Всё кузовом закроется и стянется (по элеанор сужу). Там всё также. И тут по-другому не сделать.Arty писал(а): ↑29 апр 2022, 11:04Вот точно также, увидел когда уже собранную панель надо было прикручивать. Причем из-за отсутвия этих ушек боковые щиты чуть расходятся и панель приборов постоянно проваливается вниз и болтается. Такое кузовом не прикрыть уже(Sanek68 писал(а): ↑22 апр 2022, 11:17
У меня такая же проблема. Прикрутил уже собранную панель, а тут такой косяк. Но если менять номер с панелью, то нужен ещё и следующий номер с наклейками приборов. На самом деле отсутствие этих ушей не критично, так как их не будет видно за кузовом, а вот углубление, в котором эти уши должны стоять, может будет видно в дверном проёме, но этого не понять, пока кузова нет.
По наклейкам - при обращении в ТП писал что их тоже надо будет менять, прислали оба номера на замену (46, 47).
				Serg198259
				Надежда Владимировна Телеганова
Шалтай-болтай
Всем доброго дня! Поделитесь советом, кто как справляется с болтами, которые до конца не вкручиваются? У нас модель вся шатается повсюду.. При сборке Победы такого не было...
						- Бог
Все болты вкручиваются до конца, нужно слегка приложить усилий, сколько собираю проблем нет.
ПОДАРОК 4 - посылка с выпусками Издания №№ 21,22,23,24 - при онлайн оплате подписки банковской картой - масштабная модель 1:43 Shelby GT-500 (1967); ранее, Вам направляли письмо с разъяснениями. У вас подписка с оплатой при получении.
				Serg198259
Re: Шалтай-болтай
С винтами проблем не обнаружил. Да, усилие при окончательной затяжке может быть больше. Для более лёгкого вкручивания можно масла капельку. Да, и отвёртку надо брать по размеру креста.Надежда Владимировна Телеганова писал(а): ↑04 июн 2022, 16:46 Всем доброго дня! Поделитесь советом, кто как справляется с болтами, которые до конца не вкручиваются? У нас модель вся шатается повсюду.. При сборке Победы такого не было...
Добрый день! Кто подскажет какая нужна отвертка для сборки проблема в том какие бы я отвертки Не покупал все подходят Но стесываются а болтами ничего я уже не знаю сколько отверток нужно чтобы всю модель собрать
				Hummy
Я использую два набора прецизионных отвёрток, а так же отвёртки от других моделей. Одной отвёрткой модель не собратьВячеслав Владимирович Кочетков писал(а): ↑15 июн 2022, 14:59 Добрый день! Кто подскажет какая нужна отвертка для сборки проблема в том какие бы я отвертки Не покупал все подходят Но стесываются а болтами ничего я уже не знаю сколько отверток нужно чтобы всю модель собрать
				Frederic9
Одной не собрать, т.к. винты разные, но не более. Мелкие кручу отверткой от Победы (собрано более 10 моделей). Сохранены отвертки от всех моделей и все в рабочем состоянии. ИМХО. Наверное зависит от нажатия, усилия прилагаемого и затяжки, а также методики (кто то мало добавляет, кто то крутит оборот вперед и пол-оборота обратно). Свернуть то можно что угодно.FeHa3eIIaM писал(а): ↑15 июн 2022, 22:58Я использую два набора прецизионных отвёрток, а так же отвёртки от других моделей. Одной отвёрткой модель не собратьВячеслав Владимирович Кочетков писал(а): ↑15 июн 2022, 14:59 Добрый день! Кто подскажет какая нужна отвертка для сборки проблема в том какие бы я отвертки Не покупал все подходят Но стесываются а болтами ничего я уже не знаю сколько отверток нужно чтобы всю модель собрать
				Роман Анатольевич Баулин
Кто как решил проблему? Моделист что-нибудь ответил? Очень забавно, как модератор форума старательно игнорирует эти сообщения.Arty писал(а): ↑02 апр 2022, 13:21А ты их уже собирал?
У меня в 46 пришла какая-то неправильная панель приборов, причем заметил только когда уже в конце 48 ее к полу прикручивать собирался(
Выступа для зацепа по шагу 48-М на детали не оказалось, из-за чего она не держится теперь
Тут уже врядли поможет клей или дрель![]()
- Бог
только 40 выпусков пока что получил, проблем при сборке не было.
