Сообщение Oldman » 04 сен 2022, 19:05
Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): 04 сен 2022, 14:06 Но Издатель, боюсь, с этим ничего менять не станет, у них-то по плану модель должна стоять на подставке с кильблоками)
Ну, а зачем здесь издатель. По моему для этого достаточно головы и рук. А провод можно вывести и через кильблок. Хотя никто вам не запрещает поставить модель на своё основание, тем более что стандартная подставка от ДЕА никакой художественной ценности не представляет. А кильблоки из ТСН даже не облицованы шпоном.
https://www.youtube.com/watch?v=9gKEl6ZfeS8 - здесь питание выведено через кильблок.
Сообщение Oldman » 04 сен 2022, 19:10
Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): 04 сен 2022, 17:09 Интересная штука, Сергей Николаевич! Хотя по моему скромному мнению, чем проще, тем надёжней!)
Геркон гораздо надежнее простого выключателя. По сути это тот же выключатель но герметично запаянный в стекло. Если молотком не бить - работать будет долго.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 04 сен 2022, 23:13
Oldman писал(а): 04 сен 2022, 19:05
Ну, а зачем здесь издатель. По моему для этого достаточно головы и рук...
Удивительное дело, но я, не зависимо от этого видео, тоже хотел в этом направление двигаться) Хотя у меня такого парка машин нет, как у шановної Ольги, придётся компенсировать руками)
Сообщение Oldman » 05 сен 2022, 01:14
Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): 04 сен 2022, 23:13 Хотя у меня такого парка машин нет, как у шановної Ольги, придётся компенсировать руками)
И не удивительно, она мастер спорта по судомоделизму. Хотя начинала она с «Батиста»
Александр Николаевич Борисов
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 05 сен 2022, 12:10
С герконом интересная идея, он же от магнита работает. Магнит спрятать в бочку, ящик, а геркон под тпалобу и премещешия на него ящика, бочки свет будет загорается. А для надёжности спатяь в параллель несколько герконов, да и свет можно будет включать из несколько мест.
Спасибо за идею! (хотя сам раньше электриком был, а не дадумался)
Михаил
Сообщение Михаил » 05 сен 2022, 12:38
Всем добрый день!
Пришли ответы от производителя:
1. По нашим сведениям и чертежам, мачты были перпендикулярны килю, но из-за небольшого наклона киля (корма ниже носа) мачты выглядели слегка наклоненными к корме. Мы сделали модель, следуя этой информации.
2. Толщина княвдигеда не меняется и везде постоянна.
3. В набор входят 14 желтых светодиодов, имитирующих пламя фонаря, и три белых. Три белых светодиода и второй батарейный отсек с включателем предназначены для демонстрационной подставки модели. 13 желтых светодиодов надо будет установить на модели - 3 в носовой части, 1 под ютом, 6 в кормовых галереях и 3 в фонарях. Один желтый светодиод является запасным.
Сообщение Oldman » 05 сен 2022, 12:45
Александр Николаевич Борисов писал(а): 05 сен 2022, 12:10 С герконом интересная идея, он же от магнита работает. Магнит спрятать в бочку, ящик, а геркон под тпалобу и премещешия на него ящика, бочки свет будет загорается. А для надёжности спатяь в параллель несколько герконов, да и свет можно будет включать из несколько мест.
Но остаётся вопрос с элементами питания!??!
Их же менять надо. А для этого пробиваться к люку через ниточки-канатники.
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 05 сен 2022, 13:29
Батереек хорошо го качества на долго хватит, да и пинцетом через люк вставить думаю не большая беда, в отличие от выключателя который каждый раз предется вкл. откл. Свет включать только перед гостями будем лёгкий доступ к выключателю не обходим, в отличии батареек. Я больше переживаю за провода и пайку, так как корабль предется крутить во все стороны, обшивка бортов и прорезка портов это на долго. Может и отвалится т. К. Провода тонкие и корабль вообще без света останется.
