Повелитель морей от Sniper
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Sniper » 16 ноя 2019, 19:14
В мой цех производства пушек на верфи наконец подвезли все материалы. Можно приступать!
Сообщение Sniper » 16 ноя 2019, 19:15
Орудия к бою!
Redaktor
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Redaktor » 16 ноя 2019, 23:38
Красота!!!
Сообщение ivanych » 17 ноя 2019, 06:37
Sniper писал(а):
16 ноя 2019, 19:15
Орудия к бою!
кольца от анкеров должны в таком положении. или без разницы :?:
Сообщение Sniper » 17 ноя 2019, 09:25
ivanych писал(а):
17 ноя 2019, 06:37
На всех изображениях положение одно и оно логично - брюк должен легко проходить в направлении движения лафета при откате через большое вертикальное кольцо, гаки подкатных талей талей удобнее цеплять на горизонтальное кольцо.
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Oldman » 17 ноя 2019, 12:24
А на фотографиях анкера стоят горизонтально, а для брюка продето дополнительное кольцо.
Сообщение Sniper » 17 ноя 2019, 14:42
Oldman писал(а):
17 ноя 2019, 12:24
Не анкеры, рымы. Так и я поставил для талей рымы горизонтально, а для брюка вместо рыма с кольцом просто рым большого размера в целях упрощения. Когда в него проденется брык, будет не видно, кольцо там или просто рым. Тот, кто будет делать рым с кольцом, да, должен будет поставить рым горизонтально, кольцо вертикально.
По журналу и брюк и тали привязаны к одному рыму на фальшборте, считал это ошибкой, везде рымов два. Но делали оказывается и так, голландцы, например.
На фото справа виден лафет из первых выпусков, который я делал в начале 2017 года. Скоро уж 3 года будет с начала стройки!
Благодарил (а): 107 раз
Сообщение AZET » 17 ноя 2019, 18:43
Sniper писал(а):
16 ноя 2019, 19:15
Орудия к бою!
Такой цветовой эффект на стволах от Brass Black-а? Или сухой кистью мазнули.
Сообщение Sniper » 18 ноя 2019, 21:24
AZET писал(а):
17 ноя 2019, 18:43
Brass Black дает совсем легкий коричневатый оттенок. А здесь, да, сухой кистью, акрил "Бронза" от Звезды. Золотая краска у них удачная, а бронза как-то мне не очень, не буду рекомендовать.
Сообщение Sniper » 18 ноя 2019, 22:20
Сделал два брюка чуть разных по длине и никак не могу определиться, какой лучше. Левый подлиннее или правый покороче?
Redaktor
Сообщение Redaktor » 18 ноя 2019, 23:59
Короткий однозначно!
Сообщение AZET » 19 ноя 2019, 09:08
Sniper писал(а):
18 ноя 2019, 21:24
AZET писал(а):
17 ноя 2019, 18:43
Давно определил(для себя), что лучше чем Ревел нет. Там настоящая мет. пудра
Сообщение ivanych » 19 ноя 2019, 12:20
Sniper писал(а):
18 ноя 2019, 22:20
у тебя по два крючечка а может рымы . \отдельно для того и этого\ вопрос ... сам делал или прикупал журнальных не хватит. куда то :?:
Сообщение Sniper » 19 ноя 2019, 19:37
ivanych писал(а):
19 ноя 2019, 12:20
Это рым-болты по версии журнала, хотя в то время рымы клепали, рым-болт более современная версия.
Конечно тех рымов, что были в журнале не хватит, делал сам. На одну пушку мне требуется 8 рымов, по журналу положено только 4. Гну рымы из медной проволоки из витой пары, сетевого кабеля.
Корабельный рым 1780 года
Сообщение Sniper » 24 ноя 2019, 19:15
С первого взгляда на фанерные детали для кнехтов в 112 номере было понятно, что по журналу получится не музейное качество. Фанерные полосатые торцы сильно удешевляют внешний вид модели. Первая мысль была наглухо закрасить в черный или темно-коричневый, так я сделал в патворке 12 Апостолов. Иностранная версия Повелителя предлагала вырезать кнехты и крамболы из рейки, трудоемко, но без фанеры. Нашел у себя рейку подходящего сечения 6x6 мм и изготовил самостоятельно эти детали. Между отверстиями, как и предлагалось в иностранной сборке, надо прорезать канавки для имитации шкивов. После того как установил на место все детали, заметил, что в иностранной версии на кнехтах 6 отверстий, у нас 4, опять упрощение.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 24 ноя 2019, 19:31
Sniper писал(а):
24 ноя 2019, 19:15
Добротно!!!
Сообщение Sniper » 27 ноя 2019, 23:33
По накатанной технологии доделал последний якорь, теперь все четыре якоря лежат в коробке и дожидаются установки. Вы вряд ли определите, какой якорь я сделал первым, но точно узнаете по клетневине на рыме, какой якорь вышел последним.
Сообщение ivanych » 28 ноя 2019, 18:55
Sniper писал(а):
27 ноя 2019, 23:33
деревянные элементы ??? вроде бы тоже перемотаны нитками. может ошибаюсь
Сообщение AZET » 01 дек 2019, 03:01
Sniper писал(а):
27 ноя 2019, 23:33
Думаю первый(ближний), был сделан последним, первый, следом за ним.
Сообщение AZET » 01 дек 2019, 03:02
ivanych писал(а):
28 ноя 2019, 18:55
Sniper писал(а):
27 ноя 2019, 23:33
Нет, не ошибаетесь, но в данном периоде спорно.
Сообщение Sniper » 01 дек 2019, 13:46
AZET писал(а):
01 дек 2019, 03:01
Именно так, дело в качестве. На последнем рыме удачно получилось клетневание. Все дело в том, что нитка, которую я использовал имела неплохую структуру, но растягивалась при обмотке. Был найден выход - на каждом витке подкручивать нитку пальцами, уплотняя структуру, сажать каждый виток на клей. Был удивлен, но рымы в якорях оказались разного размера, последний, самый большой, лучше подходит по пропорциям. Посмотрел на сделанные рымы, вздохнул, скрутил из проволоки новые большего размера и переделал клетневание. Теперь все якоря выглядят как последний, не стыдно повесить.
Сообщение Sniper » 01 дек 2019, 15:24
Клетневание рыма якоря хорошо видно на гравюре, а уж делать ли его на модели каждый решает сам.
Сообщение Sniper » 04 дек 2019, 07:13
Украшение крамбола - морда льва 6x6 мм, материал - Tamiya Epoxy Putty.
Redaktor
Сообщение Redaktor » 04 дек 2019, 09:33
Ляпота!!!!
Сообщение Sniper » 06 дек 2019, 20:10
Кариатиды, высота 28 мм, материал - Tamiya Epoxy Putty, девушки будут подпирать корабельную колокольню.
Это вторая попытка, первая была ужасна. Думал после дельфинчиков, коньков и львов слеплю быстро - не тут то было! Опыта лепки нет, расстроился. Смотрел кардинальные варианты, например, взять фигуры с 71 номера журнала, с переборки бикхеда. Но проанализировал свои ошибки и вперед!
