Ходовая часть
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 26 июл 2015, 14:11
manergeim писал(а):Мне кажется, что одинаковые. Если они были бы разные, они дожны быть помеченные. А так ничего не сказано.
Вот и увидим.
Виктор правильно указал, если они будут одинаковые, то на одном борту пружина будет работать на скручивание, на другом на раскручивание.
Это не правильно.
На разных бортах пружины должны быть изготовлены зеркально.
b1ackmore
Re: Ходовая часть
Сообщение b1ackmore » 26 июл 2015, 17:09
Очень печалит, что в схеме сборки прилагаемой к первому выпуску пружинки отсутствуют вообще. Мы пока что собираем правую сторону танка, так что поглядим что будет в 20-30-х номерах.
Michael
Благодарил (а): 33 раза
Re: Ходовая часть
Сообщение Michael » 31 июл 2015, 21:18
Buildructor писал(а):
Гордей писал(а):Инфа с горячей линии:
Рекомендованная цена с 20 выпуска составит 369 рублей
Выпуски 58 и 63 будут стоить дороже в связи с габаритными деталями, стоимость не указали
Мне кажется, что именно там ванна и будет.. Ванна это ведь самая габаритная деталь, я правильно понимаю?
Возможно.
Второй габаритной деталью, по идее должна была быть "верхняя часть корпуса", которая уже вышла.
А что там еще "габаритного" осталось? Мишень? :D
Airatius
Благодарил (а): 78 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Airatius » 01 авг 2015, 20:46
Ванна - кусок пластика, хоть и габаритный, но явно не дорогой.
Редукторов должно быть два - они и могут быть в каждом из этих номеров.
Виктор
Re: Ходовая часть
Сообщение Виктор » 02 авг 2015, 19:01
Сколько траков в одной гусенице? На каком номере журнала надо будет начать собирать вторую гусеницу?
b1ackmore
Re: Ходовая часть
Сообщение b1ackmore » 03 авг 2015, 08:46
Виктор писал(а):Сколько траков в одной гусенице?
Вроде была инфа, что 99. У настоящего 97.
Hal_Husker
Благодарил (а): 14 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Hal_Husker » 03 авг 2015, 12:25
TREBOR писал(а):По этой ссылке можно приобрести металлическую ходовую для ZTZ99. А там подвеска аналогичная Т-72.
Вот не аналогичная...
Сравнение катков от ЗТЗ (слева) и Т-72 (справа)...
+ балансиры разные и посадочные места разные...
Но... Все подгоняется и делается, при правильной постановке рук...
TREBOR
Re: Ходовая часть
Сообщение TREBOR » 03 авг 2015, 13:17
Так пиление и подразумевалось, аналог было сказано мной потому что ходовые очень похожи между собой ;)
Slawka77
Re: Ходовая часть
Сообщение Slawka77 » 03 авг 2015, 13:59
Добрый день. вот нашел http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/i ... _ns7l.html ,но цена!!!
manergeim
Благодарил (а): 9 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение manergeim » 03 авг 2015, 20:20
TREBOR писал(а):Так пиление и подразумевалось, аналог было сказано мной потому что ходовые очень похожи между собой ;)
Очень похоже не озночает что они одинаковые. Да и потом что-то в домашних условиях можно не сделать. Не все имеют знакомых на заводах.
Алекс
Re: Ходовая часть
Сообщение Алекс » 03 авг 2015, 22:28
ИМХО, с этим то набором можно как раз и дома разобраться, не нужна тут заводская доводка...
Slawka77
Re: Ходовая часть
Сообщение Slawka77 » 04 авг 2015, 14:17
Добрый день.Вопрос по подшипникам, остается открытым?
Hal_Husker
Re: Ходовая часть
Сообщение Hal_Husker » 04 авг 2015, 20:41
Slawka77 писал(а):Добрый день.Вопрос по подшипникам, остается открытым?
подшипкики также устанавливали - фланцевые, естественно с доработкой.
