Юрий Евгеньевич Демьяненко
Сообщение Юрий Евгеньевич Демьяненко » 04 сен 2022, 11:17
Доброго дня коллеги! Пока посылка №10 задерживается, решил продолжить сборку по инструкции (журнал №43) и тут "уперся" в обшивку кормовой части. Фотографии сильно размыты, а костноязычное и сбивчивое описание совсем сбивает с толку. Вопрос может кто то уже прошел этот уровень с созданием клинышков в кормовой части? Поделитесь пожалуйста фото, ну или эскизик какой от руки. Заранее спасибо!
Александр Николаевич Борисов
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 21 сен 2022, 08:15
Получил 9-ю посылку, встаёт вопрос о малковании, так как обшивка однослойнная нужно очень аккуратно её сделать.
Вопрос :насколько сильно нужно обтачить первый шпангоут по краям? Если у кого свое фото? А то в журнале как-то грубо плавности нет.
Заранее спасибо!
Павлюк Виктор Вячеславович
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Павлюк Виктор Вячеславович » 21 сен 2022, 10:57
Юрий Евгеньевич Демьяненко писал(а): 04 сен 2022, 11:17 Доброго дня коллеги! Пока посылка №10 задерживается, решил продолжить сборку по инструкции (журнал №43) и тут "уперся" в обшивку кормовой части. Фотографии сильно размыты, а костноязычное и сбивчивое описание совсем сбивает с толку. Вопрос может кто то уже прошел этот уровень с созданием клинышков в кормовой части? Поделитесь пожалуйста фото, ну или эскизик какой от руки. Заранее спасибо!
Меня смущает другое, в инструкции написано обрезать как показано на рисунке примерно 40 мм,это растояние между шпангоутами,а на фото отчетливо видно что обрезано длиной более 40 мм, теперь я тоже в ступоре.
Сообщение AZET » 27 сен 2022, 17:38
Александр Николаевич Борисов писал(а): 21 сен 2022, 08:15 Добрый день!
Заранее спасибо!
Прежде чем делать обшивку, малковку, очень советую заполнить шпации хотя бы до первого ряда портов. Вам тогда будет понятнее и проще сделать плавные обводы корпуса.
Shuriksun
Благодарил (а): 466 раз
Сообщение Shuriksun » 30 сен 2022, 04:26
AZET писал(а): 27 сен 2022, 17:38 Прежде чем делать обшивку, малковку, очень советую заполнить шпации хотя бы до первого ряда портов. Вам тогда будет понятнее и проще сделать плавные обводы корпуса.
Абсолютно согласен!
Да и в один слой обшивку делать не стоит по моему...
Сообщение AZET » 30 сен 2022, 10:57
Shuriksun писал(а): 30 сен 2022, 04:26 Да и в один слой обшивку делать не стоит по моему...
В один слой, только под покраску. Или с большим опытом.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 30 сен 2022, 16:28
AZET писал(а): 30 сен 2022, 10:57 В один слой, только под покраску. Или с большим опытом.
Ой, это если только слой стекла перед покраской наносить. Наверняка где-то разойдутся планки, или треснут, а краска это всё подчеркнёт...
Ну а с опытом наверное да, но это не про первую модель точно :D
Сообщение AZET » 30 сен 2022, 18:35
Shuriksun писал(а): 30 сен 2022, 16:28
Я бы не думал на Вашем месте о силикатах, зло это :!:
Иван Борунов
Сообщение Иван Борунов » 04 окт 2022, 15:37
Возник такой вопрос. По воду света. Есть какая то возможность наши лампы проверить по отдельности горят они или нет чтоб выявить заранее брак. И надо ли поять? Может хорошая скрутка пойдёт?
Сообщение Павлюк Виктор Вячеславович » 04 окт 2022, 15:59
Иван Борунов писал(а): 04 окт 2022, 15:37 Возник такой вопрос. По воду света. Есть какая то возможность наши лампы проверить по отдельности горят они или нет чтоб выявить заранее брак. И надо ли поять? Может хорошая скрутка пойдёт?
