Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Re: Железный человек - Вопросы консультанту по сборке
Проблема со стыковкой передней и задней части туловища. По совету из инструкции привязала веревку в штырю, с ним проблем нет, т.е. он точно не мешает стыковке и попадает в свое отверстие.
Проблема именно в верхней части, мне кажется мешает шарнир для головы, но могу ошибаться. Большой зазор у шарнира и в плечевых суставах, не понимаю, что может не состыковываться, вечер на это уже потратила). Что я могла не так сделать?
Добрый день, там действительно проблемное место, поскольку не видно, что там происходит. Я в результате оставшиеся щели утянул винтами, в результате детали полностью соединились. Только сначала надо убедиться, что части соединены ровно и без перекосов, и осторожно закрутить винты. Винты лучше предварительно смазать техническим маслом.Людмила Владимировна Чистякова писал(а): ↑30 окт 2022, 15:27 Проблема со стыковкой передней и задней части туловища. По совету из инструкции привязала веревку в штырю, с ним проблем нет, т.е. он точно не мешает стыковке и попадает в свое отверстие.
У меня тоже возникли проблемы со сборкой этих деталей, один из штырей не входит в отверстие. Просто туда не попадает. Остальные заходят хорошо.
Здравствуйте, у меня вопрос можно ли заказать 1 выпуск, собрала полную коллекцию железного человека.
Присоединила голову и оказалась, что голова плохо светит ( все остальные детали, которые лежали в шкафу в коробке
В отличном состоянии кроме головы) батарейки меняла
При сборке левой кисти не удаётся закрепить деталь из выпуска27 с деталью из выпуска 28 (27D тыльная сторона кисти и 28А ладонь левой руки)Эти детали не прижимаются винтами. Чоответственно пальцы болтаются. Если это брак просьба заменить детали
Проблемы 3. Прошу подтвердить брак
1. Не прилегает до конца деталь «за пяткой». О ней ранее писали
2. Деталь которая идет сквозь весь торс, которая в последствии будет нажимать на кнопку включения генератора в груди короче чем нужно и еле еле доходит до отверстия, но не выходит из нее с другой стороны хотя должна
3. Проблема с деталью (вроде как тормоза называются). Крылья на плечах. Одна сторона прилегает плотно, вторая нет.
Фото прикладываю, прошу подтвердить брак
Я в такой ситуации вижу только один выход - снять весь внутренний обвес, который может мешать; убедиться, что обе половины корпуса не бракованы и нормально соединяются; поочередно устанавливать на свое место внутренние детали, каждый раз проверяя, как соединяются спина и грудь (чтобы найти проблемное место).Людмила Владимировна Чистякова писал(а): ↑30 окт 2022, 16:09 Из-за зазоров один винт просто не достаёт.
Добрый день! Не получается вставить шарниры из 71 номера(( Как бы сильно не надавливала, но они туда не пролезают. Как мне их туда вставить?
Плюс второй вопрос. Колени у железного человека почти невозможно согнуть. Собраны они правильно и сразу даже двинулись, но потом намертво встали.
Здравствуйте живот не держится и болтается, спереди он не защелкивается а только сзади
Добрый день! Не совсем понял вопрос про шарниры. Если вы не можете вставить детали 71D в детали 33D и 52D, то их надо просто вставить с обратной стороны.Дарья Романовна Бондарева писал(а): ↑02 ноя 2022, 22:34 Добрый день! Не получается вставить шарниры из 71 номера(( Как бы сильно не надавливала, но они туда не пролезают. Как мне их туда вставить?
Что касается коленных суставов, вам надо смазать зубчатые кольца любым техническим маслом, а пружины зажать в пассатижи и несколько раз сжать до упора. Тогда их высота немного уменьшится и давление на зубчатые кольца снизится. Это должно помочь.
