Torsen Taya
Сообщение Torsen Taya » 29 дек 2019, 10:56
Здравствуйте! При включении дроида, он дергается вперёд, красный круг горит, поворачивает голову вправо и его клинит и влево уже не крутится, только пищит. Разобрала, все проверила несколько раз, все на местах, все воткнуто до конца, аккумуляторы заряжаны на фулл. Возможно ли что дело в двигателе купола и он бракованный? Что вообще делать, как это починить? :(
https://vk.com/video273498076_456239221 это видео того, что происходит с ним при включении.
Михаил
Сообщение Михаил » 29 дек 2019, 21:34
Егор Александрович Максимов писал(а):
29 дек 2019, 03:20
А выступ должен быть на аккуме?
я не смог найти с выступом и без защиты.
Да, должен быть высокий плюс.
Алексей Юрьевич Забодрин
Сообщение Алексей Юрьевич Забодрин » 29 дек 2019, 23:49
А все убрали прокладки из под мотора головы? С ними купол криво стоит! Или всё же у кого-то они выравнивают положение оси? Никак не могу понять смысл этих прокладок. А ещё смущает, что в 92 выпуске написано ни в коем случае не заряжать аккумуляторы и не ставить их в отсек, пока не будет сказано об этом, а в 100 выпуске написано, что нужно было их зарядить, как написано в 92 выпуске... Жжуть какая!
Дмитрий Геннадьевич Черный
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Дмитрий Геннадьевич Черный » 30 дек 2019, 06:06
Я сразу убрал их, потому как видно стало не соосность как только вставил ось
Алексей Александрович Базанов
Сообщение Алексей Александрович Базанов » 30 дек 2019, 07:54
Ни чего, не убирал. Купол стоит ровно.
Павел Николаевич Озеров
Сообщение Павел Николаевич Озеров » 30 дек 2019, 10:42
Добрый день. Собрал R2d2, не работает. При попытке включения загорается на голове длинный разноцветный индикатор и в опорах голубые светодиоды, но это если только 6-ю кнопку держать пальцем постоянно. Если отпустить всё тухнет и никакой реакции. Подскажите в чём проблема?
Silago
Сообщение Silago » 30 дек 2019, 12:21
Добрый день, при сборке 95 номера, у меня не оказалось фланцевых винтов 2,5х10 и 1 гайки из пункта 12, хотя знаю что всегда все аккуратно собирал. В каком выпуске их прикладывали и куда писать о том что не доложили?
Игорь Борисович Смирнов
Сообщение Игорь Борисович Смирнов » 30 дек 2019, 12:49
Елизавета Михайловна Тинкельман писал(а):
27 дек 2019, 19:39
Подскажите, пожалуйста, какие аккумуляторы вы брали и где. Принципиально ли именно литий-ионные? Говорят, что они не очень хорошие. Кроме того, везде, где были подходящие, их уже давно нет в наличии. Это какой-то популярный в США стандарт, который у нас редко можно встретить? Уже думаю заказывать у китайцев, но это как-то совсем ненадёжно. Подскажите, пожалуйста, годный интернет-магазин или оффлайн-магазин в Петербурге, если кто знает, где есть аккумуляторы, подходящие по характеристикам.
В СПб в магазине Источник на Каменноостровском пр. 26-28 (м. Петроградская) цокольный этаж.
Купил там аккумуляторы LG. Они еще могут доработать их, сделав объемный контакт на аноде.
Илья Игоревич Полетаев
Сообщение Илья Игоревич Полетаев » 30 дек 2019, 17:18
Доброго времени суток.
Во время включения дроид немного едет вперёд, после чего издает звук, что готов к работе, однако купол, вопреки инструкции, не поворачивается. Перепроверял все соединения двигателя. Так же при режиме "Патрулирование" дроид не поворачивает купол, а просто поворачивает весь корпус, однако при ручном управлении все хорошо, купол поворачивается. Так и должно быть, или есть проблема?