						Re: Шалтай-болтай
К Каждому номеру, где требуется соединять металлические детали болтами, болтов обычно предоставляется на 1 больше, чем нужно, специально для того, чтобы одним болтом нарезать резьбу в деталях вместо метчика, а комплект остальных для того, чтобы собрать детали вместе.Надежда Владимировна Телеганова писал(а): ↑04 июн 2022, 16:46 Всем доброго дня! Поделитесь советом, кто как справляется с болтами, которые до конца не вкручиваются? У нас модель вся шатается повсюду.. При сборке Победы такого не было...
Будьте аккуратны с приложением усилий, болты могут обломиться, потом устанете их высверливать тонким сверлом на 1-2мм. У меня при сборке Волги Газ 21 такое было несколько раз, когда затягиваешь болтик для резьбы и он пополам ломается.
Лучше иметь набор миллиметровых и дюймовых метчиков для таких дел.
				Serg198259
Штуки 4-5 отвёрток надо. Две больших длинная и короткая, две меньше длинная и короткая. И одна самая мелкая (её использовать только когда, та что меньше не входит в паз). После сборки 1-2 моделей как раз такой набор собирается)))Вячеслав Владимирович Кочетков писал(а): ↑15 июн 2022, 14:59 Добрый день! Кто подскажет какая нужна отвертка для сборки проблема в том какие бы я отвертки Не покупал все подходят Но стесываются а болтами ничего я уже не знаю сколько отверток нужно чтобы всю модель собрать
				Serg198259
Кстати, с петлями капота осторожнее надо быть. На другом мустанге винтов много наломали и капот многие перезаказывали за свой счёт... Я сначала снаружи винты закрутил, а потом как надо: изнутри короткой отвёрткой. Вроде получилось
						- Бог
40 номеров собрал отверткой от deagostini, дело в руках товарищи.
				Amaze
Я никак не решал проблему, собирал как есть, отличие детали не сыграло никак, все нормально держится когда прикручивается к полу.Роман Анатольевич Баулин писал(а): ↑22 июн 2022, 10:10 Кто как решил проблему? Моделист что-нибудь ответил? Очень забавно, как модератор форума старательно игнорирует эти сообщения.
				Антон Олегович Данилов
А кто уже собрал 64 номер?
У меня рулевой механизм вообще не работает. Между шестеренкой и тягой рулевой зазор в 5 миллиметров. Тягу выше не подтянуть......И вообще тяга висит как-то очень странно.
Amaze писал(а): ↑07 июл 2022, 13:00Я никак не решал проблему, собирал как есть, отличие детали не сыграло никак, все нормально держится когда прикручивается к полу.Роман Анатольевич Баулин писал(а): ↑22 июн 2022, 10:10 Кто как решил проблему? Моделист что-нибудь ответил? Очень забавно, как модератор форума старательно игнорирует эти сообщения.
Вк в группе видел, где люди ставили на шасси мустанга корпус от мустанга EagkeMoss. Они видимо как 2 капли воды похожи. В итоге кузов фиксирует панель и не болтается ничего
				Геннадий Леонидович Гунин
Здравствуйте. У меня такая же проблема, шестерня вала не доходит до гребенки. Думаю это брак какой то, куда обратится с этой проблемой?
				Антон Сергеевич Букин
Так вы собрали не правильно, в чем тут брак не понятно. Читайте внимательно инструкцию 41 номера. Там даже стрелочки показаны. Надо рулевую тягу заводить ПОД рулевой механизм, а не над ним (если смотреть с низу)Антон Олегович Данилов писал(а): ↑11 июл 2022, 13:15 А кто уже собрал 64 номер?
				Serg198259
Проверьте правильность установки гребёнки. Она должна быть прижата креплением.Геннадий Леонидович Гунин писал(а): ↑14 июл 2022, 20:17 Здравствуйте. У меня такая же проблема, шестерня вала не доходит до гребенки. Думаю это брак какой то, куда обратится с этой проблемой?
				Serg198259
У Вас гребёнка прижата деталью 40-3? По фото не видно.Антон Олегович Данилов писал(а): ↑11 июл 2022, 13:15 А кто уже собрал 64 номер?
				Serg198259
				Serg198259
Второй мустанг. И у обоих тяги пилил... Везёт значит.
Re: Шалтай-болтай
А не подскажете, какой метчик нужен для mp01? Основная проблема в этих болтиках по железу.