Добрый день! Попробуйте смазать концы винтов и закрутить их сильнее. Главное - крутить аккуратно, понемногу(вперед-назад), чтобы не сорвать резьбу. У меня была такая же проблема, это помогло.Константин Сергеевич Михайлов писал(а): ↑01 ноя 2022, 17:09 При сборке левой кисти не удаётся закрепить деталь из выпуска27 с деталью из выпуска 28 (27D тыльная сторона кисти и 28А ладонь левой руки)Эти детали не прижимаются винтами. Чоответственно пальцы болтаются. Если это брак просьба заменить детали
Добрый день! По поводу заказа выпуска вам надо обратиться на горячую линию или в интернет- магазин на сайте.Ирина Сергеевна Лафицкова писал(а): ↑01 ноя 2022, 13:31 Здравствуйте, у меня вопрос можно ли заказать 1 выпуск, собрала полную коллекцию железного человека.
Добрый день! Все суставы лечатся только одним способом - надо туго затянуть винты. Если вам кажется, что винты закручены до упора - попробуйте смазать их кончики и легкими движениями взад-вперед закрутить глубже. Главное - не перестараться и не сорвать резьбу.Денис Николаевич Гудков писал(а): ↑26 окт 2022, 09:59 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как поправить суставы в локтях и в шарнире на руке? вообще не держат собственный вес.
Добрый день. По первому и второму пунктам однозначный брак.Для замены этих деталей вам надо обратиться на горячую линию.Игорь Гусаков писал(а): ↑01 ноя 2022, 22:44 Добрый день!
По третьему пункту написал в личные сообщения.
А не могли бы вы озвучить эту информацию в общем доступе? У меня та же проблема, левое "крыло" прилегает не плотно. Грешила на то, что плохо прикрутила крепление, разобрала весь торс, подтянула единственный винт, не помогло.
Там нет никакой информации,там я просто задал вопрос.Анна Петровна Рубанченко писал(а): ↑07 ноя 2022, 09:33А не могли бы вы озвучить эту информацию в общем доступе? У меня та же проблема, левое "крыло" прилегает не плотно. Грешила на то, что плохо прикрутила крепление, разобрала весь торс, подтянула единственный винт, не помогло.
2 вопроса:
1. У всех голова уже после прикрепления к туловищу достаточно плотно держится? У меня если его положить на спину то сильно назад запрокидывается голова.
2. И опять возвращаясь к подставке, решила я проверить индикаторной отверткой, поковырялась в штырьках снизу платы и всё включилось, но при этом кнопка не работает, выключается теперь только когда снова отверткой штырьки потыкать
Проблема в кнопке, заменить можно ее?
Если кнопку нажимать на металлическое пластине, которая должна крепить её в отверстие подставки. То происходит замыкание и кнопка не работает. Прикосновения отвёртки имитирует импульс нажатия самой кнопки
Вопрос к кнопке от подставки, сломался контакт, когда пришлось пожимать их для установки на пластину.
Аналогично. Заказывал отдельно номера конкретно с этими же деталями- такая же фигня. Плюс, Не вкручивается винт на самый маленький "закрылок".Игорь Гусаков писал(а): ↑01 ноя 2022, 22:44 Добрый день!
Можно кнопку для подставки заменить?
Она сломалась, когда производился монтаж.
Добрый день. Для замены кнопки обратитесь на горячую линию.Людмила Владимировна Чистякова писал(а): ↑07 ноя 2022, 20:36
2. И опять возвращаясь к подставке, решила я проверить индикаторной отверткой, поковырялась в штырьках снизу платы и всё включилось, но при этом кнопка не работает, выключается теперь только когда снова отверткой штырьки потыкатьПроблема в кнопке, заменить можно ее?
Михаил писал(а): ↑07 ноя 2022, 00:12Добрый день! Попробуйте смазать концы винтов и закрутить их сильнее. Главное - крутить аккуратно, понемногу(вперед-назад), чтобы не сорвать резьбу. У меня была такая же проблема, это помогло.Константин Сергеевич Михайлов писал(а): ↑01 ноя 2022, 17:09 При сборке левой кисти не удаётся закрепить деталь из выпуска27 с деталью из выпуска 28 (27D тыльная сторона кисти и 28А ладонь левой руки)Эти детали не прижимаются винтами. Чоответственно пальцы болтаются. Если это брак просьба заменить детали
Михаил к сожалению это не помогло, винты как не стягивали детали,так и не стягивают.
У меня возникли проблемы с деталями из номера 89 ,при сборке появляется огромная щель а её быть не должно!
