УАЗ-469 - Вопросы по модели
Михаил Александрович Тимофеев
Re: УАЗ-469 - Вопросы моделисту ДеАгостини
Сообщение Михаил Александрович Тимофеев » 19 янв 2022, 23:22
Здравствуйте! В журнале №67 «Сборка платы управления». После подсоединение к ней проводов согласно маркировке и установки платы на её место начал выполнять мероприятия по проверке платы управления , шаг 20 – все работает, шаг 21 – не работает (не горят фары головного света, передние и задние габаритные огни, подсветка приборов, щитковый фонарь), шаг 22 – все работает. После того как пришел новый журнал №67 с такими же деталями я проверил плату управления не устанавливая на место подключив новые провода которые прозвонил (исправны), батарейный блок, панель приборов с кнопками и подсветкой, педаль тормоза и щитковый фонарь. Не исправность осталось прежняя, какая была описана в прошлой жалобе (шаг 20 – все работает, шаг 21 – не работает (не горят фары головного света, передние и задние габаритные огни, подсветка приборов, щитковый фонарь), шаг 22 – все работает). Что делать?
валерий александрович березин
Сообщение валерий александрович березин » 21 янв 2022, 08:26
Сергей Викторович Собчаков писал(а): 28 дек 2021, 19:11 При сборке выпуска 67 возникла проблема. Провод (А) из номера 32 который соединяет блок питания с платой оказался короткий (фото), что не даёт возможности подключения и следовательно возможности дальнейшей сборки. Для соединения питания с платой провод необходимо прокладывать вдоль кузова модели, но он не дотягивается даже напрямую.
У меня такая же проблема, нужно открутить бак, разобрать нижнюю часть повернуть на 180 градусов и прикрутить обратно, тогда провода хватает с запасом, из бака ничего не тянеться можно легко оторвать провода, при сборке бака видимо была допущена ошибка в описании!
БОС
Сообщение БОС » 25 янв 2022, 00:24
Народ, а кто подскажет. Почему в 5 посылке нет коврика в подарок?
Юрий Иванович Андрющенко
Сообщение Юрий Иванович Андрющенко » 31 янв 2022, 13:20
Коллеги специалист совета не дал может кто подскажет что делать заказывать по третьему разу номер 62 или такие без прорезей в верхней части кронштейны ветрового стекла и должны быть
Андрей Андреевич Сельков
Сообщение Андрей Андреевич Сельков » 01 фев 2022, 21:06
Вопрос по проводке, после сборки был замечен лишний разъём со стороны водителя, кто-нибудь знает для чего он?
Алексей Геннадьевич Синельников
Сообщение Алексей Геннадьевич Синельников » 09 фев 2022, 09:34
Привет. Вообще по моему этот провод должен идти на фару искатель. Но ни ответного провода, ни отверстия в фаре под диод, ни отверстия выходного из кузова нет.
pavlon86
Сообщение pavlon86 » 09 фев 2022, 18:07
Скорее всего на фару-искатель
Mike735
Сообщение Mike735 » 09 фев 2022, 18:44
pavlon86 писал(а): 09 фев 2022, 18:07 Скорее всего на фару-искатель
Фароискатель без света. Спереди 5 разъёмов: приборы, бардачок, две кнопки, педаль тормоза.
Соврал, есть 6 разъем с индексом М . Может он для люстры ?
Александр Геннадьевич Лобач
Сообщение Александр Геннадьевич Лобач » 10 фев 2022, 23:33
Вопрос по проводке.
Собрал всё по схеме, при включении с он на оф, повторяю ещё раз, с он на оф, (уже что то не так) загораются сразу задние габариты, при нажатии на тормоз они загораются ярче как на настоящем, больше ни чего как в описании не работает, что делать, плату перезаказывать?
Олег Юрьевич Филиппов
Сообщение Олег Юрьевич Филиппов » 15 фев 2022, 09:51
Здравствуйте ещё раз писал вам по поводу элекрики но так и не получил ответа. Получил посылку с проводами и платой управления подключив всё и перепроверив подключил батарейки нажимая на кнопки не чего не работает горят только стоп сигнал в пол накала постоянно при нажатии на педаль загораются ярче. Вся остальная электрика не работает
Владислав Александрович Иванов
Сообщение Владислав Александрович Иванов » 20 фев 2022, 22:13
Здравствуйте. Возникла проблема в №68 при соеденении вала сошки рулевого управления с сошкой сорвало резьбу. У кого была подобная проблема и как её решить.
Андрей Александрович Фрезе
Сообщение Андрей Александрович Фрезе » 22 фев 2022, 11:42
Здравствуйте! При сборке 67 выпуска (электрика), возникла проблема.
1. Короткий провод. Решил её спомощью удлинение.
2. Стал проверять работоспособность и тут ничего не работает. Питание от батареи есть. Плате хана? Что делать?
Владимир Геннадьевич Лущиц
Сообщение Владимир Геннадьевич Лущиц » 22 фев 2022, 15:40
Добрый день.
После сборки выпуска 68 - рулевая сошка не держится в отверстии рулевого механизма винтом СМ как указано в инструкции, и никакой другой винт туда не помещается. Это брак номера 68 или это недоработка модели и это будет устраняться в следующих выпуская? Прочитав множество пабликов понял что это массовая проблема.
Спасибо
Последний раз редактировалось Владимир Геннадьевич Лущиц 05 мар 2022, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Павлович Мальков
Сообщение Дмитрий Павлович Мальков » 27 фев 2022, 22:16
Здравствуйте
В каком номере будет провод для генератора?
