Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 08 дек 2019, 19:56
И установил скоб-трапы на боковинах.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 08 дек 2019, 19:59
Осталось ещё установить кронштейн с левого борта для крепления кольцевых антенн, но это позже, когда вся труба займёт уже своё штатное положение слитно с носовой надстройкой, т.к. этот кронштейн здорово выступает за габарит, и его можно запросто снести.
С Уважением, Алексей.
михаил викторов
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение михаил викторов » 10 дек 2019, 10:41
Стал разбираться с деталями передней надстройки. Появились вопросы к Алексею.
1. Почему Вы сделали основание под первую трубы без наклона площадок с верхними вент люками, хотя приводите этот элемент как правильный ( правда по вопросу трапов).
2. Дополнительные трапы будете заказывать у издателя или будете сами делать
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 10 дек 2019, 15:02
Привет!
Ну, если смотреть на тестовую модель, то там много чего ещё наделано.
Тут дело в том, что перед установкой площадок для счетверённых Виккерсов, пришлось и верхний наклон выравнивать.
Смотрим фото.
Но сами вентиляционные люки остались, площадка под Виккерсов их практически не перекрывает.
Смотрим чертёж от Андрея Тамеева.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 10 дек 2019, 15:04
Кстати, и на самой ДеАгостини по моим замечаниям исправили этот наклон, но вот про дополнительную пару трапов почему-то забыли (хотя на тестовой модели они присутствовали......)
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 10 дек 2019, 15:08
михаил викторов писал(а): ↑10 дек 2019, 10:41 Дополнительные трапы будете заказывать у издателя или будете сами делать
Я уже заказал все трапы у Микродизайна (ссылку давал ранее), т.к. у ДеАгостини трапы чисто условные - даже ступеньки неповоротные, чтобы сделать их горизонтальными.
Мы это даже в 350-м масштабе делаем, а что уж говорить про 200-й.
Можно заказать и вот отсюда
https://www.whiteensignmodels.com/p/+WE ... e-Khfxn29L
У меня такие есть, но здесь размеры общие, а Микродизайн обещал сделать по размерам как раз под наш "Севастополь".
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 11 дек 2019, 14:27
Всем привет!
Учитывая, что вскоре на горизонте всплывёт процесс покраски, решил привлечь к работе "маски-шоу".
А ещё посмотрел, и не понравилось мне как я скрутил из пластика башенку на носовой надстройке.
Решил вернуться к металлической облицовке от ДеАгостини.
О результатах доложу.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 12 дек 2019, 13:34
Всем привет!
Сегодня день покрасочных работ.
Подготовил ватервейс на рубках и на барбетах
Потом заклею скотчем 0,7мм и получится очень даже красиво.
После подготовил торцы площадок ярусов.
Здесь кисточка. Остальные крупные детали буду обрабатывать из аэрографа.
Краска - Акрил Tamiya XF-66.
P.S. Кстати, не ожидал, но на фанеру краска ложится очень даже неплохо......
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 15 дек 2019, 13:35
Всем привет!
Закрыл скотчем красный ватервейс.
Установил намертво башенку носовой надстройки.
Здесь есть нюанс в правильности установки этой башенки.
Задняя поверхность у неё выла строго вертикальна, а передняя имела наклон (на "Октябрьской революции" всё было наоборот).
Ну, а боковинки только подчёркивали её конусность.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 18 дек 2019, 19:09
Всем привет!
Продолжаем доводить до ума носовую надстройку.
Установил скоб-трапы на башне и кницы.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 18 дек 2019, 19:10
Окончил оформление ватервейса на барбетах башен ГК.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 20 дек 2019, 15:45
Всем привет!
Потихоньку отрабатываю мелочёвку.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 20 дек 2019, 15:46
и облагораживаю примыкания к переднему ковшу.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 23 дек 2019, 15:56
Всем привет!
Продолжаю работать с мелочёвкой носовой надстройки.
Высверлил прожектора под установку отражателей.
Подготовил площадку под установку на "балконе" стабилизированного визирного поста СВП-1 (в 1945 году им заменили 3-х метровый дальномер).