Прошу прощения у админа, в Москве есть ребята техноспорта.нет, сидят на полежаевке - у них можно найти... Но недешевое удовольствие. На каток нужно два - вот и считайте...
manergeim
Re: Ходовая часть
Сообщение manergeim » 06 авг 2015, 19:55
А чем Ваши отличаются от
darkpogon писал(а):
Алекс писал(а):
Я посмотрел каток, нужен подшипник 9Х6Х ширина 3 или 2,5, что бы встал вместо втулки, причем, надо как минимум 2 подшипника на один каток, втулка шириной 9 мм, диаметр 8,8. диаметр оси балансира 5,9.
Тогда вот эти: http://ru.aliexpress.com/item/Non-stand ... 72857.html
Но опрометчиво заказывать не стоит :)
Я пока не планирую покупать, т.к. устраивать танковые бои не собираюсь. Собираю для себя, немного для жены и может быть для дочери. Хотя она пока боится р/у игрушек. Боится того, что едет само, а не управляется её. Ей уже 3 года, а р/у машину 1:10 Стампид 4х4 боится до слез.
Konstyan
Re: Ходовая часть
Сообщение Konstyan » 06 авг 2015, 23:34
А вариант полностью сделать катки из металла??? Как вам? Есть кстати идея. ток надо токаря найти. чертежи и идея моя! ;)
sws35
Благодарил (а): 351 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение sws35 » 07 авг 2015, 07:44
Konstyan писал(а):А вариант полностью сделать катки из металла??? Как вам? Есть кстати идея. ток надо токаря найти. чертежи и идея моя! ;)
Можно все сделать из металла, только тогда смысл в журнале какой?
Кот_2
Благодарил (а): 126 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Кот_2 » 07 авг 2015, 12:40
В Гусеницах и ведущей звезде :)
Hal_Husker
Re: Ходовая часть
Сообщение Hal_Husker » 07 авг 2015, 12:43
+1... Без Т-72 я своего Бизона не доделал бы...
+ проект ЖИАТ-90 не был бы начат... А это все потому что кто-то решил выпустить патворк Т-72...
Konstyan
Re: Ходовая часть
Сообщение Konstyan » 07 авг 2015, 13:19
Смысл партворка в стимулировснии народа к рукоблудию. Я вот так считаю, бери запчасти и работай с ними как тебе вздумается
Konstyan
Re: Ходовая часть
Сообщение Konstyan » 07 авг 2015, 13:22
А ставить пластмасу на металл, (подшипник) это не гуд. Разобъет пластмсссу быстро. Каток за подшипник мёртво не удержиться. Это моё мнение "Мнение редакции может не совпадать с мнением радиослушателей"
sws35
Re: Ходовая часть
Сообщение sws35 » 07 авг 2015, 21:22
Вот и я про то самое
Для копийности 35-й предпочитаю
Konstyan
Re: Ходовая часть
Сообщение Konstyan » 13 авг 2015, 12:18
Добрый день! Прочитал счас в FAQ такую строчку и чёто я не догнал.
6.Траки и колеса изготовлены из пластика или из металла?
...................Опорные катки танка изготовлены из прессовано-литого пластика с резиновыми шинами и сердечником из металла. Все крепления колес металлические.
Где в КАТКАХ и КРЕПЕЖАХ МЕТАЛЛ?????????
Или я чё то не просёк или потерял?
Mic
Re: Ходовая часть
Сообщение Mic » 13 авг 2015, 13:36
Konstyan писал(а):Добрый день! Прочитал счас в FAQ такую строчку и чёто я не догнал.
Я думаю,под "сердечником из металла"и "Все крепления колес ",они подразумевали винт крепления катка к торсиону и винт крепления торсиона к корпусу.
Uss
Благодарил (а): 8 раз
Re: Ходовая часть
Сообщение Uss » 07 окт 2015, 14:34
Так сколько же траков нужно, чтобы собрать одну гуслю??
или не париться дождаться всех и поделить пополам?? :D
Fesiy
Re: Ходовая часть
Сообщение Fesiy » 07 окт 2015, 19:24
Читаем форум, не задаем глупых вопросов!!! от 96 до 99 траков
