Нюансы сборки
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
масо писал(а):дааа уж!!! я так и думал прозрачный колпак сильно большой не в масштабе!!! или я ошибаюсь???
Да, размеры ТПН больше, нежели они должны быть для масштаба 1:16
Похоже, буду я ваять ТПН сам из пластика и красить. А для ИК-боя или это убожество от ДеА использовать (сделав его быстросъёмным), или грибок от хенглонга или тайгена прикуплю.
- ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Если помудрить,то этот ИК-приемник можно сделать на разъеме-надо устроить танковое сражение-взял и воткнул.А если для боёв он не нужен,то вместо его вставить как заглушку нужного масштаба,цвета и формы ТНП.
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
ELC_AMX писал(а):Если помудрить,то этот ИК-приемник можно сделать на разъеме-надо устроить танковое сражение-взял и воткнул.А если для боёв он не нужен,то вместо его вставить как заглушку нужного масштаба,цвета и формы ТНП.
Я так и планирую поступить, ибо постоянно ездить с этим убожеством на башне нет никакого желания.
- 1970
Re: Нюансы сборки
Ruslan писал(а):ELC_AMX писал(а):Если помудрить,то этот ИК-приемник можно сделать на разъеме-надо устроить танковое сражение-взял и воткнул.А если для боёв он не нужен,то вместо его вставить как заглушку нужного масштаба,цвета и формы ТНП.
Вы на нём на работу ездить собираетесь, или ещё куда ?????)))))
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
1970 писал(а):Вы на нём на работу ездить собираетесь, или ещё куда ?????)))))![]()
Нет, для этого у меня есть вертолёт
- booch59
Re: Нюансы сборки
масо писал(а):вот блин!!! беееесят!!!!!!!!в натуре айрат ты был прав ик приёмник полная шляпа
Это не шляпа, а колпак шеф-повара, который заварил всю эту кашу!
- ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
booch59 писал(а):Ещё идея! Можно склеить из пластмассы копию ТНП, пустотелую,(все равно переделывать) внутрь поставить фотоприемник и напротив фотодатчиков просверлить отверстия.
Конечно можно!Для этого мы здесь и собрались на форуме,что бы предлагать самые смелые,(даже бредовые) идеи-в каждой из них найдётся рациональное зерно.А каждый из нас примет своё решение,как лучше сделать.
Мне интересно было бы узнать тип фотоприемника-это, судя по фото,специализированные микросхемы ,включенные паралельно,и принимающие сигнал определённой частоты,подобные используются в телевизорах и другой бытовой технике.
- Airatius
Re: Нюансы сборки
ELC_AMX писал(а):Мне интересно было бы узнать тип фотоприемника-это, судя по фото,специализированные микросхемы ,включенные паралельно,и принимающие сигнал определённой частоты,подобные используются в телевизорах и другой бытовой технике.
Фото приемник - обычный, встречается поголовно в любой бытовой технике с пультами д\у
Внутри обычный фотодиод и усилитель сигнала, ничего специализированного
- ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Рабочая частота может быть разной,например,есть 32768 Гц,это в телевизорах,а есть и 38000 Гц.
масо
Re: Нюансы сборки
Shantar писал(а):Всем здрасте. Давно не посещал форум, А есть у кого мысли как маску переделать?
посмотриме посты mihaels он идеи генерировал по переделке маски
Shantar
Re: Нюансы сборки
масо писал(а):Shantar писал(а):Всем здрасте. Давно не посещал форум, А есть у кого мысли как маску переделать?
Точно. Помню же что где-то видел. Спасибо. Но тем не менее может у кого ещё какие мысли есть?
- Airatius
Re: Нюансы сборки
ELC_AMX писал(а):Рабочая частота может быть разной,например,есть 32768 Гц,это в телевизорах,а есть и 38000 Гц.
32768 - это частота часового кварца и никакого отношения к ПДУ не имеет.
Приемнику вообще пофигу с какой частотой на него сигнал приходит, хоть мегагерцы хоть герцы.
В телевизорах единственная разница была в протоколах RC-5, RC-6, но в нашем случае никакой роли не играет.
Я считаю, что количество ИК приемников безболезненно можно уменьшить до трех, либо оставить один но снабдить его перифирической линзой
- Fesiy
Re: Нюансы сборки
Airatius писал(а): но снабдить его перифирической линзой
А не слишком геморная переделка??? это же надо ее еще купить
- Ruslan
Re: Нюансы сборки
К сожалению, ИК-приёмника у меня пока нет, но, исходя из фото, могу предложить максимально приблизить приёмники, поставив их квадратом или, если использовать три приёмника - равносторонним треугольником. В центре же, межу задними стенками приёмников, вклеить пластиковый прямоугольник или треугольник. Это должно значительно уменьшить размеры приёмника.