И постарался придать более или менее правдоподобную форму самому СВП-1.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 24 дек 2019, 12:53
Всем привет!
На "балконе" площадки с КДП находился ДВУХМЕТРОВЫЙ штурманский дальномер (а ДеАгостини позиционирует его 3-х метровым)..... пришлось укорачивать.
Заодно и высверлил сигнальные прожектора
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 24 дек 2019, 12:56
Закончил работу над КДП Б-12
Скоб-трапы сделал только с одного бока, всё равно второй бок практически не будет виден из-за надстройки (лень было.....).
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 27 дек 2019, 14:13
Всем привет! С наступающим Новым годом! Наконец то закончил основные работы по корпусу. Есть недочеты, но в целом результатом доволен.
Сам корпус проблем не доставил (не считая не соответствие размеров и расположения казематов) Шпаклевка+шкурка, шпаклевка+шкурка и т.д. Много пыли и монотонных движений. А вот с поясом казематов пришлось сильно повозиться. Этот пояс- самая видная часть корпуса. Состоит из трех основных элементов: казематы (обклеивал металлом из пивных банок), сам пояс( использовал с доработками травление от издателя), "полка" под казематами ( дерево+шпаклевка) Самое трудное было- это выровнять "полку" ( я думал просто: нанесу шпаклевки и обработаю шкуркой, но каждый раз то не ровные углы, то не ровная поверхность , то вылезало структура дерева) В общем намучился я с этим элементом. Даже пришлось сделать спец инструмент, очень помог ( расплющил гвоздь, сделал лопатку и приклеил шкурку) Если кто еще данные работы не делал, советую делать как Алексей: заклеить "полку" или металлом или пластиком. Так будет лучше и проще.Так же стыки между основными элементами (трудно подобраться, что бы нанести шпаклевку и зашкурить) Поменял грунтовку как советовали раньше на автомобильную. Сразу же другое дело: лучше ложится и затянула мелкие риски. Теперь настроился на палубу. Планирую приклеить разрезанные рейки из набора и пропитать льняным маслом. Може кто то посоветует другой вариант? И вопрос к Алексею: из чего изготавливался решетчатый настил на ярусах надстроек: дерево или металл? Теперь фото.
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 27 дек 2019, 14:14
Еще.
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 27 дек 2019, 14:15
Еще
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 27 дек 2019, 14:16
Фото
михаил викторов
Сообщение михаил викторов » 27 дек 2019, 14:17
Приспособа
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 27 дек 2019, 15:01
Всем привет.
Работа над КДП Б-22 (самым верхним на носовой надстройке) и леерными ограждениями.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 28 дек 2019, 12:42
михаил викторов писал(а): ↑27 дек 2019, 14:13 Всем привет! С наступающим Новым годом! Наконец то закончил основные работы по корпусу.
Блин!!!!!!
Вчера печатал свой пост впопыхах перед отъездом, и не заметил, что появился ПРЕКРАСНЫЙ корпус!!!!!!!
Поздравляю!
Судя по тому, что видно на фото, корпус действительно получился очень даже здОрово!
А решётчатый настил на палубах надстроек - металл. И отлит вкупе с леерными ограждениями.
В принципе, такое решение Разработчика у меня отчуждения не вызвало.
Повозиться, конечно, пришлось, особенно с леерным ограждением выносных балконов, но нам ведь не привыкать!
Ещё раз поздравляю с ОТЛИЧНЫМ корпусом.
По палубе.
Я бы сначала отбил ватервейс.
СЕВАСТОПОЛЬ. КОРМА-планки.jpg (51.65 КБ) 12265 просмотров
Потом проложил бы ограничительную доску палубы по периметру.
И только потом взялся бы за настилку самой палубы.
Тут дело в том, что Разработчик даёт ватервейс накладной металлической полосой прямо на уже уложенную палубу..... что лично мне совершенно не нравится.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 28 дек 2019, 16:46
Всем привет!
Пока суть да дело, я продолжаю.
Итак, доделал КДП Б-22.
Алексей Севастополь
Сообщение Алексей Севастополь » 28 дек 2019, 16:47