Подсоедини к батарейке проводки и проверь светодиоды, длинный усик на светодиоде это плюс, ну а короткий соответственно минус
Иван Борунов
Сообщение Иван Борунов » 04 окт 2022, 18:50
Я имел ввиду не сгорят ли они если по одному проверять их.
Сообщение Юрий Евгеньевич Демьяненко » 04 окт 2022, 20:00
Иван Борунов писал(а): 04 окт 2022, 18:50 Я имел ввиду не сгорят ли они если по одному проверять их.
Не сгорят, на модели они соединены параллельно, можно тестером в режиме "диод", удачи!
Сообщение Павлюк Виктор Вячеславович » 05 окт 2022, 04:24
Не сгорят, в среднем один светодиод потребляет 3 вольта.Одной батарейки хватит впролне. Я свои проверял таким способом, один светодиод бракованный, не мерцает, просто горит желтым.
Сообщение Oldman » 05 окт 2022, 09:36
От батарейки не сгорят. А вот от блока питания могут. Наверно именно по этому издатель предлагает запитать подсветку от батареек. Если запитывать от блока питания нужны балластные резисторы.
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 05 окт 2022, 11:28
Проверить просто вставь батарейки в блок, из него выходит два провада красный это+
Его кдлиной ноге сетодиода. У меня лично два бракованный, один не горит совсем у другого ножка изнутри выскочила хотя я его только в руки взял. Писал тему вопросы моделисту по поводу марки светодиодов, но ответа пока нет, а на обум заказывать боюсь в оттенок не пападу.
По поводу паяки, паять по любому я другого способа пресоеденения к светодиоду незнаю, где то читал клеи токопроводящии есть, но опыта их пременеия у меня нет, да сколько он стоит? Паяльник рублей 250 всего.
Провада можно с крутить, но так как светодиоды всеравно паять(а это самое сложное) , то пропаять скрутку вообще проблем никаких, На скрутках вместо паяки можно изпользовать специальные гильзы под обжим.
Самое главное сделать все надёжно, чтоб сомнений никаких не вызывало, так как доступа потом не будет совсем.
И ещё совет: батарейный отсек лучше паралено бимсу развернуть и правее отнего. Так как батарейки замучетьсь менять, одна выходит легко а вторую не получается. Я сделал как в журнале и пожалел, думаю после выреза люка предется бимс резать.
Shuriksun
Сообщение Shuriksun » 14 окт 2022, 02:30
Александр Николаевич Борисов писал(а): 05 окт 2022, 11:28
Клей не советую, игрался с ним. Его имеет смысл использовать только если по какой причине паяльником никак (перегрев или не подлезть). Сопротивление большое и прочность та ещё.
Сообщение керва » 14 окт 2022, 10:22
Shuriksun писал(а): 14 окт 2022, 02:30
Позвольте и мне добавить свой "пятачок" в общий разговор. Я уже писал на эту тему более подробно на своей веточке "Повелитель от Кервы" но тема актуальная и я хочу поделиться своим опытом с моими молодыми коллегами еще раз, надеясь что это возможно поможет еще кому то.
Дело в том, что я строю модель английского линкора "Повелитель морей" - патворк от ДеАгостини. В проекте патворка освещение модели разработчиками не закладывалось, а значит мне пришлось искать и идти своим путем. За основу я взял новогодние, праздничные свечи, разобрав я понял, что китайцы шли в изготовлении самым простым путем уменьшив количество деталей в свечи до минимума. Мерцающий светодиод, выключатель и контейнер с тремя микробатарейками (таблетками). В электромагазине я купил микророзетки с заряженными в них проводами. Дело в том что вы правы: паять паяльником светодиоды еще та забота! Особенно мне старику с моей координацией и моим слабым зрением довольно сложно, важно не перегреть паяльником светодиод! Розетка же позволяет легко справиться с этой задачей!