- booch59
Re: Нюансы сборки
Ruslan писал(а): Это должно значительно уменьшить размеры приёмника.
Уменьшить размеры приемника, чтобы они влезли в корпус ТНП, не проблема. Проблема слепить ТНП в масштабе!!!
Кот_2
Re: Нюансы сборки
Airatius писал(а):ELC_AMX писал(а):Рабочая частота может быть разной,например,есть 32768 Гц,это в телевизорах,а есть и 38000 Гц.
Приемники бывают разные - прямого преобразования, с одним преобразованием, с двумя преобразованиями, гетеродинные, супергетеродинные. И не суть дела важно - ИК это приемники, или Радиочастотный.
А у приемников - есть 1. Несущая частота, поднесущая частота, частота модуляции... ну и так далее.
Берем волшебное слово TSOP1736 и в яндексе находим ПэДэЭфку для семейства ИК приемников TSOP17ХХ.
так вот их там 7 штук с разницей в несущей частоте сигнала от 30 до 56 кГерц. И если приемник на 36 кГц с близкого расстояния примет сигнал на несущей 36,7 кГц, то вот на несущей 56 кГц сигнала он не примет.
Собственно - несущая - это частота ИК излучающего светодиода
Поднесущая - это как раз эти 30 - 56 кГерц. И эта поднесущая Амплитудно модулируется сигналом выстрела (управления).
Казалось бы - флуд и чрезмерное мудровствование...но - если кто-то решиться сам слепить ИК приемник , или модернизировать его и возьмет КАКОЙ-ТО фотоприемник из КАКОГО-ТО телевизора или вертолетика - то нет никакой гарантии, что все будет работать так, как хотелось бы.
Этих ТСОПоф у разных фирм - как грязи, но вот поднесущие их - должны быть указаны в названии - паспорте.
Кот_2
Re: Нюансы сборки
Airatius писал(а):ELC_AMX писал(а):Мне интересно было бы узнать тип фотоприемника-это, судя по фото,специализированные микросхемы ,включенные паралельно,и принимающие сигнал определённой частоты,подобные используются в телевизорах и другой бытовой технике.
А Внутри у Ей - неонка - копирайт - Стругацкие - Сказка о Тройке.
Так вот эта трехногая штука - специализированная микросхема, в которой
1. ИК фотодиод, который принимает ИК излучение - Любое
2. Система АРУ ( автомат. регулировка усиления)
3. Полосовой фильтр на поднесущую сигнала
4. Демодулятор - детектор
5. Усилитель с логическим уровнем выходного сигнала
- ELC_AMX
Re: Нюансы сборки
Верно,Кот.Я уж не помню за давностию лет устройство системы ПДУ телевизора,так как изучал ее ещё в середине лихих 90-х,когда учился на радиомеханика....
- Airatius
Re: Нюансы сборки
Кот_2 писал(а):А Внутри у Ей - неонка - копирайт - Стругацкие - Сказка о Тройке.
А ты уверен что полосовой фильтр именно на поднесущую сигнала?
А не для отсеивания ИК шумов попавших на фотодиод?
На нужную частоту настроен именно демодулятор
Я просто себе представляю, что такое полосовой фильтр на 36-38 кГц, и как его не просто будет впихнуть в микросхему.
Кот_2
Re: Нюансы сборки
Я же сказал - берем и скачиваем ПеДэЭфку на TSOP1736 - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... P1736.html и в этой ПеДэЭфке черным по белому - block diagram этой микросхемы , где есть квадратик с названием - Band Pass. Пропускающий полосовой фильтр. А уж на чем и как он реализован, какая у него крутизна среза - это - к производителю микросхемы. А шумами - как раз и является ВСЕ, что не совпадает по частоте с поднесущей. Несущая - в данном случае частота ИК . И сам ИК фотодиод уже является первичным полосовым фильтром, который пропускает ВСЕ , что попадает в его спектр пропускания. Все - имею в виду и модулированное ИК излучение (поднесущую) - сигнал , и не модулированное ИК излучение - шум. А Полосовой фильтр поднесущей - отрезает все, что не является поднесущей.
Ну а уж детектор модулированной поднесущей может быть и частотным, что бы срезать таки проскочившие через полосовой фильтр импульсные помехи в одно - два колебания . Не даром 1 импульс на выходе микросхемы должно приходиться какое-то количество колебаний поднесущей. Т.е. если проскочила пара импульсов - меньше чем должно быть - то на выходе детектора - ничего не будет. Я так думаю.