+ в приложении уровень заряда стоит 0%, хотя аккумуляторы заряжены.
Кроме того, дроид не сканирует код для локального подключения.
Сообщение Алексей Александрович Базанов » 30 дек 2019, 20:40
Павел Николаевич Озеров писал(а):
30 дек 2019, 10:42
Проверьте подключения красного разъёма от головы. У меня было тоже самое. Не правильно вставил.
Сергей Анатольевич Евдошенко
Сообщение Сергей Анатольевич Евдошенко » 30 дек 2019, 21:20
Torsen Taya писал(а):
29 дек 2019, 10:56
Добрый день.
У меня такое же было - решил так - снял заднюю панель и проверил подключение привода купола, оказалось дело именно в нем, переподключил и все чудо заработало.
Сообщение Сергей Анатольевич Евдошенко » 30 дек 2019, 21:25
Игорь Борисович Смирнов писал(а):
30 дек 2019, 12:49
27 дек 2019, 19:39
брал тут вполне подходящие https://ru.aliexpress.com/item/40000554 ... 33edhkQMIz
Сообщение Сергей Анатольевич Евдошенко » 30 дек 2019, 21:29
Сергей Анатольевич Евдошенко писал(а):
28 дек 2019, 21:26
Добрый день
Столкнулся с проблемой, собрал робота, зарядил АБ до FULL, включаю - он двигается на пару см в перед, загорается фронтальная лампочка красным цветом, через некоторое время издает звуковой сигнал, купол не поворачивает и больше не двигается.
Подключился через Wi-Fi - Показывает 1% заряда, работает видеокамера, на все команды через ручное управление издает звуковые сигналы и команды не выполняет, с кнопок на корпусе то же самое.
Подскажите пожалуйста, что нужно проверить и как это можно исправить?
Все решил самостоятельно - переподключением привода купола.
Большой Привет модератору за такую скорость модерирования сообщений :)
Максим Андреевич Яковлев
Сообщение Максим Андреевич Яковлев » 30 дек 2019, 22:11
Максим Андреевич Яковлев писал(а):
26 дек 2019, 23:03
Добрый вечер! Собрал дроида - работает всё, кроме:
1) Механизм выдвижения светового меча - по кнопке дроид издаёт звук, но кроме этого звука ничего не происходит. Перепроверял подключение проводов, сами разъёмы с вилками - вроде всё как надо... При сборке максимально точно следовал инструкции в журнале, т.е. жгуты закреплял как на картинках, препятствовать выдвижению механизма они по идее тоже не должны.
2) Подключение к локальному Wi-Fi - сеть 2,4 ГГц, QR-код дроид камерой считывает, но после этого загорается красная лампочка и дроид отрицательно чирикает. Пробовал разные Wi-Fi, даже просто давать дроиду считывать свой QR-код для подключения к Wi-Fi (не генерируемый в приложении, а свой, местного Wi-Fi) - результат тот же.
3) Дроид записывает видео без звука - я так понимаю, это у всех так и, может, оно так и заложено, и в этом нет никакой проблемы.
1) Механизм выдвижения светового меча заработал - для этого пересобрал механизм так, чтобы "полочка" для меча осталась в верхнем положении (как будто дроид выдвинул меч вверх и оставил в таком положении). После этого включил дроида, но механизм по-прежнему не работал по кнопке. Тогда я немного надавил мечом на эту "полочку" сверху вниз - полочка уехала вниз, механизм ожил и стал работать по кнопке. Похоже на то, что на механизме образовалась какая-то плёнка, и его просто нужно было вручную подвигать, чтобы сдвинуть с мёртвой точки.
2) Этот вопрос всё ещё актуален. Могу лишь добавить, что когда вводишь пароль от своей ("локальной") сети Wi-Fi в приложении, вместо названия сети отображается <unknown ssid> (скриншот ниже). Может быть, дело в этом, т.к. пароль ввожу правильный, код дроид считывает.
3) Раз видео так и должно записываться без звука, то этот вопрос отпадает.