По этому заморачиватся с выносом на подставку света не стану, а те кто хочет можете через шпильки крепёжные в стойках и в подставку, но это полностью подставку другую надо и закладные на киль не забыть.
Сообщение Oldman » 05 сен 2022, 15:39
Александр Николаевич Борисов писал(а): 05 сен 2022, 13:29 Батереек хорошо го качества на долго хватит, да и пинцетом через люк вставить думаю не большая беда,
Вы забыли, что доступ сверху будет затруднен из-за такелажа. Но вам виднее. И все же посмотрите видео. Можно обойтись и без закладных, просто голову включить.
Поделитесь опытом. Только заранее батарейки не вставляйте. Вставите потом, по окончании всех работ.
Shuriksun
Благодарил (а): 466 раз
Сообщение Shuriksun » 06 сен 2022, 02:31
Oldman писал(а): 05 сен 2022, 12:45 Но остаётся вопрос с элементами питания!??!
Вариант: вывести клеммы в киль (или сделать разъёмы в виде утопленных трубочек)
питание подавать с подставки. Не думаю, что кто-то будет включать подсветку, держа корабль на весу.
Сообщение Oldman » 06 сен 2022, 10:54
Shuriksun писал(а): 06 сен 2022, 02:31
И я про тоже. Вариантов вывести питание из «чрева» модели - тьма. Было бы желание.
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 06 сен 2022, 14:18
Михаил писал(а): 05 сен 2022, 12:38 ... В набор входят 14 желтых светодиодов, имитирующих пламя фонаря, и три белых. Три белых светодиода и второй батарейный отсек с включателем предназначены для демонстрационной подставки модели. 13 жёлтых светодиодов надо будет установить на модели - 3 в носовой части, 1 под ютом, 6 в кормовых галереях и 3 в фонарях. Один жёлтый светодиод является запасным.
Спасибо за ваши ответы, Михаил.
Я, если честно, полученные светодиоды не проверял. Поэтому думал, что три отдельных это для кормовых фонарей, а тут оказывается, что они для подставки... можете пояснить, как это будет выглядеть?
Благодарил (а): 1066 раз
Сообщение керва » 06 сен 2022, 18:10
Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): 06 сен 2022, 14:18 ... Поэтому думал, что три отдельных это для кормовых фонарей, а тут оказывается, что они для подставки... можете пояснить, как это будет выглядеть?
Позвольте и мне добавить свой "пятачок" в ваш разговор.
Строительство парусника (модели) процесс длительный и главное захватывающе интересный! Здесь главное научиться мечтать, не спешить и просчитывать каждый свой очередной шаг. Как пример, я хочу написать о начале строительства своей модели. Я начал с того, что в самом начале нарисовал свою модель (вид с боку) на упаковочном картоне. Старался изобразить её тушью в масштабе 1 : 1 Конечно я далеко не художник и рисунок увы не получился и я тогда свой рисунок превратил в силуэт. Нарисовал корпус, мачты с парусами. Размеры взял от постера ДеА. Ножницами вырезал свой корабль и долго искал место в моём жилище ,где будет постоянная прописка моей модели. В результате я сделал вывод, где будет стоять моя модель. и что к зрителю она будет повернута правым бортом. Сейчас строительные работы у меня ведутся в оформлении декора корпуса и я естественно начинаю с левого, тыльного борта и только отработав приемы оформления перехожу на правый, - главный (зрительный) для меня и моего корабля борт.
Да, к сожалению комната в которой будет стоять моя модель довольно темная и место это довольно далеко от окна. Отсюда вывод: кормовых корабельных фонарей явно не достаточно, значит нужно продумывать систему микро прожекторов вне корпуса, которые эффективно бы подчеркивали высоту мачт, облако парусов и грозные ряды бортовых орудий корабля...
