Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
дмитрий олегович назаренко
Re: Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Сообщение дмитрий олегович назаренко » 23 ноя 2021, 20:17
Здравствуйте! Руки железного человека не фиксируются при подъёме, а сразу падают после того как отпустить их! Можно или это как нибудь исправить?
Михаил
Сообщение Михаил » 26 ноя 2021, 14:01
дмитрий олегович назаренко писал(а): ↑23 ноя 2021, 20:17 Здравствуйте! Руки железного человека не фиксируются при подъёме, а сразу падают после того как отпустить их! Можно или это как нибудь исправить?
Добрый день. Должно помочь затягивание винтов в суставах. Только делать это надо аккуратно, чтобы не сорвать резьбу.
Валерия Александровна Попова
Сообщение Валерия Александровна Попова » 01 дек 2021, 13:18
Подскажите,как соединить ладошку и сустав руки,не получается соеденить.
Людмила Владимировна Чистякова
Сообщение Людмила Владимировна Чистякова » 01 дек 2021, 18:06
дмитрий олегович назаренко писал(а): ↑28 ноя 2021, 00:49 Они затянуты!
Я чуть выше писала, есть способ это устранить, нашла на одном из каналов ютюба, не знаю, можно ли здесь писать название, надо докупить винтов с гайками, на канале подробно про это.
Михаил
Сообщение Михаил » 03 дек 2021, 13:21
Добрый день. Если можно, поподробнее - какие именно суставы не держат?
Сообщение дмитрий олегович назаренко » 04 дек 2021, 12:33
Локтевые суставы
Сообщение Валерия Александровна Попова » 06 дек 2021, 11:21
А что за видео,где посмотреть?
Михаил
Сообщение Михаил » 06 дек 2021, 16:16
Валерия Александровна Попова писал(а): ↑01 дек 2021, 13:18 Подскажите,как соединить ладошку и сустав руки,не получается соеденить.
Добрый день. Вам надо нагреть деталь 3U (это гнездо, в которое должен войти шарик шарнира) и, пока деталь не остыла, вставить в нее шарнир. Для нагрева можно взять бытовой фен. Если фена под рукой нет, надо разобрать кисть, извлечь из нее деталь и положить ее секунд на 5-10 в горячую воду . После этого вставить в деталь шарнир и уже в таком виде установить ее в кисть.
Станислав Вадимович Егоров
Сообщение Станислав Вадимович Егоров » 09 дек 2021, 22:32
Скажите пожалуйста в какой посылке будет инструкция по сборке демонстративной подставки по подписке?
Михаил
Сообщение Михаил » 10 дек 2021, 11:51
дмитрий олегович назаренко писал(а): ↑04 дек 2021, 12:33 Локтевые суставы
Попробуйте вывернуть винты, которые держат сустав, и осмотрите их шлицы. Если шлицы сильно повреждены, замените винты. После этого винты надо смазать - взять винт на магнитную отвертку и самый кончик винта окунуть в бытовое или машинное масло, после чего закрутить винт до упора. Это должно помочь.
Иван Геннадьевич Чистов
Сообщение Иван Геннадьевич Чистов » 10 дек 2021, 19:15
Здравствуйте. Скажите сколько уже выслано деталей подставки? Я сейчас полез смотреть а у меня их только 2
Михаил
Сообщение Михаил » 12 дек 2021, 22:13
Станислав Вадимович Егоров писал(а): ↑09 дек 2021, 22:32 Скажите пожалуйста в какой посылке будет инструкция по сборке демонстративной подставки по подписке?
Добрый день! Инструкцию выложили на сайте: https://ironman.deagostini.ru/assets/ir ... 1517373583
halvist
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение halvist » 16 дек 2021, 19:42
Вечер добрый
Напомните пожалуйста - какие конкретно используются батарейки в данной коллекции ?
Михаил
Сообщение Михаил » 16 дек 2021, 20:20
halvist писал(а): ↑16 дек 2021, 19:42 Вечер добрый
Добрый день. CR1025
Сообщение Валерия Александровна Попова » 29 дек 2021, 17:33
Прошу ответить мне СРОЧНО!!!