Дмитрий Владимирович Кунда
Сообщение Дмитрий Владимирович Кунда » 03 мар 2022, 18:08
Здравствуйте. Крыло не плотно прилегает к кузову
Владислав Михайлович Руденко
Сообщение Владислав Михайлович Руденко » 21 мар 2022, 21:34
При проверке платы, пришлось поработать паяльником. Качество пайки отвратительное. Несколько контактов вообще не припаяли. После этого, все заработало.
Константин Александрович Чебанов
Сообщение Константин Александрович Чебанов » 23 мар 2022, 16:07
Михаил Александрович Тимофеев писал(а): 19 янв 2022, 23:22 Здравствуйте! В журнале №67 «Сборка платы управления». После подсоединение к ней проводов согласно маркировке и установки платы на её место начал выполнять мероприятия по проверке платы управления , шаг 20 – все работает, шаг 21 – не работает (не горят фары головного света, передние и задние габаритные огни, подсветка приборов, щитковый фонарь), шаг 22 – все работает. После того как пришел новый журнал №67 с такими же деталями я проверил плату управления не устанавливая на место подключив новые провода которые прозвонил (исправны), батарейный блок, панель приборов с кнопками и подсветкой, педаль тормоза и щитковый фонарь. Не исправность осталось прежняя, какая была описана в прошлой жалобе (шаг 20 – все работает, шаг 21 – не работает (не горят фары головного света, передние и задние габаритные огни, подсветка приборов, щитковый фонарь), шаг 22 – все работает). Что делать?
Абсолютно такая же проблема из всей правильно собранной схемы работает только стол сигнал и имитация звука. Фото и видео материалы направил в редакцию после чего зачем то меня перенаправили на этот форум задать вопрос моделисту... Задаю: Почему нельзя признать сразу очевидный брак и заменить бракованные номера если у многих одинаковая проблема? Так что жду Вашего одобрения на замену №67 и №43. Спасибо.
Сообщение Олег Юрьевич Филиппов » 27 мар 2022, 09:23
Юрий Иванович Андрющенко писал(а): 18 янв 2022, 14:19 Получил номер 72 уаз-469 по претензии запоры рамки ветрового стела правый и левый опять без верхних прорезей это не соответствует инструкции по сборке , это брак производителя или изменение конструкции фото прилагаю уточните у вашего поставщика
и сообщите пожалуйста о способе решения моего вопроса
здравствуйте у меня тоже такая проблема нет прорези
Сергей Владимирович Виноградов
Сообщение Сергей Владимирович Виноградов » 27 мар 2022, 14:32
Олег Юрьевич Филиппов писал(а): 15 фев 2022, 09:51 Здравствуйте ещё раз писал вам по поводу элекрики но так и не получил ответа. Получил посылку с проводами и платой управления подключив всё и перепроверив подключил батарейки нажимая на кнопки не чего не работает горят только стоп сигнал в пол накала постоянно при нажатии на педаль загораются ярче. Вся остальная электрика не работает
Удалось ли решить вопрос с электрикой? И, если да, то как?
Дмитрий Валентинович Гребенников
Сообщение Дмитрий Валентинович Гребенников » 30 мар 2022, 22:30
Всем привет!
Вопрос по поводу стоек крепления зеркал заднего вида.Есть предположение,что они изготовлены,мягко говоря некорректно.
Что нам ответит по этому вопросу уважаемый моделист?
Если есть возможность, посоветуйте издателю,довести их до ума и повторно отправить подписчикам, как свечи и подкапотную лампочку.(хотя они и не так отражались на внешнем виде,как зеркала)
Сообщение Олег Юрьевич Филиппов » 02 апр 2022, 07:45
Сергей Владимирович Виноградов писал(а): 27 мар 2022, 14:32
Здравствуйте.да решился вопрос заменой платы
Сообщение Владислав Михайлович Руденко » 02 апр 2022, 10:41
Олег Юрьевич Филиппов писал(а): 27 мар 2022, 09:23
думаю, могут исправить, прислав в следующих номерах правильные. А если нет, то поработаем надфилем
Сообщение Олег Юрьевич Филиппов » 04 апр 2022, 12:53
Кто нибудь решил эту проблему?
UncleSasha
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение UncleSasha » 15 апр 2022, 18:32
Владислав Александрович Иванов писал(а): 20 фев 2022, 22:13 Здравствуйте. Возникла проблема в №68 при соединении вала сошки рулевого управления с сошкой сорвало резьбу. У кого была подобная проблема и как её решить.
Владимир Геннадьевич Лущиц писал(а): 22 фев 2022, 15:40 Добрый день. После сборки выпуска 68 - рулевая сошка не держится в отверстии рулевого механизма винтом СМ как указано в инструкции, и никакой другой винт туда не помещается. Это брак номера 68 или это недоработка модели и это будет устраняться в следующих выпуская? Прочитав множество пабликов понял что это массовая проблема. Спасибо
Похоже проблема массовая, но поскольку форумчане молчат, то и издатель делает вид, что проблема "яйца выеденного не стоит"...
У меня была такая же беда. После нескольких замеров, проб и "танцев с бубнами" проблему удалось решить. Винт 1,7х4 СМ заменил на винт 2,0х5 HM.
P.S. Да, пришлось применить немного грубой физической силы...
Иван Юрьевич Смбатян
Re: УАЗ-469 - Вопросы по модели
Сообщение Иван Юрьевич Смбатян » 22 июн 2022, 17:36
Добрый день
Вопрос больше к представительству Деагостини. Подскажите пожалуйста название краски, которая используется при покраске УАЗа 469. Чтобы точно в цвет подобрать такую же
Вернуться в «УАЗ-469»