Исторически так сложилось, что всегда во все времена моряки боялись пожаров. Деревянный, хорошо просушенный корпус, обилие пороха, смолы, пеньки, парусины и красок все это давало возможность разгуляться огненной стихии. Поэтому расцвечивать огнями модель парусника XIX века в большом количестве, на деках и верхней палубе считаю ошибкой судомоделиста. По моему мнению модель будет выглядеть детской игрушкой. Возможно я ошибаюсь? Удачи и конечно Здоровья!
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 06 сен 2022, 20:58
Полностью согласен, если корабль соберётся(что не всегда от нас зависит) , то его по любому в витрину прятать от пыли и любопытных, пусть через стекло смотрят. Там свою подсветку делать надо будет, а для себе или на выстовку и батареек хватит.
Подсветку сделаю так как дали, выключатель заменю на геркон, питание выводить на подставку не буду, так как думаю подсветкой пользоваться почти не буду или крайне редко.
Фото выложу что получилось, через недельку т. к. только начал работу со светом.
Иван Борунов
Сообщение Иван Борунов » 09 сен 2022, 10:40
У меня такой вопросик. В журнале номер 8. Устанавливаются стингеры и на них распорки. Распорки приклеивают к стингером. В каком тогда номере сами стингеры приклеить, так как их уже не вытащишь.
Михаил
Сообщение Михаил » 09 сен 2022, 11:13
Иван Борунов писал(а): 09 сен 2022, 10:40 У меня такой вопросик. В журнале номер 8. Устанавливаются стингеры и на них распорки. Распорки приклеивают к стингером. В каком тогда номере сами стингеры приклеить, так как их уже не вытащишь.
Добрый день. Стингеры будут приклеиваться позже. В инструкциях об этом будет сказано.
Иван Борунов
Сообщение Иван Борунов » 09 сен 2022, 11:15
А если сразу приклеить?
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 09 сен 2022, 12:04
Я клеил сразу, точнее пробовал и по журналу и сразу, разницы не увидел., там впереди вам ещё много их клеить. Я и бимсы потом приклеевал, так удобней, в журнале сначала их клеют а потом стрингеры засовают, зачем? Не понятно?
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 09 сен 2022, 12:43
Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): 06 сен 2022, 14:18 Я, ...думал, что три отдельных это для кормовых фонарей, а тут оказывается, что они для подставки... можете пояснить, как это будет выглядеть?
А что с моим вопросом?
Михаил
Сообщение Михаил » 09 сен 2022, 15:08
Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): 09 сен 2022, 12:43
Извините, среди этого изобилия не заметил ваш пост. Я не знаю, как это должно выглядеть. Никакой информацией на эту тему я не располагаю.
Михаил
Сообщение Михаил » 09 сен 2022, 15:22
Иван Борунов писал(а): 09 сен 2022, 11:15 А если сразу приклеить?
Инструкция предлагает сначала установить верхние стрингеры, и после этого, когда ветви шпангоутов будут зафиксированы в правильном положении, проклеить места соединений шпангоутов со стрингерами (выпуск 22). Можно приклеить стрингеры сразу, но тогда вам нужно будет обратить внимание, чтобы ветви шпангоутов не перекашивались
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 09 сен 2022, 21:04
"Ветви шпангоутов", это мы про топтимберсы говорим?
Михаил
Сообщение Михаил » 09 сен 2022, 21:08
Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): 09 сен 2022, 21:04 "Ветви шпангоутов", это мы про топтимберсы говорим?
Топтимберс -это верхняя часть ветви. Ветвь, по сути, это половина шпангоута.
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 14 сен 2022, 19:02
Добрый день Михаил.,а марку светодиодов можешь узнать? У меня два не работают, один точно брак, в другом не уверен может и моя вина Хочу купить, а марку не знаю.
Михаил
Сообщение Михаил » 14 сен 2022, 19:19
Александр Николаевич Борисов писал(а): 14 сен 2022, 19:02 Добрый день Михаил.,а марку светодиодов можешь узнать? У меня два не работают, один точно брак, в другом не уверен может и моя вина Хочу купить, а марку не знаю.
Добрый день. Я спрошу.