Денис Сергеевич Фёдоров
Сообщение Денис Сергеевич Фёдоров » 04 янв 2022, 09:52
Здравствуйте. В номере 47 деталь 47А (носок ботинка) бракованная (концы детали разогнуты). Поэтому данную деталь невозможно прикрутить к ответным деталям. Возможна ли замена данной детали.
Михаил
Сообщение Михаил » 06 янв 2022, 20:19
Валерия Александровна Попова писал(а): ↑29 дек 2021, 17:33 Подскажите,как соединить ладошку и сустав руки,не получается соеденить.
Выше я вам уже отвечал на этот вопрос (запись от 06 декабря 2021).
Последний раз редактировалось Михаил 06 янв 2022, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Михаил
Сообщение Михаил » 06 янв 2022, 20:21
Денис Сергеевич Фёдоров писал(а): ↑04 янв 2022, 09:52 Здравствуйте. В номере 47 деталь 47А (носок ботинка) бракованная (концы детали разогнуты). Поэтому данную деталь невозможно прикрутить к ответным деталям. Возможна ли замена данной детали.
Добрый день. Вы не сможете выложить фотографию детали?
RoMaCoN
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение RoMaCoN » 10 янв 2022, 12:32
Так понимаю, что адекватного решения проблемы с коленным суставом так и не нет?
Смазка не сильно спасла положение.
Собственно вопрос к консультанту по сборке - собираете ли вы предварительно модели и проверяете ли все свои советы на практике?
Михаил
Сообщение Михаил » 14 янв 2022, 11:43
RoMaCoN писал(а): ↑10 янв 2022, 12:32 Так понимаю, что адекватного решения проблемы с коленным суставом так и не нет?
«собираете ли вы предварительно модели?» - Да, конечно. Только я бы не стал говорить «предварительно». Скорее, я собираю их параллельно с вами с опережением на несколько месяцев.
«проверяете ли все свои советы на практике?» - А вот это уже ситуативно, в зависимости от совета и обстоятельств. Когда я рекомендую не использовать для смазки растительное масло, я не проверяю на модели этот совет, так как и без того уверен в нем. Когда я не могу вставить шарнир лучезапястного сустава в свое гнездо, я начинаю искать решение проблемы, и когда в схожей ситуации я советую другим предварительно прогреть это гнездо – я, конечно, поневоле проверил свой совет на практике. Но вот когда я собираю коленный сустав и он вполне исправно работает (пусть с ним и пришлось повозиться) – мне сложно проверить на практике какие-либо рекомендации, для такой проверки нужен неисправный сустав.
RoMaCoN
Сообщение RoMaCoN » 17 янв 2022, 12:27
Михаил писал(а): ↑14 янв 2022, 11:43
Судя по сообщениям на форумах - сустав фиксируется жестко почти у всех. Возможно у вас другая комплектация?)
Как нам быть? Силиконовая смазка не помогла.
Алексей Сергеевич Василенко
Сообщение Алексей Сергеевич Василенко » 20 янв 2022, 23:49
Вопрос с коленным суставом решается просто - нужно уменьшить пружину которая намертво сжимает зубчатые шестерни. Я просто откусил кусачками виток сверху и виток снизу у каждой из пружин. Теперь колено сгибается шелчками, как положено, вдвух местах. Хотя усилие еще серьёзное. Дальнейшее уменьшение жёсткости решу когда соберётся всё тело
Паша
Сообщение Паша » 21 янв 2022, 02:10
Господа, ну что я хочу сказать. После десятка сборов / разборов этого коленного сустава, смены одного убитого винта, проклятий и копаний форумов, у меня таки получилось выставить рычаги и пружины так, что они начали двигаться. Без масла, без WD40, да, с усилием. Но начали. Так что, перефразирую Галилео Галилея, и всё+таки они двигаются! :lol: :lol: :lol: :lol:
Михаил
Сообщение Михаил » 21 янв 2022, 11:07
RoMaCoN писал(а): ↑17 янв 2022, 12:27 Судя по сообщениям на форумах - сустав фиксируется жестко почти у всех. Возможно у вас другая комплектация?)
Да нет, у меня детали из общего "ящика". Что касается сустава, то мы запросили разъяснений у производителя. Как только появятся какие-то рекомендации, я их сразу же выложу тут.
Вернуться в «Железный человек»