Сообщение керва » 14 окт 2022, 10:52
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Вот как это будет выглядеть на корпусе моего корабля! На верхних снимках передняя переборка (Биг-гед моего корабля ) - это передняя переборка перед гальюнной площадкой. Нижний снимок марсовая площадка фок-мачты с впередсмотрящим матросом. Кто то мне скажет: "Фи!, А где же этот старинный , средневековый антураж!? с бронзовыми светильниками в стиле Ро-ко- ко?! Но поверьте мерцающий светодиод для освещения помещения в котором будет стоять моя модель - слабая надежда... Он будет освещать не много себя и чуть чуть нижний край паруса, ну и ближайших от него канаты - такелажа... В светлое время суток, по своей миниатюрности он ( свето-диод ) среди золотого декора просто будет теряться и будет незаметен...Передо мной стоит сложная задача как провести проводку от верхней палубы и до марсовой площадки и главное - не заметно? Задача очень интересная и сложная. Но очень хочется! а значит сделаем! Уверен в этом! Удачи вам и главное Здоровья!
Последний раз редактировалось керва 14 окт 2022, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Μιχαήλ Γ.Σ. » 14 окт 2022, 14:06
керва писал(а): 14 окт 2022, 10:52 ...Биг - дек моего корабля ...
Я прошу прощения, Сергей Николаевич, но наверное всё-таки бикгед (от англ. bickhead)
Сообщение Александр Николаевич Борисов » 14 окт 2022, 14:50
Сергей Николаевич попробуйте поискать провода в тканевой оплетке, встречались мне достаточно малых сечений(в разных советских приборах) И использовать их подкрасив в цвет канатов. А там канатом больше или меньше, не кто не поймёт. Я в одном месте так делал(правда не на моделях) от веревки не отличишь.
Сообщение керва » 14 окт 2022, 15:36
Μιχαήλ Γ.Σ.(InTempo) писал(а): 14 окт 2022, 14:06 но наверное всё-таки бикгед 🖖😉
Большое спасибо! Вы правы - бикгед! Я исправлю написанное в тексте своего поста...
Олег Олегович Володькин
Сообщение Олег Олегович Володькин » 14 окт 2022, 16:03
Зачем паять паяльником? Берете паяльную пасту, скручиваете провода, наносите пасту, горелкой спаиваете. Потом поверх термоусадка. Легко и просто.
Сообщение керва » 14 окт 2022, 16:14
Александр Николаевич Борисов писал(а): 14 окт 2022, 14:50 - попробуйте поискать провода в тканевой оплетке, встречались мне достаточно малых сечений(в разных советских приборах) И использовать их подкрасив в цвет канатов. А там канатом больше или меньше, не кто не поймёт. Я в одном месте так делал(правда не на моделях) от веревки не отличишь.
Большое спасибо Александр Николаевич!
Оригинальное решение.Я обязательно запишу себе это в заветную тетрадочку. Вы нечаянно дали мне еще одно решение проблемы давно мучащей меня. Если у провода будет темная оплетка, а провод максимально тонким, то есть вариант на такой провод подвешивать вымпела и флаги модели. За стеклом витрины такой провод в сумраке комнаты будет малозаметен. Я пробовал для этой цели использовать рыболовную леску... Но к сожалению пластик лески поблескивает от случайного луча постороннего света, что не скажешь о проводе спрятанном в тканевую оболочку. Но конечно все это нужно предварительно будет проверять "На кошке".Большое спасибо!
Сообщение Олег Олегович Володькин » 14 окт 2022, 16:27
Александр Николаевич Борисов писал(а): 14 окт 2022, 14:50 Передо мной стоит сложная задача как провести проводку от верхней палубы и до марсовой площадки и главное - не заметно?
А если такой провод не красить, а оклетневать? Наверное, совсем как родной будет. Скорее всего так даже лучше.
Сообщение керва » 15 окт 2022, 10:19
Олег Олегович Володькин писал(а): 14 окт 2022, 16:27 А если такой провод не красить, а оклетневать? Наверное, совсем как родной будет. Скорее всего так даже лучше.
- Спасибо Олег Олегович!
Ваш совет я то же занес в свою тетрадочку. Сейчас строительные работы у меня ведутся на уровне корпуса модели. Работа же с рангоутом и такелажем, я надеюсь будут проводиться где то после Нового года, сейчас же я подготавливаю и собираю для себя информацию. При работе с такелажем я обязательно опробую и Вашу идею с клетневанием провода. Еше раз Спасибо!
Всего вам Хорошего, а главное Здоровья!