Последний раз редактировалось Максим Андреевич Яковлев 31 дек 2019, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Максим Александрович Зуев
Сообщение Максим Александрович Зуев » 30 дек 2019, 23:00
Скажите что вы делали чтоб код дройд считал? Я уже устал бегать с бубном около него! И я заметил что он когда жмешь вперед немного в лево тянет при езде у всех так ?
Михаил
Сообщение Михаил » 31 дек 2019, 02:05
Ирина Николаевна Приходько писал(а):
28 дек 2019, 08:55
Здравствуйте! В журнале номер 5 не оказались винты FM. Чем можно заменить?
Добрый день. Вы имеете в виду додж?
Torsen Taya
Сообщение Torsen Taya » 31 дек 2019, 09:56
30 дек 2019, 21:20
29 дек 2019, 10:56
Добрый день.
Раз 10 уже все провода проверяла, вытаскивала и вставляла обратно. Не работает...
Сергей Покусаев
Сообщение Сергей Покусаев » 31 дек 2019, 12:52
Подскажите, какие голосовые команды подавать роботу? Если за два года не успели русофицировать, есть ли надежда что доделаю? Можно ли подавать команды на английском? Если можно - где взять список?
Сергей Сергеевич Дяченко
Сообщение Сергей Сергеевич Дяченко » 31 дек 2019, 14:59
День добрый!! Собрал робота. Всё заработало, кроме голосовых команд. Был один глюк - сам по себе включался проектор, без звука, в любом режиме. Лечилось - включением проекции (Лея или Люк - без разницы)проектораНареканий не было. Но по прошествии 3-х дней - робот помер. Т.е. более не включается, никак. На зарядку не реагирует никак.
Все аккумуляторы проверил - нормально. Все контакты проверил - нормально. Что делать?!?!?!?!
Сообщение Максим Александрович Зуев » 31 дек 2019, 18:32
Разобрался с вай фаем ! Подключил все норм , на экране телефона освещение понизил , кто бы знал) Вопрос к моделисту ДеАгостини - Заметил что если на прямую подключится и нажать патруль он ездиет нормально , редко крутится на одном месте ! А через вай фай очень часто ездиет по кругу ! Странно как то????? И да с Наступающим ВСЕХ Новым Годом!!!!!!!
Сообщение Сергей Анатольевич Евдошенко » 31 дек 2019, 21:15
В процессе эксплуатации начисто оторвался желтый провод привода светового меча.
Георгий Сергеевич Петерс
Сообщение Георгий Сергеевич Петерс » 31 дек 2019, 22:21
31 дек 2019, 21:15
У меня на одном дроиде произошло то же самое, причина понятна - слишком далеко выходит за пределы контейнера. Решение: (к сожалению, только после замены концевика новым из номера 37 - хотя все равно движок у этого дроида не работал, а новый номер уже был заказан)
Либо можно прозвонить концевик и собрать аналогичный, по сути это простой ключ
Сообщение Илья Игоревич Полетаев » 01 янв 2020, 17:45
Добрый день.
После сборки и первого запуска дроида всё работало крайне стабильно. Запустил его на следующий день и пропал звук (аутентичные звуки, с помощью которых R2 общается). Их либо вообще не слышно, либо слышно еле еле, если ухо приложить. Звук проецирования работает нормально. В чём дело? Пересоединял микрофон к плате - итог тот же. Не знаю, что делать, подскажите.
Фанис Мударисович Гилязиев
Сообщение Фанис Мударисович Гилязиев » 01 янв 2020, 21:28
Слушайте, а столько деталей осталось, это нормально? Включая непонятные железки полученные на первых выпусках.
Елена Юрьевна Пивоварова
Вопрос к моделисту. Выпуск 29. Проектор. Нет изображения
Сообщение Елена Юрьевна Пивоварова » 02 янв 2020, 12:24
здравствуйте! выпуск 29. проектор собран правильно, все работает, свет есть, но изображения нет.
Вернуться в «R2-D2»
