (думаю потом разработается), форточка ровно села, к покраске каркаса и двери вообще никаких претензий.
Жаль только, что с длиной винта я не догадался, оба винта запорол. А так можно было бы сказать, что удачный комплект попался.
Максим, там винт М2,3х4. Такой резьбы ранее не было. Но я вчера попробовал с шайбой - одна тонковата. Оставил до остальных кузовных деталей, буду все подгонять уже с крыльями и крышей.Максим Сергеев писал(а): ↑25 июл 2019, 19:24 Константин,
А вот с концевиком проблема. У Гордея он каким то образом плотно зашёл в паз, у нас похоже от у всех болтается![]()
Мне кажется ДеА уже сами устали от этой Волги и торопятся побыстрее завершить этот вечный конструктор и начинают гнать халтуру поэтому![]()
Есть подозрение, что даже хорошо закрученный винт держать надежно не будет. Посажу штыри на герметик, если что.
Алексей Евгеньевич
- Арамис
Ребята, вопрос такой: у всех на такое малое расстояние опускается стекло, или я что то сделал не так?
P.S.: если можно, пришлите фото у кого как.
- Арамис
Всё теперь нормально. Разобрал, всё немного ослабил и заработало. Спасибо ребятам из группы Вконтанте.
- Olenevod
Костя! Лично я поставил ручку открывания двери (и стеклоподьёмника соответственно) примерно на 1 час - пол-второго. Мне так больше нравится! Это я про свой оригинал говорю. Потянул на себя и дверь открылась.Константин Феофанов писал(а): ↑01 июл 2019, 10:01Гордеич, я правильно понял, что стекло будет полностью опускаться за пол-оборота ручки?
Кстати, кто из старожилов помнит, как правильно была ориентирована внутренняя ручка открывания двери?
Насколько я помню, они ставились вразнобой, но ближе к горизонтальному положению?
Последний раз редактировалось Olenevod 08 дек 2019, 00:50, всего редактировалось 2 раза.
- Olenevod
Гордеич! Собрал дверь левую переднюю, но со стеклоподъёмником пришлось повозиться и добиться параллельного расположения ручек.
ЗЫ: Хотелось видео вставить, но не получилось, только фото!
Marat_Arslanov
В официальном видео 76 номера задней левой двери ну просто полный провал: шток вставили наоборот! Надо же как-то повнимательнее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
